移动设备电源测试
最新更新时间:2013-08-14来源: 21ic关键字:移动设备  电源测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
手机和其他无线通信设备因其对电池的动态要求而难以测试。为了节省电力,这些设备需要迅速切换到高功耗运行模式,然后返回较低功耗的待机、关机或休眠模式。因此,在测试和评估期间代替电池的电源需要具有通用电源通常不具备的功能。
实验室电源可代替测试期间使用的电化学电源,由于电池充电器电路也需要进行评估,所以必须使用可编程电源。此外,专用电源还需具备智能控制输出电压的升压和降压、数据日志记录和波形产生等功能,以及诸如精密电流表和电压表等仪表功能。此外,可能还需要可编程电子负载,以评估电池的放电特性。
电路响应完全充电电池的方式不同于响应充电不足或完全放电电池的方式。Keithley Instruments高级市场开发经理Bob Green说:“未来发展趋势是电路电压越来越低,充电间隔越来越长。这将促使设计者降低设备为避免损坏而自动关闭之前的最小运行电压。”
Green称:“不能再简单地选择方便的台式电源来提供适当的电压电流组合。工程师需要优化电源,以便能够带有电阻负载运行。通用电源即使适用于多种负载,但在这里不适用。”
动态负载
捕获波形还需要仪器能够记录并显示快速变化的电压、电流及瞬变,例如,手机启动序列期间的电平。确定电池供电的被测设备(DUT)消耗的电流脉冲类型是至关重要的。在大多数情况下,需要测量脉冲幅度、上升时间、下降时间和频率。Green指出:“必须根据导致DUT测试失败或关断的数值确定电源电压的下降和恢复。”
手机尤其使电源动态响应承受巨大负担。北美的IS-54蜂窝系统标准采用频分多址(FDMA)和时分多址(TDMA)技术,射频传输分布在时长为6.67 ms的时隙中。欧洲的GSM FDMA/TDMA手机的传输时隙非常短,仅为576 ?s。
对于这两种标准,当手机从待机状态切换到全功率状态时,电流消耗可能增加1000%。遗憾的是,传统电源通常规定电流变化范围为50%左右。另外,尽管电池电压会因为电池内阻的IR值下降而略微降低,但是传统的台式电源可能导致内部电压下降幅度更大,有时会超过1 V。
对于为了应对短时间的间隔而以全功率运行的电路,例如手机的功率放大器阶段,在通用电源恢复之前可结束全功率事件。如果电源不能快速恢复,可能会降低DUT的性能。
Green表示:“许多台式电源恢复到最初的电平可能需要几毫秒的时间。例如,如果电源电压低于手机的低电量检测电路为确保足够时间而设定的阈值,那么手机可能在测试期间关断。这将给出设备测试失败的错误指示。”
控制和电源监控
为了解决这些问题,仪器公司提供了专用电源,Keithley就是其中之一。该公司拥有多种配备GPIB的电源产品,既可提供电压控制也可提供电源监控。例如,Keithley的 2306-VS型双通道电池/充电器仿真器simulator具有外部触发功能,可用于直流电池供电产品的开发和高速生产测试,例如手机、RFIC功率放大器及其他需要直流电压电源的精密元件。2306-VS 的定价约为3500美元。
同样,该公司的多通道Series 2600 System SourceMeter仪器是可扩展的高吞吐量电源,可提供精密直流、脉冲和低频交流电源。Keithley称,其Series 2600仪器的价格约为每通道4000至5000美元,运行速度是I-V功能测试应用中典型电源测试速度的两到四倍。
这些自动化电源可用来测试在短时间间隔内经受巨大负载变化的设备。通过最大限度减小压降幅度,然后在40 ?s或更短的时间内恢复到最初电压的100 mV内,它们可以仿真电池在发生大量负载变化期间的反应。这些电源还可同时测量短脉冲负载电流。
Keithley的一些可编程直流电源能够将内电阻值设置为从完全短路到1 Ω,还可仿真电池的内阻。板载模数转换器用于测量精密内部支路的电压,也可作为外置数字万用表(DMM)而发挥双重作用。Keithley的多象限仪器能够同时提供正负电压和电流,还可吸入电流,具有放电状态下可再充电电池的特性,以支持电池充电器的电路测试。
Keithley的系统运行嵌入式测试脚本处理器(TSP),目的是减少GPIB流量。测试脚本可用于波形的清除、脉冲调制和生成,还可用于执行常见的元件测试。尽管用户可以使用PC控制的Keithley工具(称为Test Script Builder)定制固定例行程序,但是这些类似Basic的序列是在仪器内的微处理器上实时运行,而非在主机上运行。
Keithley的仪器采用非易失性存储器,可保存多达5万行 TSP 代码和10万多行读数。单一TSP在主设备上运行,也可在更大的测试套件中控制并采集多达32个通道上的数据。
不需要用户编程
一些厂商习惯完全避开用户编程或人工设置。例如,Agilent Technologies提供的可扩展的直流电源分析仪,该产品可执行直流电源供电和测量,而不需要进行任何编码。N6705A分析仪的价格为6500美元,用于优化设置,缩短查看重要序列的时间,例如计时的开启和关闭,以及启动或浪涌电流。
N6705A可测量施加的直流电压和 DUT 的电流消耗,最多可包含四个直流电源模块、一个DMM、一个记录示波器、一个任意波形发生器和一个数据记录仪。N6705A可显示随着时间的推移而变化的电压或电流,用户可通过前面板操作电源和测量功能。输出是通过彩色编码按钮选择,输出端采用彩色编码,如同显示器一样。
内置日志功能可存储几秒到几天甚至几周的数据。例如,该分析仪可将速率调高或调低,或者生成瞬态和扰乱状态,以查看一台设备在加压或最坏情况下可能做出的响应。
Agilent基础和系统技术部的电源产品经理Bob Zollo解释说,N6705A包括如此多的仪器功能,因此可简化测试系统的设置。用户不需要在数据记录仪或DMM上拼凑测试系统,也不需要将分流器和传感器集中到一起,为系统布线、与PC连接然后对系统编程。他说,如果用户构建自己的测试系统,则“用户创建软件和调试设备的时间可能比运行测试花费的时间还要多。”
Agilent的分析仪是基于 1U 尺寸的多输出可编程开关模式电源。这些电源可在160 ?s内改变电压,提供直流电源时只有5 mVp-p的噪声。N6705A 可接受1~4个电源模块的供电(每个450美元~2250美元不等),总计可达 600 W。该自动量程分析仪还包括用于测量的50 kHz 4000点数字转换器。
Agilent的功率分析仪和电源还符合LXI Class C规范,并可通过网络浏览器在任何10/100BaseT 以太局域网进行驱动。Agilent的产品还可使用USB 2.0或GPIB直接与个人电脑连接。
内置处理
一些厂商处理电池分析是依靠内置处理能力,而非主机。例如,韩国Kepco的基于开关电源的BOP系列仪器是电压和电流可编程的四象限电源。
BOP电源配备图形LCD,可双向处理1 kW直流功率。该系列包括6个型号,可支持±10 V至±100 V的电压,并可用于测试更高功率的系统,如便携式工具或汽车电气系统。
BOP 架构可同时记录三个微处理器。一个专门用于仪器的用户界面,另一个支持GPIB、RS-232/RS-485和多仪器IEEE 1118 总线处理,第三个监管模拟功能。三个微处理器全部以内部方式在56 kbps全双工光学隔离串行总线上通信。
BOP电源价格大约为2100美元,配备320×240像素单色显示器,可动态显示以模拟或数字方式表示的输出电压和电流。作为四象限电源,它可流出和吸入电流,因此适用于充当电池及测试光电阵列等设备的特性。
另一家公司Azimuth Systems也提供测量功率的硬件和软件,专门用于电池供电的WiFi设备。该公司的Azimuth Battery Life PeRFormance Test的价格约为6000美元,可与其W系列硬件平台配套使用。
Azimuth的硬件和软件可测试一个电池耗尽电量所用的时间。在实际场景测试期间,可将正在运行的DUT放到不同的工作模式当中。该软件有助于确定手机等电池供电产品的实际使用情况,并提供显示实际待机和通话时间的指标。
电子负载
有时,可能不需要使用测试执行程序和自动测试系统。对于许多测试而言,确定电池适用性只需要测试可控制负载。生产电子负载的公司包括Xantrex Technology和B+K Precision。
B+K Precision的Model 8500直流负载售价约为1000美元,可通过RS-232或可选的USB接口进行编程。Model 8500配备真空荧光显示器,可在0至120 V之间随意设置,并在300 W最大功率下吸入1 mA至30 A的电流。该仪器可防止过流、过压、过功率和过热。
对于更高功率级别,Xantrex提供了模块化和机架式配置的SL Series Sorensen品牌负载,其功率可达1.8 kW。这些负载适用于电池和电池充电器测试,以及测试大功率燃料电池、反相器、AC-DC转换器和DC-DC转换器,以及稳压器电路的特性描述。
像Kepco的BOP电源一样,SL Series负载也可通过GPIB或RS-232链接或在模拟控制模式下从前面板操作。机箱包含多个模块,起始价不到5000美元。
对于需要低噪声和可编程的应用,Xantrex为其提供了XDL线性电源,其电压噪声通常低于0.35 mV RMS,电流噪声低于0.2 mA RMS。对于生产线测试,XDL电源可在非易失性存储器中存储10种设置,包括预置过压和过流切断功能。XDL Series电源还具有远程检测功能,该功能对测试强电流时很有用。
Xantrex产品营销总监Jason Lee说,对于1.2 kW~3 kW的功率级别,客户通常选择开关电源来代替更重大且成本更高的线性电源。一些Xantrex开关电源的价格不到1300美元。这些价格适中的电源采用所谓的零电压开关(ZVS)技术,据称具有可与线性电源相媲美的波纹和噪声,并且能够快速响应瞬载。Xantrex还提供DLM系列,其中包括的600 W型号提供的输出电压可从0 VDC调整到300VDC,输出电流可从0 A调整到75 A。
尽管有时普通的实验室电源也可代替电池,但是目前的可编程电源具有智能功能和内置的仪器,能够简化和加快测试。要想准确模拟一个电池的性能,需要电源的带宽足以在大电流瞬变期间最大限度减少压降,并且需要电路能够模仿电池的阻抗。电压和电流的稳定性,包括避免振荡、过冲和下冲特性,都是最新一代电源能够提供的必不可少的性能。
关键字:移动设备  电源测试 编辑:探路者 引用地址:移动设备电源测试
上一篇:PLC调制解调器在智能电表中的重要性
下一篇:复智能光电旋钮的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:24
HoloLens如何开发?这十条建议够不够
尽管微软的 HoloLens 开发者版本价格很昂贵,而且硬件配置要求很高,但这仍是一项鼓舞人心的科技。上周,IdentityMine的一名开发者Rene Schulte在阿姆斯特丹举行的Unite Europe大会上给出了‘Top 10 Dev Recommendations’(十大开发建议)。   Schulte很明显是一名HoloLens的支持者,他在Unite Europe大会上分享了他的经验。以下是记者整理的相关建议和说明:     1. 寻找一位好的 3D设计 者 对于那些注重视觉效果的软件产品来说,开发者需要严重考虑这条建议。这也是HoloLens上Spreadsheet和Skype和例子,
[嵌入式]
面向手持移动设备的触摸传感技术解析
智能手机等新型消费电子产品使得触摸屏开始风靡,触摸传感器提供方便的控制方式,几乎可用于控制任何类型的设备。 触摸传感控制器目前提供一些通用的性能选项和形态,如滑块和邻近传感器。触摸传感器技术的进步使传感器驱动型接口更易于实现,对终端用户更为直观和简单。 大多数触摸传感控制器依据所检测到的电容变化来工作(见图1)——当某种物体或某个人接近或触摸传感器的导电金属片时,手指与金属片之间的电容发生变化。导电物体(如手指)在传感器附近移动将改变电容传感器的电场线并使电容发生变化。控制电路可测出电容的变化。 工业应用系统从多年前开始就使用这种电容检测技术来测量液位、湿度和材料成份。这种从这些应用发展而
[手机便携]
面向手持<font color='red'>移动设备</font>的触摸传感技术解析
2010年第四季度移动设备市场排名:爱立信诺西华为
    北京时间2月23日晚间消息(舒允文)据市场调研机构Dell’Oro日前公布的报告显示,2010年第四季度全球移动设备市场规模大幅增长,爱立信、诺基亚西门子通信(下称“诺西”)以及华为分列设备供应商前三。     这份报告的指标包含了各家供应商在WCDMA、GSM、CDMA、WiMAX,以及首次纳入统计的LTE领域的预估收入和销售量。     第四季度,爱立信的市场份额上升至36.9%;诺西凭借在WCDMA及GSM的良好发展,市场份额校第三季度增长1.6%,以21.4%稳居第二位;华为与阿尔卡特朗讯均经历了市场份额下滑,华为市场份额降至17.9%。     按已公布财报显示,爱立信第四季度净利润从一年前的7亿瑞典
[网络通信]
Keyssa携手睿思科技等为移动设备添加超快速文件传输功能
2016年6月1日,高速、非接触式连接领域内的领先厂商Keyssa与睿思科技(Fresco Logic)、比科斯(Pcase)、群联电子(Phison Electronics Corporation)和展胜电业(Sure-Fire Electrical Corporation)今日共同宣布:众公司将携手为移动用户提供在设备间快速传输大型文件的便捷方案。这些公司正在设计一类由Keyssa高速Kiss Connectivity技术提供支持的外置配件类产品,来实现超快速文件传输。此外,这一产品概念将扩展诸如智能手机、平板手机(phablet)和平板电脑等设备的存储功能。Keyssa正在目前举办的2016年台北国际电脑展(Computex
[手机便携]
ARM:物联网成长幅度将超越移动设备
   在此次在台举办ARM 2014科技论坛中,ARM处理器事业部总经理Noel Hurley强调目前行动装置依然仍占ARM现行最大发展规模,但估计物联网装置、网通相关设备将在近5年内加速成长。同时,针对与竞争对手相较部分,Noel Hurley认为ARM拥有相当充足技术资源与合作优势。 ARM处理器事业部总经理Noel Hurley 物联网、云端应用成新战场 根据ARM处理器事业部总经理Noel Hurley表示,ARM现行发展虽然仍以手机等行动装置为大宗,但预期未来将更具体着重于整个物联网,以及作为背后支撑的云端应用 (包含服务器、网通设备),同时估计在2020年左右达成300亿台联网装置的发展规模,同时预期届时每户人
[手机便携]
美52%手机用户将移动设备整合进收看电视体验
    连接电视,有时被称为智能电视,是一种日益扩大的现象:电视厂商为它们的新款电视添加有限的应用、网络连接、甚至流媒体能力,以希望说服你升级你的新款 LCD电视,这些厂商急于展示,这一市场有多么的平坦。但皮尤调查显示,未来电视,实际上可能与连接电视观众(connected TV viewer) 这一概念,拥有一些更加紧密的联系。 皮尤在几个月前曾对逾2200位美国成年用户进行调查,调查发现52%的成年手机用户,将移动设备,整合进他们观看电视的体验之中。 以下为皮尤调查所发现的一些数据: ·6%的连接观众(connected viewer)在此前30天里,曾对真人秀的结果进行投票。 ·11%的连接观众针对他们所收看的电视节目,在线了
[手机便携]
欧胜Ez2软件可为移动设备提供超凡的扬声器品质
英国爱丁堡,2013年8月—为消费电子产品提供混合信号半导体器件与音频解决方案的全球性领先供应商欧胜微电子有限公司(Wolfson Microelectronics plc)日前宣布:将最新的软件解决方案Ez2 grouptalk™和Ez2 facetalk™引入其Ez2软件功能集。这些软件是专为配合诸如WM5110高清晰度(HD)音频中枢(Audio Hub)等欧胜现有的硬件平台而设计,以极大地改善智能手机、平板电脑、个人电脑和电视机等设备在进行移动免提通话、网络电话(VoIP)和视频通话时的扬声器质量,并面向日益增长的移动办公会议电话市场。 欧胜的Ez2 grouptalk™提供了一种可在智能手机和平板电脑上实现的卓越
[半导体设计/制造]
智能移动设备的数控系统研究
引言   智能制造、协同制造等先进制造模式对车间数字化制造设备的要求越来越高。车间是一个不确定的系统,而人具有形象思维的能力,把人的智能和生产设备的自动化结合起来将为制造企业的信息集成和协同制造创造很好的条件,而开展基于智能移动设备的数控系统的研究,即掌上数控系统(PalmCNC),将为底层生产设备的控制和上层管理层的信息交流提供很好的平台。 1 数控系统的模型   1.1 掌上数控系统硬件平台的选择   掌上数控系统硬件平台选择Pocket PC。它的优点是可以在任何时间、任何地点通过无线通信技术(802.11或蓝牙)得到想要的信息,同时也能在任何时间任何地点对信息进行编辑和发布。这种获取和编辑发布信息的实时性特
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
