DC/DC与AC/DC分析
最新更新时间:2013-08-13来源: 21ic关键字:DC/DC  AC/DC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电源可分为AC/DC和DC/DC两大类。DC/DC变换器现已实现模块化,且设计技术及生产工艺在国内、外均已成熟和标准化并得到用户的认可;但AC/DC的模块化,因其自身的特性,使得在模块化的进程中遇到较为复杂的技术和工艺制造问题。
DC/DC变换
DC/DC变换是将固定的直流电压变换成可变的直流电压,也称为直流暂波。暂波器的工作方式有两种,一是脉宽调制方式Ts不变,改变ton(通用);二是频率调制方式,ton不变。改变Ts(易产生干扰),具体的电路有以下几类:
(1)BUCK电路一降压暂波器,其输出平均电压Vo小于输入电压Vt,极性相同。
(2)BUCK电路一压暂波器,其输出平均电压v0大于或小于输入电压,极性相同。
(3)BUCK电路一压或升压暂波器,其输出平均电压Vo大于或小于输入电压v0,极性相反,电感传输。
(4)BUCK电路一降压或升压变压器,其输出平均电压v0大于或小于输入电压U极性相反,电容传输。
当今软开关技术使得DC/DC发生了质的飞跃,美国V~COR公司设计制造多种EC~软开关DO/DO变换器,其最大输出功率有300W、6OOW、 800W等,相应的功率密度为6、2、10、17瓦每立方厘米,效率为200300kHz,功率密度已达到27瓦每立方厘米,采用同整流器(M0SFET 代替肖特基二极管),使整个电路功率提高90%。
AC/DC变换
AC/DC变换是将交流变换为直流,其功率流向是可以双向的,功率流由电源流向,负载的称为“整流”。功率由负载返回电源的称为“有源逆变”。AC/DC 变换器输入为50/60Hz的交流电,因必须经整流滤波,因此体积相对较大的滤波电容是必不可少的,同时因遇到安全标准(如UI、CCE等)及EMC指令的限制(如IEC、FCC、CSA),交流输入侧必须加EMC率波电及使用符合安全标准的元件,这样就限制AC/DC电源体积的小型化。另外,由于内部的高频、高压、大电流开关动作,使解决EMC电磁兼容问题难度加大,也就对内部高密度安装电路设计提出了很高的要求。由于同样的原因,高电压、大电流开关使很多电源损耗增大,限制了很高的要求。由于同样的原因,高电压、大电流开关使很多电源工作损耗增大,限制了AC/DC变换器模块化的进程,因此必须采用电源系统优化方法,才能使其工作效率达到一定满意程度。
AC/DC变换按电路的接线方式可分为半波电路和全波电路,按电源相数可分为单相、三相和多相,按电路T作象限分为一象限、二象限、三象限、四象限。
关键字:DC/DC  AC/DC 编辑:探路者 引用地址:DC/DC与AC/DC分析
上一篇:高效率DC-DC转换器如何选型
下一篇:AC/DC电源测试解决方案(图)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:24
融入现场总线技术的DCS在火电厂的应用研究
全数字化控制是火电厂过程控制系统的发展方向,而采用全数字式信号的现场总线技术则是实现数字化电厂的基础。新型控制系统以DCS为主体,采用智能化仪表和现场总线技术相结合的方式,实现现设备层的数字化,提高系统的开放性和易扩展性。 现场总线是用于现场智能设备与自动化控制系统之间的开放、全数字式、双向、多站点的通讯系统。现场总线存在多种国际标准,国际电工协会在2000年发布的现场总线标准IEC61158第1版中通过了8种现场总线的国际标准,在2007年发布的IEC61158第4版中,定义了20种现场总线国际标准(表 1)。 2006年10月16日,中国国家标准化管理委员会审查通过了由全国工业过程测量和控制标准技术委员会(TC124
[嵌入式]
凌力尔特发布针对3输出LED驱动器的DC/DC转换器
凌力尔特发布针对3输出LED驱动器的DC/DC转换器 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 2.1MHz DC/DC 转换器 LT3492,该器件为作为 3 通道恒定电流 LED 驱动器工作而设计。LT3492 的 3 个通道中每一个都可以驱动多达 10 个 300mA 的串联 LED,从而使它能够以高达 96% 的效率驱动多达 30 个 300mA LED。所有 3 个通道都由一个独立的 True Color PWM 信号控制,从而使每个通道都能独立调光至高达 3,000:1 的调光比。固定频率、电流模式架构确保在宽的电源和输出电压范围内稳定工作。频率调节引脚使用户能够在 33
[模拟电子]
凌力尔特发布针对3输出LED驱动器的<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font>转换器
大联大品佳集团推出基于Infineon产品的11kW DC-DC转换器方案
2022年1月6日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于 英飞凌(Infineon) SiC MOSFET和驱动器的11kW DC-DC转换器方案。 图示1-大联大品佳基于Infineon产品的11kW DC-DC转换器方案的展示板图 随着以 电池供电 的移动电子设备和分布式电源系统应用的飞速发展,人们对DC-DC电源模块的性能提出了更高的要求。除了常规的电性能指标外,人们希望其具备更小的体积、更大的功率密度、更高转换效率的同时,能够拥有良好的散热功能。为此,大联大品佳基于Infineon SiC MOSFET和驱动器推出了11kW DC-DC转换器方案(REF-DAB11K
[电源管理]
大联大品佳集团推出基于Infineon产品的11kW <font color='red'>DC</font>-<font color='red'>DC</font>转换器方案
IDC:2021年AR及VR头显出货量将达9940万
新设备的推出、内容库的扩大(针对消费者和企业用户)、以及更低的价格点将会促进全球增强现实和虚拟现实头显市场的快速增长。据IDC最新报告预测,总的头显出货量在2021年将达到9940万,比2016年的1010万台增加近10倍,复合年增长率(CAGR)为58%。   研究经理Ramon Llamas表示:“2016年标志着AR和VR头显市场的重要一步,产品终于到达终端用户的手中。然有明显的需求主要来自技术爱好者,但显而易见的是,跨越多个垂直领域的企业用例,以及消费者对游戏和内容的消费。这为设备厂商、平台和内容供应商、以及开发者提供了舞台。”   对于企业用户,AR和VR有望提高生产力,允许员工查看数据(如建筑蓝图或人体器官),而不是在
[手机便携]
仅18万路虎DC100越野SUV,全时四驱,双翼车门配全景天窗
    大家都知道,路虎作为国内豪华车企,品牌知名度也是相当高,但价格偏高让很多消费者望而却步,因此,路虎为了迎合更多消费需求,推出了一款高性价比车型------路虎DC100,仅18万,价格亲民,性能强劲,完全不输汉兰达。   路虎DC100定位于一款小型SUV,外观上,依旧沿用了家族式外观风格设计,车身线条硬朗霸气,力量感肌肉感强烈,前脸部分,采用大面积进气格栅搭配LED大灯组,时尚年轻,个性十足,整车辨识度也是相当高。   路虎DC100作为一款越野型SUV,内饰部分,整体时尚动感,运动气息十分浓厚,采用了悬浮式中控大屏,档次感强烈,除此之外,还采用了大面积皮质材料包裹,质感十足。   动力部分,路虎DC100作为一款越野车
[汽车电子]
bldc变频电机和直驱变频电机区别 bldc电机和dd直驱电机哪个好
  bldc变频电机和直驱变频电机区别   BLDC变频电机和直驱变频电机都是使用变频器控制电机转速的电机,但它们在结构和工作原理上有一些不同之处。 BLDC变频电机是一种带有永磁体的电机,通过交替控制三相绕组的电流方向和大小,实现电机的转速控制。BLDC变频电机在转速范围广、转矩平稳、效率高等方面具有优势,但需要使用电子换向器等复杂的控制器,成本较高。而直驱变频电机是一种将电机转子直接连接到负载的电机,省略了传统的减速机。直驱变频电机在转速控制和力矩输出方面具有优势,因为它不需要传统的减速机,所以具有较高的效率和稳定性。直驱变频电机的主要应用领域是高精度、高速度的应用,如机器人、CNC机床、半导体设备等。综上所述,BLDC变频电
[嵌入式]
真正的轨至轨、高输入阻抗ADC简化了精准测量
  对于一个精准的模数转换器,高输入阻抗和宽输入范围是人们非常期望的两个特点,而LTC2449增量累加(Δ∑)ADC就兼具了这些特点。只需少量的外部组件,LTC2449就能够形成一个具有非常高输入阻抗和宽输入范围(延伸至电源轨以外300mV)的出色测量系统。   设计师可以为了提高转换速率而牺牲LTC2449的200nV分辨率,然而在其它方面,LTC2449所需的性能折衷却极少(或根本没有)。它同时实现了1ppm的线性度、200nV的输入分辨率和一个5V的输入范围。可使用10种滤波器过采样比,从而提供了从每秒6.8个采样到每秒3500个采样的数据速率。在6.8sps模式中,50Hz和60Hz的正常模式抑制优于87dB。   在各
[电源管理]
C8051F020中的ADC应用要素
C8051F020(简称F020)是美国德州Cygnal公司推出的一种混合信号SOC型8位单片机。它属于C8051F系列中的F02x子系列。其性能价格比在目前应用领域极具竞争力。F020具有8路12位A/D转换(简称ADC)接口和8路8位在线可编程(ISP)的ADC电路,片上的特殊功能寄存器(简称SFR)有15个与ADC的控制相关,它们是: AMUX0SL——AMUX0通道选择寄存器,复位值为00000000; MAX0CF——AMUX0配置寄存器,复位值为00000000; ADC0CF——ADC0配置寄存器,复位值为11111000; ADC0CN——ADC0控制寄存器,复位值为00000000;
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
