低功耗 ADC
最新更新时间:2013-08-03来源: 与非网关键字:低功耗  ADC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在 ADC 领域,市场需求可以总结为为数很少的几个重要要求:最低功耗、最低噪声、最低失真、最高分辨率、串行接口、更高的通道集成度和更宽的带宽。低功耗不仅在基站等始终保持接通的系统中很重要,在空气流动有限或根本没有空气流动、以及排列紧密的机箱中也很重要,对便携式应用当然也重要。打盹和停机模式可以进一步降低功耗。在某些点上,降低 ADC 的功耗导致收益递减,在这些地方,ADC 驱动器比 ADC 本身消耗的功率还大。凌力尔特公司已经开发了新的方法,可用来降低整个信号链路的功耗。例如,延长 SAR ADC 的采样时间,就可以使用稳定速度慢得多但功耗更低的驱动器。另一种仅在凌力尔特 SAR ADC 中使用的方法是数字增益压缩 (DGC),这种方法去掉了驱动器放大器的负电源,同时 ADC 的分辨率一点都不损失。消除负轨降低了信号链路的总体功耗,并简化了设计。
由于凌力尔特的 SAR ADC 架构具备自动断电功能,所以功率随采样率线性变化,因此器件采样速率越低,消耗的功率就越低。用一个没有最低采样率要求的真正无延迟 SAR ADC,单次采样操作可用来降低功耗,从而甚至在冗长的空闲周期之后, ADC 也能进行准确的测量。
减小 ADC 驱动器必须驱动的输入范围,也可以大幅降低信号链路的功耗。如果输入范围加倍,那么噪声指数就增大 6dB,放大器所需的功率就提高 4 倍。就一个给定的驱动器而言,较小的 ADC 输入范围会产生较低的互调失真 (IMD) 分量。
较大的输入范围用来实现较高的 ADC SNR 性能,但是较大的输入范围未必产生较佳的输入参考噪声,这在红外线、X 射线成像、细胞分选仪等低功率、高准确度应用中是很重要的。人们希望得到低输入参考噪声,因为这可以为应用提供好得多的有效分辨率或无噪声代码分辨率。在对以下二者进行输入参考噪声比较时,出现了有趣的结果:一个是具备 8Vp-p 输入范围的 16 位 10Msps SAR ADC,另一个是具备 2.1Vp-p 输入范围的凌力尔特 16 位 20Msps 流水线 ADC。比较发现,后者在功耗几乎为 SAR ADC 一半的情况下,输入参考噪声仅为 46µVrms (而前者为 75µVrms)。
较低功耗的 ADC 及其能降低信号链路总体功耗的有关功能为很多手持式产品带来了竞争优势,使这些产品的电池在两次充电之间能运行更长时间。很多应用现在可以升级,以利用分辨率更高、采样速度更快的器件,同时降低系统的总体功耗。这简化了前端设计,所需的增益级更少,滤波要求也更低。过采样也可以发现一些较低速率 ADC 可能发现不了的细节,例如重叠或畸形脉冲。已经从这种可用性能提高中受益的应用包括手持式测试设备、医疗成像、光谱仪、平版印刷、风速计、固态照明、工业传感器、功率计和可编程逻辑控制器,等等。
关键字:低功耗  ADC 编辑:探路者 引用地址:低功耗 ADC
上一篇:数字电源PK模拟电源
下一篇: 把零电压开关技术应用在降压稳压器上
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:23
怎样采用多种单端信号驱动低功率、1Msps、±2.5V 差分输入、16 位 ADC
匹配传感器输出和 ADC 输入范围可能很难,尤其是要面对当今传感器所产生的多种输出电压摆幅时。本文为不同变化范围的差分、单端、单极性和双极性信号提供简便但高性能的 ADC 输入驱动器解决方案,本文的所有电路採用了 LTC2383-16 ADC 单独工作或与 LT6350 ADC 驱动器一起工作来实现 92dB SNR。 LTC2383-16 是一款低噪声、低功率、1Msps、16 位 ADC,具备 ±2.5V 的全差分输入范围。LT6350 是一款轨至轨输入和输出的、低噪声、低功率单端至差分转换器/ADC 驱动器,具备快速稳定时间。运用 LT6350,0V 至 2.5V、0V 至 5V 和 ±10V 的单端输入范围可以很容易转
[电源管理]
怎样采用多种单端信号驱动低功率、1Msps、±2.5V 差分输入、16 位 <font color='red'>ADC</font>
低功耗型运算放大器是什么意思
低功耗型运算放大器的定义 由于电子电路集成化的最大优点是能使复杂电路小型轻便,所以随着便携式仪器应用范围的扩大,必须使用低电源电压供电、低功率消耗的运算放大器相适用。而随着技术的发展和人类资源的的有限,对各种应用电器的节能要求越来越高,这就是低功耗运算放大器产生的原因。 集成运算放大器的选择 集成运算放大器是模拟集成电路中应用最广泛的一种器件。在由运算放大器组成的各种系统中,由于应用要求不一样,对运算放大器的性能要求也不一样。 在没有特殊要求的场合,尽量选用通用型集成运放,这样即可降低成本,又容易保证货源。当一个系统中使用多个运放时,尽可能选用多运放集成电路,例如LM324、LF347等都是将四个运放封装在
[模拟电子]
<font color='red'>低功耗</font>型运算放大器是什么意思
研华推出COMe Compact模块SOM-6872,兼顾高性能、小尺寸、低功耗
研华推出COMe Compact模块SOM-6872,搭载AMD RyzenV2000 SoC,兼顾高性能、小尺寸、低功耗 关键词:COMe Compact、AMD RyzenV2000、高性能、小尺寸、低功耗 研华推出搭载AMD Ryzen™嵌入式V2000 SoC的SOM-6872 COM Express Type 6模块。该模块功能强大、外形紧凑,具有出色性能,支持高达8核、16线程、睿频加速(高达 4.25GHz)和 4个独立4K 显示;采用内置 I/O 接口,无需额外的显卡即可提供出色的图形显示性能。SOM-6872是数字标牌、医疗影像、机器视觉、游戏及其他图形密集型应用的绝佳选择。 微型COM Ex
[嵌入式]
研华推出COMe Compact模块SOM-6872,兼顾高性能、小尺寸、<font color='red'>低功耗</font>
使用Dialog超低功耗Wi-Fi平台简化智能家居
智能家居的愿景是帮你把生活变得简单,比如帮你烹饪食物、购买食材、自动清洁、早上打开窗帘轻轻唤醒你等等,但现实离这样还有很大差距。 如今的智能家居应用采用了各种各样的协议,对于不懂技术的消费者来说,是很难理解这些协议的。你可以去商店购买任何手机或笔记本电脑,它们肯定都可以连接到Wi-Fi网络,但要购买智能家居设备时,你必须先确保它与你现有的设备可以结合使用。智能家居的问题在于物联网协议的碎片化。高带宽应用采用Wi-Fi和以太网。低功耗设备采用Zigbee和Z-wave。Zigbee还有多个版本,不同版本之间互不兼容。Z-wave是一种专有协议,将用户和设备制造商锁定到一个供应商。 要使用这些协议构建智能家居,你需要有一个昂贵
[物联网]
使用Dialog超<font color='red'>低功耗</font>Wi-Fi平台简化智能家居
STM32开发笔记30:STM32L0低功耗设计-STOP_RTC模式下的休眠时间
单片机型号:STM32L053R8T6 本文介绍STOP_RTC模式下,设置进入低功耗休眠时间的方法。 低功耗的休眠时间的设置首先需要确定RTC的基准时间,我们一般将其设置为1秒,这在《STM32L0低功耗设计4: RTC模块1秒时钟的产生方法》中已经介绍过,大家看一下就好。 接下来,就需要对HAL_RTCEx_SetWakeUpTimer_IT函数的第2个参数进行设置了。 具体计算公式:数值 = 定时时间(秒)*(RTC时钟)/16,其中16为该参数的第2个参数,RTC时钟要看具体的时钟源,在我设计的项目中,使用的是LSI,则为37000。 进一步计算:数值 = 定时时间(秒) * 370
[单片机]
SoC系统的低功耗设计
摘要:功耗问题正日益变成VLSI系统实现的一个限制因素。对便携式应用来说,其主要原因在于电池寿命,对固定应用则在于最高工作温度。由于电子系统设计的复杂度在日益提高,导致系统的功耗得到其主要功耗成分。其次,以该主要功耗成分数学表达式为依据,突出实现SoC低功耗设计的各种级别层次的不同方法。 关键词:VLSI SoC CMOS集成电路 低功耗设计 引言 从20世纪80年代初到90年代初的10年里,微电子领域的很多研究工作都集中到了数字系统速度的提高上,现如今的技术拥有的计算能力能够使强大的个人工作站、复杂实时语音和图像识别的多媒体计算机的实现成为可能。高速的计算能力对于百姓大众来说是触指可及的,不像早些年代那样只为少数人服务。
[应用]
让传感器匹配转换器 还是让转换器匹配传感器
  设计模数转换器系统时,您可能会使用的最初设计方法是首先研究需要的精度,然后再使用一个可提供精度比较的 ADC。为了获得要求的准确度或精度,需要向系统添加一些必要的增益模块,以使相关的模拟范围能够覆盖 ADC 的动态范围。   然而,还有另外一种替代方法。可以使用一个 24 位转换器来去除增益模块及其带来的偏移、漂移和噪声(存在于 12 至 16 位系统中)。该 24 位转换器是一种更加简单的解决方案,可以在相同或者更低成本条件下获得更高的性能。   您可能会只使用 24 位 ADC 范围中的一部分来完成设计。没错:您可能会丢掉一些位!但仍然可以达到或者提高原来 12 至 16 位系统的精度和准确度。相比 12 位 ADC,
[电源管理]
使用STM32ADC看门狗测量出待测信号
我们在做ADC应用时,有些场合需要精确测量出待测信号的数据,有时可能并不关心ADC结果多准确,只要满足某个范围即可,这时我们就可以考虑使用STM32ADC看门狗功能了。 STM32 ADC基本上都支持模拟看门狗功能,即ADC模块对被检测的模拟通道的转换结果基于硬件对其合法性、安全性进行监测。我们可以设置被监测通道的转换结果合法性检查的上下阈值,若结果处于阈值之外则视为异常,并可以触发中断。 尤其有些场合,我们可能使用到数个ADC通道,8个、10个甚至更多,同时程序还需要基于各通道的转换结果进行合法性或安全性监测,此时使用ADC模拟看门狗功能就很方便。我们可以先让模拟看门狗做第一步把关,只有出现异常数据时才去进一步检查确认。
[单片机]
使用STM32<font color='red'>ADC</font>看门狗测量出待测信号
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
