200V Q系列二极管提供低反向恢复电荷和软开关特性
最新更新时间:2013-08-06来源: EDN关键字:Qspeed系列  二极管  输出整流管 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
用于高能效电源转换的高性能电子元器件供应商Power Integrations(PI)最近推出了200V Qspeed系列高性能二极管,拓展了其原有的Qspeed系列二极管产品阵营。200V Q系列二极管可应用于硬开关或软开关的输出整流管等应用领域。
PI的Qspeed系列采用独特的硅基工艺,具有低反向恢复电荷(Qrr)和软开关电性。当PN硅二极管在导通和反向偏置器件关断时,电流将快速降至零,然后在二极管从正向导通中恢复时开始反向流经二极管,负电流与时间的乘积就被定义为反向恢复电荷。较低的Qrr值可降低MOSFET的开关损耗,能使设计产品在较高的频率下工作,从而可降低磁性元件的尺寸和成本。较低的Qrr值还可减小MOSFET的导通电流,帮助设计工程师选择更小的低成本元件。PI产品营销经理Klaus Pietrczak表示:“与传统肖特基二极管相比,PI的200V Q系列二极管的Qrr低80%,结电容也降低80%。与沟道肖特基相比,Qrr降低40%,开关损耗更低。与竞争对手的同类产品相比,在相同的工作状态下,PI的200V Q系列二极管也具有更低的Qrr和更好的正向压降。”
二极管是低频到高频的噪声发生源之一,为了最小化EMI,应该选用反向恢复特性更软的二极管,二极管软度越高,二极管EMI的情况越好。传统二极管的软度能达0.5已较为理想,PI的Qspeed二极管系列的软度可接近1,使其EMI和峰值反向电压(PRV)值更低。
Klaus Pietrczak表示:“PI的200V Q系列二极管可应用于如通信电源和音频放大器等领域。通过降低所产生的EMI水平,可以为设计工程师节省设计空间和元件成本,同时又可以获得更优良的设计性能。”
200V Qspeed二极管产品提供DPAK、D2PAK和TO-220封装,规格从10A~40A不等,目前已可出货。
关键字:Qspeed系列  二极管  输出整流管 编辑:探路者 引用地址:200V Q系列二极管提供低反向恢复电荷和软开关特性
上一篇:电路保护、电源控制、传感器是Littelfuse三大发展方向
下一篇:理想二极管桥控制器可显著降低功耗和电压损失
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:24
红外发光二极管的特性和应用
红外遥控器已经广泛使用在彩电、音响系统和各种家用电器中。遥控器的控制距离一般可到6~8米,使用非常方便。因红外遥控方式用量大,所以其红外发射、接收电路均有完整的配套器件,这些器件不仅售价低而且可靠,电路极其简单。电子爱好者完全可以利用这些器件组装各种用途的遥控器,不仅实用而且可增加制作的兴趣。    1.红外发光二极管的特性  红外线是不可见光,人眼是觉察不到的。电子技术中是用红外发光二极管(又称红外发射二极管)来产生红外线。常用的红外发光二极管(如SE303· PH303),其外形和发光二极管LED相似,它的基本工作电路如图8、9所示。图中的三极管BG作开关,当基极上加有驱动信号时,BG管饱和导通,红外发光管D也正向导通工作,
[模拟电子]
结合N沟道MOSFET和肖特基二极管的器件FDZ3N513ZT(飞兆)
随着手机市场的持续发展,以及智能电话的使用率和市场增长不断上升,设计人员面临着在总体设计中增加功能性,但同时需要减小外形尺寸和元件数目的挑战。为了应对客户需求和发展趋势,飞兆半导体开发出结合N沟道MOSFET和肖特基二极管的器件FDZ3N513ZT,占位面积仅为1mm x 1mm。 FDZ3N513ZT是升压转换器中的主要元件,用以驱动串联白光LED,为智能电话的显示屏(以及按键,如果有键盘的话)提供照明。 该解决方案对各种动态特性作出仔细精确的优化,实现很低的开关损耗,从而使手机应用拥有相当高的转换效率和更长的电池寿命。 FDZ3N513ZT结合了一个30V 集成式 N沟道MOSFET 和一个肖特基二极管,具有
[单片机]
我国科学家研制出太赫兹肖特基二极管及电路
    近日,中国科学院微电子研究所微波器件与集成电路研究室太赫兹器件研究组研制出截止频率达到3.37THz的太赫兹肖特基二极管和应用于太赫兹频段的石英电路。该器件作为太赫兹倍频器核心元件,经中电集团41所验证,性能与国际同类产品相当。   据了解,太赫兹波指的是频率在0.1THz至10.0THz范围的电磁波,被美国评为“改变未来世界的十大技术”之一。它在安全检查、无损探测、天体物理、生物以及军事科学等诸多科学领域有着重要的应用。具有极高截止频率的肖特基二极管能够在室温下实现太赫兹波的混频、探测和倍频,是太赫兹核心技术之一。   由微电子所研究员金智领导的研究组针对太赫兹电路的关键技术开展研究,突破多项关键制作工艺,有效地降低了器件
[半导体设计/制造]
常用半导体二极管的主要参数
常用半导体二极管的主要参数 表13 部分半导体二极管的参数 类型 普通检波二极管 £16 ³2.5 £1 ³40 20 £250 £1 f H (MHz)150 ³5 ³
[模拟电子]
Littelfuse推出经AEC-Q101认证的瞬态抑制二极管
Littelfuse推出经AEC-Q101认证的瞬态抑制二极管,可保护敏感的汽车电子产品免受负载突降和其他瞬态过压的损害在标准的DO-15封装中可提供600W脉冲峰值功率耗损e Littelfuse公司是全球电路保护领域的领先企业,推出了TP6KE系列汽车用瞬态抑制二极管,用于保护敏感的电子设备免受负载突降和其它瞬态电压现象导致的瞬态电压损害。 经过AEC-Q101认证的这些设备采用标准DO-15封装,具有600W额定脉冲峰值功率耗损,可在高温下运行,工作结温(Tj)可达175 C。其优越的电气性能和紧凑的设计使得电路设计师可以利用现有设计尺寸升级电路保护,或者在新项目中设计出比其他工业解决方案更强的保护。 特别
[电源管理]
如何实现更高的系统效率——第二部分:高速栅极驱动器
在此系列的第一部分中,讨论过高电流栅极驱动器如何帮助系统实现更高的效率。高速栅极驱动器也可以实现相同的效果。 高速栅极驱动器可以通过降低FET的体二极管功耗来提高效率。体二极管是寄生二极管,大多数类型的FET固有。它由p-n结点形成并且位于漏极和源极之间。图1所示为典型MOSFET电路符号中表示的体二极管。 图1:MOSFET符号包括固有的体二极管 限制体二极管的导通时间将进而降低其两端所消耗的功率。这是因为当MOSFET处于导通状态时,体二极管上的压降通常高于MOSFET两端的电压。对于相同的电流水平,P = I×V(其中P是功耗,I是电流,V是电压降),通过MOSFET通道的传导损耗显著低于通过体二极管的传导损
[电源管理]
Vishay推出峰值感光度波长达950 nm的汽车级PIN光电二极管
Vishay推出峰值感光度波长达950 nm的表面贴装汽车级四象限硅PIN光电二极管 器件适用于小信号探测,符合AEC-Q101标准,不透明封装信噪比优异,几乎无段间公差 宾夕法尼亚、MALVERN — 2022年1月24日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,其光电子产品部推出新款标准表面贴封装汽车级四象限硅PIN光电二极管---K857PH。Vishay Semiconductors K857PH感光度高,串扰仅为0.1 %,几乎无段间公差,适用于汽车、消费电子和工业市场各种传感控制应用。 日前发布的器件经过AEC-Q101认证,采用四支单片PIN二极管—每支感光面积为1.
[汽车电子]
Vishay推出峰值感光度波长达950 nm的汽车级PIN光电<font color='red'>二极管</font>
基于双向触发二极管的脉冲序列发生器的设计
  随着社会经济的高速发展,密集的工农业生产环境的安全问题越来越受到人们重视,所以在很多情况下,需要安装警示灯或标志灯,以提醒人们注意。   爆闪式信号灯与普通信号灯相比,因其体积小,且能在短时间内发出强光,信号传递效果好,因此具有更明显的警示作用,可广泛应用于特种车辆(工程车、警车、消防车等)、道路交通、航空指示等场合,最大限度地避免了各种事故的发生。爆闪式信号灯工作时的闪亮间隔为0.5~1 s,由于人眼对闪亮间隔时间的微小变化不太敏感,所以厂家允许有10%~20%的误差,而人对闪亮次数的改变却很敏感,因此要求频闪次数与设定次数必须一致。这种信号灯要求能控制不同的闪亮次数和停闪时间,因此具有多种工作模式,其控制模式由脉冲序
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
