数字电源管理的控制协议
最新更新时间:2013-08-17来源: 21ic关键字:数字电源管理  控制协议 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着移动电话、笔记本电脑、数码相机、摄录像机、mp3播放机等便携装置的迅速发展,对电源和电源管理提出了更高的要求。电源系统面对:
·系统日益增加的复杂性;
·需要管理更多电压、更低电压以及更宽的输入电压范围;
·系统空间越来越小,功能越来越多,功率越来越高;
·高性价比要求。
面对这些严峻的挑战,制造厂家推出各种解决方案,使得电源和电源管理技术日新月异,新产品、新结构、新协议、新解决方案层出不穷。
除便携装置所用电源面对严峻挑战外,计算机、通信、工业、消费电子、汽车、仪器仪表等所用电源面对提高电源效率、降低待机功耗的挑战。
数字电源管理
数字电源控制协议
控制电源转换和管理器件的数字通信协议——新PMBus(电源管理总线)于2005年发布标准规范。一些电源和半导体公司,如artesyn technologies 、astec/emerson network power 、intersil corp. 、microchip technology 、summit microelectronics 、texas instrument s 、volterra semiconductor 、zilker labs inc.等参与此协议的共同研究。用pmbus,根据标准命令集可以配置、监控和维护电源转换器。设计人员可以用pmbus命令来设置电源的工作参量、监控电源工作和执行正确的测量来响应失效或工作报警。仅仅靠重新编程设置电源输出电压性能能使同一硬件提供不同的输出电压。pmbus系统的监控和维护性能能够增强系统的可靠性和可用性。
实现PMBus规范需要电源和相关ic的设计要遵从所要求的接口和命令。例如,在实现PMBus规范时,SMBus(系统管理总线)提供主计算机或系统控制器与PMBus依从器件之间的串行通信(图1)。在实现PMBus规范时,PMBus协议将使能多源电源管理产品。设计人员能够用标准命令集控制PMBus依从的电源转换器。
图1 在pmbus规范实现中,smbus提供主计算机或系统管理器与pmbus依从器件之间的串行通信
数字电源管理器
Power-one公司的第二代IBA(中间总线结构)控制器从模块变为单片。单片数字IBA控制器zm7332可以控制高达32个数字pol(负载点)、4个简单的LDO(低压降)稳压器、vrm(电压稳压器模块)等。在典型的应用中,系统中有4组z-one pol(图2),每组由1个或多个pol转换器构成。单片dpm(数字电源管理器)控制器可由用户编程失效管理配置和规定容限功能、监控、启动功能以及报告转换行为。用户可以通过i2c总线在产品开发和应用期间的任何时间改变可编程的参量。dpm可以触发任选的保安电路并为中间总线电压提供欠压和过压保护。dpm也可以管理模拟pol或ldo以及需要开/关功能或监控的任何事情。每个器件都有1个地址并配置在1个组中。可以编程使能信号的极性和辅助器件的失效数据。
图2 dpm控制器应用电路
数字电源
ti公司的fusiondigitalpowertm解决方案把模拟电源管理和数字信号处理结合在一起,使电源系统更智能、更可靠,使得数字控制电源系统以极具竞争力的低成本实现更高的性能和设计灵活性。fusion digital powertm解决方案包括数字电源控制器ucd9k、数字电源pwm控制器ucd8k和数字电源驱动器ucd7k。该数字电源解决方案支持从ac线路到负载点应用的电源系统,包括电信设备、计算机服务器、数据中心电源系统。
pol电源模块
非隔离式插入负载点电源模块
ti公司的t2系列非隔离式插入负载点电源模块支持4.5v~14v输入电压范围的降压dc/dc转换,可调输出电压能够在输出电流高达50a时下降至0.7v,非常适合于iba应用。图3示出t2电源模块的应用电路。t2模块集成了最新的turbotranstm技术和smartsync功能。创新的turtranstm技术使电源设计人员利用单个外部电阻器就可动态地“调节”模块,从而满足特定的瞬态负载要求。此技术能大幅度降低所需电容,使输出电容降低5~8倍。从而节省电容成本和pcb空间。最终可加快瞬态响应,使输出电压偏移降低40%。t2电源模块的smartsync功能使电源设计人员能将多个t2电源模块的开关频率同步到特定的频率。因此,设计人员可以将电源模块同步到能使效率最大化和功耗最小化的频率。由于解决了同步问题,就能够消除差频,同步化的电源模块更易于实现emi滤波,从而满足对噪声敏感的rf系统的辐射要求。也可以在不同的相位角同步电源模块,降低pol输入电容。t2电源模块还具有dsp要求的1.5% dc容差、auto-tracktm排序技术、预偏置启动、差分远程感测、开/关机控制、过滤保护、过温保护、欠压锁定等特性。
图3 非隔离式插入负载点电源模块应用电路
dc/dc微型电源模块
linear公司的微型10a pol降压稳压器模块在15mm×15mm×2.8mm lga封装中包含板上电感器、板上功率MOSFET、板上dc/dc控制器和MOSFET驱动器、板上补偿电路。用它构成pol稳压器仅需输入和输出电容器(图4)。图4中ltm4600ev转换器的输入电压范围4.5v~20v(ltm4600hvev最大输入电压可达28v),输出电压范围0.6v~5v(由1个电阻器设置),典型开关频率800khz(满载),它包含过压和短路保护以及通过小电容器可调的内置软启动定时器。
图4 微型10a pol模块应用电路
分布电源新拓扑
vicor公司的FPA(factorized power architecture)在负载点采用隔离电压转换模块(vtm),由前置稳压器模块(prm)提供稳压(见图5)。
图5 分布电源新拓扑
电源转换拓扑一 般采用脉宽调制(pwm)转换器。一种新的电源转换拓扑是正弦幅度转换器(sac)。sac把零电流开关(zcs)/零电压开关(zvs)转换器和pwm转换器的优点结合在一起。sac与pwm转换器的性能比较示于表1。sac开关频率高达3.5mhz,这可减小电抗元件的大小。不像一些非隔离转换器那样,交错多相位来产生1个高有效频率,sac工作在1个有效的单相频率,这使复杂性大大地降低。
zcs/zvs大大降低了开关损耗,sac在100%占空比处理功率,不需要串行能量存储在转换器的输出,这进一步减小了元件尺寸,并改善了瞬态响应。
改善功率因数校正的新技术
交流电源设备必须遵从有关规定的总谐波失真(thd)最大限制,这意味着实现功率因数校正(PFC)已成为电源设计的1个关键因素。在低功率系统(200w~300w),开关电源惯用的控制方法是非连续电流模式(dcm)技术,在这种方法中开关周期每部分电感器电流降到零。dcm方案的优点是简单和经济。但是,随着功率的增加,需要较大的emi滤波器、效率会降低而且需要较大的fet和散热器。基于此原因,较高功率系统采用连续电流模式(ccm)技术,而不管这会导致较多的元件、电路复杂以及尺寸和系统成本增加。
pfc设计的新方法是occ(one-cycle control)。occ方案在功率75w~4kw额定范围内能提供一般ccm技术的所有好处,并具有较低的成本和复杂性。新的occ方案与传统乘法基ccm系统的差别是occ不需要ac线感测。从dc总线电压和返回电流得到校正电流波形和使功率因数最大所需的所有信息。occ系统处理这些信息来驱动pfc开关的占空比。occ电路(图6)不需要模拟乘法器、输入电压感测、固定振荡器斜波。在occ电路中,在1个开关周期内积分误差放大器的输出来产生1个可变斜率斜波,然后与误差电压进行比较,产生pwm栅极驱动信号。这种控制方法比传统的乘法基技术所需电阻器少40%、电容器少50%(对典型1kw系统而言)。对于pfc,occ简化了控制技术而又能提供像传统乘法器基那样的高性能。现在,把occ功能集成到高性能ic中,ir公司已为75w~4kw功率额定值应用开发出单芯片方案,这就是µpfc的新ir1150家族。
图6 pfc设计和occ方案
结语
电源管理是当今热门的电子技术。有关电源管理的协议、新产品、新拓扑、新解决方案(如数字电源控制协议PMBus,单片数字电源管理器和数字电源,微型和大电流pol电源模块,分布电源fpa拓扑,sac转换器,pfc设计的occ方案等)层出不穷。预计未来5年,电源管理全球市场年增长率15%以上。
关键字:数字电源管理  控制协议 编辑:探路者 引用地址:数字电源管理的控制协议
上一篇:基于设计数据共享的板级热仿真技术研究(二)
下一篇:谈数字电源设计与实现技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:24
USS协议变频器Web控制方法的研究与实现
基于TCP/IP协议的以太网已成为工业标准,随着以太网的发展,以及嵌入式Web服务器发展为网络中的越来越小的网络节点,为嵌人式web在工业中的应用提供了机会。本文研究的课题就是利用Web浏览器监制USS协议变频器。要实现这些功能,就要在硬件上开发一个小型的Web服务器,需要在硬件平台上完成TCP/IP的裁剪和移植。Web服务器完成对网络数据的处理,根据用户提交的命令来对USS变频器进行相应的控制。在浏览器端,如果用户监控网页的网址,就会向服务器发送HTTP请求,服务器把监控网页的HTML代码发送到浏览器端。服务器里有相应的程序来接收和发送USS报文,实现对西门子变频器的控制。 1 系统的软硬件平台 1.1 EasyARM8962教学
[工业控制]
USS<font color='red'>协议</font>变频器Web<font color='red'>控制</font>方法的研究与实现
基于Modbus协议的空调控制系统
  1 引言   Modbus 是工业通讯通用协议中的一种,已被众多的厂商所支持并广泛用于工业控制领域,并且也是诸多中国国家工业总线通讯gb标准之一。通过modbus协议,控制器相互之间、控制器经由网络和其它设备之间通信实现监控。modbus作为一种通用工业标准,不同厂商生产的控制设备可以连成工业网络,进行集中监控。   早期的车间自动化设备基于硬接线plc组建控制系统,虽然硬接线方式具有可靠、稳定的优点,但对于大规模自动化系统布线成本偏高。若采用modbus协议等通用工业标准,可减少plc模件使用量,缩减电缆费用,从而降低工程造价。本文结合工程实际,介绍modbus协议在空调控制系统中的应用。   2 电厂空调系统案例
[嵌入式]
解密消费电器变速控制绝招——数字电源管理
很多厨房和车库电器、电动工具以及其他小家电中所用的传统通用型电动机一般都不能精确地控制速度。电动机基本上只有关和开两种状态,这对于某些应用来说确实是足够了。但通过数字电源管理系统来进行精确变速控制可以实现很多巨大的优势,包括: -更低的功耗 -更高的安全性 -更长的工具寿命 -更便于使用 -更先进的操作控制。 -将电器开启时产生电涌从而导致电路断开的风险最小化 成本曾经是在各种消费类电器中实现智能电机控制的主要障碍。本文将介绍一种由ZiLOG公司设计开发的新型高效低成本变速通用电机控制方案,以及这一方案是如何利用新型片上集成数字模块和先进的模拟硬件模块,以最少的外部组件和固件实现速度控制和
[电源管理]
解密消费电器变速<font color='red'>控制</font>绝招——<font color='red'>数字</font><font color='red'>电源管理</font>
数字技术开始向电源管理芯片领域渗透
尽管业内不少人都认为,模拟和数字技术很快将争夺电源调节器件控制电路的主导权,但实际情况是,在反馈回路控制方面,这两种技术看起来正愉快地共存着。 的确,许多 电源管理 供应商都提供了不同的方案。一些数字控制最初的可编程优势现在甚至在采用模拟反馈回路的 控制器 和 稳压器 中也具备了。当然, 数字电源 还是有一些吸引人之处。 “电源已经成为整个系统必不可少的一部分,而且用户希望它们能够自己进行一些电源管理工作。”Power-One公司的战略市场及应用总监Mikhail Guz表示,“随着越来越多的系统工程师希望能够实时与电源交流以进行监控和诊断,最后一点显得尤其重要。”许多电源管理工程师也赞同这一观点。 “一个工程师
[新品]
基于Modbus RTU通信协议的伺服电机联动控制系统
  工业控制已从单机控制走向集中监控、集散控制,如今已进入网络时代,工业控制器连网也为网络管理提供了方便。Modbus就是工业控制器的网络协议中的一种,通过此协议,控制器相互之间、控制器经由网络(例如以太网)和其它设备之间可以通信。基于上述原理,文中设计了一套 伺服电机 联动 控制系统 ,采用Modbus RTU通信协议进行数据通信,达到能够同时对2台电机联动控制的目的。 1 系统构成以及原理   在工业控制过程中,电机是 控制系统 一个重要组成部分。一般通过微处理器控制电机继而达到实现自动控制的目的。而上位机通过串行或者并行通信协议控制微处理器,来实现远程控制。具体框图如图1所示。     文中提出了一种新的 伺服
[嵌入式]
数字电源管理优点分析
  新一代lC需要更低电源电压。单个器件往往用多个电压。而这些电压必须以正确的时序加到器件上。到lC的这些非常低的电压必须板上产生、必须使压降最小和保持稳压。大多数板上电源系统用模块DC-DC转换器做为构建单元。高性能的DC-DC转换器模块适用于宽范围电源 即可做为隔离砖式转换器。也可做为非隔离负载点(POL)转换器。   在这些环境下 需要电源管理功能与构建单元结合在一起。   并构成一个完整工作、健全的电源系统。电源管理包括:电源系统监控。定序和跟踪 监视和失效保护 事实上 每个功能都与DC-DC转换的大电流电路隔断。   在一个采用中间总线(旧)和电源管理的典型48V电源系统中 一个单砖式转换器产生中间总线电压。
[电源管理]
<font color='red'>数字</font><font color='red'>电源管理</font>优点分析
机械臂控制系统中CANopen协议的应用与开发
引言     CANopen是基于CAN总线的应用层协议,在开放的现场总线标准中CANopen是最著名和成功的一种,已经在欧洲和美国获得广泛的认可和大量应用。由于CAN只定义了物理层和数据链路层,没有规定应用层,本身并不完整,需要一个高层协议来定义CAN报文中的11/29位标识符、8字节数据的使用。CANopen是建立在CAN(ControllerArea Network)串行总线之上的应用层协议。它支持多种传输模式,具有良好的开放特性,并能极大程度地降低CAN总线网络数据的负荷,从而使CAN总线成为一个更加完善的网络系统。本文通过CANopen协议的SDO报文命令实现了说话者运用语音指令控制AS—MRobotE智能机械臂完成相
[嵌入式]
通过USS协议实现变频调速器与PLC的通讯控制
1 引 言 在某卫星地球站控制系统中,天线控制系统与监控系统的距离有1 000 m。要求监控系统能实时读取和设置变频调的参数。在天线控制系统中安装了西门子S7-200可编程控制器和西门子变频器调速器。通过西门子S7-200的自由通讯口0与下挂的4台变频进行数字化的信息传递,采用USS协议。通过USS协议,S7-200 PLC可以实时读取和设置变频调的相关参数。通讯速率可达187~kb/s,通信介质采用RS 485屏蔽双绞线。利用S7-200的自由通讯口1与上位监控机通过RS 485方式通讯,将变频器的信息通过S7-200实时传送到上位工控机中。 通过这样的方式可以有效地实现远程监控、减少电缆的数量,提高了系统的自动化水
[工业控制]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
