采用增益提高技术的两级放大器的设计
最新更新时间:2013-08-10来源: 21ic关键字:采用增益  放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
运算放大器是许多模拟系统和混合信号系统中的一个重要部分.高的直流增益无疑是运算放大器重要的设计指标.由于运算放大器一般用来实现一个反馈系统,其开环直流增益的大小决定了使用运算放大器的反馈系统的精度.在现代CMOS模拟电路中,低压差线性稳压器(LDO)的设计中,要求运算放大器有高的直流增益来减小其静态误差.折叠式共源共栅结构可以提供高的增益,大的输出电压摆幅,好的频率特性,而且功耗比较低.
本文根据设计要求,设计了一种采用增益提高技术的两级放大器:第一级为在差分输入单端输出的折叠式共源共栅放大器中采用增益提高技术的低电压电流镜,以达到高增益且可提供适当摆幅,第二级采用共源极电路结构以增大输出摆幅,同时提供适当的增益.在放大器的两级之间,采用改善零点频率的密勒补偿技术来使电路达到稳定.经过Cadence spectre软件仿真显示,该结构直流增益达到了125.8 dB,相位裕度达到了61.2°.
1 运算放大器的设计
本文所设计的电路是在采用折叠式共源共栅结构的两级放大器中,采用增益提高技术的低电压电流镜来得到高增益.
增益提高技术利用反馈技术来提高信号通路上的输出阻抗,可以通过如图1所示的结构来说明.该结构通过电流电压反馈来控制M4 源端的电压,使其保持恒定值,由于放大器M6 的作用,输出电压的变化对M2 漏端电压的影响很小.通过M2 的电流变得恒定,从而产生更高的输出阻抗.由小信号电路分析可知,该电路的输出阻抗与传统的共源共栅结构相比,增加了A1 倍.
其输出阻抗表达式为:
2 总电路结构
图2 为运算放大器的总电路结构:第一级采用PMOS管作为输入管的折叠式共源共栅结构,并且在其增益提高级采用了增益提高技术来提高输出阻抗,进而提高增益.第二级采用简单的共源级的典型结构输出,以提供最大的输出摆幅.为使电路达到稳定,在增益提高级与输出之间采用了改善零点频率的密勒补偿.
电路的静态工作条件由偏置电路提供.
2.1 输入级电路结构设计
在两级运算放大器的设计中,第一级提供高增益;而在单级放大器中,折叠式共源共栅和套筒式共源共栅均可提供很高的增益.折叠式共源共栅运放与套筒式结构相比,电压的输出摆幅较大些,而且在应用方面输入输出可以短接,实现单位增益缓冲器;其次,折叠式共源共栅结构的输入共模范围大,输入共模电平可以接近VDD(NMOS作输入管)或GND(PMOS作输入管).若采用NMOS管作为输入管,由于电子比空穴迁移率大,能得到更大的增益,但其折叠点有很大的寄生电容,影响了运放的速度,所以可采用PMOS管作为输入管来提高主放大器的频率特性.本文设计的差分输入单端输出的折叠式共源共栅结构如图3 所示,其中M1 ,M2 ,M5 ,M6 构成折叠式差分电路;M3 ,M4 构成差分电路的偏置电流源;M19 构成差分输入的尾电流源;M7 ,M8 ,M9 ,M10 构成共源共栅电路;M13 ,M14 ,M15 ,M16 ,M17 ,M18 构成增益提高电路,来提高第一级的输出电阻.
Vbias1 ,Vbias2 ,Vbias3 提供增益提高级的直流偏置电压.在第一级PMOS差分输入的折叠式共源共栅中,增益提高技术的增益为:
运放第一级的增益为:Av1 = Gm *Rout ,Gm 为输入差分管的跨导.
2.2 输出级电路结构设计
第二级采用电流源负载的共源级电路,不仅可以提供很大的电压增益,还可以提供大的输出摆幅.在本文的设计中,如图4所示,M11 作为第二级的输入管,M12管提供偏置电流,其偏置电压由Vbias3 提供.其增益为:
2.3 偏置电路结构的设计
图5 是本文所设计的偏置电路,Vbias1 为图3 中输入管的尾电流源M19 提供直流偏置电压,Vbias2 为图3中M5 ,M6 ,M7 ,M8 ,M15 ,M16 提供直流偏置电压,Vbias3 为M3 ,M4 ,M12 提供直流偏置电压.M20 ,M21 构成电流镜,理想电流源通过电流镜将电流Iref 按管子的宽长比镜像到M21 管,从而产生电路所需要的直流偏置电压.
2.4 运算放大器整体电路结构
图6 为本文所设计的运算放大器的整体电路.各个端口定义为:VDD 为工作电压;GND 为电源地;Vin1 为正相输入端;Vin2 为反相输入端;Vout 为输出端;电阻Rm=1 kΩ,电容Cm=4 pF.Iref 为10 μA 的电流源.为了使在闭环电路中反馈运算放大器的输入端的信号幅度和相位不使该信号在环路中产生振荡,在电路的增益提高级和输出级之间添加了密勒补偿电容和补偿电阻.电路的第一级为采用增益提高技术的共源共栅结构,其输出电阻很大,所以主极点在第一级的输出端.采用密勒补偿电容Cm 把主极点向低频移动,非主极点向高频移动来实现极点分离.采用补偿电阻Rm 来改善零点的频率,从而使运算放大器达到稳定.表1为整个运算放大器的各个管子的尺寸参数.
3 电路仿真结果
采用Cadence公司的仿真工具spectre,仿真模型采用Chartered 0.35 μm,3.3 V 工艺BSIM3V3 模型对所设计的运算放大器进行了仿真.增益和相位仿真结果如图7所示,增益为125.8 dB,增益带宽积为2.43 MHz,相位裕度为61.2°.
在仿真过程中,对CMRR 的仿真采用了简化的仿真办法,仿真的是实际数据的倒数.从图8 中可以看出,低频共模抑制比(CMRR)为96.3 dB.
表2 为所设计的运算放大器与其他两级运算放大器性能的比较.
4 结论
本文采用Cadence公司的仿真工具spectre,仿真模型采用chartered 0.35 μm 工艺对所设计的采用增益提高技术的折叠式共源共栅两级放大器进行了DC,AC及瞬态分析,仿真结果表明,本文所设计的两级运算放大器具有125.8 dB的直流开环增益,与采用类似技术的其他放大器相比,其增益可达到最大.在1 pF的负载电容条件下,运放的单位增益带宽积为2.43 MHz,相位裕度为61.2°,共模抑制比96.3 dB,使电路达到了稳定状态,并且模拟结果达到了预期的效果.
关键字:采用增益  放大器 编辑:探路者 引用地址:采用增益提高技术的两级放大器的设计
上一篇:主回路-开关电源的分析
下一篇:DC/DC 控制器兼有数字电源系统管理功能和模拟控制环路 以实现 ±0.5% 的 VOUT 准确度
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:24
为传感器输入处理设计选择精密运算放大器时的注意事项
作为消费、工业、科学和其他应用的基本组成部分,运算放大器是最广泛应用的电子元器件。对大多数低端应用来说,设计要求明确,因而元件的选择也相对容易。但在用于实现许多高端传感器的输入处理设计时,如何选择最佳的精密运算放大器却存在一些挑战。 在传感器类型和(或)其使用环境带来许多特别要求时,例如超低功耗、低噪声、零漂移、轨到轨输入及输出、可靠的热稳定性和对数以千计读数和(或)在恶劣工作条件下提供一致性能的可再现性,运算放大器的选择就会变得特别困难。 在基于传感器的复杂应用中,设计者需要进行多方面考虑,以便获得规格与性能最佳组合的精密运算放大器,同时还需要考虑成本。具体而言,斩波稳定型运算放大器(零漂移放大器)非常适用于要求超低失调电压以及
[嵌入式]
Javelin Semiconductor功率放大器获三星Galaxy S Duos采用
中国,北京 - 2012年9月20日 - 全球首家高性能CMOS 3G功率放大器(PA)创新者Javelin Semiconductor今日宣布,三星电子公司具备双卡(dual SIM)功能的全新Galaxy S Duos选用Javelin的功率放大器。Galaxy S Duos是采用Android的时尚型智能手机,具备4英寸触控屏幕、1 GHz处理器、500万像素相机、蓝牙、GPS以及Wi-Fi等功能。 Javelin总裁暨首席执行官Brad Fluke表示:“Javelin是技术成熟的功率放大器供货商,能不断超越客户对于质量和可靠度的严格要求。针对采用各种一流基带芯片的手机市场,我们的技术为客户带来产品迅速上市的优势。”
[手机便携]
用6v6gt胆机制作的推挽功率放大器电路图
  本机的电源部分也很简单,采用型RC滤波电路,因为推挽放大电路对电源纹波有较强的抑制作用,没有采用扼流圈式LC滤波,以减小整机重量和降低成本。图中5Y3G即国产的5Z2P,灯丝电压为5V,所需电流为2A。
[电源管理]
用6v6gt胆机制作的推挽功率<font color='red'>放大器</font>电路图
基于零漂移仪表放大器的传感器电路优化方案
  传感器测量通常是将感兴趣的物理现象转换为电子电路参数,如电阻和电容,然后再用桥电路进行读取。桥电路再产生与温度和电源电压成比例关系的输出电压或电流信号,从而使测量系统免受温度和电源电压等因素变化的影响。传感器例子包括:用于温度检测的热敏电阻、用于压力检测的电阻/电容应变仪、 用于方向/位置检测的磁阻传感器。   直接可以产生信号电压或电流的传感器不需要用桥电路来转换物理参数。这种传感器例子有热电偶、基于ECG的医疗仪器以及电源监测电路中测量电压的电流检测电阻等。   目前的传感器应用范围广,从消费类电子(温度计、压力计、GPS系统等)到汽车电子(燃油传感器、爆震传感器、刹车线路传感器和车窗防夹控制等),工业和
[模拟电子]
示波器前置放大器电路图
示波器的放大器具有20 dB的电压增益,这个电路提供0.5到50兆赫的频率。通过增加0.05 uF的电容值或取出电容器,我们可以延长低频率响应。示波器前置放大器电路图:
[测试测量]
示波器前置<font color='red'>放大器</font>电路图
单调谐回路中频放大器
图示电路为一单调谐回路中频放大器,晶体管3DG6C 的直流工作点是 V CE =8V, I E =2 mA;工作频率 f 0 =10.7 MHz;;调谐回路采用中频变压器L 1~3 =4μH, Q 0 =100,其抽头为 N 1~2 =5 圈, N 1~3 = 20圈, N 4~5 = 5圈。已知晶体管参数如下: g ie =2860 μS; C ie =18 pF ;goe =200μS; C oe =7pF; y fe =45mS; ϕ fe =-54 o;y re =0.31 mS; ϕ re =-88.5 o 试计算放大器的: 1)单级电压增益 A v0 ;2)单级通频带2Δ f 0.7 ;3)四级的总电压增益(A V0
[模拟电子]
单调谐回路中频<font color='red'>放大器</font>
用D类放大器进行设计须知
开关放大器或D类放大器在消费类音频设备中的应用已经快速上升到了一个很突出的水平,从MP3播放器、手机、游戏机、LCD-TV到家庭影院。D类放大器的最大竞争优势是特别高的功率转换效率,在实际应用中可高达85%~90%,而线性AB类放大器在典型的功率输出水平上通常只能达到25%。   在手持应用中,D类放大器的低功耗允许设计师可在保持很长电池充电间隔的同时提供很高的音频质量。对所有个人通信和音响设备来说,电池寿命是一个关键的性能指标。对于市电供电设备(如A/V视听产品和游戏机),D类放大器的高功效可带来更低的散热量。从而使设计师可以采用更小的散热器来实现更简洁的外形、更低的材料和组装成本。事实上,精心设计的电源可以使每通道输出功率
[模拟电子]
北京东微世纪成功推出D类音频功率放大器
北京东微世纪科技有限公司今天宣布成功开发1.2W高效率单通道D类音频功率放大器,这款产品编号为EMT7012的芯片采用MSOP-8L、SOP-8两种封装,主要应用于移动电话、PDA、PMP、PND和笔记本电脑等便携式音频产品。 该款产品针对便携式产品的特点,采用独特的、基于CMOS工艺的系统设计,利用PWM调制技术,差分输入、差分输出结构使输出端在没有音频信号输入情况下几乎完全对称,失调电压小于1mV.。在兼顾D类功放的高效率和低失真情况下,静态电流在5.5V电源工作时仅仅为2.3m A。(详情可以查询网站: www.eastmicrotech.com )。 作为东微首款自主研发的产品,EMT7012不仅可以完全替代国
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
