基于CVCF逆变器的波形控制技术设计
最新更新时间:2013-09-04来源: 21IC关键字:CVCF  逆变器  波形控制技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
在电力电子装置中,以CVCF逆变器为核心的UPS得到了广泛的应用,对其输出波形主要的技术要求包括低的稳态总谐波畸变率(THD)和快速的动态响应,由于非线性负载、PWM调制过程中的死区和逆变器系统本身的弱阻尼性等因素的影响,采用一般的闭环PWM控制效果不理想。本文以美国TI公司生产的TMS320F240DSP为控制芯片,采用重复控制改善系统的稳态性能,采用引入积分控制的极点配置改善系统的动态特性,实验结果表明,本方案可以同时实现高品质的稳态和动态特性。
重复控制器设计
重复控制的基本思想来源于控制理论中的内模原理,即如果希望控制系统对某一参考指令实现无静差跟踪,那么产生该参考指令的模型必须包含在稳定的闭环控制系统内部。图一是本系统采用的重复控制框图,以下对其各部分进行分析说明。
图1 离散域重复控制器框图
P(z)是逆变器的输入与输出的离散传函,是系统中的控制对象。逆变器的开关频率比LC滤波器的自然频率高得多,其动态特性主要由LC滤波器决定,通过建立系统状态方程获得P(z)。本系统中,L=0.88mH,C=60μF,电感的等效串联电阻为0.4Ω,开关频率和采样频率都是10KHz,推导出其离散传函为:
作出其伯德图如图2所示,可以看到逆变器存在一个谐振峰,阻尼比很小。
图2 逆变器P(z)的伯德图
图1中虚线框内为重复控制器的内模,N为一个周期内采样的次数。该内模实际上是一个周期延迟正反馈环节,只要输入信号是以基波周期重复出现,其输出就是对输入信号的逐周期累加。当Q(z)取值为1,可视为以周期为步长的积分环节,可以达到无静差,但是给系统带来N个位于单位圆周的极点,使开环系统呈现临界振荡状态,本系统中Q(z)取为0.95,以改善系统稳定性。
图1中重复控制器里包含有一个补偿器
其中滤波器S(z)由以下两部分构成
陷波滤波器S1(z)主要用于对消逆变器的谐振峰值,二阶滤波器S2(z)主要提供高频衰减。超前环节zk补偿滤波器S(z)和控制对象P(z)总的相位滞后,Kr是重复控制增益。补偿器C(z)要达到的目的是使校正后的对象中低频增益接近于1,而高频增益则尽快地降至-26dB以下,同时系统在整个中低频段前向通道的总相移尽量小。取Kr =0.9,zk =z5 ,作出C(z)P(z)的伯德图,如图3所示,可以看到设计符合要求。
图3 C(z)P(z)的伯德图
前向通道上串接的周期延迟环节z-N使控制动作延迟一个周期进行,即本周期检测到的误差信息在下一周期才开始影响控制量。引入周期延迟环节的主要原因是系统中含有超前环节zk,如果此系统要能够物理实现,必须有一延迟环节 极点配置
重复控制有效的改善逆变器稳态性能,但动态响应欠佳。实际上,逆变器的自然动态特性之所以不好,最主要的原因是逆变器自身的阻尼太弱。对此,最直接有效的解决办法就是引入状态反馈,进行极点配置,增加控制对象的阻尼。
图4 单相PWM逆变器模型
图4是为单相逆变器的等效电路,逆变器空载时阻尼最小。因此,在实施极点配置时,假定逆变器处于空载(最恶劣的情况),配置极点时应注意逆变器带载以后阻尼比会变大。取电容电压vC和电容电流iC作为状态变量,PWM逆变器的空载模型为:
引入状态反馈
其中r 是闭环系统参考指令,K是反馈增益阵,则闭环系统的状态方程变为:
将闭环极点配置在z域的0.74±0.3i点,此时系统自振荡频率ωn为4454rad/s(大致与LC滤波器截止频率相同);阻尼比ξ为0.5.图 5(a)是系统的突加负载仿真波形,观察发现输出电压在突加瞬间跌落后不能完全回到原来的轨迹,而是有一个固有的静态误差。对反馈系统分析发现,电容电压vC 反馈相当于一个比例环节P,电容电流iC 反馈相当于一个微分环节D,都不能消除静态误差。因此,我们在控制系统中引入积分环节,把输出y的积分量和状态变量一起作为反馈量,假设这个新变量为xI,即
原来的二阶系统变为了三阶系统
新增一个配置极点在z域的0.1,此时系统的突加负载仿真波形如图5(b)所示,我们可以看见原有的静态误差已经被消除。
图5 突加负载仿真对比
复合控制
综合以上两种控制方案构成整个控制系统,其中,状态反馈极点配置控制居于控制系统内层,其目的是通过重新配置极点来改善系统的动态响应特性。重复控制居于控制系统外层,其主要目的是减小非线性负载等因素造成的谐波失真。只要极点配置和重复控制单独作用时系统稳定,那么复合系统就是稳定的。 实验结果
图6是极点配置系统带整流型非线性负载的波形,THD值为6.89%.图7是加上外层的重复控制后的非线性负载工作波形,负载电流峰值15A, THD值降为1.42%,分析电压频谱发现13次以下的谐波幅值有明显的衰减,这验证了重复控制的谐波抑制能力主要体现在中低频段。图8是复合系统突加 5A的阻性负载电压波形,系统很快结束过渡过程,同时也基本消除了静态误差。
结论
本文分析了重复控制和极点配置两种控制方式在数字化CVCF逆变器中的应用,提出了一种基于重复控制和极点配置的复合控制策略。实验结果证明该策略使系统得到了比较理想的稳态特性和动态特性,而且易于实现,有一定的实用价值。
关键字:CVCF  逆变器  波形控制技术 编辑:探路者 引用地址:基于CVCF逆变器的波形控制技术设计
上一篇:3种高效可靠的低成本PFC逆变器方案构成
下一篇:一款并联谐振逆变电源设计方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:25
华为超过阳光 2017年光伏逆变器全球出货量第一
据悉,GTM Research近日发布2017年度全球光伏逆变器排名。其中,中国华为、中国阳光电源及德国SMA成为全球前三强。          此外,来自中国的企业上能排名全球第五、特变电工排名全球第六。德国ABB为全球第四。西班牙企业Power Electronics为全球第七、日本企业三菱电机下滑到第八位。施耐德为第九及SolarEdge为全球第十位。
[新能源]
芯片式电流传感器在太阳能逆变器中的应用
      2017年,中国新增太阳能发电装机容量超53GW,位居全球第一,其中分布式光伏发电得到了大力支持,新增装机容量一举突破了19GW。目前,国内光伏产业链各个环节已经相当完整,参与其中的厂家众多,光伏市场趋于饱和,在激烈竞争的形势下,降低产品的生产成本同时提高产品的可靠性成为厂家抢占市场的主要方式;其中的电流传感器作为光伏并网逆变器中的核心检测元件,在要求产品稳定性的同时,还需兼顾高精确的电量计量工作。     如果从电流传感器的设计原理来分类,常用的有开环,闭环,磁通门等技术,通常会根据不同的应用场合选择不同原理的电流传感器来实现相应的功能。     开环霍尔电流传感器基于直测式霍尔原理,当原边一次侧电流产生的磁通
[新能源]
80C196MC波形发生器和智能功率模块在逆变器中的应用
1 引言 无源逆变技术在交流电动机调速、不间断电源、交-直-交变频电路等方面已经有了非常广泛的应用。而脉宽调制技术更是以其谐波抑制、动态响应、频率和效率等方面的明显优势取得了很大的发展。特别是在自关断器件出现成熟以后,逆变电路越来越多地采用脉宽调制控制方式。 采用硬件产生正弦脉宽调制波形的电路比较复杂,而且难以精确控制;而采用软件产生正弦脉宽调制波形又需要占用大量的CPU开销,从而降低了计算机的利用率;另外,大功率电力电子器件的保护和控制都比较困难,驱动电路也较复杂。这些因素都阻碍了逆变技术的发展,降低了装置的可靠性。本文介绍一种将 80C196MC单片机的片内波形发生器(WFG)和智能功率模块(IPM)应用于逆变电路的实
[单片机]
80C196MC<font color='red'>波形</font>发生器和智能功率模块在<font color='red'>逆变器</font>中的应用
太阳能逆变器的全面解析
直流发电系统则不包括逆变。逆变器是一种电源转换装置, 逆变器 按激励方式可分为自激式振荡逆变和他激式振荡逆变。主要功能是将蓄电池的直流电逆变成交流电。通过全桥电路,一般采用SPWM处理器经过调制、滤波、升压等,得到与照明负载频率、额定电压等相匹配的正弦交流电供系统终端用户使用。有了逆变器,就可使用直流蓄电池为电器提供交流电。   多样性   由于建筑的多样性,势必导致太阳能电池板安装的多样性,为了使太阳能的转换效率最高同时又兼顾建筑的外形美观,这就要求我们的逆变器的多样化,来实现最佳方式的太阳能转换。现在世界上比较通行的太阳能逆变方式为:集中逆变器、组串逆变器,多组串逆变器和组件逆变,现将几种逆变器运用的场合加以
[电源管理]
太阳能<font color='red'>逆变器</font>的全面解析
技术文章:简化48V—60V直流馈电三相逆变器设计
想象一下,您正在设计伺服、计算机数控(CNC)或机器人应用的下一个功率级。这种情况下,功率级是低压直流馈电三相逆变器,电压范围为12 VDC到60 VDC ,额定功率小于1 kW。该额定电压涵盖通常用于电池供电马达系统或低压直流馈电马达系统中的电池电压的范围。另外,您可能还要满足这样的要求:在无需额外冷却功率级的情况下设计这个产品。它必须尽可能小,以满足目标应用程序的需求,当然它需要低成本。 那么,在这种情况下,想出一个可接受的解决方案来设计一个满足这个假设(虽然要求很高)的逆变器,从而满足以上要求。 因此,在开始定义指定的功率级、电流检测和保护电路之前,考虑采用智能栅极驱动器伺服驱动器的48V/500W三相逆变器参考设计
[电源管理]
技术文章:简化48V—60V直流馈电三相<font color='red'>逆变器</font>设计
山亿新能源光伏并网逆变器再获CSA认证
    近日,从认证部门传来消息,山亿新能源股份有限公司(以下简称“山亿新能源”)的光伏并网逆变器再次获得CSA认证,标志着山亿新能源各系列产品已取得进入北美市场的绿卡,将畅行北美市场,同时也为公司拓展北美市场搭建了有力的平台。     此次山亿新能源成功获得CSA认证的光伏逆变器产品有SolarRiver10000TL-A1-US,SolarRiver9000TL-A1-US, SolarRiver8000TL-A1-US, and SolarRiver7000TL-A1-US,此前获得北美CSA认证的机器SolarRiver3000TL/4000TL/5000TL/6000TL;SolarOcean100-US(208V)/1
[新能源]
太阳能逆变器电池特性分析与描述
  要开始开发太阳能微型逆变器系统,了解太阳能 电池 的不同特性非常重要。PV电池是半导体器件,其电气特性与二极管相似。但是PV电池是电力来源,当其受到光(如太阳光)照射时会成为电流源。目前最常见的技术是单晶硅模块和多晶硅模块。PV电池的模型如图1所示。Rp和Rs为寄生电阻,在理想情况下分别为无穷大和零。   PV电池的表现会因其尺寸或与其连接的负载的类型,以及太阳光的强度(照度)而有所不同。PV电池的特性由不同环境下的不同工作电流和电压描述。   当电池暴露于太阳光下但未接入任何负载时,没有电流通过电池,而PV电池的电压达到最大值。这称为开路电压(VOC)。当电池具有负载时,电路中开始有电流通过,导致电池两端的电压开始下降。当两
[电源管理]
太阳能<font color='red'>逆变器</font>电池特性分析与描述
中煤集团生产逆变器应用于分布式光伏
据中煤集团官网2月10日消息,日前,中煤集团装备公司所属电气公司自主生产的组串式光伏逆变器在大南湖七号煤矿5.6MW分布式光伏发电项目并网成功。这意味着,又一家央国企入局逆变器领域。此前,国家能源集团、华能、华电、国家电投均已参与光伏逆变器业务。
[新能源]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
