图1所示的电路能检测出高可靠性通信电源中小型断路器或强击穿能力保险丝的开路状态。当故障引起电磁传感器的阻抗发生变化时,这一电路就会产生一个报警信号。传统的故障检测电路都是检测开路保险丝两端的电压差、流过装有保险丝的电路的漏电流或者一个激励器保险丝引起的辅助(无电压)触点的闭合状态。这三种方法全都有缺点:电压差电路因系统电池维持总线电压而会引入长达30分钟的延迟;漏电流传感器仅仅在有负载时才起作用,而在某些情况下负载可能并不存在;增加辅助的小型断路器支持电路或特殊的强击穿能力指示器保险丝及其连接器,则可能大大提高系统成本。
电容器C4和变压器T1的次级电感L2的谐振频率
约为42 kHz,这一频率可使音频、射频(RF)和测量仪噪声频段内产生的噪声降至最小程度。运算放大器IC1以及相关的元件构成了一个增益为20的交流耦合正反馈放大器。在正常工作时,完好的保险丝或闭合的断路器通过T1的单匝初级(检测)绕组形成一条低阻抗通路。变压器的作用就是使在C2、C4和R5的连接点呈现一个低阻抗,同时将IC1的环路增益降低到一个不足以维持振荡的数值。
当故障发生并切断T1初级绕组中的电流时,T1 的次级阻抗增大,使得电路达到全闭路增益,并使IC1以(由L2和C4决定的)42 kHz的频率振荡。在故障情况下,T1的匝数比会使注入直流总线中的宽带传导噪声低于10 mV。电容器C3将振荡信号耦合到增益为3的放大器IC2,IC2又驱动由D3和C5组成的峰值检测器。晶体管Q1饱和,并为一个外部报警器提供一个逻辑低电平信号。图2示出了一种检测备用电池电路故障的典型应用电路。
为了设计变压器T1,就要计算所需的阻抗和匝数比。公式1描述基本的变压器关系:
公式1:
式中,Z1为初级绕组阻抗,Z2为次级绕组阻抗,N1为初级绕组匝数,N2为次级绕组匝数。
正常工作时,初级绕组中有电流流过,次级绕阻的阻抗就由初级一侧的低阻抗再加上T1的漏电抗组成。当初级绕组中没有电流流过时,次级绕组中的匝数和环形磁芯AL(每匝的电感)就确定了初级绕组L2的电感和匝数,如公式2所示:
公式2:
式中,N2为环绕在环形磁芯上的匝数。
铁氧体磁芯制造商通常会公布每匝电感的数据,从而简化对T1设计的更改,不过,如果没有这些数据,可以利用公式3来计算这一电感。
公式3:
式中,有效磁导率me等于磁性常数4p×10-7Hm-1,I为路径长度,A为以平方毫米为单位的横截面积。
为了确保开路初级电路和闭合初级电路之间的差别能引起相对初级绕组阻抗很大变化,应该选择能产生很大电感值的磁芯。此外,还应该选择在最大初级电流下不会饱和的磁芯材料。
要注意的是,磁芯的中心区域必须为电池线缆(初级绕组)和次级绕组留出空隙。本变压器采用Philips公司的3C85环形铁氧体磁芯(零件号为TN 16/9.6/6.3-3C85),而次级绕组由5匝0.2mm2的绝缘铜线组成。(不过,Philips公司已停止生产3C85铁氧体磁芯。Ferroxcube公司的型号为3C90的铁氧体磁芯可用作为替代品,其技术规范可从该公司网站(www.ferroxcube.com)上获得),图3示出了完整的变压器。
关键字:保险丝 阻抗变压器
编辑:探路者 引用地址:能标记保险丝故障的阻抗变压器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:25
宽带RF阻抗变压器的设计
阻抗匹配器件常常用于高频电路中,一般用来匹配元器件的阻抗和电路或系统的特性阻抗。在某些电路中,希望阻抗匹配能够 实现多个八度音阶频率覆盖范围,同时插损很低。为了帮助阻抗变压器设计人员,本文对阻抗比为1:4的不平衡到不平衡(unun)宽带阻抗变压器的设计进行了探讨。这种变压器在无线通信系统(一般是混合电路、信号合分路器)中很有用,对放大器链路的级间耦合也很有益。 这种宽带unun阻抗变压器对测试电路、光接收器系统、带宽带阻抗匹配的微波电路,以及天线耦合也很有用。可用于高频电路设计及 仿真的现代计算程序在自己的工具箱里就收纳了这种器件。宽带unun阻抗变压器包含了一个缠绕了双绞传输线的环形铁氧体磁芯,绕线间通过釉质膜隔离。结合 常规传
[电源管理]
SCHURTER UMT-W系列保险丝:设备故障保护的绝佳选择
SCHURTER推出UMT-W系列产品,这是一款超延时型熔断特性的抗脉冲表面贴装(SMD)陶瓷保险丝,特别适合在要求严苛的应用场合用作故障保护装置。 该长方形(5.3x16mm)SMD保险丝结构特别紧凑,提供从5A至20A的五种额定电流。交流和直流额定电压可达125V,分断能力最高可达1000A。此独特的SMD保险丝具有超慢熔断及精确定义的熔断特性。 应用 SCHURTER公司的UMT-W系列保险丝特别适用于涌入电流较高的场合(如马达控制系统)。UMT-W尤其适用于电缆较长的应用场合(如,航空电子设备),此类场合通常采用电子保险丝进行保护。如果电子保险丝出现故障,或者未能正确执行熔断任务,则此时可通过UMT-W保
[电源管理]
Littelfuse紧凑型650VDC保险丝管为高压应用提供增强型过流保护
中国,北京,2016年11月8日讯 - Littelfuse, Inc.(NASDAQ:LFUS)今日宣布推出了507系列保险丝管。这种600VDC陶瓷管保险丝在650VDC条件下分断电流为150A,采用紧凑型6x32mm封装。 高直流额定电压结合1A至8A额定电流使其成为高压直流电路过流保护的理想选择。 由于电路必须处理的功率密度越来越高,因此,这类小型化高压保险丝成为直流电源过流保护的最优解决方案。
507系列保险丝提供标准保险丝管和轴向引线设计,符合RoHS标准并且100%不含铅。 507系列的典型应用包括各种变频驱动器(VFD)、光伏(PV)逆变器、DC-DC变换器和高压电源的过流保护。
我们专为满足工业系
[电源管理]
Loto实践干货(8) 实测 保险丝 用示波器带电流探头
本文用LOTO示波器和5A的电流探头来实验两种常见类型的保险丝的保护曲线。一种是熔断型的,另一种是自恢复型的。我们通常需要在一些电路中对电流过大的情况做保护,比如防止用户把输出源短路,比如防止用户对电路灌入大电流烧毁。这种情况下,我们需要在需要保护的电路中串入保险丝。 熔断型的保险丝原理是当电流增大,保险丝的温度升高,打到额定电流后烧断保险丝,从而切断了电流路径。 自恢复保险丝(Polymeric Positive TemperatureCoefficient,PPTC)的原理是,当电流增大到一定程度后,过流使它温度升高时,阻值急剧增大几个数量级,使电路中的电流减小到安全值以下,从而使后面的电路得到保护,过流消失后自动恢复
[测试测量]
SCHURTER推出UMT-H表面贴装陶瓷保险丝,额定电流高达50A
SCHURTER公司的UMT-H表面贴装陶瓷保险丝系列产品质量上乘,目前该系列产品新增添了额定电流为40A和50A的型号,其额定分断能力在125VAC/72VDC时可高达500A。该系列产品首次提供过流和短路保护功能,且结构紧凑,产品尺寸仅为5.3x16mm。 UMT-H系列保险丝的研发初衷是为尺寸为5x20mm的通孔安装熔丝管提供一个体积更小的替代产品,这种熔丝管通常用于主电路保护。目前,UMT-H系列产品已涵盖从160mA到50A的26种额定电流。额定电压的最大值为277 VAC / 250 VDC,额定电流最高达6.3A,其额定分断能力可高达1500A。UMT-H系列保险丝的延时特性使其可耐受高涌流和脉冲电流。
[电源管理]
能感应保险丝故障的阻抗变压器
电容器C4和变压器T1的次级电感L2的谐振频率约为42 kHz,这一频率可使
[模拟电子]
SCHURTER推出通过AEC-Q200汽车认证的保险丝
大部分的传统汽车都是以化石能源(例如:汽油、柴油或石油气)作为燃料,这些燃料都是不可再生的,而它们的大量使用会引发严重的环境污染问题。因为化石燃料在燃烧时排放出大量的二氧化碳、二氧化硫、粉尘及其他有害物质,会对空气造成污染,所以未来将是属于新能源汽车的天下,这一点毋庸置疑。SCHURTER正致力于新能源汽车的发展,推出与之相应的电路保护方案, 包括电池管理系统(BMS),高压配电箱(PDU),整车控制器(VCU) 等汽车单元的保护。 新型汽车的设计在追求舒适,安全,可靠的同时也使得汽车的重量有所增加。而新能源汽车要求快速提速,则需要更大的能量来支持。新能源汽车的动力电池系统是由上百个小型电池以并联和串联的方式组合而成
[汽车电子]
贴片式保险丝实现过流保护设计
贴片式保险丝的功能
在电子产品中,贴片式保险丝有两个主要功能,保护用户免受人身伤害和避免电路受损。意外情况大多是由其他电子设备引起的,造成电过载等危害,需要用贴片式保险丝等 过流保护 器件来进行保护。
贴片式保险丝的设计原理
标准的熔断保险丝是密封在陶瓷或玻璃管内的金属线,管内填充了空气或沙粒。而贴片式保险丝采用了完全不同的技术原理,大多数贴片式保险丝看起来像标准的贴片式器件,使用单层或多层陶瓷衬底。以前的一些设计采用类似于印刷电路板的环氧玻璃纤维衬底。
在单层衬底顶部或多层衬底中间的基本熔体是一种高导电率的材料,例如铜、金或铜锡、银钯合金。这些复合材料能提高保险丝耐受涌入电流的能力,但也会因受
[电源管理]
