您曾经是否需要过一款简单、低成本的锁存电路?图 1 显示的就是这样一款电路,它只需几元钱的组件便可以提供电源故障保护,基本上是一个可控硅整流器 (SCR),结合了一些离散组件。两个晶体管正常情况下为关闭状态。若想开启锁存,您需要将 PNP 基极驱动为低电平,或者将 NPN 基极驱动为高电平,直至其中一个晶体管开启。这样会形成集电极电流,让另一个晶体管也开启,从而进一步开启初始晶体管。电路以一种再生方式执行锁存操作。电流仅受限于电源阻抗和晶体管特性,从而允许电路对电容器快速放电。
这种电路的一个有趣特性是,您可以通过选择电阻器值建立 SCR 的保持电流。为了让锁存电路在触发以后仍然保持开启,两个基极发射极结点必须要有足够的电压(~0.7 V)让其保持开启状态。这就意味着,如果向它提供的电流为 Vbe / R1 + Vbe / R2 以上,则电路锁存。如果锁存电路连接一个小电流的电容器,则锁存电路对该电容器放电。一旦电路的电流减少至保持电流以下,它便关闭。
图1使用离散组件构建一个具有受控保持电流的SCR
图 2 显示了这种电路一个很好使用方法。图中所示为一个高压输入、48-V 输出反向转换器,它在出现由控制电路故障引起的输出过电压状态时,利用 SCR 来关闭电源。输入电压首次施加于电路时,流经 R3 和 R4 的电流便对大容量电容器 C3 充电。当 C3 的电压达到足够高时,控制 IC 便开始工作,对功率 FET Q3 进行开关操作,并将能量传送给输出端。通过控制 U1 的电流,实现对输出电压的调节,从而控制通过变压器传输的能量。这种电路还通过 U3 提供隔离式过电压保护。我们选择使用了齐纳二极管 D5 和 D6,它们在正常工作期间不导电。在出现过电压的情况下,它们便开始导电,压制光耦合器 U3 的电流。U3 触发由 Q4 和 Q5 组成的锁存电路。锁存电路对偏置电容器 C3 放电,而当 VDD 电压达到 U2 的欠压停止点时 U2 停止工作。
在电压接近 1 伏以前,锁存电路持续对偏置电容器放电。这样,R3、R4、R14 和R16 的值变得很重要。R3和R4限制输入线路的有效电流,而 R14 和 R16 决定了锁存电路中要求保持电流的多少。如果 R14 和 R16 的价值较小,则锁存电路关闭,偏置电容器充电,同时电源尝试再次提供输出功率。
若出现故障,这种方法可提供连续重试的功能。如果电阻器的价值足够大,则锁存保持开启,并且需要重启电源来对其进行重置。在这种情况下,便没有连续重试。该电路中另一个重要的组件是 R5,它在锁存电路开启后限制偏置电源。正常情况下,需要使用这种组件来防止检测到峰值偏压。
图 2 编程实现 SCR 的锁存控制
使用这种电路的方法有很多,特别是在您使用升降沿来触发它时。例如,在 Q5 偏压和基极之间连接一个齐纳二极管,便可以在一次侧实现过电压保护。您可以使用一个负向变换的温度传感器来驱动 Q4 的基极。或者,您也可以在二次侧使用一个比较器,通过一个与图 2 所示极为类似的光耦合器,实现一种非常精确的过电流关闭功能。
总之,这种由 0.03 美元的晶体管组成的锁存电路,非常通用。它可以通过负向或者正向转换触发,可以锁存,也可不锁存,具体可根据您的电阻器值而定。下次,我们将比较非连续和连续电源的瞬态响应,说明效率并非是使用同步整流器的唯一原因。
关键字:锁存电路 电源 SCR 德州仪器
编辑:探路者 引用地址:使用简易锁存电路保护电源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:23
开关电源的合理设计技术
1 开关电源的分类
开关电源分为,隔离与非隔离两种形式,在这里主要谈一谈隔离式开关电源的拓扑形式,在下文中,非特别说明,均指隔离电源。隔离电源按照结构形式不同,可分为两大类:正激式和反激式。反激式指在变压器原边导通时副边截止,变压器储能。原边截止时,副边导通,能量释放到负载的工作状态,一般常规反激式电源单管 多,双管的不常见。正激式指在变压器原边导通同时副边感应出对应电压输出到负载,能量通过变压器直接传递。按规格又可分为常规正激,包括单管正激,双管正 激。半桥、桥式电路都属于正激电路。
正激和反激电路各有其特点,在设计电路的过程中为达到最优性价比,可以灵活运用。一般在小功率场合可选用反激式。稍微大一些可采用
[电源管理]
具数字电源管理功能的高性能单相 DC/DC 控制器
LTC3883 是一款单相同步降压型 DC/DC 控制器 ,其具有一个 PMBus 接口 (用于数字控制和监视) 和集成型 MOSFET 栅极驱动器。该器件既可独立工作,也可与支持 PMBus 的其他凌力尔特器件一起工作于数字式管理系统中。
LTC3883 具有以下特点:
4.5V 至 24V 输入电压范围和 0.5V 至 5.5V 输出电压范围
在 –40°C 至 125°C 的工作温度范围内实现了 ±0.5% 的输出电压准确度
PMBus ── 提供了可编程电压、电流限值、排序、裕度调节、OV/UV 门限、频率同步和故障记录功能
遥测回读包括 VIN、IIN、VOUT、IOUT、温度和故障
外部分压
[电源管理]
TI推出首批针对恶劣环境的均流LDO
2013 年 9 月 25 日,德州仪器 (TI) 宣布推出首批针对恶劣环境的均流低压降(LDO) 线性稳压器。3-A TPS7H1101-SP 与 0.5-A TPS7H1201-HT 的均流特性允许设计人员并行使用两个器件实现双倍输出电流。此外,上述器件还可提供优异的噪声性能,并可最大限度降低热耗散,提高电源效率,确保理想的系统可靠性。
TPS7H1101-SP LDO 通过 QML Class V 认证,支持高可靠医疗设备、卫星以及海底布线等温度高达 125 摄氏度的恶劣环境,而 TPS7H1201-HT LDO 则通过认证,能支持井下钻井等高达 210 摄氏度的高温应用。 TPS7
[电源管理]
德赛电池:聚焦移动电源 布局新领域
过去的2013年,德赛电池股价从年初的30元一路攀升至70元,累计涨幅超过230%,成为消费电子板块的明星公司。2014年1月20日上午,深交所走进上市公司系列活动来到德赛电池,40多名投资者一同参观了公司展厅并与公司高层展开互动问答。
德赛电池主营聚焦在锂电池应用领域,围绕移动电源产业链,目前形成了电源管理系统、封装集成两大核心业务体系。财务数据显示,近三年公司净利润复合增长率达到26%,2013年1-9月,公司实现营业收入23.13亿元,同比增长19%;实现净利1.15亿元,同比增长42%。
作为苹果公司的核心供应商,德赛电池在智能手机等小型移动电源管理系统领域处于全球领先地位。而对于未来发展,德赛目标是成
[手机便携]
奥地利微电子推出用于Nvidia Tegra等电源管理IC
新的电源管理芯片AS3722及功率级模块AS3728在Nvidia‘Jetson’参考设计中为Tegra K1移动处理器片上系统提供电源管理。
中国,2014年12月15日——领先的高性能模拟IC和传感器供应商奥地利微电子公司(SIX股票代码:AMS)今日推出AS3722以丰富其电源管理IC(PMICs)产品系列。AS3722将用于移动多核ARM处理器,为Nvidia Tegra K1 移动片上系统(SoC)提供完整的电源控制解决方案。
奥地利微电子今日还推出了AS3728,这是一款搭配AS3722直流-直流控制器使用的8A高压功率级模块。AS3728支持12V高压输入,为处理器核供应高强度电
[电源管理]
德州仪器成功入选2015年教育部产学合作育人项目
创新产学合作育人机制, TI大学计划再创里程碑
近日,德州仪器(TI)成功入选教育部2015年产学合作育人项目,未来将陆续在各大高校开展多达18项的 产学合作专业综合改革项目 以及20项 国家大学生创新创业训练计划联合基金项目 。作为TI大学计划工作的一部分,这些项目有望进一步改进目前高校模拟电子技术和嵌入式技术等相关专业教学内容,优化课程体系,提升教学质量,同时锻炼学生创新和实践能力,提升整体综合素质。
TI产学合作专业综合改革项目 面向高校电子信息类和计算机类等相关专业教师,重点通过课程建设,教学方法改革,实验平台创新,教材教案开发,MOOC(大型开放式网络课程)和教师培训等方式,支持高
[嵌入式]
精密高压稳压电源的研究与设计
介绍了用于新型电子束曝光机的30 kV精密 高压稳压电源 。该电源系统采用了直接调整和间接调整相结合的双闭环调整方案,采用了集中补偿和分散补偿相结合的系统补偿方式,成功地解决了既有高静态精度又有高动态稳定性的问题。为了保证高精度、高稳定性和低纹波电压等技术指标的实现,采取了多项合理的特定电路设计。针对电源系统输出直流高压这一特点,对关键技术采取了针对性的切实有效的技术处理,从而满足了高压电源的高可靠性和长期高稳定性的性能要求。各项技术指标均达到或超过原设计要求。
[电源管理]
微机模糊控制在TIG逆变电源中的应用
摘 要: 在TIG焊逆变电源的实时检测电弧电流控制系统中建立电弧电流模糊控制算法。采用双输入单输出的模糊控制器模型,即采用电弧电流的变化及其变化率作为模糊控制器的两个输入量,把调节移相式PWM脉宽的输入电压作为模糊控制器的输出量。给出了单片机模糊控制的总体框图,并详细介绍了对应模糊控制器的设计过程。
关键词: 模糊控制 单片机 电弧电流 TIG逆变电源
采用TIG焊接方法焊接薄壁结构时,人们最关注的是焊接电源的引弧性能和电弧稳定性。然而,由于存在着各种因素的影响,如:电弧长度、工作平面不平、气体介质的压力、气体流量的变化、焊枪相对焊缝表面距离的变化及供电网电压波动等,都会使系统偏离平衡点。如果系统具有
[传感技术]
