研究了一种基于数字电位器MAX5160的直流电压信号系统。通过按键输入期望的直流电压值,然后由微处理器ARM1138根据该数值对数字电位器进行控制,可以得到多级直流电压信号,并使该系统的最大误差为0.02V、电压信号范围为0~4.98V且精度为0.0112V。实验表明:所设计的直流电压信号系统具有灵活、方便、可靠测试的特点,并可输出多级直流电压信号。
1 引言
电子设备测试中广泛应用直流电压信号"人们要求产生这种信号的系统具有灵活、方便、可靠测试的特点。
目前,许多直流电压信号系统采用通过D/A器件产生直流电压信号的方法,由于测试时较死板、烦琐,并且需要经常校准"因此影响了电子设备的测试效率。
本文介绍了一种方法以克服上述方法的不足之处,该方法引入数字电位器MAX5160然后通过按键输入期望的直流电压信号的数值,再由微处理器ARM1138根据该数值对数字电位器进行脉冲计数控制"最后得到多级直流电压信号。
1 系统结构与原理
1.1 数字电位器MAX5160
图1所示的是MAX5160的功能示意图。
图1 MAX5160的功能
关键字:数字电位器 直流电压 信号系统
编辑:探路者 引用地址:基于数字电位器的直流电压信号系统的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:24
如何使用数字电位器消除电压的变化
概述
机械式电位器和数字电位器都存在不确定的端到端公差,Maxim的数字电位器端到端阻值误差典型值为20%至30%.数字电位器与其它电阻串联构成分压 网络 时,这个阻值的偏差可能引发一些问题,造成电压的变化量超出容许的误差范围。
本应用笔记讨论了一种比例电路设计方法,把电阻偏差转换成可接受的电流变化量,可有效消除电压的变化。在此处给出的电路中,电压输出取决于电位器的比值,设计中也可以很好地控制温度系数。
比例电路设计
该设计所面临的直接问题是:3%的误差可能导致电压在3V至4.5V之间变化。利用图1所示框图,可进行基本计算。数字电位器是50kΩ (25%容差),R1为16.5K (1%),R
[电源管理]
区分数字电位器的性能
概述 数字电位器,或digipot,方便了模拟电路的电阻、电压以及电流的数字控制和调整。数字电位器通常用于 电源 校准、音量控制、亮度控制、增益调节以及光模块的偏置/调制电流调节。数字电位器除基本功能外,还提供许多其它功能,以增强系统性能,简化设计。这些功能包括:不同类型的非易失存储器、过零检测、去抖动按键 接口 、温度补偿和写保护。这些功能针对不同的应用而设计。
基本的数字电位器设计 电位器实际上是一个三端元件(见图1a)。低端VL在内部连接至器件地或作为引脚输出,便于设计。三端数字电位器的结构实质上是一个具有固定端到端电阻的可调节分压电阻。 可变电阻是双端电位器,抽头和一个电阻串端点的阻值可变(参考图1b)。调节可变电阻
[模拟电子]
使用数字电位器消除电压的变化
概述
机械式电位器和数字电位器都存在不确定的端到端公差,Maxim的数字电位器端到端阻值误差典型值为20%至30%.数字电位器与其它电阻串联构成分压网络时,这个阻值的偏差可能引发一些问题,造成电压的变化量超出容许的误差范围。
讨论了在使用数字电位器与其它电阻串联构成分压网络时,如何消除电压的变化。讨论了一种比例电路设计方法,把电阻偏差转换成可接受的电流变化量,可有效消除电压的变化。在此处给出的电路中,电压输出取决于电位器的比值,设计中也可以很好地控制温度系数。
比例电路设计
[模拟电子]
多路输出直流电压的AC/DC电源模块设计
1 引言
随着科学技术的不断发展,对设备的状态的检测要求越来越高,从而要求测试设备能够提供高精度的准确测试。要实现高精度的准确测试,测试设备中的电压信号经过电路后要提供准确的电压值,这就对电源模块的准确度提出了很高的要求。
在某测试设备的研制过程中,为了完成测试任务,该设备需要多种直流电压信号,并且要求能够对部分电压信号的输出进行控制。通过分析发现,该测试设备提供给电源模块的空间很小,且三路直流电压输出通过外部高低电平进行控制,现有的电源模块无法满足这一需求;为了解决这一问题,设计了一种输出电压可控的直流电源模块,用来为测试设备提供±12 V、+5 V、+9 V和+6 V 直流电压信号输出,同时能够根据控制信
[电源管理]
数字电位器X9313在微信号检测中的应用
l 前言
在微信号检测中,干扰从本质上可以分为两类:其一为稳态干扰,表现形式为变化不大或变化有规律的信号,主要来源于地线上的压降、各个焊点的接触电动势及工频干扰。对于工频干扰,可以采用模拟滤波的办法处理,但无论采取如何严密的屏蔽措施及EMC设计,仍然很难完全消除干扰。其二为暂态干扰,表现形式为脉冲信号,主要来源于外界电磁波的作用或电源的波动,对于此类干扰,除了采取更合理的屏蔽措施及精选器件以外,没有其他的办法消除。本文主要讨论了如何应用数字电位器减少稳态干扰的影响。
2 数字电位器X9313及其工作原理
X9313为工业级的32抽头数控电位器,最大阻值为10 kΩ,采用8引脚,有DIP、OIC、FSSOP三种封装
[模拟电子]
直流电压转换器原理电路
电路由时基集成电路IC(IC555)及外围元件组成一个脉冲振荡器。IC的5脚接稳压二极管VD3,以获得5.6Ⅴ的基准电压,2脚从电阻R7、R8组成的取样电路中获得取样电压。当2脚电压小于3 V时,3脚输出高电平,使三极管VT1、VT2、VT3相继导通,向负载供电。直流 电压转换器 原理电路:
[电源管理]
输出电压22.5V直流升压器电路图
输出电压22.5V直流升压器电路图
[电源管理]
用于通用照明的大电流密度的高电压交/直流LED芯片
目录
一、背景 二、直流LED芯片 (一)大电流密度的直流LED芯片
script language=javascript document.write(" ");xno = xno+1; /script
1、正装结构的大电流密度LED芯片 2、垂直结构的大电流密度LED芯片 3、3维垂直结构的大电流密度LED器件 (二)高电压的直流LED芯片 1、正装结构的高电压的LED芯片 2、倒装结构的高电压的LED芯片 (三)高电压和大电流密度的直流LED芯片 1、垂直结构的高电压的大电流密度LED芯片 2、3维垂直结构的高电压的大电流密度LED芯片 三、交流
[电源管理]
