交错技术显著提高升压转换效率
最新更新时间:2013-08-03来源: 与非网关键字:升压电源  交错式升压  单相电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
升压电源常用于将低压输入转换成较高电压。不过,随着这些电源的功率需求不断增加,单个功率级可能变得缺乏吸引力。本文将介绍一种交错式升压技术,无论从分析还是从实际应用经验上来说,该技术在效率、尺寸及成本方面均优于单升压转换器(single-boost converter)。本文对250W单相电源与交错式升压电源的测试结果进行了对比。尽管复杂性有所增加,不过交错式升压却表现出具有卓越的性能。
前言
本文将以输入电压为12 V、输出为7 A、37 V的喷墨打印机电磁线圈驱动器为例介绍电源结构的选择。该电源的输入电流超过20 A.最初我们并不清楚单相功率级合理,还是多相功率级合理。与采用降压稳压器一样,我们可以获得足够高的电流,从而采用双功率级来降低应力并进行散热。在此情况下,我们考虑采用了单相与双相升压结构(two-phase boost topology)。
表1说明了相应的电源需求。这个电源必须能够承受电磁线圈启动和关闭时出现的大电流突波,并将所需输出电压保持在可以接受的范围内。另外,转换效率对于最小化功率耗损和维持正常温升同样至关重要。37V和
7A代表超过250W的负载功率。就算转换效率达到91%,电源仍然会浪费25W的功率,因此需要安装多个散热片。此外,尽管本文并未特别说明,但是电源的大小与成本也相当重要。
图1显示了两种电源的对比。上面的电源是采用单输入电感的单相设计,而下面的电路是双相设计。单相设计(上面部分)需要的PWB面积大约为18平方英寸,而交错式设计(下面部分)需要14平方英寸。两种方案之间最大的面积差异在于电感、输出电容和散热片。交错式电感的最大高度低于单相设计的最大高度。
单相与双相对比
图2显示了单相升压转换器和交错式升压转换器的示意图。在单相设计中,闸极电压会施加在FET Q1,以下拉漏极至接地电位。这样可以在电感L1上施加输入电压,使电流上升。其间,输出电容C2必须单独提供负载所需电流。在Q1停止导通时,L1为了维持电流,其两端的电压极性会立刻反转。使得切换点的电压高于输入电压,此时二极管D1进入正向偏置状态,为输出电容C2充电并提供输出负载电流。电感的伏特-微秒乘积在这两种开关状态下必须保持平衡,即d / fs×Vin = (1 - d) / fs×(Vout - Vin),得出关系式Vout = Vin / (1-d)。该公式只适用于连续导通模式(CCM),该模式的定义为电感电流始终保持正极。
图2所示的交错式升压电路中,每个相的工作方式都与上述单相升压相似。两个功率级会以反相180.的方式运行,使得输入和输出电容的纹波电流互相抵消。交错式升压设计会强迫两个功率级共同提供输出电流,使得电源输出由它们平均分担;如果工程师不采用这种设计,其中一个功率级的电流输出就会远大于另一个功率级,使得原有的纹波消除优点化为乌有。
设计分析
图3说明了交错式技术提供的输入电容纹波电流消除优势。可以看出,两个以180.相位差工作的功率级可以消除一半峰/峰纹波电流。由于交错式升压设计的组合输入纹波电流等于单相输入纹波电流,因此双相设计的单相纹波电流可以达到单相设计的两倍。单独交错式功率级以与单相设计相同的频率工作,即100KHz.但是,由于纹波消除作用,它的有效输入与输出纹波变为200KHz.因此在计算交错式设计的电感时,适用的频率虽和单相设计完全相同,但能允许的纹波电流却会增加一倍,使得设计所需的电感值得以减少一半。值得注意的是:在双相设计中,输入电容的有效纹波电流与单相设计相同,因此这两种设计会采用相同数量的输入电容。纹波消除作用能够使工程师有选择性地减少组件,从而使设计受益。另外,如果采用的两个电感与单相设计采用的电感值相同,输入电容需求可以降低50%。在升压设计中,电感需求一般比输入电容需求更重要。
就像输入电容一样,交错式设计的输入电容也能享受同样的好处。图4说明的是单相设计的输出电容纹波电流。图3中电流波形的均方值约为Ipp×√(d×(1-d)),在本设计中等于10Arm.电感的斜率可以从波形顶部看出,但是它并不显著增加总的RMS电流。在FET导通时,该电容提供所有的输出电流。不过,当FET截止时,会有相当于Iout×d/(1-d)或+14A的电流流入电容,并对它重新充电。在采用铝电解输出电容的情况下,电容纹波电流额定值决定所需要的电容数量。
图5是交错式升压设计中,个别输出电容的电流值及它们的总和。在不考虑电感斜率的情况下,相位A与相位B的峰/峰电流幅值是单相设计的一半。这是因为流入输出电容的电流的占空比是单相设计的两倍。在图5中,综合电流或总电流的均方根值是5Arm,因此设计只需采用一半输出电容,即可让纹波电压达到与单相设计相同的纹波电压。
图6是不同占空比下的纹波电流消除。垂直线表示工作占空比,从中可以看出在此占空比下,交错式升压设计的RMS电流等于单相位设计的一半。值得注意的是,50%的占空比可以提供完全消除的效果。
图7与图8说明单相与交错式升压转换器的完整设计。在单相设计中,在电压模式下工作的UCC38C43驱动一对MOSFET.由于在升压转换器短路情况下无法限制输出电流,因此采用了带有过电流保护电路的TPS2490热插拔器件。在测试过程中发现,在过电流故障情况下它可以提供一种“中止”电流流动的方法。
图8说明采用UCC38220控制器的交错式设计。利用Q5与Q7漏极引线中的小型低成本电流互感器感测FET电流。UCC28220迫使相位之间实现相等的电流共享。降低整流器的电流可以消除对散热片的需求并且降低组装成本。
试验结果
这两种设计在效率、输入与输出纹波电压以及瞬态负载方面的对比结果显示,在大部分情况下,双相设计的性能都优于单相设计。
图9对比两种方法的效率。它们都能够满足91%的目标效率。不过,双相设计在满负载情况下的效率高两个百分点。虽然这看起来可能并不明显,但是若比较两种电源的损耗差异,就会发现其中差别很大。单相设计消耗23 W,而双相设计仅消耗16 W.这相当于热损耗降低30%,因而必将对散热片的选择与热功耗设计产生一定影响。
单相曲线很快达到最高值,然后开始迅速下降。这是传导损耗较高的设计的特性。两种设计的明显差异体现在电感、升压二极管、输出电容与PWB的损耗。表2对比了电感需求与设计性能。如前所述,双相方法采用的电感比单相设计低得多,而且每个电感仅承载一半的电流。电感的体积取决于蓄能需求与温度的升幅。蓄能大小由(1/2×L×I2)决定,而表2说明单相设计的蓄能是双相设计的5倍。这意味着,如果我们要使电感的温度升幅保持相同,则单相设计的电感应当大5倍。我们认为与其保持相等的能量密度,不如允许较大的温度升幅。我们在单相设计中使用损耗较大的电感因而牺牲了部分效率。结果,单相设计的损耗高出了近5 W.在这两种设计的功耗差异中,输出电容大约占1 W.每个输出电容的纹波电流造成大约100 mW的损耗,而且单相设计需要的电容比双相设计多出6个。双相设计的功率级必须采用两个二极管,每个二极管承担总电流的一半。这样它们具有较低的压降,可使总功耗降低大约1W.
小结
与降压稳压器一样,交错式升压设计的性能也优于单相设计。从表3中完整的单相升压设计与交错式升压设计的对比即可看出。交错式升压设计体积更小,效率更高。这是因为它能减少输出纹波电流,使得输出电容数量显著降低,从而降低了成本与功耗;它还能减少电感的蓄能要求,这表示电感磁线圈的体积、高度与热损耗都会降低。多相方法可使总功耗降低 30%,同时将热量分散至较大电路板面积,从而实现更完美的热管理。多相设计必须测量与平衡每个相位的电流大小,因此它确实会增加电路的复杂性,这从可控制组件的数量就能看出。
关键字:升压电源  交错式升压  单相电源 编辑:探路者 引用地址:交错技术显著提高升压转换效率
上一篇:高频小信号LC 谐振放大器的设计
下一篇:模拟前端(AFE)原理及选型指南
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:23
单相正弦波变频稳压电源设计与制作
设计并制作一个单相正弦波变频稳压电源。电源框图如图所示。    1.基本要求   (1)输出电压波形应尽量接近正弦波,用示波器观察无明显失真;   (2)输出频率范围为20~100Hz,电压有效值为10~18V的正弦交流电;   (3)当输入电压为198~242V,负载电流有效值为0.5~1A时,输出电压有效值应保持在15V,误差小于5%:   (4)具有过流保护,输出电流有效值达2A时动作(5)DC—AC逆变器效率.n≥70%。    2.发挥部分   (1)当输入电压为198—242V,负载电流有效值为0.5~1A时,输出电压有效值应保持在15V,误差小于1%;   (2)设计制
[模拟电子]
<font color='red'>单相</font>正弦波变频稳压<font color='red'>电源</font>设计与制作
浅述如何借用多相位升压转换器改善电源供应效能
  升压 电源 供应器常用来将低电压输入转换成较高电压,但随着 电源 供应的功率需求增加,它们所无法承受的电流应力(current stress)也可能出现。本文说明交错式升压技术如何大幅减少电路应力(circuit stress),并对这种新方法和传统的升压 转换器 进行分析比较。   高功率升压 转换器 的需求是由众多工业和汽车应用所推动,其中许多应用使用12 V输入电压,但却需要更高的非隔离式输出电压,此时升压转换架构就是常被选用的一种技术。本文将以一个输入电压为12V,输出为37V@7A的例子讨论电磁线圈驱动器的 电源 供应架构选择。在单相位电源供应中,输入和输出电容的涟波电流都很大,我们将证明双相位技术可大幅的降低涟波。
[电源管理]
1.5V自关断数字表升压电源电路图
  数字表如果用1.5V电池通过升压替代9V叠层电池,通常都要单独安装电源开关。给制作和使用带来不便。本文介绍的电路是通过检测数字表工作电流的有无来控制启动或停止的。因此只要将电源线与升压电路的输出端对接,就可利用数字表电源开关方便地控制电路工作。   电路如附图所示。该电路为间歇式振荡升压电路。BG1与L1、L2、C1等构成振荡器。BG1为振荡管,工作在开关状态。L1、C1为振荡反馈元件。L2为振荡储能绕组。为了方便,电路还设计了由BG3构成的自动电子开关。当BG3的基极没有负载时,也就没有基极电流,BG3、BG2、BG1均截止,整个电路停止工作,不消耗电源。因此,本电路不需设立单独的电源开关。   当A、B两点接上负载时,B
[电源管理]
1.5V自关断数字表<font color='red'>升压</font><font color='red'>电源</font>电路图
使用单相功率表测量单相交流电源功率方法
使用单相功率表测量单相交流功率的线路如图所示。图中的w即为单相功率表,功率表的连线必须遵守“发电机端”的规则。也就是应将标有“.”号的电流端钮接至电源端,另一电流端钮接至负载端,标有“.”号的电压端钮可接到任一电流端钮,但另一电压端钮则应该接到负载的另一端。 在图(a)中,电压端钮接在w左边的电流端钮上,图(b)中电压端钮接在w右边的电流端钮上,测量单相交流电压时,可根据实际十肯况选择两种方法中的一种。 图用单相功率表测量单相交流电源功率的两种线路 (a)电压端钮接在w左边的电流端钮上; (b)电压端钮接在w右边的电流端钮上
[测试测量]
使用<font color='red'>单相</font>功率表测量<font color='red'>单相</font>交流<font color='red'>电源</font>功率方法
超低电压升压型能量收集器和电源管理器 IC
    加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 2 月 27 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高集成度 DC/DC 转换器 LTC3107,该器件可延长低功率无线系统网络 (WSN) 中主电池的寿命。LTC3107 将能量收集和电源管理能力与一个主电池进行了组合以延长电池的可用寿命。LTC3107 能从热电发生器 (TEG) 和热电堆收集能量 (当此类能量源可用时),并把多余的电能储存在一个存储电容器中,当没有收集能量可用时,其将无缝地切换至主电池以为一个无线传感器节点供电。     LTC3107 的内部升压型转换器与小型升压型变压器相
[电源管理]
超低电压<font color='red'>升压</font>型能量收集器和<font color='red'>电源</font>管理器 IC
Maxim Integrated推出单相电能测量处理器以超低成本精确监测电源
中国,北京,2013年1月17日。Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出单相电能测量处理器78M6610+PSU/78M6610+LMU,现已开始提供样片。这两款处理器作为单芯片电能测量子系统,能够在现有设计上轻松添加电表级电能测量及诊断功能,省去了电表片上系统的额外成本。两款器件包含的独有固件可满足终端应用需求。78M6610+PSU专为数据中心、服务器、电信和数据设备的实时监测而设计;78M6610+LMU通用性更强,适用于白色家电、智能插座、电动车充电器和太阳能逆变器等应用。 78M6610处理器在实现电能测量的同时,具备较低的生产成本和较快的产品上市时间。之前
[测试测量]
Maxim Integrated推出<font color='red'>单相</font>电能测量处理器以超低成本精确监测<font color='red'>电源</font>
DC-DC升压型开关电源的低压启动方案
各种便携式电子产品, 如照相机、摄像机、手机、笔记本电脑、多媒体播放器等都需要DC-DC 变换器等电源管理芯片。这类便携式设备一般使用电池供电, 总能量有限, 因此, 电源芯片需要最大限度地降低工作电压,延长电池的使用寿命。传统DC-DC 的工作电压一般都在1. 0 V 以上, 本文设计了一种DC-DC 升压型开关电源的低压启动电路, 启动电压降低至0. 8 V,该电路采用两个在不同电源电压范围内工作频率较稳定的振荡器电路, 利用电压检测模块进行合理的切换, 解决了低输入电压下电路无法正常工作的问题, 并在0. 5μm CMOS 工艺库( VthN = 0. 72 V, VthP = -0. 97 V) 下仿真。仿真结果表明, 在
[电源管理]
DC-DC<font color='red'>升压</font>型开关<font color='red'>电源</font>的低压启动方案
微功耗升压开关电源MIC2141
一、 概述   MIC2141是一种适用于三或四节镍氢 电池 或一节锂 电池 供电的微功耗升压式DC/DC变换器,其特点是输出电压Vo受外电压Vc 控制 。此变换器工作频率是330kHz,占空比18%,采用门控振荡器结构。   该变换器能用于输出电压必须动态调整的应用,输出电压Vout与控制电压Vc的关系为Vout=6Vc,即Vc在0.8~3.6V时输出电压Vout为4.8~22V。外部仅需要三个元件就可以工作, 静态电流为70μA,既节省空间又满足便携式产品对功耗的要求,典型输出电流为1~10mA,工作温度范围为-40℃~85℃,转换效率超过85%。关断状态时,典型耗电小于2μA。 二、 MIC2141结
[电源管理]
微功耗<font color='red'>升压</font><font color='red'>式</font>开关<font color='red'>电源</font>MIC2141
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
