基于SOPC的脑电信号实时处理
最新更新时间:2013-08-19来源: 21ic关键字:SOPC  脑电信号  实时处理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    脑电信号是人体重要的生理信号,近年来,随着脑机接口的逐步兴起和使用,脑电信号的实时性处理要求也越来越高,脑电信号实时处理的应用,使人们可以直接通过脑来表达想法或操作其他设备,而不需要通过语言或肢体的动作,这对肢体残缺的人来说有着极其重要的意义。
    目前,国内外对脑电信号的处理基本上都是基于上位机进行处理。文中提出了一种全新的设计方案:基于SOPC的脑电信号实时处理。SO PC(System on a Programmable Chip)称为可编程片上系统,是基于可编程逻辑器件(FPGA或CPLD)的可重构的SOC。利用FPGA的可编程逻辑资源,按照系统功能需求来添加接口功能模块,既能实现目标系统功能,又能降低系统的成本和功耗。这样就使得FPGA灵活的硬件设计与处理器的强大软件功能有机地结合在一起,高效地实现SOPC系统;同时,嵌入式NiosⅡ软核又可以方便的完成对数字信号处理模块的控制和数据的读写和存储。
1 系统结构
    文中的设计系统主要有信号预处理模块、A/D转换模块和数据处理与存储模块3大部分组成。其中A/D转换模块和数据处理与存储模块是基于SOPC系统实现,是本文重点。核心控制芯片采用ALTERA公司生产的CycloneⅡ系列的FPGA,它实现对外围电路的控制和数据的处理与存储。系统总体结构如图1所示。
1.1 信号预处理
    脑电信号是很微弱的差模信号,具有低频率,低幅度的特点。并且具有很强的背景噪声和干扰,因此在采集前必须经过必要的预处理,使其达到AD转换的精度要求。所以前端预处理模块有:前置放大器、50 Hz陷波器、高低通滤波器和主放大器等组成。人脑神经活动自发产生的生物电信号通过脑电极进入仪器的前置放大器,在经过低通滤波器滤波,50 Hz陷波器和固定增益放大,最终抑制50 Hz以上的干扰信号,
提取脑电信号。
1.2 设置ADC采样率
    本系统选用ADS1258作为模数转换器,ADS1258是TI公司推出的一款高精度、低功耗、低噪声的16通道(多路复用的)24位△-∑型模数转换器(ADC),其内部集成了输入多路复用器、模拟低通滤波器、数字滤波器等功能。内部有多种控制寄存器,用户通过不同的配置得到不同的A/D采样速率、采样模式、A/D转换精度等。
    ADS1258在自动通道扫描工作模式下最高转换速率可达每通道23.7 kSPS,是目前转换速率极高的模数转换器;转换时功耗仅42 mW,24位分辨率,可在5 V单电源条件下工作,参考电压可以设置为0~5 V。模拟输入多路复用器可配置成8路差分输入或16路单极输入,多路复用器的输出可通过外部获得,这就能在ADC输入之前采用共享的信号调节通道。使用SPI接口进行功能配置和数据传输,实验证明它能满足信号采集与处理的系统需求。
1.3 FPGA处理
    脑电信号传统处理方法有Wigner分布、小波分析、神经网络、非线性动力学以及独立分量,而脑电信号通常还会产生基线漂移和50 Hz交流及高次谐波干扰,因此还需要对信号进行数字滤波,以增强抗干扰能力。与传统的DSP相比,FPGA具有可重构、低成本和低功耗的优势,尤其是在多通道数据的采集和处理上,FPGA利用天然的并行架构,将发挥出一个至几个数量级的优势。ALTERA公司的SOPC Builder可以帮助开发者很容易完成系统的SOPC硬件平台。用户根据已有的硬件系统结构编写信号处理的算法程序,最终在FPGA上实现。
2 SOPC硬件结构
    文中的核心控制芯片采用ALTERA公司的CycloneⅡ系列型号为EP2C8020818N的FPGA芯片。该芯片有8 256个逻辑单元,内置18个嵌入式18x18乘法器,2个PLLs,完全满足本设计的需要。此系列芯片支持NiosⅡ32位嵌入式软核处理器,该处理器系统包括一个可配置NiosⅡCPU软核、与CPU相连接的片内外设和存储器以及与片外存储器和外设相连的接口等。所有组件在一个FPGA芯片上实现。SOPC硬件系统结构如图2所示。
    整个系统以NiosⅡ软核处理器为主,Avalon总线为核心,各个外设端口挂接在Avalon总线上。通过Avalon总线,NiosⅡ主设备控制各从设备。Avalon总线支持多个总线主外设,允许在单个总线事务中在外设之间传输多个数据单元。这一多主设备结构为构建SOPC系统提供了极大的灵活性,并且能够适应高带宽的外设。
    在设计过程中,充分考虑SOPC系统的特色,充分发挥了SOPC系统在数字信号处理中的并行运算优势和NiosⅡ自定义指令加快程序运行速度的优势。图3为本系统的SOPCbuilder组件列表图:主要是用SOPC Builder选取合适的CPU、存储器、及外围器件,外围器件包含系统自带的如定时器,SPI接口核等,也包含用户自定义的外设组件(AD,DA)。
3 软件设计
    本系统的软件设计包括两个部分,一部分是基于Verilog的用户自定义外设组件,另一部分是基于NiosⅡIDE开发环境的各外设组件的驱动和配置程序,以及处理脑电信号的FFT算法程序。
    用户自定义外设组件包括AD转换和DA转换模块,用Verilog语言编写AD和DA的控制模块,编译、综合后实现其功能并留下与Avalon interface的寄存器接口。
    软件开发使用NiosⅡIDE,它是一个基于Eclipse IDE构架的集成开发环境,包括:
    1)GNU开发工具(标准GCC编译器、连接器、汇编器和makefile工具等);
    2)基于GDB的调试器,包括软件仿真和硬件调试;
    3)提供用户一个硬件抽象层HAI。(Hardware Abstraction.Iayer);
    4)提供嵌入式操作系统MicroC/OS一Ⅱ和Lwl"CP/IP协议栈的支持:
    5)提供帮助用户快速入门的软件模板;
    6)提供Flash下载支持(Flash。Programmer和QuartusⅡProgrammer)。
    NiosⅡIDE可以完成NiosⅡ处理器系统的所有软件开发任务。SOPC Builder生成系统后,可以直接使用NiosⅡIDE开始设计C应用程序代码。Altera提供外设驱动程序和硬件抽象层(HAL),使用户能够快速编写与低级硬件细节无关的NiosⅡ程序。除了应用代码,用户还可以在NiosⅡIDE工程中设计和重新使用定制库。
    基于C编写的算法程序是脑电信号数字处理的核心程序。该程序包括6个相关文件,分别是math.h,register.h,LF2407.CMD.RIS2X X.UB,process.c和evectors.asm。其中需要用到的数学公式库文件是math.h,CPI_I内部的寄存器及其相关定义文件是re面ster.h,连接命令文件是I~2407.CMD,指示编译器如何进行程序空间和数据空间的分配,系统提供RTS2XX.UB库文件,向量表文件cvectors.asm定义所需的复位和中断向量,process.c主要是完成用户期望的功能,是整个程序的核心部分。
    FFT部分算法如下:
    相关算法的说明:
    1)采样频率Fs根据实际情况调整,仿真时为1 000 Hz;
    2)快速傅里叶变换的计算公式为:
        N是傅里叶变换的点数,此处为1 024点。
    3)由于只计算相对功率,故在计算功率时没有除点数N;
    4)本计算的步长取1 ms,将与采样频率对应,给计算带来方便。
    系统软件流程图如图4所示。
4 实验结果
    脑电信号是一种低频且极其微弱的信号,一般为5~1 000μV。脑电信号的采集又常常伴随着很大的噪声干扰,尤其是50 Hz的工频干扰。实验结果如图5所示。
    经实验结果分析,本设计可以有效完成对脑电信号的去噪及滤除50 Hz的工频干扰,并能精确提取脑电信号的特征,为脑电信号的进一步研究做准备。
5 结束语
    本设计的硬件实现都是在SOPC Builder环境下完成的,SOPC Builder提供的图形化系统架构平台极为方便地给设计人员提供了系统构建的优越性。SOPC Builder采用软件搭建硬件系统的方法,突破了硬件系统难裁剪,不易升级,开发周期长,维护困难等诸多缺陷。而且SOPC Builder可根据搭建的硬件系统自动生成对应的代码,可使各部件通过Avalon总线有序的连接和工作,将设计人员解放到系统框架的总体设计和用户程序的设计,大大地促进了开发效率,缩短了开发流程。此外SOPC中也极为方便的为设计人员提供了加入自己设计的组建和自己定制的指令的功能,这样可使开发人员可以通过自己定制的指令更加高效地完成设计。SOPC系统具有在硬件的可重构与可重配置,这是FPGA在硬件开发过程中独一无二的特点。
关键字:SOPC  脑电信号  实时处理 编辑:探路者 引用地址:基于SOPC的脑电信号实时处理
上一篇:单片机AT89C51用电故障控制系统
下一篇:基于EFSL的嵌入式MP3播放器设计方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:25
Altera成立国内第60所EDA/SOPC实验室
      2009年3月31号,北京Altera公司今天宣布,Altera公司于2009年3月10日在天津大学成立EDA/SOPC联合实验室。这是Altera自2004年3月在中国电子科技大学成立首个EDA/SOPC联合实验室以来的国内第60所联合实验室和培训中心。该实验室将为数字逻辑电路、硬件描述语言、微机原理、电视原理、现代数字系统设计等本科或研究生课程的实验教学以及电子类课程设计提供支持,Altera®公司的FPGA开发环境将成为贯穿天津大学电子工程类专业本科和研究生教育阶段的实验平台。       作为全球领先的可编程逻辑器件提供商,Altera公司在国内的大学计划近年来取得了蓬勃飞速的发展。Altera通过与国内大
[嵌入式]
基于8051软核的SOPC系统设计与实现
摘要:介绍了基于IP的可重用的SOC设计方法;选用MC8051 IP核为核心控制器,自主开发了UART IP核、I2C IP核、USB IP核,采用Wishbone片上总线架构,集成了一个MCU系统;同时设计了针对此MCU系统的微机调试软件和硬件调试器,并实现了MCU系统的FPGA验证和整个系统的功能验证。设计中采用了开发8051行为模型的方式,缩短了系统仿真的时间;而USB IP核设计则采肜双缓冲区结果,方便了系统做成,提高了传输速度。 关键词:SOPC IP核 WISHBONE 片上总线USB总线协议 UART 随着微电子工艺技术和IC设计技术的不断提高,整个系统都可集成在一个芯片上,而且系统芯片的复杂性越来越高。为了提
[嵌入式]
基于SOPC的运动视觉处理系统的设计与实现
   0 引言   随着深亚微米工艺的发展, FPGA的容量和密度不断增加,以其强大的并行乘加运算(MAC)能力和灵活的动态可重构性,被广泛应用于通信、图像等许多领域。但是在复杂算法的实现上,FPGA不如嵌入式处理器方便,所以在设计具有复杂算法和控制逻辑的系统时,往往需要和嵌入式处理器结合使用,这就是 SOPC(System on a Programmable chip,可编程片上系统)技术。 SoPC是 SoC和 FPGA结合的产物,由单个可编程重构的芯片完成整个系统的主要功能。SoPC设计灵活多变,可以用原理图,硬件描述语言甚至是 C/C++高级语言进行设计;同时还具有可重构、可裁减、可扩充等特点,升级方便。 SoPC兼备
[嵌入式]
基于SOPC的视频编解码IP核的设计
引言 SOPC是Altera公司提出的片上可编程系统解决方案,它将CPU、存储器、I/O接口、DSP模块以及锁相环的系统设计所必需的模块集成到一块FPGA上,构成一个可编程的片上系统,使设计的电路在其规模、可靠性、体积、功耗、功能、上市周期、开发周期、产品维护以及硬件升级等多方面实现最优化 。 目前在Altera SOPC" SOPC Builder下集成了包括UART、SPI、Ethernet、SDRAM、Flash、DMA 等控制器的IP核。此外,用户也可以根据系统的需要自己设计或者购买第三方厂商的IP核,通过Avalon总线像搭积木一样方便地将其捆绑在系统上。IP 核是经过功能验证的知识产权核,使用IP 核有以下优势:(1)
[嵌入式]
Altium携手苏州大学共建电子设计联合实验室
    2010 年 12 月 24 日,中国北京讯 —全球领先的一体化电子产品开发解决方案提供商Altium日前宣布与苏州大学合作共建电子设计联合实验室,通过开展电子电路设计、FPGA数字电路设计及SoPC嵌入式系统设计领域相关的教学合作,进一步提升江苏省及周边地区电子设计人才的综合素养。长久以来,Altium一直坚持深耕教育领域,通过不断加强与大专院校的合作,支持中国高校电子设计人才的培养,从而为中国电子设计行业的发展贡献力量。       苏州大学路建美副校长表示:“江苏省及周边省市是中国电子技术应用最发达的区域之一。苏州大学作为国家‘211工程’重点建设高校和江苏省属重点综合性大学,在电子设计人才培养和教学投资上一
[嵌入式]
低码率语音编码MELP声码器的SOPC实现
  摘 要: 讨论了低码率语音编码MELP的编解码过程,有效降低了语音编码码率并能使说话者个人语音特征减弱,特别适合需要弱化说话者语音特点的场合。给出了其FPGA的硬件实现框图,据此可进行具体的硬件设计。同时给出了MELP编解码框图,可用于进一步的软件编制。   语音编码技术在当今数字通信尤其在无线系统中发挥着越来越重要的作用。利用语音编码技术可有效降低信息存储量、提高信道利用率。混合激励线性预测(MELP)语音编码算法能在较低码率下提供较高的语音质量、自然度和清晰度,已成为美国国防部新的2.4 Kb/s的语音编码标准。   Nios II处理器是Intel公司为Altera公司推出的32位精简指令处理器软核。在Alt
[嵌入式]
低码率语音编码MELP声码器的<font color='red'>SOPC</font>实现
基于DSP和SOPC数字信号发生器的设计
0 引 言 数字信号发生器是在电子电路设计、自动控制系统和仪表测量校正调试中应用很多的一种信号发生装置和信号源。而正弦信号是一种频率成分最为单一的常见信号源,任何复杂信号(例如声音信号)都可以通过傅里叶变换分解为许多频率不同、幅度不等的正弦信号的叠加,广泛地应用在电子技术试验、自动控制系统和通信、仪器仪表、控制等领域的信号处理系统中及其他机械、电声、水声及生物等科研领域。 目前,常用的信号发生器绝大部分由模拟电路或数字电路构成,体积和功耗都很大,价格也比较贵。随着微电子技术和计算机技术的发展,以DSP微处理器及DSP软硬件开发系统(例如集成开发环境CCS)及配套产品为内容已形成了庞大并极具前途的高新技术产业,
[测试测量]
基于DSP和<font color='red'>SOPC</font>数字信号发生器的设计
基于SOPC 技术的车辆电子后视镜系统设计
随着电子技术的发展,许多智能化技术被广泛应用到车辆上,车辆后视镜系统作为重要的安全辅助装置也经历了几代的技术发展。目前车辆后视镜系统出现了两种新技术:后视摄像和倒车雷达。前者图像直观、真实,但无法给出精确的距离;后者能精确地测量距离,但对于车后方的水坑、凸出的钢筋等无法做出反映,因此存在安全上的死角。车辆上的雷达测距有以下几种:激光测距、微波测距和超声波测距。前两者测量距离远、测量精度高,但成本很高;后者成本低,但测距范围通常小,在倒车速度稍快时安全性不佳。 本文提出了一种基于SOPC 技术的车辆电子后视镜系统,该系统可以实时显示车辆后方的图像,并利用双频超声波实现了10m 以上的大范围测距,同时该系统具有语音播报测量结果及
[嵌入式]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多每日新闻
