一次性1TB NAS硬盘是怎么做成的?
最新更新时间:2013-09-04来源: 21IC关键字:1TB  NAS硬盘 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
当你的外接式网络存储(NAS)硬盘正在做备份时,不要试图在它的周围进行清理,因为你可能会碰到它。我就遇到过这样的情况,当时我所有的数据都存储在一个正常运行的1TB硬盘上,不小心碰到它后,我的硬盘就几乎变成了一个实实在在的挡门器。
这款1TBNAS硬盘由西部数据公司(Western Digital/WD)生产,属于My Book World Edition系列。我用它做多台电脑的备份,还通过共享路由器,用Sonos音频网络播放流音乐。虽然它已经损坏,但我仍然可以利用其它的外接硬盘恢复数据,并将数据转存到新买的3TB硬盘中。
当我手里拿着这块硬盘时,忽然意识到20多年前自己拿到40MB硬盘时欣喜若狂的样子是多么好笑。而现在,在原来的1TB硬盘损坏之后,我只要花170美元就可以买到一个3TB的新硬盘。它是怎么做成的?我们为什么会理所当然地使用它?我必须探究一下这个问题。
经过多年的发展,人们对于电磁铁、量子原理、材料、信道均衡、电动机控制和电动机定位算法的基础研究都可通过这些硬盘得以体现。一个小小的拆卸件可供人们谈论的远不止这些,而我们总是习以为常地使用硬盘。像往常一样,我会继续研究这些零部件,就像品味一本好书一样。这种产品凝聚了那么多的想法、研究和创新,将它抛弃实在于心不忍,但在妻子给我脸色看之前我所了解的只有这些。
1,主控板外壳带有I/O端口、电源键、重置键及控制电子元件。
2,控制板外包有金属罩,通过直角边缘连接器与硬盘连接。整个硬盘通过四个橡胶“减震”支架与主机箱相连,希望它的减震效果会更好。
3,取下封盖后,可以看到塑料光导管,即在硬盘前方看起来很酷的、配套的、可以上下灯闪动的导管(有没有霹雳游侠的影迷?跟影片中车灯的效果差不多)。光导管传输的光源来自主控板上一个LED池,池中共安装了6只LED。感觉很奇妙,因为这是我第一次看到原装的光导管。
4,与WDNAS主控板和接口板连接的安费诺(Amphenol)842864SATA003HF90度连接器。
5,钰创科技(EtronTech)EM6AA160TSA-5G,DDRSDRAM的传输速率为256Mbit/s。
6,Marvell88i8846系统控制处理器。
7,由意法半导体公司(ST Microelectronics)生产的SMOOTHL72513.1电机控制和硬盘集成电路。
8,与硬盘电机相连的四脚接口,带状心跳线,需牢固、小心地安装。
9,备用电池。
10,尾部的电源键,其后是USB接口、以太网接口、重置键和电源输入接口。
11,共有三个塑料罩,每个塑料罩下面装有两只LED,灯光被导到硬盘正面。
12,2008年推出的LSITruePHYET1011C2-C千兆以太网收发器。该产品基于0.13μm技术开发,完全遵从IEEE802.3、802.3u及802.3ab等标准。它的主要卖点是使用的过采样结构可以提高均衡度。
13,由牛津半导体公司(OxfordSemiconductor)生产的OXE810DSE(自PLXTech收购Oxford后改称为PLX810)是一个双SATA千兆以太网控制器。它是主接口IC,通过迷你PCI支持802.11标准。如今它已被NAS7821替代。2010年,BrianDipert也拆卸了一个更老式的WDNAS硬盘,并在相关文章中也对PLX芯片进行了描述(文章链接地址:www.edn.com/4312333)。该PLX芯片的DDR2内存(HynixHY5PS1G1631C)也为1GB。
14,三个盘片(盘片及磁头相关技术在过去20年中取得了很大的发展。欲了解现代存储技术,包括巨磁电阻乃至自旋电子和量子比特的更多信息,请访问以下网址:http://bit.ly/Zg7yiW)。
15,音圈和钕磁铁壳(音圈位于上端和下端两块磁铁之间,带有连接至SMOOTHL7251的四线接口,以控制读/写磁头位置并获取数据)。
16,静止的磁头电枢(电枢由左侧位于镀镍钕磁铁之间的音圈电机驱动,镀镍钕磁铁是当今吸引力最强的永磁)。
关键字:1TB  NAS硬盘 编辑:探路者 引用地址:一次性1TB NAS硬盘是怎么做成的?
上一篇:随着电池组的老化 高效的双向主动平衡器可延长电池运行时间
下一篇:一种基于 MCS51 的低成本LabVIEW实验教学系统
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:25
SK hynix发布321层TLC NAND 1Tb闪存技术将于2025年上半年量产
在8月8日至10日于圣克拉拉举行的闪存峰会(FMS)2023上,SK海力士公司介绍了其321层1Tb TLC* 4D NAND闪存的开发进展,并展示了样品。SK hynix是业内首家详细公布300多层NAND开发进展的公司。该公司计划提高321层产品的完成度,并在2025年上半年开始量产。 该公司表示,已量产的全球最高 238 层 NAND 的成功为其积累了技术竞争力,为 321 层产品的顺利开发铺平了道路。 随着解决堆叠限制的又一次突破,SK hynix 将开启 300 层以上 NAND 的时代,引领市场潮流。 321层1Tb TLC NAND与早一代238层512Gb相比,生产率提高了59%,这得益于技术的发展,它可以在单个
[半导体设计/制造]
1TB新iPad Pro将配备6GB运存 其他版本4GB运存
        大家期待的新iPad Pro如愿发布,但是让人没有想到的是,外形、配置升级后的它,价格大幅上升,有些版本的售价甚至已经超过了MacBook Pro,这不得不说是疯狂的。    据开发者Steve Troughton-Smith对新iPad Pro的检查后,其发现了其内存方面的信息,具体来说就是,普通版本都会内置4GB内存,而1TB这种版本内存应该是6GB。    苹果这样安排也是可以理解的,毕竟新iPad Pro存储升高后,颇有跟MacBook笔记本系列一决高低的气势,当然它对应的售价也并不便宜,11寸WiFi版机型价格是12499元,而12.9寸 1TB版本价格是14099元,其中最贵的可以达到15299
[手机便携]
Intel第三代3D闪存固态盘偷跑:1TB 竟如此迷你
近日,TMHW拿到了一份Intel的年度回顾文件,其中出现了一款神奇的SSD新品。 图中,Intel介绍,最左边是2016年的第一代1TB 3D闪存SSD,中间是第二代,右边是明年的第三代,显然,他们分别代表2.5寸SATA3、M.2和BGA封装。 由于体积比中间Intel 600P上的 闪存芯片 大,外媒分析这是一款MCP(多 芯片封装 )的SSD,体积按规范有1620(16mmx20mm)、2024、2228、2828四种。 此前,东芝曾做过1620的BGA封装BG3 SSD,固定在M.2接口PCB上,走PCIe 3.0 x2通道。 而目前采用多芯片独立封装,量产整合的最大产品就是东芝64层,但Die容量256Gb(3
[嵌入式]
自动驾驶重新定义汽车存储需求 美光1TB闪存存储今年下半年推出
近年来,自动驾驶快速由理想走向现实,掀起了新一轮的汽车行业技术变革浪潮。IHS调查表明,自动驾驶汽车将在2020年至2040年之间以63%的速度增长。可以想见,由此产生的大数据量亦将不断膨胀,而这将对汽车存储方案产生更多的需求。 近日,美光科技嵌入式产品事业部工程总监刘群在接受媒体采访时指出,在PC和互联网时代(2000年-2007年),存储市场规模为380亿美元,在之后的移动时代(2008年-2016年)达到620亿美元,在2017年的数据经济时代更是达到1280亿美元,未来,存储市场的机会是不可限量的,根据很多市场统计数据可以发现,到2021年每年预计将产生62万亿GB数据,而对比数据中心、移动以及物联网等主要驱动领域,汽
[汽车电子]
自动驾驶重新定义汽车存储需求 美光<font color='red'>1TB</font>闪存存储今年下半年推出
三星860 Evo 1TB硬盘评测:3D闪存加持,寿命增加三倍
对SSD硬盘来说,容量越来越大已经是趋势,更大的容量不仅意味着更充足的使用空间,还意味着更高的使用寿命,我们之前测试了三星860 Evo系列中的4TB型号,其数据寿命可达2400TBW,是主流硬盘的10倍之多,用起来更放心,只不过4TB容量的SSD现阶段售价太贵,1.1万元的价格不是普通人能接受得了的。好在三星还提供了多种容量组合,需要兼顾容量、性能、价格的用户可以考虑1TB容量的,目前售价2399元,比上代还要便宜一些,同时使用寿命是上代产品的4倍。 对于三星860 Evo系列硬盘的主要规格与变化,在之前的860 Evo 4TB硬盘中我们已经详细介绍过了,详情可以参考:三星860 EVO 4TB硬盘评测:比iPhone X还贵
[嵌入式]
三星Galaxy S22 Ultra将有1TB存储版本,哑光黑“真机”现身
据 SamMobile 报道,熟悉该设备开发的消息来源,三星将为其 Galaxy S22 Ultra 提供 1TB 的存储版本。这是 Galaxy Z Fold 3 最大存储的两倍,是 Galaxy S21 Ultra 目前所能提供最大存储的四倍。   值得注意的是,如果三星 Galaxy S22 Ultra 有 1TB 的存储空间,有可能是三星自己商店的专属销售产品。   IT之家获悉,三星上次推出 1TB 存储空间的智能手机是 Galaxy S10+,售价达 1600 美元(约 10192 元人民币)。目前还不清楚 Galaxy S22 Ultra 在同样的存储下售价多少,但价格似乎很可能在这个范围内。   同时,推
[手机便携]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
