灵活的电池充电系统设计探讨
最新更新时间:2013-07-29来源: 与非网关键字:电池充电系统  DC-DC转换器  SEPIC变换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
便携式电子设备(无论是个人电子,远程科学仪器,还是简单的车库手电筒)都有一个共同点:电池。可以是镍镉电池,镍氢电池,锂电池,或任何其他可充电电池。本文将讨论一种灵活的电池充电系统,其可以应用于各种电压,化学成分,和充电特性的电池。
当使用不同的电池容量给多种电池充电时,在不同的充电阶段,电池电压可能高于或低于电源电压。因此需要电源电压升压或降压来匹配电池电压。例如,当3.3伏的电源电压给一节镍氢电池(通常是1.25 V)充电时需要降低。当给锂电池(4.1 V)充电时,则需要升高输入电压。要处理这种情况,主充电路径要选择为单端初级电感变换器(SEPIC)。开关型DC-DC转换具备比较大范围的降压和升压能力,可以提供灵活的供电电压。
这篇文章将会以两种不同的可充电电池—镍氢电池(NiMH)和锂电池(Li-Ion)为例进行介绍。这两种化学物质的电池需要不同的充电特性,但这两者都能容易的使用相同灵活的充电结构为我们服务。从一种电池切换到另一种既灵活又简单,可以用微控制器在软件上实现。通过设计模块化的充电子系统,把功能封装到各种组件,根据系统需求,同样的应用程序可以使用不同的微控制器实现。组件的使用简化了设计,这里输入和/或输出可以是硬件和/或软件。这种方法使得开发者可以把电池充电功能作为一个额外特色加到主应用中,如马达控制,准确医学测量等。
电池充电器必须要确定电池状态(如电压、电流、温度)并控制充电电流。确定电池状态的硬件是通用的。电池电压可以高于或低于微控制器的输入范围,因此,电压测量通常是使用一个电阻分压电路来弱化电压。电流测量可以在高端(要进入电池的电流),或低端 (从电池出来的电流),如果是SEPIC变换器,在二次侧电感使用一个电阻。电池通常有一个嵌入式热敏电阻,其提供精确电池温度状态。有时在一些商业电池上为了降低成本就把它省掉了。在这种情况下,可以在接触电池的外部放置一个热敏电阻。
在此基础上测量的参数,电池充电电流由微控制器确定并控制。从充电器的角度来看,不同化学成分电池的主要区别是充电特性。锂和镍氢电池的充电特性如图1所示
图1:锂电池和镍氢电池的充电特性
如图1所示,电流由微控制器控制,电池的电压和温度会发生变化。锂电池使用恒流恒压充电。通常电池容量一般用 “CA”表示。在启动阶段,如果电池电压低于恒流阈值(Vrapid_start),充电器供应少量电流(大约0.1 CA)。这是预处理阶段,电池电压随着这个小充电电流逐渐增加。当电压达到快速充电阈值,充电电流由微控制器增加到约1 CA。这是恒流阶段,这个阶段一直持续到电池电压达到指定电压(Vfull)。然后电池充电器进入恒压阶段,这时充电电流较小,而电池电压维持在Vfull。电流降低一直到结束,同时保持电池电压,电池充电终止。在整个充电过程电池电流会有几个°C的变化。如果有任何一个电池状态(电压、电流或温度)超出充电器相应规定范围,为了安全,充电器都会停止充电。
镍氢电池的前两个充电阶段类似于锂电池:激活电流(0.2 CA)和恒定电流(1 CA)。镍氢电池的恒流阶段结束由电池电压下降(并降温)来检测,而电流是不变的。电压下降后,镍氢充电进入充电顶峰关闭阶段,这时电流减少到滴流水平(大约0.05 CA)。在这个阶段,会有一段时间的少量充电电流一直到充电结束。
基于上述充电需求,可以使用状态机(带预定义的电压、电流、温度、超时值)大大简化电池充电。电池状态和需要为电池充电提供的电流数量由微控制器状态机来控制。用于这两种类型的电池充电的简化状态机如图2所示。这个框图显示了充电的不同阶段。
图2:充电过程不同阶段框图
根据选择的电池化学物质,微控制器检查特定的电池状态机并控制充电电流。电池充电曲线可预编程,预启动,或自动决定。对于前两种,电池类型是由用户选择的。在预编程中,电池充电类型需要在组件中选择,软件和微控制器根据所需的充电曲线编程。这种类型应用于电池充电作为现有产品的一个额外功能的情况下。在这种应用中,电池类型是已知的,或不同类型的电池用于相同产品的不同版本。
在预启动中,微控制器既有电池充电曲线又有要实现的充电曲线选择,通过条件控制完成。这个控制可以简单成一个开关位置在启动期间选中。自动决定是由微控制器启动后完成的,通过检测电池类型选择充电器充电曲线。例如,一节镍氢电池典型的工作电压范围是0.9 V ~ 1.25 V之间,而一节锂电池电压范围是2.7V ~ 4.2 V之间。同样地,两者之间的温度范围也不同,这些值可以保存,并在启动的时候进行比较。自动检查方法局限于很特殊的条件。一般来说,大多数应用中选择预编程和预执行。在这篇文章中,我们会重点介绍预编程,并把注意力集中在电池充电是附加功能的应用中。
如前所述,两种电池充电器的感测和控制部分硬件是相同。电池充电器所需的外部硬件原理图如图3所示。
图3:电池充电器的简化原理图
要确定电池状态,就要进行电压、电流、温度的测量,把他们通过复用器输入微控制器中的ADC。根据这些值,在固件中确定状态,充电电流通过改变PWM占空比来控制。PWM输出连接到SEPIC变换器(其控制流进电池的电流)里的MOSFET门。这些步骤关系到CPU,因此有些延迟。不同的电池,特别是锂电池,对于过充电非常敏感,在高电压下可能变得非常不稳定。要额外增加过电压和过电流保护,硬件保护电路就要增加比较器。这些比较器会关闭充电直到用户复位或达到一个安全的工作环境。
根据测量到的参数值和电池类型,CPU决定电池状态和相应的PWM占空比。传统上,CPU检测充电曲线所需的条件,可以在代码中定义为常数,并可手动修改。例如以下代码。
当充电曲线需要改变时,BATTERY_PROFILE设置为0或1以在两种充电曲线之间进行切换。所有状态的电压、电流、温度限制都保存为常数,并可以作出相应改变。如果同一电池类型需要不同的电平,需要修改代码键入新参数。这意味着这种应用的用户需要注意代码改变充电曲线和充电器限制。通过使用组件式方法,当开发人员选择合适的IP模块时,可以键入参数来改变电池充电器充电曲线。例如,锂电池和镍氢电池组件如图4所示。
图4:可以为不同电池键入参数的GUI
使用这些组件,应用工程师可以添加充电器组件到已有的应用中,并设置适当的充电曲线。所有其他的硬件(比较器,PWM等)和软件(状态机)也都由组件生成。使用可编程结构,例如赛普拉斯的PSoC,通过软件程序,硬件组件就可编程并实现。这种方法可以用于实现图3中锂电池和镍氢电池的充电器硬件。在项目中增加一个USB部件,电池参数就可以送到计算机。数据绘制实现使用C#软件工具。其他任何通讯方式和类似工具都可以用来绘制数据。电池模拟器可以用来模拟锂电池和镍氢电池的实时获得图形。得到的图形如图5所示。
图5:锂电池和镍氢充电图形
在电流中看到的噪声是使用电压仿真器改变电压时的开关噪声。由于使用电压仿真器,电压改变特别快,对应电压的变化,PWM输出的建立时间和响应就可以看到上面的噪声结果。在电池中电压变化是非常缓慢的,从而开关噪声并不明显。
图1和图2锂电池和镍氢电池的充电阶段可以在图5中看到。因此可以看出,只需简单改变SoC固件,就可以使用同样的硬件实现多种充电器。通过简单部件,就可以增加充电功能到主要应用中。
关键字:电池充电系统  DC-DC转换器  SEPIC变换器 编辑:探路者 引用地址:灵活的电池充电系统设计探讨
上一篇:蚀刻图案能大幅降低太阳能电池硅用量
下一篇:精密的智能电池简单化充电过程
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:23
提高电池充电系统安全性的设计和实现
电池供电的便携式装置,如手机已成为人们日常生活中的重要组成部分。许多类型的适配器可用来为锂离子(Li-ion)电池充电,并为系统供电,而各制造商的电气规格通常是不同的。这对系统设计师构建便携式装置提出了要求,在采用不同适配器时均符合安全和可靠性需求。介绍了一种新型电池充电器前端(CFE)器件,即德州仪器(TI)公司的bq243xx,该器件专门做了优化,以提高锂离子供电系统的安全性。充电系统将电池充电器器件、保护模块和bq243xx CFE集中在一个电池盒内,提供更强大的系统级保护。 电池充电系统 图 1 是典型电池充电系统的示意图。系统输入为 AC 墙式适配器提供的 DC 电源或 USB 接口等提供的 DC 电源。典型的电池充电
[电源管理]
提高<font color='red'>电池</font><font color='red'>充电系统</font>安全性的设计和实现
Vicor 固定比率 DC-DC 转换器模块
最新 BCM6123TD1E2663Txx 是一款采用 ChiP 封装的高密度、高效率、固定比率 DC-DC 转换器模块,可通过 384 VDC 额定工作输入电压实现隔离式安全超低电压 (SELV) 24V 二级输出。全新 BCM 6123 ChiP 采用 61 毫米 x 23 毫米 x 7.26 毫米通孔封装提供。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。 最新 BCM6123TD1E2663Txx 的推出将进一步丰富 Vicor 的高电压母线转换器系列,该系列将包括在下表中重点显示的 K=1/8 (384-48VNOM)、K=1/32 (384-12VNOM) 以及全新的 K=1/16 (384-24VNOM)。 当前发
[嵌入式]
细说DC-DC转换器的抗干扰性(1)
DC-DC转换器 这里我会分几篇文章来详细讨论DC-DC转换器的抗干扰性这一主题,第一讲我们来简单聊聊DC-DC转换器 自从电子学诞生以来,就流传着一句老话…“所有问题都是DC问题。” 当然,DC指“直流”,即电路中穿过导体由A点至B点的单向电流。我们知道,这里所说的“问题”意思很简单,就是…问题。那么,为什么所有问题都是DC问题呢? 我们知道,电流和电子简单来说是完整电路系统中,各种导体和器件中的电流产生的能量。因此,归根结底是一种能量转换。能量是做功的能力,以两种形式存在:1)势能和2)动能。势能是一种非活动状态的蓄能 (如电池端子间的电压)。动能是势能转变为活动状态时产生的能量 (如电流穿过灯泡)。电子学简单
[电源管理]
细说<font color='red'>DC-DC</font><font color='red'>转换器</font>的抗干扰性(1)
Vicor 推出 4 款最新DC-DC转换器ChiP模块
产品系列非常广泛的 DCM 系列最新成员采用 3623(36 x 23 毫米)ChiP (Converter housed in Package ) 封装,支持 1,032W/in3 无与伦比的功率密度。最新 80W DCM ChiP 支持 9V 至 75V 宽输入电压范围,可提供 12V、24V、28V 和 48V 额定输出电压。 该DCM ChiP 是一款 DC-DC 转换器模块,可提供一个业经验证的、比其它分立式解决方案更快的电源系统设计选项。DCM 支持宽范围、未稳压的工作输入电压,可生成一个稳压隔离式 DC 输出。DCM 采用高频率零电压开关 (ZVS) 拓扑,可在其整个输入电压范围内始终如一地提供高效率。 广泛
[电源管理]
Vicor 推出 4 款最新<font color='red'>DC-DC</font><font color='red'>转换器</font>ChiP模块
罗姆-隔离型DC-DC转换器“BD7Fx05EFJ-C”
产品描述: BD7F105EFJ-C和BD7F205EFJ-C是不需要光耦的隔离型反激式转换器。该产品不需要由光电耦合器或变压器辅助绕组组成的反馈电路,有助于削减应用产品的部件数量。另外,该产品还通过采用ROHM自有的自适应导通时间控制技术,实现了高速负载响应。此外,还具有多种保护功能,可提高隔离型电源应用设计的可靠性。 独特优势: 通过采用ROHM所擅长的模拟设计技术,在检测二次侧的电压和电流方面,新产品无需以往产品所需的光电耦合器或变压器的辅助绕组以及外围部件。由此,可以在改善光电耦合器的课题如检测精度受功耗大小和温度的影响,年久老化等的同时,减少元器件数量,实现产品的小型化。因此,与普通的反激式隔离电源的电
[汽车电子]
罗姆-隔离型<font color='red'>DC-DC</font><font color='red'>转换器</font>“BD7Fx05EFJ-C”
简化多输出隔离DC-DC转换器设计的栅极驱动变压器
  通常情况下,设计隔离式DC-DC转换器时遇到的最大阻碍便是变压器设计,设计者往往因此望而却步,从而选择其它更简捷的设计任务。利用市售的栅极驱动变压器特性,就可以获得四个单独的隔离直流输出。实际上,对于小功率DC-DC电源转换,栅极驱动变压器是个理想的选择,因为这种变压器已经做了电压和时间大乘积(ET或伏特微秒乘积)以及低漏电感的优化。   一款高磁导率且在高开关频率(FSWX)下有低损耗的磁芯可支持一般的10V~15V初级电压,且在100kHz~500kHz开关频率时有500ns~5μs的典型导通时间。该电压和时间范围正是DC-DC转换器设计所需。同时,已经针对低泄漏电感选择了一种磁芯几何尺寸以及绕组结构,以减少上升和下降时间
[电源管理]
简化多输出隔离<font color='red'>DC-DC</font><font color='red'>转换器</font>设计的栅极驱动变压器
先进嵌入式DC-DC转换器的要求
本文主要探讨了DC-DC应用中转换器功率级选择的影响。   先进嵌入式DC-DC转换器的要求   许多工业系统,如测试测量设备,都需要嵌入式DC-DC转换器,是因为这些应用所需的计算能力日益增加。这种计算能力由DSP 、FPGA 、数字ASIC 和微控制器 提供,而得益于工艺几何尺寸的日益缩小,该类器件在不断的进步。另一方面,这也带来了三大要求:第一,电源电压越来越低 (当然,还有容许的电压纹波和负载变化);其次,电源电流逐渐变大;第三,这些IC 通常需要为内核和I/O结构以准确的顺序提供单独的电压,以避免闩锁现象的发生。   嵌入式DC-DC转换器必须具有出色的效率。这类转换器的可用空间很小,对于热设计尤
[电源管理]
先进嵌入式<font color='red'>DC-DC</font><font color='red'>转换器</font>的要求
便携式设备电池充电系统保护方案
  为便携式产品的电池充电有几种方式。以手机为例,我们可以利用墙式适配器或者其它充电设备充电,这种方式提供的电流可以达到2A,墙式适配器产生的高压有可能达到30V;也可以通过USB线来进行充电,它可以提供500mA的充电电流,但是USB线上的高压也有可能达到20V;同时,我们也可以通过手机对附件进行供电,比如调频收发器等外部附件。加强充电、供电保护,使电池的安全性更高、可用时间更长、可用电压更宽、充电时间更短、生命周期更长,是移动设备发展的一个趋势。    直流充电通道的保护(从墙式适配器到电池)   图 1是一个典型的充电电路示意图,该充电电路主要有以下几个问题:对于直接充电来讲,充电得不到保护;对于反向放电来讲,没有优化压降
[电源管理]
便携式设备<font color='red'>电池</font><font color='red'>充电系统</font>保护方案
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
