采用NCP1927组合控制器开发紧凑及高能效平板电视开关电源
最新更新时间:2013-07-28来源: 与非网关键字:平板电视  开关电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
        近年来,平板电视的发展非常迅速,而中国平板电视市场经过连续数年的快速增长现已进入成熟期。得益于销售价格的回落,3D、智能、互联网电视市场的显著增长,并随着三网融合的推进,预计IPTV、互动数字电视、智能互联网电视业务的用户数量将在几年内都达到千万级规模。这同时预示着,用于平板电视的高效且功能强大的开关电源需求也在显著增加。
  安森美半导体提供的NCP1927功率因数校正(PFC)及反激组合控制器电源管理芯片,能够用于开发紧凑及高能效平板电视开关电源,配合纤薄平板电视设计潮流及帮助推动节能降耗。
配合平板电视开关电源设计要求
  从行业的发展来看,CRT向平板电视的转变意味着能源消耗的增加。以液晶电视为例,液晶屏本身不发光,必须要用后面无数的灯管(背光模组)均匀照亮整个荧屏,再通过信号和液晶物质的流动显示出影像。要驱动这些灯管,并且让荧屏保持较高的亮度和分布,就需要消耗大量的电力。
  在国内,目前彩电行业沿用的节能标准是《彩色电视广播接收机能效限定值及节能评价值》,该标准只要求达到待机状态下的节能要求。然而工作(开机)能耗才是决定平板电视耗电量的主导因素。因为没有相关标准,也就难以衡量平板电视真正的能耗水平。因此,人们关注的焦点是如何开发更具能源效率的电源设计,同时还要满足外型、成本方面的要求。
  以研发紧凑及高能效方案著称的安森美半导体提供的NCP1927集成的PFC控制器采用临界导电模式(CrM)工作时可实现接近1的功率因数,包含了构建强固及紧凑PFC段所需的全部特性,且将外部元器件数量减至了最少。该器件集成的固定频率电流模式反激控制器采用专有的“软跳周期(Soft-SkipTM)”待机模式,且结合轻载时的频率反走功能,提供了极低的待机能耗。
安森美半导体的PFC及反激组合控制器NCP1927功能详解
  NCP1927是集成了临界导电模式功率因数校正及反激控制器和时序电路的组合控制器,适合开发紧凑的高能效平板电视电源。其独特特性包括逆变器启用引脚、进入待机状态控制引脚、频率反走及软跳周期,体现了通知背光逆变器PFC输出已就绪、关闭PFC控制器,以及完整负载范围内的高能效优势。
  NCP1927还具有其它特性,如极低启动电流消耗(最大值<20 μA)、包含关闭IC的关闭引脚、快速主电源/负载瞬态补偿、可编程PFC过压/欠压保护、带内置斜坡补偿的65 kHz固定频率、削弱EMI信号的频率抖动特性、带自动恢复的基于定时器的过流保护,以及提供针对绕组短路的保护、4 ms软启动等。
  ·简化系统设计:NCP1927设计适用于背光逆变器采用PFC段供电而信号处理及音频放大器采用反激段供电的系统。从图1的NCP1927框图中看到,在电压高于1 V时,NCP1927可关闭PFC及反激电路;拉高时PFC启用;在PFC就绪时通知背光逆变器导通。这样,NCP1927就为平板电视电源提供了一个简单、紧凑及可靠的方案。
图1:NCP1927框图
  ·启动序列/待机/启用逆变器:图2是NCP1927的启动序列,其顺序是VCC充电直至VCC(on)、反激段启用、反激段到达稳压状态、PFC段启用、PFC段到达稳压状态、逆变器启用。
图2:NCP1927的启动序列
当GTS(进入待机,Go To Standby)引脚电压降至低于VSTANDBY时,PFC关闭,且保持待机状态,直至电压增加到高于VSTANDBY+VSTANDBY(HYS)。PFC可以通过反激电路FB引脚自动关闭,或以光耦直接控制,如图3所示,方法1是根据反激段FB引脚电压来触发GTS;方法2是使用次级端信号来触发GTS。
图3:进入待机的两种方法
  ·启用逆变器:NCP1927监测PFC误差放大器电流,一旦此电流降低至0 μA,就会通知逆变器导通。如图4(a)所示;当PFC处于稳态稳压时,IENABLE引脚提供5 V输出。如图4(b)所示。
图4:启用引脚序列
  ·轻载能效特性:NCP1927提供三种工作模式:第一种是正常的65 kHz固定频率工作;第二种是频率反走,即在轻载时振荡器频率线性降低至26 kHz;第三种是轻载时软跳周期模式,即驱动停止,跳开关周期。这三种工作模式结合在一起,优化完整负载范围内的能效。
图5:VFFB下降时的开关频率
反激段软跳周期模式:图6给出了电压模式到电流模式工作的过程。FB信号与内置斜坡信号比较;内置斜坡信号允许在电流模式控制开始前出现一些短脉冲。在该模式下VFFB上升时,驱动器又开始开关,占空比逐渐从0%上升。该模式可降低可听噪声风险,同时支持在钳位网络中使用廉价变压器及电容。
图6:软跳架构的跳周期
  ·PFC跳周期模式:在该模式下,Pcontrol电压降至低于可编程跳周期电平时,PFC停止开关;在稳压电压自然地回升至高于跳周期电平时(增加了延迟特性),PFC恢复开关。跳周期电平用RPSKIP来调节,见图7。
图7:PSKIP引脚电路
保护特性:在PFC段,有过流保护(OCP)、过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)功能;在反激段,有过载保护(带80 ms故障定时器)、绕组短路保护和过热关闭。器件设有PFC过压保护(OVP)及欠压保护(UVP)专用引脚。在出现浮动引脚时,IUVP电流源激活UVP,见图8。带专用POVUV引脚的双反馈配置提供更高的安全等级,即使双反馈配置中某个故障,也可确保提供保护。
图8:POVUV引脚框图
故障管理:即VCC断续(Hiccup)功能。在非闩锁故障(关闭模式、过热关闭及反激过载)条件下,门驱动器关闭,内部IC电流功耗导致VCC降低至VCCOFF。一旦VCC上升至VCCON,故障复位,IC电流消耗降至启动电流电平,使器件重启。
图9:VCC断续时的VCC
NCP1927控制器具体应用
  图10是使用NCP1927的140 W液晶电视的开关电源的实物照片。其输出1为390 V,250 mA;输出2为5 V,2 A;输出3为12 V,2.5 A。平均能效大于82%;满载能效大于85%;空载输入功率小于150 mW;功率因数大于0.95;启动时间小于2秒。图11是其电路图。
图10:140 W液晶电视开关电源实物照片
图11:140 W液晶电视电路图
从图12、13、14中可以分别看出140 W液晶电视的待机能耗小于50 mW,轻载能效极佳;平均能效及满载能效很高;功率因数超越了要求,令人满意。
图12:空载能耗
图13:能效
图14:功率因数
结论
  安森美半导体的NCP1927提供紧凑及强固的平板电视电源所需的所有特性,由于采用了专用逆变器启用、PFC关闭(GTS)及关闭控制,大幅简化了系统设计;频率反走、反激段软跳周期及PFC跳周期模式优化了能效。它同时提供了包括过载保护及专用欠压和过压保护引脚等强固的保护特性,是开发紧凑及高能效平板电视开关电源不可多得的理想器件。
关键字:平板电视  开关电源 编辑:探路者 引用地址:采用NCP1927组合控制器开发紧凑及高能效平板电视开关电源
上一篇:3GSps超高速ADC系统设计解决方案
下一篇:基于ATMEGA48单片机的仪表步进电机的细分控制原理及应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:23
电流型开关电源开关电源系统
电流型控制的开关电源系统有三种控制方式:即峰值电流控制、平均电流控制和滞环电流控制。图1所示即为电流型控制的开关电源系统结构框图。它包含有两个负反馈控制环:内环是电流环,外环是电压环。电压控制器的输出控制信号ue作为电流环的给定信号;电流环由电流检测(如直流电流互感器)、处理(I-U转换)和电流控制器等组成;被检测的电流可以是电感电流iL,也可以是主开关管的电流iv,通过电流检测电阻Ri,将检测到的电流(iL或iv)转换成电压iLRi或ivRi,然后再与电流给定信号ue进行比较,并将得到的误差信号经过电流控制器放大之后,通过PWM脉冲调制器进行调制,产生出占空比d去控制开关转换器的主开关管V的通/断。为了介绍简单,本文只介绍连续导
[电源管理]
电流型<font color='red'>开关电源</font>的<font color='red'>开关电源</font>系统
一款IC开关电源的反激式变压器设计方案(一)
 1〕反激式变压器设计介绍   反激式电源变换器设计的关键因素之一是变压器的设计。在此我们所说的变压器不是真正意义上的变压器,而更多的是一个能量存储装置。在变压器初级导通期间能量存储在磁芯的气隙中,关断期间存储的能量被传送给输出。初次级的电流不是同时流动的。因此它更多的被认为是一个带有次级绕组的电感。   反激电路的主要优势是成本,简单和容易得到多路输出。反激式拓扑对于100W以内的系统是实用和廉价的。大于100W的系统由于着重降低装置的电压和电流,其它诸如正激变换器方式就变得更有成效。   反激式变压器设计是一个反复的过程,因为与它的变量个数有关,但是它不是很困难,稍有经验就可快速和容易的处理。在变压器设计之前的重点是定义
[电源管理]
一款IC<font color='red'>开关电源</font>的反激式变压器设计方案(一)
满足安全环保需求的小功率集成的AC/DC转换器设计
     北京威旺达电子推出基于Starplug的小功率AC/DC转换器放案。随着半导体技术的不断进步,为系统设计师、电路设计师实现技术创新提供了一个先进的技术平台,从而有许许多多新颖的、时尚的便携式电子产品呈现在世人面前,像PDA、3G手机、各种个人电子医疗保健装置以及层出不穷的游戏机等等。这些便携式电子产品大多需要高档的开关电源来供电或充电,此外,还有许多先进的便携式仪器仪表,工控装置乃至像剃须刀这样的日常用具也需要开关电源。正是在这种背景下,PHILIPS推出了STARplug电源IC产品系列。      该系列不但满足了便携式电子产品微功耗、高可靠、微小型化等要求,还满足了使用安全性和环保的需求。       关于STARp
[电源管理]
基于VIPer53机顶盒开关电源的设计
0 引言   VIPer53是新一代高度集成的离线开关集成电路,采用ST公司的纵向智能功率专利技术(VlPower),具有很高的集成度,内置一个采用多重漏极网格工艺(MD—Mesh)的功率MOSFET,目标应用包括机顶盒、DVD影碟机、录像机的电源变换器以及电视、PC机和旅行适配器内的辅助电源。VIPer53采用片上系统,同一个封装内包含有系统的控制部分和功率MOSFET。这种新的封装工艺满足r所有的单片集成电路无法满足的应用需求,特别是对那些功率要求不断提高而专用热设计成本控制愈加严格的电力变换器。本文采用VIPer53设汁了一种30W机顶盒专用开关电源,给出了设计方法和实验结果。 1 VIPer53的工作原理   V
[电源管理]
开关电源中EMI干扰源的抑制方案
(1)在 开关电源 中,能构成辐射干扰源的元器件和导线均可以被假设为天线,从而利用电偶极子和磁偶极子理论进行分析;二极管、电容、功率开关管可以假设为电偶极子,电感线圈可以假设为磁偶极子;   (2)没有屏蔽体时,电偶极子、磁偶极子,产生的电磁波传输通道为空气(可以假设为自由空间);   (3)有屏蔽体时,考虑屏蔽体的缝隙和孔洞,按照泄漏场的数学模型进行分析处理。其次:是传导干扰的传输通道   (1)容性耦合   (2)感性耦合   (3)电阻耦合   a.公共电源内阻产生的电阻传导耦合   b.公共地线阻抗产生的电阻传导耦合   c.公共线路阻抗产生的电阻传导耦合    以下是
[电源管理]
高效率开关电源的研制
全球 能源 价格的不断上涨,使得各行各业不得不认真考虑节能的问题。在各种节能方法中,提高开关电源的效率是一个重要手段,美国自提出80PLUS计划后又推出85PLUS、88PLUS计划,并且在短期内实施。因此,尽可能提高开关电源的效率是电源行业不断追求的目标。 要想提高开关电源效率,首先要清楚影响开关电源的因素。一般来说,反激式及其衍生 电路 的效率最低,多极变换 电路 拓扑的效率低于单级变换。因此,在应用中应尽可能不采用上述电路拓扑。 对于正激式功率变换来说,占空比越大相对效率就越高,因此在实际设计中应选择尽可能大的占空比,如果占空比接近1则是最理想的。 输入电压变化范围大的开关电源要比输入电压变化范围小的效率低。避免输入电压大范
[电源管理]
高效率<font color='red'>开关电源</font>的研制
反激式(RCD)开关电源原理及设计
因该电源是公司产品的一个配套使用,且各项指标都不是要求太高,故选用最常用的反激拓扑,这样既可以减小体积(给的体积不算大),还能降低成本,一举双的! 反激拓扑的前身是Buck-Boost变换器,只不过就是在Buck-Boost变换器的开关管和续流二极管之间放入一个变压器,从而实现输入与输出电气隔离的一种方式,因此,反激变换器也就是带隔离的Buck-Boost变换器。 先学习下Buck-Boost变换器     工作原理简单介绍下 1.在管子打开的时候,二极管D1反向偏置关断,电流Is流过电感L,电感电流IL线性上升,储存能量! 2.当管子关断时,电感电流不能突变,电感两端电压反向为上负下正,二极管D1正向偏置开通!给电容C充电及负
[电源管理]
反激式(RCD)<font color='red'>开关电源</font>原理及设计
欧胜推出平板电视编码解码器——实现完整的片上型音频系统
英国爱丁堡 -2007 年 1 月 29 日 – 欧胜微电子有限公司 (伦敦证券交易所: WLF.L )日前推出用于平板电视( FP-TV ) 应用的多通道编码解码器( CODEC ) 系列芯片—— WM8593 、 WM8594 和 WM8599 。该独 特的片上型音频 系统可在器件中支持广泛的模拟及数字音频信号,并同时使用两个完全独立的高品质立体声 DAC (数字模拟转换器)和立体声 ADC (模拟数字转换器)。 WM8593 内含一个支持 5 路数字通道的数字音频多工器,从而减少了对 FP-TV 主处理器的接口要求,这就意味着一个器件可以成为所有模拟或数字音频信号的中心路由点。新推出的该系列芯片可通
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
