凌力尔特推出高效率、2.25MHz 同步双输出降压型稳压器 LTC3607
最新更新时间:2013-08-29来源: EEWORLD关键字:降压型稳压器  凌力尔特  LTC3607 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2013 年 8 月 28 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高效率、2.25MHz 同步双输出降压型稳压器 LTC3607,具有峰值电流模式架构。
    LTC3607 采用 3mm x 3mm QFN 或耐热性能增强型 MSOP-16 封装,在输出电压低至 0.6V 时,每个通道可提供高达 600mA 的连续输出电流。LTC3607 的输入电压范围为 4.5V 至 15V,从而适用于两节锂离子电池应用以及 5V 和 12V 中间总线系统。其 2.25MHz 的恒定开关频率是可同步的,允许使用纤巧、低成本的电容器和电感器。
    LTC3607 的每个通道都采用了内部开关,以提供高达 96% 的效率。其峰值电流模式架构提供了卓越的电压和负载瞬态响应。该器件的两个通道以 180o 反相运行,从而最大限度地减小了输入电容的尺寸。突发模式 (Burst Mode®) 工作最大限度地提高了轻负载时的效率,无负载时仅需要 55µA 电流,从而使该器件非常适用于要求最长电池运行时间以及卓越的轻负载瞬态响应之应用。就要求尽可能最低噪声的应用而言,LTC3607 可配置为以脉冲跳跃模式运行,从而降低了噪声和潜在的 RF 干扰。其他特点包括电源良好电压监视器、内部补偿、每个通道独立的软启动功能以及短路保护。
    LTC3607EUD 采用 3mm x 3mm QFN-16 封装;在有引线的版本中,LTC3607EMSE 采用耐热性能增强型 MSOP-16 封装。两款器件的千片批购价分别为 2.35 美元和 2.45 美元。工业级版本 LTC3607IUD 和 LTC3607IMSE 保证工作在 -40°C 至 125°C 的工作结温范围,千片批购价分别为 2.59 美元和 2.70 美元。所有版本均有现货供应。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTC3607。
性能概要:LTC3607
• 高效率:达 96%
• 低静态电流:55μA (总值)
• 2.25MHz 恒定频率操作
• 低压差工作:100% 占空比
• < 30mVP-P 的低纹波突发模式工作
• 峰值电流模式控制架构用于实现卓越的电压和负载瞬态响应
• 宽输入电压范围:4.5V 至 15V
• 每通道 600mA 的额定输出电流
• 0.6V 基准允许低输出电压
• ±1.5% 输出电压准确度
• 超低停机电流:IQ < 1μA
• 内部补偿
• 电源良好输出
• 频率同步 (1MHz 至 4MHz)
• 每个通道均有独立的内部软启动
• 小型 16 引线耐热性能增强型扁薄 QFN (3mm x 3mm) 和 MSE 封装
关键字:降压型稳压器  凌力尔特  LTC3607 编辑:刘燚 引用地址:凌力尔特推出高效率、2.25MHz 同步双输出降压型稳压器 LTC3607
上一篇:凌力尔特推出2A 微型模块稳压器LTM8050
下一篇:Intersil推出新款多用途同步降压稳压器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:25
Linear Technoloy 的SmartStart 锂离子电池充电器
什么是SmartStart%26;#8482;? 如开机时电池电压 4.1V 即进入待机模式 (不进行电池充电) 如电池电压稍后低于 4.1V 即自动进入充电模式 以上程序可避免为已充满的电池进行不需要的充电,在为这会缩短电池寿命 对于过分放电的电池先进行涓流充电以避免损坏电池 Linear Technology的SmartStart%26;#8482; 锂离子电池充电器系列: LTC4061 带有热敏电阻接口的独立线性锂离子电池充电器 LTC4061-4.4 带有热敏电阻接口的独立线性锂离子电池充电器 LTC4062 集成了微功率比较器的独立线性锂离子电池充电器 LTC4063 集成了微功率低压差线性稳压器的独立线性锂离子电池
[电源管理]
凌力尔特推出一个新的降压-升压微型模块稳压器系列
采用 15mm x 15mm BGA 封装的 60V/4A 和 36V/8A 降压-升压型微型模块稳压器。 加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2015 年 3 月 24 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一个新的降压-升压型微型模块 ( Module ) 稳压器系列。LTM8055 和 LTM8056 可无缝地调节输出电压等于、高于或低于输入电压。这些器件采用 15mm x 15mm x 4.92mm BGA 封装,包括电感器、DC/DC 稳压器、MOSFET 以及支持性组件。LTM8055 在 5V 至 36V 的输入电压范围内
[家用电子]
<font color='red'>凌力尔特</font>推出一个新的<font color='red'>降压</font>-升压<font color='red'>型</font>微型模块<font color='red'>稳压器</font>系列
高效率降压 μModule稳压器,打造真正大功率密度解决方案
引言 LTM4626 和 LTM4638 是高效率、降压型 μModule® 稳压器,能够采用 3.1 V 至 20 V 的输入电压分别提供 12 A 和 15 A 的连续输出电流。这两款器件采用了一种创新型 3D 封装结构,称为内置组件级的封装 (CoP),在该结构中电感位于 μModule 器件顶部。电感相对较高的质量、加上与空气直接接触或附接至传统的散热器,可有效地将热量从内部 MOSFET 吸走,从而实现此类小面积封装的快速高效冷却。这些稳压器能够在满负载条件下支持输出,而其他稳压器在此情况下必须降低运行速度。例如,在 75°C 环境温度和 200 LFM 气流条件下,这两款稳压器均可依靠一个 12 V 输入在满负载
[电源管理]
高效率<font color='red'>降压</font><font color='red'>型</font> μModule<font color='red'>稳压器</font>,打造真正大功率密度解决方案
高准确度温度传感器和双通道电压监视器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2012 年 5 月 8 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出面向低压系统的高准确度温度传感器和双通道电源监视器 LTC2995。LTC2995 以 ±1°C 的准确度测量远端二极管的温度,并以 ±2°C 的准确度测量其自身的芯片温度,同时抑制由噪声和串联电阻引起的误差。该器件以 ±1.5% 的准确度监视两个电压轨 (其中一个要求在 2.25V 至 5.5V 之间以给该器件供电),这可最大限度地减小所需的系统电源裕度。LTC2995 提供一个与绝对温度成正比的电压 (VPTAT) 输出以及单独的温度过低、温度过高、欠压和
[传感器]
Linear推出两款RF至数字微型模块接收器
    加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) - 2010 年 10 月 14 日 - 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出两款突破性的 RF 至数字微型模块 (uModule) 接收器 LTM9004  和 LTM9005 ,这些器件集成了 3G 和 4G 基站接收器 (WCDMA、TD-SCDMA、LTE ... 等等) 以及智能天线 WiMAX 基站的关键组件。这些集成的微型模块接收器极大地减少了所占用的电路板空间,在一个便于使用的小型封装中集成了 RF 混频器 / 解调器、放大器、无源滤波以及 14 位、125Msps ADC。LTM9004 采用直接转换架构,
[网络通信]
Linear双路固定频率低通有源滤波器/放大器
2008 年 9 月 9 日 , 凌力尔特公司 ( Linear Technology Corporation ) 推出一个由 4 个高性能双路固定频率低通有源滤波器 / 放大器组成的产品系列,该系列以众多无线通信和工业信号处理设备应用为目标。 · LT6604-2.5 2.5MHz 截止频率 · LT6604-5 5MHz 截止频率 · LT6604-10 10MHz 截止频率 · LT6604-15 15MHz 截止频率 LT6604-xx
[模拟电子]
<font color='red'>Linear</font>双路固定频率低通有源滤波器/放大器
灵活的 6 电源排序器 提供非易失性配置和故障记录功能
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation)推出用于6个电压轨的可编程电源排序器和电压监察器 LTC2937 ,该器件内置了EEPROM。LTC2937可细致地监察和控制FPGA/ASIC/微处理器的负载点电源,这种监控需要严格的准确度和复杂的排序,以避免损坏处理器。LTC2937以可编程顺序接通和断开电源,可采用可调时间延迟或通过合格的事件 (即跨越电压门限)来区隔。一旦按序加电,就以准确度为 0.75%的欠压和过压门限来监视电源。LTC2937可提供灵活和精确的电源排序以及监视解决方案,从而满足高可用性计算机和服务器、网络路由器和交换机、企业级数据存储系统以及电信设备中严格的排序和容限要求。
[电源管理]
Linear:无线电池管理系统将给新能源汽车带来哪些变化
凌力尔特 ( Linear  Technology)打出“更便宜(cheaper)”的口号多少有些意外,这家全球毛利率最高的半导体公司,向来不以价格来打动客户。凌力尔特也要开始价格战了吗?被ADI收购以后产品规划和销售策略会发生大的变化吗?带着这些疑问,与非网记者采访了凌力尔特市场总监Todd Reimund。 “我们不会掉价(We are not be cheaper),凌力尔特提供给客户的价值不会改变。提’更便宜’是从系统角度看,整个模块价格更便宜。”Todd这样回应价格战问题。两家公司的合并尚未完成,但Todd认为凌力尔特现有的产品线发展规划与销售策略不会发生大的变化,既不会绕开代理商单干,也不会贸然发动价格战,“ADI的
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
