场截止沟道技术
场截止沟道技术利用沟道栅结构和高度掺杂n+缓冲层获得沟道穿通特性。借助这些功能,此新的IGBT技术实现了比上一代技术更高的单元密度。因此,在给定硅面积下它具有低得多的通态压降。新场截止沟道IGBT的电流密度是之前场截止平面技术的两倍以上。图1显示FGH75T65UPD、新的75A/650V场截止沟道IGBT和FGH75N60UF、75A/600V上一代场截止平面IGBT的权衡特性。FGH75T65UPD在25℃、75A时实现1.65V的Vce(sat),而FGH75N60UF在相同条件下提供1.9V。考虑到击穿电压增加到650V和活动面积减小,此特性有显著改进,因为较高的阻断电压和较小的尺寸导致Vce(sat)增加。此低Vce(sat)是新场截止沟道IGBT的主要优势。场截止沟道技术还减少了每转换周期的关断能耗,如图1所示。此增强的权衡特性使逆变器设计能够满足较高系统效率的市场需求。尽管硅面积减小,新场截止沟道IGBT在因热失控出现故障之前提供5us短路耐受时间,这是上一代IGBT无法提供的。新场截止沟道IGBT也有较低的关断状态漏电流,最大结温为175℃。
图1 权衡特性
对比评估结果
新场截止沟道IGBT通过同样利用类似场截止技术的竞争设备来评估。在Tj=25℃、Ic=80A、Vce=400V、Vge=15V和Rg=5Ohm的开关测试中,FGH75T65UPD显示183uJ的关断损耗。额定值为75A/600V的竞争产品IGBT的开关损耗为231uJ。评估相同封装的二极管的反向恢复特性。测试条件为If=40A,Tj=125℃,Vr=400V,di/dt=500A/us。新场截止沟道IGBT的Qrr为1.17uC,比竞争产品IGBT的3.98uC小很多。这个小Qrr值可在桥拓扑的情况下减小桥臂中IGBT的开通损耗。开关性能通过商业5.5kW额定值光伏并网逆变器来验证,该逆变器具有前端升压级和双极性控制全桥逆变级。两级的开关频率均为19kHz。升压级保持原始设计不变,FGH75T65UPD和竞争产品IGBT应用于全桥逆变级。图2显示FGH75T65UPD和竞争产品IGBT的效率测试结果。FGH75T65UPD的EURO和CEC加权效率为94.37%和95.08%,竞争产品IGBT的分别为93.67%和94.37%。新场截止沟道IGBT具有卓越的开关性能,因此效率更高。
图2 PV逆变器效率
图3显示额定值为50A的新场截止沟道IGBT、FGH50T65UPD及其竞争产品的另一权衡取舍。FGH50T65UPD显示10A和20A的权衡取舍,这是多数应用中的实用工作电流水平。基于这些特性,估计系统中的功率损耗。目标系统是3kW额定混合频率全桥逆变器。两个低端IGBT在线路频率下切换,两个高端IGBT在17kHz切换。估计的功率损耗在图4中总结。要验证功率损耗估计值,使用两个IGBT评估系统效率;FGH50T65UPD和竞争产品3 IGBT(与FGH50T65UPD具有类似的功率损耗)。图5显示3kW逆变器系统的测量效率。竞争产品3 IGBT在全负载时接近FGH50T65UPD。这与估计值相匹配。此外,效率差距随着负载的减小而变大。这也与图3相符,图3中显示当电流水平较低时FGH50T65UPD的性能优于竞争产品。
图3 PV逆变器效率
图4 功率损耗估计
图5 混合频率全桥逆变器效率
结论
上文已介绍新的650V场截止沟道IGBT并评估了其性能。新的IGBT比上一代IGBT提供更好的DC和AC特性、更长的短路耐受时间以及更低的漏电流。经过所有这些改进,新场截止沟道IGBT可实现高效和可靠的逆变器系统。
上一篇:大功率电压型逆变器新型组合式IGBT过流保护方案
下一篇:基于单片机的小功率逆变器的设计与实现
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:24
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- Nexperia推出新款120 V/4 A半桥栅极驱动器,进一步提高工业和汽车应用的鲁棒性和效率
- 英飞凌推出高效率、高功率密度的新一代氮化镓功率分立器件
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
- STM32中assert_param的分析(转)
- Omdia:面板价明年Q1跌到谷底 世界杯影响Q2供需反转
- STM32 stdint.h简略翻译
- 莱宝高科:公司是华为MateBook E笔记本电脑用触摸屏供应商
- STM32f10x.h中出现“#ifdef __cplusplus extern "C" { #endif”的定义
- 是德联手罗姆,推出 PathWave 先进设计系统,加速SiC普及
- 麻雀虽小 五脏俱全:MCU专用RTOS简述
- 基于ARM处理器的机器人硬件设计
- 纬湃科技推出采用全面注塑技术的变速箱控制系统 减重45%
- Teledyne DALSA 推出图像处理和AI软件套装,可实现快速开发
