随着各种家用电器涌人家庭。在家庭用电量中。待机电量所占比例也越来越大。据调查,待机功率一般达到用电功率的十分之一左右。如果能节省这部分电能。就可以少向大气排放1430万吨的CO2。
而电视机、显示器、电脑等都采用了开关电源。
其待机功率达到1W,因而有必要改进现在常用的开关电源,设计出高效、低能耗的新型开关电源。
另外。开关电源内含DC变换电路。会在供电线路中产生高次谐波,造成功率因数偏低,供电线路能耗增加。而且电流中的高次谐波成分可能引起变电所中电容器的燃烧。以及使水力发电机的转子产生2倍电源频率的振动而损坏。因此必须减少开关电源产生的高次谐波。
传统的开关电源结构如下图,是将功率因数校正电路(PFC,PowerFactorCorrection)和DC-DC变换电路串联起来。因而效率低,要减少待机功率也相当困难。
本设计的开关电源结构见下图,可称为混合并联方式,通过采用优良的DC/DC转换IC,再辅以电压反馈和增大导通角的措施。使这一开关电源在70~350W的功率范围内。效率达90%以上,待机功率仅0.1W,高次谐波的抑制也达到了IEC61000—3—2规范的D类(适用于液晶电视、显示器、电脑)。
转换IC选用了英飞凌公司第三代高整合功率集成电路——COOLSETF3系列产品ICE385565P,它在单一封装中,结合了英飞凌COOLMOS功率金属氧化层半导体场效应晶体管(MOSFET),与新型的脉宽调制(PWM)控制集成电路。待机耗电量较其他同类产品少l,3,适用于设计更具成本效益、效率更佳的供电系统。
整机电路见下图。交流电源经共模扼流圈Lcm后被BD1整流;L1和C1、C2组成竹型滤波(C1、C2的容量非常小,滤波后仍为脉动波形);PT用于抑制浪涌电流。整流滤波后的脉动直流电压一路经变压器T1的初级绕组和二极管D3被IC1中的场效应管开、关。从T1次级绕组经D7输出脉动直流电压。
另一路经D2、C3滤波后得到的直流电压经由T2的初级绕组被场效应管开、关。从T2的次级绕组经D8、D9输出直流电压。
结果。脉动直流电压和直流电压被相加输出。使输出波形中有较大纹波,不过加上反馈后纹波就没有了。电路中特别设计了6t线圈、电感L2及二极管Dl。以抑制高次谐波。
在电路的输出端加入了由C10、L3、C11组成的π型滤波器。当变压器次级电压有超过滤波电容上电压时。这时流经电感和二极管的电流波形变成了三角波,经π型滤波器平均化后,相当于扩大了导通角,使得尖峰电流降低,因而也抑制了高次谐波。
关键字:ICE385565P 单片 开关电源
编辑:探路者 引用地址:ICE385565P单片开关电源的制作
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:23
基于单片机的电梯控制系统的应用设计
1.绪论 20世纪90年代,国际上电子和计算机技术较先进的国家,一直在积极探索新的电子电路设计方法,并在设计方法、工具等方面进行了彻底的变革,取得了巨大成功。在电子技术设计领域,可编程逻辑器件(如CPLD、FPGA)的应用,已得到广泛的普及,这些器件为数字系统的设计带来了极大的灵活性。这些器件可以通过软件编程而对其硬件结构和工作方式进行重构,从而使得硬件的设计可以如同软件设计那样方便快捷。这一切极大地改变了传统的数字系统设计方法、设计过程和设计观念,促进了EDA技术的迅速发展。 电梯是标志现代物质文明的垂直运输工具、是机电一体化的复杂运输设备。它涉及电子技术、机械工程、电力电子技术、微电脑技术、电力拖动系统和土建工程等多个科学领域
[电源管理]
内置SED1335控制器的液晶显示模块与单片机接口应用
引言 液晶显示(Liquid Crystal Display)简称LCD,以其独特的低压、微功耗特性广泛应用于便携式电子产品如移动通信和笔记本电脑中。Truly(信利)公司的点阵型液晶显示模块MSP-G320240DBCW是一种内置SED1335控制器的大屏幕带背光液晶显示模块,SED1335是日本Seiko Epson公司生产的液晶显示控制器,是同类产品中功能较强的一款产品。MSP-G320240DBCW模块以其优良的品质广泛应用于各类高级仪器仪表、POS机、彩屏手机、车载产品、军工产品等,本文以此模块为例,介绍SED1335的编程控制。
2 液晶显示模块
2.1模块结构和外部接口信号 MSP-G320240DBCW模
[单片机]
51单片机学习——中断
1、中断源及其中断标志 外部中断0:中断号为0;中断标志为IE0;中断服务程序入口为0003H; 定时器0:中断号为1;中断标志为TF0;中断服务程序入口为000BH; 外部中断1:中断号为2;中断标志为IE1;中断服务程序入口为0013H; 定时器1:中断号为3;中断标志为TF1;中断服务程序入口为001BH; 串行口:中断号为4;中断标志为R1或T1;中断服务程序入口为0023H; 2、中断允许控制 CPU对中断系统所有中断及其某个中断源的开放和屏蔽是由中断允许寄存器IE控制的。IE的状态可通过程序由软件设定。某位设定为1,相应的中断源中断允许;某位设定为0,相应的中断源中断屏蔽。CPU复位时,IE各位清0,禁止所有中断。
[单片机]
实例讲解PIC单片机的时钟设置
什么时钟? 首先我们先讲讲什么是时钟。时钟就是单片机的心脏。每跳动一下。整个单片机的各个电路就同步的动作一下。就好像我们做广播体操的时候 广播上喊的节拍1234 2234 3234。。。。然后我们全部的同学就按照这个节奏进行一个个动作。节拍越快我们动作越快。节拍越慢我们动作的越慢。 内部时钟和外部时钟? PIC单片机有许多型号可以设置成 用外部时钟(如外部接个4MHZ的石英晶振),也可以设置成用内部RC时钟。而且还有许多型号可以选择多种频率的时钟。 如 PICLF1823 内部时钟最高可以到达32MHZ 最低可以达到 31kHz. 这事实上提供了一条降低功耗的新路子。一般的单片机降低功耗常常用的睡眠,而睡眠期间CPU是什么都不做。
[单片机]
ESP8266模块与单片机的通信程序(硬件与软件详解)
初次接触ESP8266模块,说实话还是费了很大的劲,从硬件部分到软件部分,一个一个的问题对于我这个新手来说,确实有些吃力。不过还好,在51hei电子论坛有很多这方面的资料,也有很多很友好的人,感谢他们给予的帮助。 虽然我是一个菜鸟,但我还是希望和大家分享一下。时间比较仓促,代码也有很多不成熟的地方,希望能对初次接触这个模块的人有一些帮助。 1,硬件:USB转TTL是必需的,ESP8266模块,一般模块出厂就已经烧好了固件,拿到就可以直接发AT指令,AT指令的手册网上很多,可以自行百度。 硬件连接 TXD-RXD, RXD-TXD; 交叉连接,有的模块需要自己拉高一个引脚的电平,如图所示,电源最好是3.3V,模块发热很严
[单片机]
AT89S51单片机实验及系统板
AT89S51单片机实验及实践系统板(以后简介系统板)集成多个硬件资源模块,每个模块各自可以成为独立的单元,也可以相互组合,因此,可以为不同阶层的单片机爱好者及单片机开发者提供不同的开发环境。要购买此实验板请联系qq125739409 注明 实验板 每个硬件模块介绍如下: 1.继电器控制模块 系统板上提供了2路继电器控制模块,分布在系统板的最左上端区域中,输入信号由Realy in 1和Realy in 2端口输入分别控制两路继电器,继电器控制的信号分别由最上端的两个插针输入和输出。分别称为“com1 open1 short1”,“com2 open2 short2”,由于这个两个继电器是单刀单掷控制,当继电
[单片机]
实例RIGOL开关电源测试
近几年,电力电子设备与人们的工作、生活的关系日益密切,程控交换机、通讯、电子设备、控制设备等都已广泛地使用了开关电源,大大促进了开关电源技术的迅速发展。在开关电源向高频、高可靠、低耗、低噪声、抗干扰和模块化方向发展的同时,也对产品设计验证和功能测试提出了更为严格的要求。本文中将以国内最大的测试测量厂商RIGOL(北京普源精仪科技有限责任公司)的产品为例介绍一些开关电源的常用测试方案。 本测试方案中用到的仪器分别是RIGOL DS1302CA数字示波器、DM3064数字万用表及DG系列函数/任意波形信号发生器。
1、瞬态响应信号测量: 负载瞬变时间是一项动态时间,它是负载电流瞬变后开关电源的输出电压稳定到预先规
[电源管理]
如何将STM32单片机中的函数调用到入口参数
STM32—数组作为被调用函数的入口参数时,要两个条件, 1:数组首地址 2:数组长度 在被调用函数中,比如把数据保存到数组pbuffer[ ]中,那么在入口参数定义时要定义成指针u8 *pbuffer, 而在调用时,比如要保存到tab[ ]中,要在入口参数处强制转换成(u8 *)tab
[单片机]
