以反激式变换器的实例为大家讲解关于输出端电容的计算,此实例为RCC拓扑结构,输出功率6W,输出电压5V,输出电压1.2A。在最小输入电压下,占空比为0.5,工作频率100KHz。(为了数据简单取频率为整数)
原理分析:
第一:在反激式(RCC拓扑结构)中,输出端的电容是用来存储能量的。当开关管导通时,输出端电容给负责供电。那么我们可以从电容的储能入手。
第二:在AC-DC的电源模块中我们一般使用电解电容做储能器件的,不仅仅要从电容的储能来入手,那还要从电容的EMR入手来计算。
第一种方案:
1、电容的供电纹波电流
在输出电容的正极有三个电流:一个是输出绕组供电的电流,为交电流(变化);一个是流过给负载的电流,直流(不变);还有一个就是流过电容的电流。
由上面可以知道,输出绕组的电流峰值就电容的电流纹波。
2、求出电容的供电时间
由占空比知道,输出电流的峰值IP2=4*1.2A=4.8A;
众所周知,输出绕组的输出电流是三角波,那么输出绕组供电电流小于1.2A的时间占时比为D2=1-D+1/4*(1-D),求出D2=0.625。
这里认为D2就是输出端电容给负载供电的时间比。在这里忽略绕组输出电流小于1.2A时,绕组的供电时间。
建议:在看上面的讲解时,为了让你更好的理解,自己最好画出电路图来,也会出输出电流的波形图和输出绕组的电流波形图....
在临界模式下,占空比为0.5时,输入电流峰值为平均值的4倍。
再由初级映射到次级就可以知道了。以下是工作过程中用到的图:
绕组输出电流波形
设定:输出电压纹波最大为50mV,
在下面要讲的是,输出端使用铝电解电容的时候。
在这里使用到了一个经验“铝电解电容的串联等效电阻ESR是电容容抗XC的两倍”。这个是开关电源入门一书中提到的。
关键字:反激式 变换器 电容
编辑:探路者 引用地址:反激式变换器输出端电容的原理分析及计算方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:24
基于FPGA的电容在线测试系统设计
0 引言
PCB在焊接完成后,需要对其元器件进行测试,传统的方法是将其焊离PCB板后测试,但该方法不仅麻烦、效率低,并且容易损伤电路板而极不实用;另一方法就是人工结合机器进行测试,但这需要测试人员有一定的经验,也给测试带来了一定的不确定性,使得测试结果的精准度无法达到现代电路板的可靠性要求。所以,本文研究了一种可行的、简单实用及高精度的电容在线测试电路。另外,随着EDA技术的快速发展,FPGA以其高集成度、高可靠性及灵活性等特点正在快速成为数字系统开发平台,在多种领域都有非常广阔的应用前景。本设计结合上述两特点,设计了一种基于向FPGA内植入Nios II嵌入式软核作为控制器的电容在线测试电路。
1.测试原
[测试测量]
余养佳:轻晶圆厂及触摸技术发展促使Atmel成功
日前,在接受EEWORLD年终盘点采访时,爱特梅尔(Atmel)公司亚太区及日本销售副总裁余养佳表示公司的轻晶圆厂策略是及其成功的,并且伴随着智能手机的快速发展,Atmel在2010年取得了突破性的一年,maXTouch触摸控制器销量达到了1.4亿美元。不过其同时表示,在2011年,爱特梅尔和其它供应商将会面对全球半导体行业5.1%的温和营收增长率,相比2010年高达32%的营收增长率要低。市场的竞争将会变得极度激烈。
以下是详细对话实录。
EEWORLD:如果回顾2010年,您认为业界最大的变化是什么?为什么会产生这种变化?
余养佳:我认为今年最重要的行业新闻都是跟智能手机有关的:智能手机迅速被市
[单片机]
多输入直流变换器的研究现状与发展
1.引言 随着社会经济的不断发展,人类对能源的需求日益增加,使得石油、煤和天然气等不可再生能源供应日益紧张、环境污染严重、导致全球气候异常,核能用于电力发电又会产生核废料污染环境、也可能产生核事故对人类造成大规模影响。因此寻找新的可再生能源、开发和利用可再生能源是人类所面临的最为紧迫课题之一。目前可再生能源发电主要有光伏、燃料电池、风力、地热等类型,均存在电力供应不稳定、不连续、随气候条件变化等缺陷,但人类对供电质量和供电可靠性的要求越来越高,为了解决这一矛盾就必须研究并采用多种能源联合供电的分布式供电系统。 传统的可再生能源分布式供电系统,如图1 所示。由图1 可知,该系统由三部分构成:1)光伏电池、燃料电池、风力发电
[电源管理]
村田与指月电机共同研发出车载用高耐热薄膜电容器
近年来,混合动力汽车和电动汽车不断发展,对搭载的电子元件越发要求产品的小型化、轻量化、大容量化以及高耐热。村田制作所(以下简称“村田”)和株式会社指月电机制作所(以下简称“指月电机”)共同研发出了可在125℃的高温环境下连续使用的高耐热薄膜电容器FH系列。该产品非常适合未来要求更高温保证的环保车的转换器和电机驱动用变换器等产品,样品从2017年9月份开始提供,并将于2018年4月在株式会社村田指月FC Solutions开始量产。 如今,用于转换器和电机驱动用变换器的电容器的高温保证需求比以往有了大幅提升,此外,电源线上使用的电容器还要求具有自我恢复功能,即能够防止短路模式下
[新品]
高效率超宽输入电压范围DC-DC变换器的设计方案
一个隔离DC/DC变换器的参数之一是该变换器能够正常工作的输入电压范围。对于那些应用于48V输入电信市场的工业标准砖型产品,其输入电压 范围通常是 36V~75V,或输入电压的最高值和最低值之比为2:1。但是有很多的应用期望变换器能够处理更宽的输入电压范围。比如,在一些系统应用中分布式输入电 压具有很大的瞬态和浪涌,而且持续时间很长,需要滤波器滤掉。 作为一个例子,表1显示在不同铁路系统标准中分布式电压的稳态和 瞬态范围。军用车辆设计规范也需要类似的宽输入电压范围,这样可以满足其分布式电压的变化。使用宽输入电压范围DC/DC变换器的另外一个原因是建立一个 可以被用于不同直流系统的“通用”产品,对于标称值为12V, 24V和
[电源管理]
德州仪器推出最新音频电容式触摸BoosterPack
2012 年 3 月 28 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出基于 C5000™ 超低功耗数字信号处理器 (DSP) 的音频电容式触摸 BoosterPack,可为微处理器应用实现各种新功能,支持清晰音频以及回放与录制功能。该款最新音频电容式触摸 BoosterPack (430Boost-C55audio1) 是一款面向建议售价 4.30 美元 MSP430™ LaunchPad 开发套件的插件电路板,也是 TI 首款DSP 完全由微控制器控制的解决方案,可帮助不具备 DSP 编程经验的设计人员为其系统添加音频以及其它实时特性。BoosterPack 是采用录制与回放音频功能的低功耗应用的理想选择,可充分满足 MP3
[单片机]
电容式压力传感器
电容式压力传感器
电容式压力传感器 来自 维客 Jump t navigation, search 电容式压力传感器 capacitive type pressure transducer 利用电容敏感元件将被测压力转换成与之成一定关系的电量输出的压力传感器。它一般采用圆形金属薄膜或镀金属薄膜作为电容器的一个电极,当薄膜感受压力而变形时,薄膜与固定电极之间形成的电容量发生变化,通过测量电路即可输出与电压成一定关系的电信号。电容式压力传感器属于极距变化型电容式传感器,可分为单电容式压力传感器和差动电容式压力传感器。 单电容式压力传感器 它由圆形薄膜与固定电极构成。薄膜在压力的作用下变形,从而改变电容器的容量,
[模拟电子]
带离心开关的单相交流电机电容的接法
带离心开关的单相交流电机分为两种,一种是只带有启动电容的电机,另一种是既有启动电容又带运行电容的电机,也就是双电容电机,下面介绍只带启动电容电机电容的接法,供大家学习。 带离心开关的单相交流电机电容的接法 电机内部有离心开关而只带启动电容的电机,外部是三根线头,将万用表打到电阻当1欧姆量程,一只表笔接电机公共脚,另一只表笔分别测试另外两个线头的电阻值,电阻值小的线头就是运行绕组2端引出的线头,该线头接电源的一端和电容的一脚。电阻值大的线头就是启动绕组3端线头,也就是是通过离心开关连接启动绕组的线头,该线头接电容另一脚。 如图: 电机内部有离心开关即带启动电容又带运行电容电机有四个线头,也就是在带离心开关只有启动电容电
[嵌入式]
