本方法适用于距被测件1m、3m或10m的电磁兼容测量天线的天线系数校准。1m距离是GJB151A-1997和GJB152A-1997中规定的典型测试距离,3m和10m是民标电磁兼容测试中的典型测试距离。因此,在进行天线系数校准时根据需求可分别使用1m、3m和10m的测试距离。采用3m、10m测试距离测试时,需配置天线升降塔。
下面结合军标天线系数校准对三天线法校准原理及系统组成进行论述。
本校准方法需要三个相同类型的天线,也称作三天线法校准。校准原理如图1,将天线相互对准,确保两天线轴线在同一条直线上,并且极化匹配,两天线间的插入损耗与天线系数之间的关系可用公式1表示:
式中:
AFT——发射天线的天线系数,单位为分贝每米(dB/m);
AFR——接收天线的天线系数,单位为分贝每米(dB/m);
IL——从发射天线输入端口到接受天线输出端口的插入损耗,单位为分贝(dB);
Z0——系统特性阻抗,通常为50Ω;
0η——波阻抗,单位为欧姆(Ω),自由空间波阻抗为377Ω;
λ——波长,单位为米(m)。
将常数代入公式1中,可得到公式2:
设三副待测天线分别编号为1#、2#、3#,将它们按照表1所示组合依次组队进行测量。
表1 天线校准组合配置表
由2式可以得出公式3:
通过上述三次测量,根据公式(4)即可计算出三副天线的天线系数。
关键字:三天线法 电磁兼容 发射天线
编辑:探路者 引用地址:三天线法校准原理及系统组成
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:23
电源转换器的电磁兼容性
EMC (Electromagnetic Compatibility; 电磁兼容性 )在过去十年间已经成为一个家喻户晓的名词。在90年代中期,欧洲要求降低销售至区内产品的辐射和传导发射水准。此后,许多产品开始在其设计阶段导入EMC测试。而此一趋势一直延续到现今的产品开发中。 一个经常被问到的问题是:什么是EMC?其实,EMC是一种元件、产品或系统在预定的电磁环境(存在于电磁干扰EMI)中正常工作的能力,同时自身不会出现退化及成为干扰源。要设计出这样的功能,必须要遵循EMC标准,而这些标准是由IEC和CISPR等团体所制定的。本文将讨论EMC有关辐射和传导,包括共同(common)模式和差分(differential)
[电源管理]
电力设备电磁兼容问题研究
作者Email: zdk1945@yahoo.com.cn
一、 前言
电力系统中,在电网容量增大、输电电压增高的同时,以计算机和微处理器为基础的继电保护、电网控制、通信设备得到广泛采用。因此,电力系统电磁兼容问题也变得十分突出。例如,集继电保护、通信、SCADA功能于一体的变电站综合电力设备,通常安装在变电站高压设备的附近,该设备能正常工作的先决条件就是它能够承受变电站中在正常操作或事故情况下产生的极强的电磁干扰。此外,由于现代的高压开关常常与电子控制和保护设备集成于一体, 因此,对这种强电与弱电设备组合的设备不仅需要进行高电压、大电流的试验, 同时还要通过电磁兼容的试验。GIS的隔离开关操作时,可以产生频率高达数兆赫的快
[应用]
探讨高频开关电源设计中的电磁兼容问题
引言
开关电源与线性稳压电源相比,具有功耗小、效率高、体积小、重量轻、稳压范围宽等许多优点,己被广泛应用于计算机及其外围设备、通信、自动控制、家用电器等领域。但开关电源的突出缺点是能产生较强的电磁干扰( EMI )。EMI信号既具有很宽的频率范围,又有一定的幅度,经传导和辐射后会污染电磁环境,对通信设备和电子产品造成干扰。如果处理不当,开关电源本身就会变成一个骚扰源。目前,电子产品的电磁兼容性(EMC)日益受到重视,抑制开关电源的EMI,提高电子产品的质量,使之符合EMC标准,已成为电子产品设计者越来越关注的问题。本文就高频开关电源设计中的电磁兼容性问题进行了探讨。
1、开关电源的组成及工作原理
[电源管理]
电磁兼容性设计的元件选择
电子 线路设计者往往只考虑产品的功能,而没有将功能和电磁兼容性(即EMC,是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力)综合考虑,因此产品在完成其功能的同时,也产生了大量的功能性骚扰及其它骚扰。而且,不能满足敏感度要求。电子线路的电磁兼容性设计应从几方面考虑,在此我们主要研究元器件的选择。
1、共模电感
由于EMC所面临的问题大多是共模干扰,因此共模电感也是我们常用的有力元件之一。这里就给大家简单介绍一下共模电感的原理以及使用情况。
共模电感是一个以铁氧体为磁芯的共模干扰抑制器件,它由两个尺寸相同,匝数相同的线圈对称地绕制在同一个铁氧体环形磁
[电源管理]
多层布线的发展及其在电源电路电磁兼容设计中的应用
摘要: 常用的单面、双面布线印制板已经越来越不能满足现场电子产品小型化、高密度、高品质的发展需要,多层布线的应用正变得越来越广泛。在电源电路设计中,电源的电磁干扰水平受布线的影响很大。通过实践,分析了多层布线的发展及其在电源电路电磁兼容设计中的应用。结合PROTEL公司的PROTEL99SE软件,给出了一种在电源电路印制板设计中减少电磁干扰的设计方法。
关键词: 多层布线 电源电路 电磁干扰(EMI) PROTEL99SE 电磁兼容(EMC)
随着现代电子设备工艺结构的发展,印制电路板已取代了以往的许多复杂配线,为设备的制造和维修提供了极大的方便。另一方面,集成电路的迅猛发展更加促进了印制电路技术的飞速发展
[电源管理]
工程师设计驱动模块时不可不考虑的电磁兼容问题
作为大功率模块的驱动电源来说,其中的开关电路、放大电路和逆变电路等主电路可能对电磁环境存在干扰。因此在设计驱动模块时,必须考虑电磁兼容性问题,避免驱动单元对外界的干扰。
1 电磁兼容基本原理
电磁兼容性指电器及电子设备在共同的电磁环境中能执行各自功能的共存状态,均能正常工作互不干扰,达到兼容状态。
电磁干扰可以通过时域和频域进行表示,大部分干扰信号都是时变的,为讨论和分析方便,都采用频域分析方法为宜。典型的信号表示方式有正弦、非正弦、周期性、非周期性和脉冲等,它们都是通过空间辐射和通过导线传导的。工程中对非周期信号和脉冲信号运用较多,将干扰信号用f(t)表示,非周期性信号傅立叶积分为
[电源管理]
电磁兼容外场测试中的干扰抵消技术
由于大型电子设备在进行电磁兼容(EMC)性考核时,很难进入屏蔽室进行而只能在室外开阔场地进行,从而难以控制测试时的环境背景噪声电平,使测试结果出现很大误差。如何区分背景噪声信号,鉴别出受试设备发出的被测信号一直是EMC测试中的一个难题。在各种不同的背景信号中,同频干扰与被测信号无法通过频谱进行分离,本文的目的就是想用空间分离技术,通过适当的测试方法,对于任意方向的同频干扰信号进行有效的拟制,从而得到有效的测试结果。
消除同频干扰的基本方法
合成场分析
在图1所示的测试环境中,设待测信号与干扰信号均为线极化(在工程实际中,这样的假设是合理的),待测信号电场强度为:
[测试测量]
DSP设计的电磁兼容解决问题
DSP是一个相当复杂、种类繁多并有许多分系统的数、模混合系统,所以来自外部的电磁辐射以及内部元器件之间、分系统之间和各传输通道间的窜扰对DSP及其数据信息所产生的干扰,己严重地威胁着其工作的稳定性、可靠性和安全性 。据统计,干扰引起的DSP事故占其总事故的90%左右。同时DSP又不可避免地向外辐射电磁波,对环境中的人体、设备产生干扰、妨碍或损伤。并且随着DSP运算速度的提高,能够实时处理的信号带宽也大大增加,它的研究重点也转到了高速、实时应用方面。但正是这样,它的电磁兼容性问题也就越来越突出了,本文在DSP的电磁兼容性问题方面进行了一些探讨。 2 DSP硬件方面的电磁兼容性 电磁兼容性(EMC)包含
[工业控制]
