高纯度的硅占据了传统太阳能电池阵列总成本的40%,因此研究人员长久以来一直在寻找可最大化太阳能电池输出功率,同时降低硅用量的途径。现在,麻省理工学院(MIT)的研究团队找到了一种可降低硅厚度的新途径,可在保持电池高效的基础上,最高变薄90%,从而降低薄膜太阳能电池的制造成本。相关研究报告发表在近期出版的《纳米快报》杂志上。
该校机械工程系的研究人员称,这一途径的秘密在于蚀刻在硅表面的微型倒金字塔图案。他们使用了两束重叠的激光束,以便在沉积于硅之上的光刻胶的表面生成特别的微小刻痕。经过几个中间步骤后,氢氧化钾可溶解未被光刻胶覆盖的表面部分,从而在材料表面产生希望获得的金字塔图案。这些微小的刻痕,每个都不足百万分之一米,却能够像厚度为自身30倍的固体硅表面一样有效地捕获光线。这种可有效提升薄膜太阳能电池效能的新方法有望作用于任意的硅基电池。
科学家表示,如果能够大幅降低太阳能电池中硅的用量,就能显著降低电池的生产成本。但问题是,当电池被打造得很薄时,其吸收阳光的能力将随之降低。不过,新方法却能克服这一问题。被研究小组称为“倒转纳米金字塔”的表面刻痕,能大大增加光的吸收量,而表面面积只会增加70%,从而限制了表面复合现象的发生。表面复合是指半导体少数载流子在表面消失的现象。半导体表面具有很强的复合少数载流子的作用,同时也使得半导体表面对外界的因素很敏感,这也是造成半导体器件性能受到表面影响很大的根本原因。
基于新方法获得的10微米厚晶体硅能够达到和30倍厚的传统硅片近似的光吸收量。这不仅能够减少太阳能电池中昂贵的高纯度硅用量,还能减轻电池的重量,并因此节约所需的电池用料,有效降低薄膜太阳能电池的材料成本和安装成本。此外,新技术所使用的设备和材料也是现有硅芯片处理标准零件,因此无需更新制造设备,从而使制造的难度大幅降低,更加便于实施和操作。
迄今为止,研究团队只进行了制造新型太阳能电池的第一步,即基于硅片生产了具有图案的表面,并借助俘获的光线证实了它的效能提升,下一步则需要增加组件以生产真实的光伏电池,并证明它的能效可与传统太阳能电池相媲美。现今最佳的商用硅基太阳能电池的转化效率为24%,而科学家期望新途径能够实现约为20%的能量转换效率,但这仍需进一步的实验进行检验。如果一切顺利,新系统可在不远的未来实现商用化,制造出更经济的薄膜太阳能电池,而超薄的设计也将使其应用范围更加广泛。
关键字:晶体硅 蚀刻图案 薄膜太阳能电池
编辑:探路者 引用地址:蚀刻图案能大幅降低太阳能电池硅用量
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:23
政府做后盾 三星LG竞逐薄膜太阳能电池
三星集团(Samsung Group)和乐金集团(LG Group)计划以薄膜太阳能电池,作为进攻全球市场的策略,为争取政府所提供的1,400亿韩元(约1.22亿美元)庞大支援,正展开1场关系着企业自尊心的竞争。
据南韩知识经济部表示,南韩政府积极推动的知识经济研究开发(R&D)革新策略中,在高效能、大面积薄膜太阳能电池领域方面,三星和乐金被选中进行企划任务。三星和乐金须在2011年4月前,各自将薄膜太阳能电池开发和事业化等完成全盘性计画,并提供政府进行审查。
知经部零组件原料长官李亨奎(译名)表示,本次提案不只是单纯的技术开发企划,内容须包含让南韩薄膜太阳能电池相关企业成长为全球性企业的竞争企划。
[半导体设计/制造]
厦门大学和福建南安市三晶阳光电力共建晶体硅太阳能电池实验室
厦门大学和福建南安市三晶阳光电力有限公司日前决定共同建设晶体硅太阳能电池联合实验室,进行太阳能晶体硅材料及其器件的研究和开发。 厦门大学萨本栋微纳米技术研究中心拥有先进的半导体工艺及检测设备,经验丰富的工程技术人员和实力雄厚的科研队伍,南安三晶在硅材料、晶体硅太阳能电池研发、制备方面有着丰富经验,是福建省唯一一家拥有矿山开采、初级冶炼、精炼提纯、晶体制作、硅片切割、电池制备等光伏垂直产业链的公司。
[新能源]
提高薄膜太阳能电池效率的方法
降低硅太阳能电池成本的方法之一是尽量减少高质量硅材料的使用量,如薄膜太阳能电池。不过这种太阳能电池的效率只达到了约11-12%。研究人员们正在寻求提升其效率的方法。最近取得突破的技术有通过干法绒面优化上表面的结构和在外延层/衬底界面处插入一个中间多孔硅反射镜。采用这两种方式可将太阳能电池的效率提升到约14%。 两种提升效率的技术 与基于体硅的太阳能电池相比,外延薄膜太阳能电池比较便宜。但现在外延薄膜太阳能电池的主要缺点是它们的效率相对较低。已有两种技术表明能提高薄膜太阳能电池的效率。一是利用卤素原子等离子加工,优化上表面结构,另一种技术是在外延层/衬底界面处引入中间反射镜。优化的上表面结构兼有满足均匀光散射(朗伯折射,Lamb
[新能源]
铜纳米线薄膜可显著降低太阳能电池成本
据美国物理学家组织网9月27日(北京时间)报道,美国杜克大学的科学家研制出了一种新型纳米结构,其具有降低手机、电子阅读器和iPad等显示器制造成本的潜力,亦能帮助科学家构建可折叠的电子产品并提升太阳能电池的性能,目前已进入商业制造阶段。相关研究报告发表在近期出版的《先进材料》网络版上。 该校的化学家本·威利及其学生亚伦·莱斯梅尔开发出的这种新技术可在水中“管理”铜原子,并形成长而薄但不聚集凝结分布的纳米线。这种纳米线随后可转变成透明的导电薄膜,覆盖于玻璃或塑料之上。这项新的研究表明,铜纳米线薄膜与目前用于电子设备和太阳能电池上的薄膜具有相同的特性,但制造成本却可显著降低。 目前连接电子屏幕像素的薄膜是由铟锡氧化物(ITO)制成的,
[新能源]
硅晶体管与锗晶体管的识别及区分方法
将万用表拨至R×1k档。对于PNP型管,黑表笔接发射极E,红表笔接基极B,给发射极接上正向电压。锗管发射结正向导通电压VBE=0.15~0.3V,硅管的VBE=0.6~0.7V。采用读取电压法可确定VBE的大小,区分硅管与锗管。 对于NPN型管只需将表笔位置交换一下即可。 举列说明:选择MF 30型万用表R×1k档,按照50mA DC刻度读取n′①。 实例之一:事先已判定被测管为NPN管,按图1(b)的接法读出n′=21格,该档K′=0.03V格,故 VBE= K′n′=0.03V格/×21格=0.63V 被测管显然是硅管(实际型号为3DG6 B)。 实例之二:已知被测管属于PNP型,参照图1(a)的接法读取n′=5格
[测试测量]
薄膜太阳能电池的分类与发展历史
薄膜太阳能电池种类
为了寻找单晶硅电池的替代品,人们除开发了多晶硅,非晶硅薄膜太阳能电池外,又不断研制其它材料的太阳能电池。其中主要包括砷化镓III-V族化合物,硫化镉,碲化镉及铜锢硒薄膜电池等。
上述电池中,尽管硫化镉薄膜电池的效率较非晶硅薄膜太阳能电池效率高,成本较单晶硅电池低,并且也易于大规模生产,但由于镉有剧毒,会对环境造成严重的污染,因此,并不是晶体硅太阳能电池最理想的替代。砷化镓III-V化合物及铜铟硒薄膜电池由于具有较高的转换效率受到人们的普遍重视。
砷化镓太阳能电池
GaAs属于III-V族化合物半导体材料,其能隙为1.4eV,正好为高吸收率太阳光的值,与太阳光谱的
[电源管理]
晶体替代新技术——硅频率控制器详解
引言
晶体的主要组成部分是二氧化硅,俗称石英。石英具有非凡的机械和压电特性,使得从19世纪40年代中期以来一直作为基本的时钟器件。如今,只要需要时钟的地方,工程师首先想到的就是晶体,但是随着应用的不断深入,晶体的一些固有的缺陷也随之暴露出来。如今新技术不断涌现,并带来很大的变化。
晶体的特点及参数
封装
晶体的封装如图1所示,有三部分组成:金属上盖,带有电极的石英片和陶瓷底座。一般来说,还需要向密封壳内充氮气。
图1.晶体封装图
现在几乎所有的陶瓷密封装都是由三家日本公司提供,但是由于日本地震和海啸,产量严重受影响。今后很长一段时间将难以满足市场需求。
石英材料
[家用电子]
预计2023年全球薄膜太阳能电池市值将达到395.12亿美元
6月13日消息,美国联合市场研究机构(Allied Market Research)近日发布了2017 - 2023 薄膜太阳能 电池市场的最新报告。根据报告,2016年 薄膜太阳能 电池市值达到了114.21亿美元,预计2023年该市场价值将达到395.12亿美元,2017-2023年以19.4%的年复合增长率增长。下面就随手机便携一起来了解一下相关内容吧。 该报告显示,2016年,碲化镉(CdTe)碲化镉 薄膜太阳能 电池占一半以上的市场份额。 CdTe是目前唯一一种超过晶体硅太阳能板成本效率的薄膜太阳能电池板技术。与其他光伏技术相比,CdTe的能源回收成本是最低的,因此该技术被运用于大量公共机构节能项目上,占全
[手机便携]
