为传感器输入处理设计选择精密运算放大器时的注意事项
发布者:jingyun最新更新时间:2012-06-15 来源: 21ic 关键字:传感器  输入处理  运算放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
作为消费、工业、科学和其他应用的基本组成部分,运算放大器是最广泛应用的电子元器件。对大多数低端应用来说,设计要求明确,因而元件的选择也相对容易。但在用于实现许多高端传感器的输入处理设计时,如何选择最佳的精密运算放大器却存在一些挑战。
在传感器类型和(或)其使用环境带来许多特别要求时,例如超低功耗、低噪声、零漂移、轨到轨输入及输出、可靠的热稳定性和对数以千计读数和(或)在恶劣工作条件下提供一致性能的可再现性,运算放大器的选择就会变得特别困难。
在基于传感器的复杂应用中,设计者需要进行多方面考虑,以便获得规格与性能最佳组合的精密运算放大器,同时还需要考虑成本。具体而言,斩波稳定型运算放大器(零漂移放大器)非常适用于要求超低失调电压以及零漂移的应用。斩波运算放大器通过持续运行在芯片上实现的校准机制来达到高DC精度。
虽然没有普遍公式可供遵循,但下面的如何选择运算放大器的例子可帮助实现重要的应用目标。
衡器和压力传感器
衡器和压力检测应用通常使用非常灵敏的模拟前端传感器,如应变计,这些传感器可提供非常精确的测量结果,但输出信号非常微弱。对于高精度衡器应用,设计人员可能使用桥式传感器网络,其中运算器与用于提供共模提取和10PPM~20PPM精度的选定增益电阻器配对使用。这种先进的“自主”设计对运算放大器性能具有严格的要求,以便从相对较大的输入提取非常弱小的信号。
为了成功地放大这些弱小信号,运算放大器必须具有超低输入失调电压和最小失调温度漂移,并具有宽增益带宽和轨到轨输入/输出摆幅(当然,小输入信号不需要轨到轨输入摆幅)。同样重要的还有运算放大器需要在接近DC状态(如0.1Hz~10Hz)时具有非常稳定的超低频噪声特征
对于高精密衡器桥式网络传感器应用,设计人员应当寻找具有极低输出失调电压和低噪声(1/f-1mHz)的单个零漂移运算放大器。
如图1所示,一个很好的例子是斩波零漂移ISL28134运算放大器,其可在0.1Hz到10Hz频率范围内提供卓越噪声电压(nV),从而对DC电平提供几乎平坦的噪声频带。因其内部稳定的斩波设计,ISL28134L技术规格实际包括10 PPM的最大噪声增益(七西格玛)来提供针对高增益应用的最优性能,同时最小化噪声增益误差。
图1 ISL28134: 0.1Hz 到 10Hz 峰-峰噪声电压
对于便捷式衡器应用,低功耗也是一个需要重要考虑的因素。设计人员可考虑采用ISL28133,这款放大器基于斩波稳定设计,综合了低微功耗(最大25µA)和低失调电压(最大6µV)的特征,它可具有直流电平平坦噪声频带以及近于零漂移的特点。对于其他需要使用更高基准电压(如10V而非5V)的应变计应用,设计人员可以考虑ISL28217或ISL28227。
电流检测和控制应用
根据具体要求的不同,检测电流强度的方法很多。其中包括使用电阻器的分路传感器、霍尔效应传感器以及电流互感器。在本例中,我们将考察应用于分路传感器的运算放大器的要求。现今的分路传感器技术已发展到具有高精度,并可提供低成本优势的特点,并且适用范围广。
基本而言,分路传感器技术是将一个电阻器置于被测量电源的线路中。因为电阻压降会影响功效,所以通常需要使用尽可能小的电阻值。而这就意味在电流检测应用中,必须放大相对较小的电阻差分功率。
因此,运算放大器电路必须提供高共模范围和高精度。低功耗也是一个重要要求,特别是对电池应用的传感器。嵌入式电流检测电路也需要相对便宜,以便不显著增加被监测产品的物料成本。[page]
此外,对许多工业、公用事业和通信电流的检测应用,运算放大器需要在极端温度或长期使用条件下的漂移最小。例如,部署在电线杆顶的电流传感器由于暴露在相对恶劣的环境变化中,所以需要提供长期的稳定性能而不产生昂贵的维护要求。
许多基于分路器的电流检测应用都采用了运算放大器,例如以最小封装尺寸提供低功耗与高精度的基于斩波的零漂移放大器——ISL28133或ISL28233。此外,如图2所示,这些斩波稳定型CMOS器件在极端温度和长期使用条件下提供卓越的低漂移特征。
图2 将失调电压在温度和时间上的漂移将到最小化,ISL28133是一款单一斩波稳定型运算放大器,而ISL28233是同一款放大器的双器件。
电流检测是早已用于许多行业领域(如消费、工业、通信和公用事业等)的最普遍应用之一,随着新型电子器件的大量增加和人们对“绿色”电源管理技术的日益重视,其重要性日益提高。上文描述的斩波稳定型精密运算放大器提供极低失调电压和失调偏移、轨到轨输入和输出以及低功耗,可满足日益增加的嵌入式电流检测的应用需求。
手持式有毒环境安全监测仪
最后一个应用例子是将大量不同传感器输入集中在一个设备中,该设计表明良好设计的运算放大器有助于处理紧凑型便携设备上的多传感器信号链。用于监测危险环境的手持式设备越来越多地采用传感器以便最小化尺寸和最大化功能。此类设备可能包含可燃气体传感器、氧传感器和催化加热带传感器。
如图3中的框图所示,使用多个超低功耗运算放大器(如ISL28194)具备针对小型手持式设备中多传感器信号链的优势。
图3 多传感器手持有毒环境安全检测仪
因为这些安全设备通常需要以全天候模式工作,所以ISL28194超低微功耗特征(最大450nA和 2nA[空闲时])支持更长的电池寿命而不损害性能。ISL28194设计为在单电源(1.8V-5.5V)模式下工作,所以适用于由两节1.5V碱性电池供电的手持设备。此外,因为多个ISL28194信号链可作为单个ADC(ISL26132)的信号源,所以可以最小化整体系统级电路的复杂性和部件数量。
由于可燃气体传感器、氧传感器和热传感器的建立时间通常长达10秒,所以运算放大器的带宽并不很重要,但它们需要传感器具有恒定的偏置。另外,和前面所举的例子一样,传感器的输出大多为非常弱小的信号,所以运算放大器必须在大增益步长上提供峰-峰噪声平坦度和漂移特征。
扩大运算放大器的选择范围
作为应用最广泛的电子元件之一,运算放大器的使用还会继续增加。随着提供模拟传感器功能的设备越来—从本文所举的例子到大量使用运动、近程、光和其他传感器的工业及消费设备,运算放大器的使用正在以指数规律增加。
像任何良好设计的规范一样,首要标准始终必须是实现系统工作的准确性和性能目标。所以在高增益场合中,低噪声、低漂移和精密性将始终是成功的重要因素。幸运的是,现今可供系统设计人员选择的精密运算放大器更加广泛,使他们能够有效地满足最严格的性能和准确性要求,并在耗电量、尺寸、部件数量和整体成本间取得平衡。
关键字:传感器  输入处理  运算放大器 引用地址:为传感器输入处理设计选择精密运算放大器时的注意事项
上一篇:RBF神经网络在智能传感器模块设计中的应用
下一篇:基于控制器构成大功率并联型UPS同步控制方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:07
中国电子:天舟一号搭载10余种70余只自主研发的传感器
据介绍,中国电子科技集团研制的神经系统——数字信号传输光模块在天舟一号上实现了首次在航天工程上的应用,完成飞船舱内视频、监控、语音信号数据的传输。 “数字光模块好比人的神经系统,控制着数据的发送、传递、接收。比如飞船从宇宙空间采集到的图像数据、地面控制台与飞船之间的通话、交汇对接时的传感数据都是由数字信号传输光模块完成。”中国电科数字光模块专家罗洪说。 据悉,以往飞船通常应用铜缆传输信号,但因为体积大、重量大、传输距离短、传输速率低、抗干扰能力差的缺点,一直制约飞船发展。“在未来空间站的建设中,由于数据吞吐量的急剧加大,不采用数字信号传输光模块,空间站将不堪重负。” 罗洪表示,数字信号传输光模块与传统铜缆传输系统相比,重量降低到原
[半导体设计/制造]
STM32的ADC及内部温度传感器的使用
STM32自带1-3个ADC模块,采样精度达到了12位,比起当年使用的AVR单片机的10位来说,上了个小档次了~本测试程序采用了ADC DMA的中断方式,这样CPU就可以把ADC的任务交给DMA这个勤劳肯干的部下了,当DMA完成了一次任务之后会产生中断,告诉CPU可以来查收结果了!DMA也是在嵌入式系统中非常常用的,例如在LCD中,数据拷贝中等。。。在STM32F103RBT6中,ADC1和ADC2共用一组管脚   总体编程思路和顺序如下:   1.初始化RCC相关,使得系统有时钟,功能模块如ADC、DMA有时钟。   2.GPIO相关初始化,比如常用的指示灯,ADC的管家要设置为输入等。   3.NVIC向量中断的配置,
[模拟电子]
可集成于智能手机的新型血压传感器问世
这款新型血压 传感器 比目前绑带式的血压计更便捷,可以帮助病人在家监测高血压病情变化。 据麦姆斯咨询报道,多年来许多工程师一直致力于研制方便使用且易集成的血压监测装置。现在看起来,来自密歇根州立大学和马里兰大学的研究人员似乎已经成功了。 近期发表在期刊《科学转化医学》(Science Translational Medicine)的一篇论文中,研究人员描述了一种可以集成到智能手机的血压传感器原型,只需按压指尖即可。 该项研究的领导者,来自密歇根州的一名生物医学工程师Ramakrishna Mukkamala谈到:“该设备使用起来非常方便,有助于人们经常监测血压,当血压居高不下的时候及时发现。” Mukkamala说:“高血压可导
[医疗电子]
一种电容式加速度传感器设计的研究
中心议题: 设计一种惯性式测振传感器 建立差动电容式加速度传感器的数学模型,并对其作特性分析 解决方案: 利用惯性质量块在外加速度作用下与被检测电极间空隙发生改变来测定加速度 场效应管要求工作在线性电阻区 采用移用放大器,具有高共模抑制能力 引言 测量振动体相对于大地或惯性空间的运动,通常采用惯性式测振传感器。惯性式测振传感器种类很多,用途广泛。加速度传感器的类型有压阻式、压电式和电容式等多种,其中电容式加速度传感器具有测量精度高,输出稳定,温度漂移小等优点。而电容式加速度传感器实际上是变极距差动电容式位移传感器配接“m-k-c”系统构成的。其测量原理是利用惯性质量块在外加速度的作用下与被检测电极间
[嵌入式]
机器人传感器分类,及国内国外发展现状解析
机器人分类 根据检测对象的不同可分为内部传感器和外部传感器。内部传感器主要用来检测机器人本身状态(如手臂间角度),多为检测位置和角度的传感器。 外部传感器主要用来检测机器人所处环境(如是什么物体,离物体的距离有多远等)及状况(如抓取的物体是否滑落)的传感器。具体有物体识别传感器、物体探伤传感器、接近觉传感器、距离传感器、力觉传感器,听觉传感器等。 1、二维视觉传感器 二维视觉传感器主要就是一个摄像头,它可以完成物体运动的检测以及定位等功能,二维视觉传感器已经出现了很长时间,许多智能相机可以配合协调工业机器人的行动路线,根据接收到的信息对机器人的行为进行调整。 2、三维视觉传感器 最近三维视觉传感器逐渐
[机器人]
工业4.0席卷全球 传感器为产业智能化升级赋能
小小的传感器,成为新一代信息技术的基础与支撑。当前,工业4.0浪潮已经席卷全球,很多企业都在大力进行产业智能化升级改造,以适应新时代的新变化,传感器则是这次产业升级浪潮中的重要一环。 传感器是指具有信息采集、信息处理、信息交换、信息存储功能的多元件集成电路,是集成传感芯片、通信芯片、微处理器、驱动程序、软件算法等于一体的系统级产品,是关系制造业发展全局和国家经济安全的基础性、先导性和战略性产业。 奥松自主研发的湿度传感器芯片晶圆 随着工业互联网、大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术的快速发展,传感器应用市场正呈现爆发式增长态势。据市场研究机构预测,2019年我国传感器市场规模将达到1660亿元,未来五年(2019
[传感器]
工业4.0席卷全球 <font color='red'>传感器</font>为产业智能化升级赋能
TMR传感器在车辆中的应用
TMR技术简介 TMR(Tunnel Magneto Resistance)是近几年在工业应用中采用磁阻效应传感器的新技术。它的隧道磁阻效应是由磁性多层膜材料引起的,TMR的电阻变化率优于AMR和GMR。我们通常将 TMR 称为磁隧道结 (MTJ)。与霍尔元件相比,MTJ元件具有更好的热稳定性、更高的灵敏度、更低的功耗、更好的线性度,无需额外的聚乙烯磁环结构。相对于AMR,TMR具有更好的温度稳定性、更高的灵敏度、更宽的线性范围和无需额外的置位/复位线圈结构;相对于GMR,TMR具有更高的温度稳定性、更高的灵敏度、更低的功耗和更宽的线性范围。 1.发动机速度(曲轴)传感器 测量发动机的速度并确定发动机管理系统的曲轴位置(活塞位
[嵌入式]
TMR<font color='red'>传感器</font>在车辆中的应用
毕马威报告分享:汽车传感器市场观察
本报告所研究的汽车传感器是指汽车计算机系统的关键输入设备,它由敏感元件、转换元件、转换电路等多个辅助部件协同工作构成。在汽车运行过程中,汽车传感器能够精确捕捉车身的多种状态信息以及周围环境数据,并将这些信息转换为电信号,随后传输至汽车的控制单元,控制单元再根据传感器提供的数据信息,对车辆的运行状态进行精确监控和及时调整,从而确保汽车的安全性和性能表现。 根据不同应用目的,汽车传感器可被划分为两大类别:车身感知传感器和环境感知传感器。 车身感知传感器是车辆自身信息的核心感知元件,它们如同汽车的“神经元”,遍布在动力、底盘及车身等各个系统之中,显著提升了汽车的信息化水平。车身传感器包括但不限于压力传感器、位置传感器、温度传
[汽车电子]
毕马威报告分享:汽车<font color='red'>传感器</font>市场观察
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
