精密的智能电池简单化充电过程
最新更新时间:2013-07-30来源: 与非网关键字:智能电池  计算机  充电器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
        智能电池系统(SBS)的出现大大简化了独立电池系统的设计,因此其应用已经超出了笔记本计算机领域,而出现在其他各种应用中,比如备份电源系统、高可靠性军事和航天应用中。 其他关键应用还包括了汽车、安全/监视/防伪系统、医疗设备、刀片服务器、电信和便携式电子产品。
  智能电池利用内部电子线路来测量、计算和存储电池数据,它使电源的使用更加可预测。而且,智能电池还有一个重要优点,那就是能防止意外的系统停机。
  智能电池系统
  一个基本的SBS系统由以下部分组成:系统管理总线(SMBus),智能电池充电器和智能电池。
  SBS的模块化特性使设计闭环电池充电系统变的非常容易,这样的系统允许采用电池组独立充电器(智能充电器),最大限度地降低了硬件和软件的非重复工程(NRE)性成本,并促成了坚固的系统,这对高可靠性电池备份应用尤其重要。而集成到电池组中的高准确度气压计则能一直准确地监视电池,甚至电池不在系统中时也一样。该气压计按照电池的实际容量值进行了校准,因此消除了偏差,确保了准确度。
  智能电池的充电和保护
  智能电池充电器的主要功能是为智能电池
  充电提供电压源和电流源。智能电池通过SMBus接口与智能充电器通信,并可选择与主机通信。为了防止由于SMBus功能丧失而过充电,监视计时器持续运行以监视智能电池与充电器的通话频度。如果电池无动作的时间超过3分钟,那么充电器就暂停并等待电池再次请求充电。此外,电池还可以通过强制停机功能来控制充电器,这样可以绕过SMBus,以提供冗余级别并让充电器知道电池是确实存在的。
  总之,与固定独立充电器相比,智能电池充电器有如下优点。
  ① 真正即插即用,不受电池化学特性和电池配置影响。任何智能电池组都可与任何智能电池充电器配合。具有不同化学特性、配置,甚至不同充电算法的电池都可以不加修改换用充电器电路。
  ② 内置安全功能。SBS标准提供监视计时器和一个处在电池和充电器之间的特别“安全信号”接口。
  ③ 可靠的电池检测系统。
  ④ 自动充电管理,无须主机。
  ⑤ 无须主机干预的闭环充电系统。主机可根据需要收集电量测量信息。
  LTC1760双智能电池系统管理器
  LTC1760是一个高度集成的三级电池充电器和选择器,用于使用双智能电池的产品。它是一个降压开关拓扑电池充电器,具有符合智能电池标准定义的多种功能和其他新增功能,如输入限流和安全限制,等等。三个SMBus接口使LTC1760能实现诸如跟踪两个电池的内部电压和电流之类的伺服功能,并允许一个SMBus主机监视任一电池的状态。这种伺服技术能使充电器的准确度同电池内部电压和电流测量值只有±0.2%的误差。
  传统上,双电池系统是顺序放电系统,允许顺序消耗电池电量(先消耗电池1,再消耗电池2),以简单地延长总的电池工作时间。LTC1760采用了专有模拟控制技术,可允许安全地对两个电池并行充电或放电。图1是一个采用LTC1760的双电池系统的简化原理图。这种结构使充电速度提高了50%,电池工作时间延长了10%。此外,并行放电不仅增强了电流能力,而且还降低了I2R损耗并改善了在极高负载条件下的电压调节能力。降低I2R损耗和改善电压调节都延长了时序解决方案的总放电时间(见图2)。
  图1 LTC1760用于双电池系统
  图2 双电池顺序电池充电时间的对比
  ● LTC1760的主要特点
  ① 独立3级充电器轮询电池的充电要求并监视由电池内部电量测量所确定的实际电流和电压(误差为±0.2%),实现快速、安全和彻底地充电。
  ② 快速充电模式可以用来进一步缩短充电时间。
  ③ 支持电池查验以实现气压计校准。
  ④ 3个电源通路FET二极管允许安全和低损耗地从DCIN和两个电池同时放电。
  ⑤ 两个FET二极管实现两个电池同时安全、低损耗地放电。
  ⑥ 硬件可编程电流和电压安全限制以及很多其他安全功能用以补充电池的内部保护电路。
  LTC1760虽然很精密,但是非常容易使用。在任何给定设计中仅需确定4个关键参数:输入限流检测电阻RICL,限流电阻RILIM和匹配充电电流检测电阻RSENSE,限压电阻RVLIM,短路保护电阻RSC。
  LTC1760加上一些智能电池和一个AC适配器,就可组成一个简单系统。系统结构如图3所示。
        图3 LTC1760双电池充电器/选择器系统架构
  ● 输入限流检测电阻RCL
  图4 输入限流感应电阻电路
  如图4所示,这个电路限制充电电流以防止系统功率升高时交流适配器过载。要设定输入电流限制,最重要的就是要最小化墙式配适器的额定电流。限流电阻可以通过下两式来计算。
  ILIM=适配器最小电流值-(适配器最小电流值×5%)(1)
  RCL=100mV/ILIM(2)
  不过,交流适配器可以有至少+10%的限流裕度,因此常常可以简单地将适配器限流值设定为实际适配器额定值。
  ● 限流电阻RILIM
  RILIM电阻有两个作用。首先,它告诉LTC1760的SMBus接口,充电器可以供给电池的最大可允许电流,任何超过这个限度的值都会被限定值所取代。第二个作用是让PWM充电器的满标度电流与SMBus接口的满标度限流值同步。
  ● 限压电阻RVLIM
  VLIM引脚到GND之间连接的外部电阻值可以决定5个充电器输出限压值中的任一个(见表3)。这种用硬件实现限压值的方法是一种比较安全的措施,它是不能被软件方式所取代的。
  ● 短路保护电阻RSC
  每条电源通路都由两个背对背的PFET组成,这两个PFET与短路检测电阻RSC串联。电池电源通路(PowerPathTM)开关驱动器等效电路如图 5 所示。
  图5 LTC1760电源通路电路
  短路保护
  功能可在电流模式和电压模式下工作。如果输出电流超过短路比较器门限的时间多于15ms,那么就断开所有电源通路PFET开关,并将POWER_NOT_GOOD位置位。类似地,如果电压降至低于3V的时间多于15ms,那么也将断开所有电源通路开关,POWER_NOT_GOOD位同样被置位。去掉所有电源可将POWER_NOT_GOOD位复位。如果POWER_NOT_GOOD位被置位,那么充电也被禁止。
  ● 无须软件
  基于LTC1760的充电器无须软件。在一开始的硬件样机中放入该集成电路将允许系统获得电池的充放电。不过在某些情况下,可以编写一些软件以便主机能够完成以下动作。
  ① 直接从智能电池(也就是作为气压计)收集“充电器状态”信息;
  ② 支持电池查验。
  结论
  智能电池系统提供先进的功能,只需最低限度的设计工作。LTC1760是非常全面的单芯片双智能电池系统的代表,简单易用,仅需要确定4个参数就能完成一个完整的设计,而且不需要软件代码。该器件仅需最低限度的NRE工作,就可组成一个完整的独立电池充电器系统并正常工作。
关键字:智能电池  计算机  充电器 编辑:探路者 引用地址:精密的智能电池简单化充电过程
上一篇:灵活的电池充电系统设计探讨
下一篇:高效USB端口电池充电方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:23
具有思维模拟人类大脑认知计算机研制计划
据国外媒体报道,IBM宣布它将领导一项由政府资助的联合项目研制可以模拟人类大脑的电子线路。该研究领域的一个部分被成为“认知计算机技术”,该项研究将有赖神经生物学家、计算机和材料科学家以及心理学家的通力合作。 领导此次联合研究的IBM科学家达门德-莫哈说:“大脑具有一种惊人的将跨意识的多重含义信息整合能力,它可以毫不费力的创建时间,空间和物体的种类,以及得出感官数据的相互关系。大脑可以完成各种无与伦比的技艺,令现在的计算机望尘莫及。” 认知计算机技术的关键是通过对大脑的结构、动力学、功能和行为的逆向工程设计出具备人类思维能力的智能机器。IBM将联合美国的五所大学进行一项雄心计划,该项目目标是将我们从
[工业控制]
基于UCC3895与PIC单片机的智能充电器
   0 引言   现代通讯设备、电子产品、电动车辆、UPS等普遍采用蓄电池作为电源,然而多数充电设备功能单一,通用性差,维护质量低,导致产品的使用效率大大降低。本文采用UCC3895和PIC单片机,针对常用的铅酸蓄电池,设计开发了一种智能充电器。   UCC3895是TI公司生产的专用于PWM移相全桥DC/DC变换的新型控制芯片,可工作于电压模式,也可工作于电流模式,并且可实现输出脉冲占空比从0到100%相移控制,软启动和软停止可按要求进行调节;内置7MHz带宽的误差比较放大器;具有完善的限流及过流保护、电源欠压保护,基准欠压保护、软启动和软停止等功能。   PICl6F917型单片机与UCC3895共同组成控
[单片机]
歪果人真会玩 瑞典公司造手机燃料电池
    据外媒报道,瑞典一家名为myFC的科技公司已经开发出目前世界上最小的燃料电池JAQ,其体积已经小到可以直接放入口袋或钱包中,并有意将这种应用回收材料制成的燃料电池作为手机的充电器使用。   据悉,JAQ燃料电池只需将含有盐和水的电源卡插入后,即可通过USB数据线与智能手机或其他电子设备相连接并作为电源为设备充电,电源卡内部的盐和水反应产生氢气,JAQ电池可将氢气转化为电力,而每张电源卡可藉此产生1800mA的电量。而这种电池的副产品将只有水,可以在无污染的情况下发电。     myFC的CEO表示:“手机等移动设备的续航问题日益凸显,如果将可移动的电源作为充电器随身
[手机便携]
全球首款纯硅量子计算机芯片在新南威尔士大学诞生
传统计算机在计算和存储信息的时候,使用的是“0”和“1”组成的“普通比特位”。但是量子计算机的“量子比特位”,却能够借助量子的物理现象,同时叠加“0”和“1”的任意组合状态,以与众不同的方式、更快更好地完成同样的任务。这项崭新的技术,有望在气候和药物研究扥该领域引发一场革命。 当前世界各地已对多种架构进行测试,并且争相推出首个集成了数以百万计“量子比特”的量子计算机处理器。 其中包括硅自旋量子比特、离子阱、超导循环、钻石空缺、以及拓补量子比特。遗憾的是,在上述所有架构中,量子位都相当脆弱、很容易产生计算错误。 即便是只包含了少数几个量子位的量子处理器,通常也大到难以规模化生产。好消息是,来自澳大利亚新南威尔士大学(UNSW)的研究
[嵌入式]
基于嵌入式计算机的某火箭弹自动测试仪应用
   1 引言   变滚转速率火箭弹中的陀螺是敏感元件,它的作用是测出火箭弹飞行过程中出现的偏航角,这个偏航角经过解算模块的计算由控制器启动执行机构进行姿态控制,从而达到修正偏航的目的。但陀螺是一次性产品,在研制和测试过程中它是不工作的,因此需要对陀螺信号进行模拟。对于偏航修正的结果也要进行判定,看它是否与理想的控制效果一致,是否存在超前或滞后现象。因此有必要研制一台自动测试仪进行测试,除了以上两个重要方面外,根据研制要求和测试要求本测试仪需要检测的内容还有二次电源、控制器时序、主发动机内阻测试、姿态控制发动机内阻测试.   本测试系统采用嵌入式计算机PC/104,PC/104与PC/AT体系结构完全兼容,大小只有90mm
[嵌入式]
基于ARM和FPGA的开放性计算机数控系统
本文提出了一种基于ARM和FPGA的嵌入式数控系统设计方案。详细介绍了ARM系统的软硬件设计,基于FPGA的硬件精插补实现方法以及数控系统的加减速控制策略。该系统将ARM运行速度快、计算精度高的优点和FPGA内部逻辑的在线可重构性等特点相结合,提高了资源利用率和实时性,增强了数控系统的灵活性。仿真和实践结果表明,整个控制系统具有实时性好、低成本、高性能等优点。 现有的数控系统中多采用工控机加运动控制卡的计算机数控系统方案进行运动控制器的设计。随着工控机整体功能日趋复杂,对运动控制系统的体积、成本、功耗等方面的要求越来越苛刻。现有计算机数控系统在运动控制方面逐渐呈现出资源浪费严重、实时性差的劣势。此外,数控系统的开放性、模块化和
[单片机]
基于ARM和FPGA的开放性<font color='red'>计算机</font>数控系统
能积攒信誉的太阳能充电器
  许多用户都喜欢使用太阳能充电器,因为它实惠而且环保。如果充电器还能传播您的环保美德,增加您的信誉,您是不是会更喜欢它呢?   近日,外国媒体爆出了一款能传播用户环保美德和社会责任感的新型太阳能充电器——Changers Solar Starter Kit。该充电器由两个部分组成, Maroshi太阳能电池板和Kalhuohfummi太阳能电池。Maroshi用于收集并将太阳能转换为电能,Kalhuohfummi则用于存储电量。   此外,Changers称其四个小时的充电时间可以蓄上为iPhone(或者其他USB电源设备)两倍的电量,这可比一般的壁式充电池快多了。   同时,当该充电器与电能连接后,它会在Twitter上发微
[手机便携]
中国电子学会与中国计量科学研究院助推绿色计算机标准,英特尔与产业加速响应迈向高能
近日, 中国电子学会标准化工作委员会在深圳成功举办“中国电子学会绿色计算机标准工作组第一次标准讨论会” 。在讨论会上,中国电子学会标准化工作委员会宣布自今年 4 月工作组成立以来,绿色计算机总体评价、可回收 PCB 和高能效电源三项绿色计算机标准已通过立项评审,标准编制总体进展顺利。中国计量科学研究院作为国家最高的计量科学研究中心和国家级法定计量技术机构,帮助绿色计算机产业标准进行可量化的研讨,为将来绿色计算机标准的落地打好更为坚实的基础。此外,在本次工作组会议上,中国电子学会标准化工作委员会还为 10 名 新成员颁发委员聘书,以汇集更丰富广泛的产业力量推进绿色计算机标准。在现场研讨会环节,中国电子学会、英特尔等 32 家机构、单
[工业控制]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
