变压器的过负荷运行,是指变压器在运行时传输的容量超过了变压器的额定容量。三相变压器的额定容量为 SN=〖KF(〗3〖KF)〗,而运行中记录的是变压器的有功输出和无功输出,故需会换算
S=S2P+S2Q
当S>SN时,则变压器过负荷运行。变压器过负荷一定是工作电流超过额定电流,这时变压器的负载损耗急剧增加,势必造成变压器温度升高,而变压器温度升高,对变压器的运行及寿命危害极大。因此,必须对变压器的过负荷运行加以限制。这种限制实际上是对变压器绕组热点温度的控制。从这个基点出发,变压器过负荷可以分为以下三种情况。
1. 允许过负荷
变压器虽然过负荷,但过负荷程度不大,且在过负荷前,变压器负荷较轻,变压器顶部油温并不高,变压器绕组的热点温度不会达到有危害的程度,这种过负荷是变压器容许的。
2. 限制过负荷
变压器的过负荷程度较大,使顶部油温升高,变压器绕组的热点温度可能达到有害的程度,但还未达到危险的程度,这时变压器虽能继续运行,但会使绝缘强度下降威胁变压器的安全,影响变压器的寿命。这种过负荷是必须加以限制的。
3. 禁止过负荷
变压器过负荷程度较大,时间较长,使变压器顶部油温已超过允许值,变压器绕组的热点温度已达到危险程度。这时变压器若继续运行,热点周围的绝缘油会分解产生气泡,绝缘强度严重下降,可能会导致变压器的重大故障,这种过负荷是必须禁止的。
变压器在过负荷运行时,应特别注意以下几点:
(1) 密切监视变压器绕组温度和顶部油温。
(2) 起动变压器的全部冷却装置,在冷却装置存在缺陷或冷却效率达不到要求时,应禁止变压器过负荷运行。
(3) 对带有有载调压装置的变压器,在过负荷程度较大时,应尽量避免用有载调压装置调节分接头。
(4) 主变可以在正常过负荷和事故过负荷情况下运行。正常过负荷其允许值应根据主变的负荷曲线,冷却介质以及过负荷前主变所带的负荷来确定。事故过负荷和正常过负荷的运行必须在主变无异常现象情况下运行。如主变存在冷却器损坏,严重渗漏油,本体保护有严重缺陷等情况下,则不允许过负荷运行。
GB/T 1516494《油浸式电力变压器负载导则》中规定按GB1094设计的变压器,在额定负载和正常环境温度(20°C)下,其热点温度的基准值为98°C,在此温度下的相对老化率为1,即在此条件下,变压器消耗正常寿命。热点温度每增加6K,老化率增加1倍。根据变压器出厂温升试验,折算到20°C下的热点,温度均比98°C小得多(相差近20°C),因此实际上变压器均留有较大的温升裕度。因为随着变压器投入运行时间的增加,其冷却系统的热效率会因散热器的脏污、油泵效率下降等原因而比出厂时下降,实际温升可能要比计算的偏高。当然,如制造厂已提供了明确的变压器过负荷能力表,应按制造厂提供的数据执行。
关键字:变压器 过负荷 额定电流
编辑:探路者 引用地址:分析变压器的过负荷运行
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:22
基于变压器的运行维护和故障处理方案
电力变压器在电厂有着很重要的作用, 然而, 由于其结构、工艺以及运行维护等多方面的原因, 变压器故障在电厂频繁发生, 大大影响了电厂的正常生产。因此, 加强变压器的定期维护, 采取切实有效的措施防止变压器故障的发生, 对确保变压器的安全稳定运行有重要的意义。 1 变压器常见的故障现象分类及原因 ( 1) 变压器本身出厂时就存在的问题。如端头松动、垫块松动、焊接不良、铁心绝缘不良、抗短路强度不足等。 ( 2) 线路干扰。线路干扰在造成变压器事故的所有因素中属于最重要的。主要包括: 合闸时产生的过电压, 在低负荷阶段出现的电压峰值,线路故障, 由于闪络以及其他方面的异常现象等。这类故障在变压器故障中占有很大的比例。因此, 必须定期
[电源管理]
新型电子变压器控制器IR2161
1 IR2161的主要特点
IR2161是国际整流器公司(IR)专为电子变压器而设计的智能控制集成电路。该器件能驱动低压卤素灯。IR2161把所需功能全部集于单一的8引脚DIP或SOIC封装内,从而可有效减少元件数量、简化电路并增强可靠性。
IR2161能适应不断变化的电压、频率及灯管状态,这一特点有助于设计时引入高度可靠的卤素变压器,同时可简化设计和制造过程。
该款紧凑的8引脚器件配备IR的强化高压集成电路技术,同时揉合了600V半桥驱动器、先进的过载及短路保护电路以及高温关闭和自适应控制技术,可成为除传统的基于自谐振、双极晶体管半桥电路方案以外的另一可靠选择。此外,IR2161内含以双向晶闸管为基础的标准移相调光器,因而
[应用]
变压器变比测量仪的技术指标
DCBC-H多功能变比测试仪适用用于电力系统的三相 变压器 测试,针对Z型绕组 变压器 、整流变压器和铁路电气系统的斯科特、逆斯科特、平衡变压器也能准确的测量变比及误差,DCBC-H多功能变比测试仪采用了大屏幕液晶显示,全中文菜单及汉字打印输出,功能完善,操作方便,是电力系统、变压器生产厂家和铁路电气系统进行变压器变比、组别、极性、以及角差测试的理想仪器。 DCBC-H多功能变比测试仪输入单相电源,内部采用放大功率模块产生三相电源输出到变压器的高压侧,低压侧进行采样然后进入主机进行计算显示,可进行常规三相变压器或其它特种变压器变比、误差及组别或相位角的测试,多功能变比测试仪还能提供一组相差90°的二相电源输出,可进
[测试测量]
详解开关电源变压器的漏感
任何变压器都存在漏感,但开关变压器的漏感对 开关电源 性能指标的影响特别重要。由于开关变压器漏感的存在,当控制开关断开的瞬间会产生反电动势,容易把开关器件过压击穿;漏感还可以与电路中的分布电容以及变压器线圈的分布电容组成振荡回路,使电路产生振荡并向外辐射电磁能量,造成电磁干扰。因此,分析漏感产生的原理和减少漏感的产生也是开关变压器设计的重要内容之一。 开关变压器线圈之间存在漏感,是因为线圈之间存在漏磁通而产生的;因此,计算出线圈之间的漏磁通量就可以计算出漏感的数值。要计算变压器线圈之间存在的漏磁通,首先是要知道两个线圈之间的磁场分布。我们知道螺旋线圈中的磁场分布与两块极板中的电场分布有些相似之处,就是螺旋线圈中磁场强度分布是基本均
[电源管理]
测量电力变压器直流电阻
一、测量电力变压器直流电阻 1、试验目的: 测量绕组的直流电阻可以检查绕组有无断线、层间短路、接头焊接是否牢固、电压切换开关的接触是否良好。 2、试验方法: 试验一般采用电桥法,测量操作。 3、注意事项: (1)测量中所使用的仪表或仪器的准确度一般不低于0.5级; (2)连接用的导线应有足够的截面,且连接处必须接触良好; (3)测量中,为防止感应电动势损坏仪表,因此,要特别注意操作顺序。 4、测量结果的分析判断 测量结果的分析判断主要还是以本次测量电阻值进行相间或线间的相互比较,因为测量时的条件是相同的,避免了不同仪表、人员、温度等因素的影响,有利于判断的正确性。 二、变压器绝缘电阻和吸收比试验 1、试验用途: 绝
[测试测量]
日立产机系统推出250/500kW机型升压变压器一体型光伏逆变器
日立产机系统公司(东京都千代田区)5月25日宣布,在升压变压器一体型光伏发电用逆变器(PCS)“BUY电Gateway”中,追加了支持250/500kW输出功率的机型。并于当天开始销售。 BUY电Gateway是将PCS和升压变压器封装在一起的产品,具有日立产机系统可提供从整体的生产到保养和维护的一站式支持,且施工容易、工期短、能够高效率并网的优点。 日立产机系统此前一直在销售支持100kW、200kW、300kW的机型,此次以新开发的250kW输出PCS为原型,推出了升压变压器一体型的250/500kW产品。这样一来,还方便应用于百万光伏电站。 利用专门设计的非晶变压器,可降低夜间的待机损失,并大幅削减励磁涌流。另外,还支持直流
[新能源]
变压器的有载分接开关的好坏怎么测?
变压器的有载分接开关定期需要进行检测,判断分接开关的性能怎么样,因此需要用到变压器有载开关测试仪,本文就来对该设备进行简单的介绍。 变压器有载开关测试仪是根据中华人民共和国电力行业标准之高电压测试设备,通用技术条件DL/T846、8-2004设计,可以满足《电力设备交接和预防性试验规程》中,要求检查有载分接开关的动作顺序,测量切换时间等要求。可实现对有载分接开关的过渡时间、过渡波形、过渡电阻、三相同期性等参数的精确测量,是测试有载分接开关的理想设备。(用户是调容的有载开关请提前告知) 变压器有载开关测试仪特点 测试Y0Y△型变压器,阻值不用换算直接显示; 数据分析人性化,可以自动的找出波形中间的故障,并
[测试测量]
基于IR2161的低压卤素灯电子变压器
0 引言 卤素灯也称为卤钨灯。卤素灯灯丝为钨丝,灯管内除充有适量的氩气,还充人了溴或碘微量卤素,故因此而得其名。卤素灯与白炽灯一样,属于热辐射光源。卤素灯的光效、寿命和显色指数均优于普通白炽灯,故在展示厅、商业厨窗、摄影、摄像、剧院、城市亮化等照明场合,有着广泛的应用,其作用是其它光源不可替代的。在全球电子镇流器市场,低压照明电子变压器占有10%的份额。 低压卤素灯额定工作电压大多仅为12V。若采用220V的工频市电供电,需使用笨重的铁芯(降压)变压器。采用电子变压器替代老式铁芯变压器,具有尺寸小、重量轻、节材、节电等优点。 低压卤素灯电子变压器与荧光灯电子镇流器一样,都是将工频转换为几十kHz的高频。在电路结构上二者十分相似,
[电源管理]
