加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2013 年 8 月 21 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 2A 微型模块 (µModule®) 稳压器 LTM8050,该器件在高达 60V 输入浪涌时受到保护,并可配置为降压型或负输出转换器。
LTM8050 具有 60V 输入电压保护能力,可安全地使用在那些主电源总线有可能容易遭受大电压尖峰或偏差的应用中。此类应用的实例包括汽车、航空电子、工厂自动化、重型设备、交通运输、机器人和工业系统。
LTM8050 的工作输入电压为 3.6V 至 58V (60V 最大值),输出可通过一个电阻器调节在 0.8V 至 24V 范围。当配置为反相转换器时 ,输出电压可调节在 -0.8V 至 -24V。LTM8050 包括一个电感器、DC/DC 稳压器、功率 FET 和补偿电路,所有组件均安装在 9mm x 15mm x 4.92 mm 的 BGA 封装中。
如需将负载电流增加至 2A 以上,则可对多达 4 个 LTM8050 进行均流以提供高达 8A 的电流。在那些对开关稳压器噪声敏感并需要执行带外操作的系统中,可利用一个外部电阻器调节 LTM8050 的开关频率在 100kHz 至 2.4MHz 宽范围。LTM8050 能够在 -40ºC 至 125ºC 以及 -55ºC 至 125ºC 两种温度范围内运作。千片批购价为每片 14 美元。
60V、2A µModule稳压器
性能概要:LTM8050
• 宽输入电压范围:3.6V 至 58V (绝对最大值为 60V)
• 输出电流高达 2A
• 实施均流以增加输出电流
• ±0.8V 至 ±24V 输出电压 (降压和负输出模式)
• 可调开关频率:100kHz 至 2.4MHz
• 可配置为负输出转换器
• 电流模式控制
• 可编程软启动
• 9mm x 15mm x 4.92mm BGA 封装
关键字:凌力尔特 微型模块稳压器 LTM8050 稳压器 电压保护
编辑:刘燚 引用地址:凌力尔特推出2A 微型模块稳压器LTM8050
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:25
36V、800mA 坚固型线性稳压器具有扩展的SOA提供三端操作
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2015 年 6 月 4 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出坚固的 800mA 宽输入电压范围线性稳压器 LT3088。与现有稳压器相比,该器件具扩展的安全工作区 (SOA),从而非常适合高输入至输出电压和大输出电流应用,在这类应用中,较老的稳压器对输出会有限制。LT3088 采用电流源基准,适合单电阻输出电压设置,可实现低至 0 的输出可调性。这种稳压器架构与很低的毫伏级电压及负载调节相结合,使多个 IC 可容易地并联,以实现散热和更大的输出电流。
LT3088 实现了低于 2mV 之卓越电压和负
[电源管理]
凌力尔特推出超过53款采用SnPb BGA封装的µModule® 电源产品
2016年6月15日,凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出超过 53 款采用 SnPb BGA 封装的 Module (微型模块) 电源产品,这些产品面向优先使用锡铅焊接方法的应用,例如国防、航空电子和重型设备行业。
采用 SnPb BGA 封装的 Module 负载点稳压器具备以下特点,简化了这些行业供应商的 PC 电路板组装:
采用表面贴装而不是通孔式 PCB 组装方式。
在一个 BGA 封装内提供完整、密封的 DC/DC 稳压器电路,而不是采用很多组件和未经验证的分立式解决方案。
100% 经过测试的负载点稳压器解决方案,而不是需
[电源管理]
Diodes 公司推出输入电压范围宽广的超低静态电流稳压器
【2018 年 1 月 2 日美国德州普拉诺讯】– Diodes 公司推出 AP7381 这款正稳压器,可由宽广的输入电压范围运作 (3.3V 至 40V),提供超低静态电流及高准确度,适用于多种不同应用,包括 USB、便携设备、电表、家庭自动化等。 AP7381 采用固定输出电压 (3.3V 或 5V),提供标准逻辑设备供电及 I/O 位准,可由 3.3V 至 40V 之间的输入电压运作,涵盖大部分常用的系统电轨。本装置提供出色的线路与负载调节,具备通常为 1000mV 的低压差,适用于以 100mA 输出电流运作的 3.3V 输出装置。内部电压参考可确保室温下的输出准确度维持在 ±2% 之内。 仅 2.5µA 的低静态
[半导体设计/制造]
凌力尔特推出高效率、4MHz 同步双输出降压型稳压器 LTC7124
电子网消息,亚德诺半导体 ( ADI ) 旗下凌力尔特公司推出高效率、4MHz 同步双输出降压型稳压器 LTC7124,该器件采用恒定频率、峰值电流模式架构。LTC7124 集成了可选扩展频谱频率调制功能,以降低辐射和传导型 EMI 噪声。该器件采用占板面积为 3mm x 5mm 的紧凑型封装,每通道可提供高达 3.5A 的连续输出电流,或产生高达 7A 的两相单输出。 开关频率在 500kHz 至 4MHz 范围内是用户可编程的,从而允许使用纤巧、低成本电容器和电感器,该器件还为噪声敏感型应用提供了外部时钟同步功能。LTC7124 在 3.1V 至 17V 输入电压范围内运行,输出电压范围为 0.6V 至 VIN 的9
[半导体设计/制造]
凌力尔特推出基于PNP的LDO稳压器LT3008
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出高压、微功率、基于PNP的LDO系列最新成员LT3008,该器件具有仅为3uA的超低静态电流。LT3008具有高输入电压能力,范围为2.0V至45V,并具有范围为0.6V至36V的可调输出电压。该IC提供高达20mA的输出电流,具有仅为300mV的对应低压差电压。输出容限在整个电压、负载和温度范围内被严格调节到±2%之内。该器件的超低静态电流和停机电流( 1uA)使其非常适合于需要适度输出驱动能力和高输入电压以及超低备用功耗的应用,如远程监视和需要延长工作时间的“保持运作”系统低电流电池供电型存储器。
LT3008稳压器用小至2.2uF
[电源管理]
IR 扩充SupIRBuck在线设计工具
全球功率半导体和管理方案领导厂商国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 今天宣布已为 SupIRBuck 集成式负载点 (POL) 稳压器系列扩充在线设计工具,其中包括使用可提升轻载效率的滞后恒定导通时间 (COT) 控制的全新器件。 http://mypower.irf.com/SupIRBuck 上已提供这款方便易用的互动网络工具,使设计人员可为超过15个SupIRBuck 集成式稳压器进行快速选型、电热模拟和优化设计。扩充的产品线包含高压 (27 V) 器件、最高15A 的额定电流,以及采用5mm×6mm 和4mm×5mm 封装的稳压器。强化的模拟功能包括使用铝制电解电容器补偿恒定导
[电源管理]
凌力尔特公司推出一对16位增量累加ADC
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一对 16 位增量累加 ADC LTC2470 和 LTC2472,这两款器件在纤巧的 3mm x 3mm DFN 和 12 引线 MSOP 封装中集成了一个高准确度基准。这些器件集成的 1.25V 基准提供 2ppm/C 的漂移性能和 0.1% 的初始准确度,适用于在空间受限应用中进行准确测量。两款 ADC 都提供有保证的 16 位无漏码分辨率和可选的 250sps 或 1ksps 输出速率。LTC2470 和 LTC2472 非常适合于系统和环境监视以及需要高输出速率的数据采集系统。
这些 ADC 在单一 2.7V
[模拟电子]
基于光反馈控制白光LED的降压稳压器设计与实现
由于大功率、高效率白光(以及其它颜色)LED的实现,采用LED的照明更受关注。LED(Light Emitting Diode),发光二极管,是一种固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。LED的心脏是一个半导体的晶片,晶片的一端附在一个支架上,一端是负极,另一端连接电源的正极,使整个晶片被环氧树脂封装起来。半导体晶片由两部分组成,一部分是P型半导体,在它里面空穴占主导地位,另一端是N型半导体,在这边主要是电子。但这两种半导体连接起来的时候,它们之间就形成一个"P-N结".当电流通过导线作用于这个晶片的时候,电子就会被推向P区,在P区里电子跟空穴复合,然后就会以光子的形式发出能量,这就是LED发光的原理。而光的波长决定光的颜色,
[电源管理]
