随着电池组的老化 高效的双向主动平衡器可延长电池运行时间
最新更新时间:2013-09-04来源: 21IC关键字:平衡器  电池运行 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
由串联的、高功率密度、高峰值功率锂聚合物或锂铁磷酸 (LiFePO4) 电池组成的大型电池组被普遍用于全电动 (EV 或者 BEV) 和混合燃气 / 电动汽车 (HEV 和插电式混合电动汽车或 PHEV)、储能系统 (ESS) 等各种应用。据预测,电动汽车市场对大规模串联 / 并联电池组将有很强的需求。PEV 和 EV 销售在 2012 ~ 2020 年度的复合增长率 (CAGR) 将达到 37.4%1。对大容量电池的需求越来越强烈,而电池价格一直非常高,是 EV 或 PHEV 价格最高的组件,对于能行驶几十公里范围的电池价格通常就要超过 10,000 美元。高成本可以通过使用低成本 / 翻新电池来减轻成本压力,但这类电池会有较大的容量不匹配问题,这会缩短可使用时间和在一次充电后的行驶距离。即使是成本较高、质量较好的电池也会老化,不断重复使用会导致电池失配。要提高具不匹配电池的电池组容量可以通过两种方式来实现:开始时采用较大的电池,但这样做非常不符合成本效益;或采用主动平衡,该新技术可恢复电池组的电池容量,正有快速上升势头。
所有的串联连接电池必需保持电荷平衡
当一个电池组中的每节电池具备相同的电荷状态 (SoC) 时,这些电池就是“平衡”的。SoC 指的是个别电池随着它的充电和放电,相对于其最大容量的剩余容量。例如:一个剩余容量为 5A-hr 的 10A-hr 电池具有 50% 的 SoC。所有的电池都必须保持在某个 SoC 范围之内以避免受损或寿命缩短。可容许的 SoC 最小值和最大值因应用而异。在最重视电池运行时间的应用中,所有电池都可以在 20% 的 SoC 最小值和 100% 的最大值 (满充电状态) 之间工作。而就要求电池寿命最长的应用而言,可能将SoC范围限制在 30% 最小值和 70% 最大值之间。在电动型汽车和电网存储系统中,这些数值是典型的SoC 限制,电动型汽车和电网存储系统使用非常大和非常昂贵的电池,更换费用极高。电池管理系统 (BMS) 的主要作用是,仔细监视电池组中的所有电池,确保每一节电池的充电或放电都不超出该应用充电状态限制的最小值和最大值。
在采用串联 / 并联电池阵列时,并联连接电池会相互自动平衡,这种假定一般来说是对的。也就是说,随着时间推移,只要电池接线端子之间存在传导通路,那么在并联连接的电池之间,电荷状态就会自动平衡。串联连接电池的电荷状态会随着时间变化而分化,这种假定也是对的,这么说有几个原因。由于电池组各处温度变化率的不同,或者电池之间阻抗不同、自放电速率或加载之不同,SoC 会逐步发生变化。尽管电池组的充电和放电电流往往使电池之间的这些差异显得不那么重要,但是累积起来的失配会越来越大,除非对电池进行周期性的平衡。之所以要实现串联连接电池的电荷平衡,最基本的原因就是补偿各节电池 SoC 的逐步变化。通常,在一个各节电池具有严密匹配之容量的电池组中,运用被动或耗散电荷平衡方案足以使 SoC 重新达到平衡。
如图 1A 所示,无源平衡简单而且成本低廉。不过,无源平衡速度非常慢,在电池组内部产生不想要的热量,而平衡是通过降低所有电池的余留容量,以与电池组中 SoC 值最低的电池相匹配。由于另一个常见的问题“容量失配”,无源平衡还缺乏有效应对 SoC 误差的能力。随着老化,所有电池的容量都会减小,而且电池容量减小的速率往往是不同的,原因与之前所述的类似。因为流进和流出所有串联电池的电池组电流是相等的,所以电池组的可用容量由电池组中容量最小的电池决定。只有采用有源平衡方法 (例如图 1B 和 1C 中所示的那些方法) 才能向电池组各处重新分配电荷,以及补偿由于不同电池之间的失配而导致容量的减小。
图 1:典型的电池平衡拓扑电池之间的失配能大幅度地缩短运行时间
电池之间无论是容量还是 SoC 之间的失配都可能严重缩短电池组的可用容量,除非这些电池是平衡。要最大限度地提高电池组的容量,就要求在电池组充电和电池组放电时电池都是平衡。
在图 2 所示的例子中,电池组由 10 节电池串联组成,每节电池的容量均为100A-hr (标称值),容量最小的电池与容量最大的电池之间的容量误差为 ±10%,对该电池组充电或放电,直至达到预定的 SoC 限制为止。如果 SoC 值限制在 30% 至 70% 之间,而且没有进行容量平衡,那么在一个完整的充电 / 放电周期之后,相对于这些电池的理论可用容量,可用电池组容量降低了 25%。在电池组充电阶段,无源平衡从理论上可以让每节电池的 SoC 相同,但是在放电时,无法防止第 10 节电池在其他电池之前达到 30% 的 SoC 值。即使在电池组充电时采用无源平衡,在电池组放电时也会显著“丢失”容量 (容量不可用)。只有有源平衡解决放案才能实现“容量恢复”,有源平衡解决方案在电池组放电时从 SoC 值较高的电池向 SoC 值较低的电池重新分配电荷。
图 2:由于电池之间的失配而导致电池组容量损失的例子
图 3 说明了怎样采用“理想的”有源平衡,使由于电池之间的失配而“丢失”的容量得到 100% 的恢复。在稳定状态使用时,当电池组从 70% SoC 的“满”再充电状态放电时,实际上必须从第 1 号电池 (容量最高的电池) 取出所存储的电荷,将其转移到第 10 号电池 (容量最低的电池),否则,第 10 号电池会在其他电池之前达到其 30% 的最低 SoC 点,而且电池组放电必须停止,以防止进一步缩短寿命。类似地,在充电阶段,电荷必须从第 10 号电池移走,并重新分配给第 1 号电池,否则第 10 号电池会首先达到其 70% 的 SoC 上限,而且充电周期必须停止。在电池组工作寿命期的某时点上,电池老化的差异将不可避免地导致电池之间的容量失配。只有有源平衡解决方案才能实现“容量恢复”,这种解决方案按照需要,从 SoC 值高的电池向 SoC 值低的电池重新分配电荷。要在电池组的寿命期内实现最大的电池组容量,就需要采用有源平衡解决方案,以高效率地给每节电池充电和放电,在电池组各处保持 SoC 平衡。
图 3:用理想有源平衡实现容量恢复高效率双向平衡提供最强的容量恢复能力
LTC3300-1 (参见图 4) 是一个新产品,专门为满足高性能有源平衡的需求而设计。LTC3300-1 是一款高效率、双向有源平衡控制 IC,是高性能 BMS的关键组件。每个 IC 都能同时平衡多达 6 节串联连接的锂离子 (Li-Ion) 或磷酸铁锂 (LiFePO4) 电池。
图 4:LTC3300-1 高效率双向多节电池有源平衡器
SoC 平衡通过在一节选定的电池和一个由多达 12 节或更多节相邻电池构成的子电池组之间重新分配电荷来实现。平衡决策和平衡算法必须由单独的监视器件以及控制 LTC3300-1 的系统处理器来应对。电荷从一个指定电池重新分配给由 12 节或更多相邻电池组成的电池组,以给该电池放电。类似地,从 12 节或更多相邻电池组成的电池组将电荷转移给一个指定的电池,以给该电池充电。所有平衡器可能同时在任一方向上工作,以最大限度地缩短电池组的平衡时间。所有平衡控制命令都通过一个可叠置和噪声裕度很大的串行 SPI 接口提供给每个 IC,对电池组的高度没有限制。
LTC3300 中的每个平衡器都采用非隔离式、边界模式同步反激式电源级,以实现对每一节电池的高效率充电和放电 (参见图 5)。6 个平衡器中的每一个都需要自己的变压器。每个变压器的“主”端跨接在接受平衡的电池上,“副”端跨接在 12 节或更多相邻电池上,包括接受平衡的电池。副端上电池的数量仅受外部组件击穿电压的限制。在相应的外部开关和变压器调节范围内,电池的充电和放电电流可由外部检测电阻器设定为高达 10 安培以上的值。
图 5:双向反激式电源级的工作
通过主端和副端组件进行的排序和 IPEAK / IZERO 电流检测取决于平衡器是否启动以给电池充电或放电。高效率是通过同步工作以及组件的恰当选择实现的。每个平衡器都是通过 BMS 的系统处理器启动的,而且平衡器将保持启动状态,直至 BMS发出停止的命令或指示检测到故障。平衡器效率事关紧要!
电池组面对的大敌之一是热量。高环境温度会快速缩短电池寿命并降低其性能。不幸的是,在大电流电池系统中,平衡电流也必须很高,以延长运行时间或实现电池组的快速充电。如果平衡器的效率不高,就会在电池系统内部导致不想要的热量,而且这个问题必须通过减少能在给定时间运行的平衡器之数量来解决,或通过采用昂贵的降低热量方法来应对。如图 6 所示,LTC3300-1 在充电和放电方向实现了 >90% 的效率,与具备相同平衡器功耗、效率为 80% 的解决方案相比,这允许平衡电流提高一倍多。此外,更高的平衡器效率允许更有效地重新分配电荷,这反过来又可产生更有效的容量恢复和更快速的充电。
图 6:LTC3300-1 的电源级性能
局部电池负责完成大部分的平衡工作
整个电池组内的电荷转移是通过使副端接线交错 (如图 7 所示) 来实现的。以这种方式进行交错将允许电荷在任何一组电池 (6 节) 与一组相邻电池之间来回转移。请注意,相邻的电池在电池组中既可以位于上方也可以位于下方。当优化某种平衡算法时这种灵活性是有帮助的。关于任何交错式系统存在着一种常见的误解:将电荷从一个非常高电池组的顶端重新分配至底端其效率一定是极低的,这是因为将电荷从电池组顶端移至底端需要进行大量的转换。然而,如图 7 中给出的实例所示,大多数平衡只是通过在与那些需要电荷平衡之电池的最靠近电池之间的电荷重新分配来完成。含有 10 个或更多电池的副端电池组使得一个电荷不足的电池 (若不补充电荷则其将限制整个电池组工作时间) 简单地通过运行一个平衡器就能恢复其“丢失”容量的 90% 以上。因此,利用 LTC3300的交错式拓扑将无需把电荷从电池组的顶端一路转移至底端,大多数的平衡工作都是由相邻的局部电池完成的。
图 7:交错式连接和电荷转移性能
安全是第一位的
除了提供卓越的电气性能,LTC3300 双向有源平衡器还提供众多安全功能,以防止平衡时出现差错,并保持最高的可靠性。数据完整性检查 (对所有传入和传出的数据、看门狗定时器、和数据回读等进行 CRC 校验) 防止平衡器响应无意间发出或错误的命令。可编程伏-秒箝位确保在平衡时的电流检测故障不会导致电流失控情况。逐节电池的过压和欠压检查以及副端过压检测可防止在平衡时突然发生的电池线束故障而导致损坏电路。总结
虽然诸如电动汽车和插电式混合动力汽车等新型应用的发展十分迅猛,但消费者对于长工作寿命及可靠运作的期待却并未改变。对于汽车,不管采用电池还是汽油作为动力,人们都期望其在使用 5 年以上之后不出现任何可察觉的性能劣化。就 EV 和 PHEV 而言,性能等同于以电池为动力时的可行驶距离。EV 和 PHEV 供应商不仅必须提供很高的电池性能,而且还要提供多年的质保期,保证车辆具备合理的最低行驶距离以使自身拥有足够的竞争力。随着电动汽车数量的不断攀升及使用年限的增加,电池组内部的不规则电池老化逐渐成为一个持续存在的问题,而且是导致运行时间缩短的主要根源。串接式电池的工作时间始终受限于电池组中容量最低的那节电池。只是一节弱电池就会殃及整个电池组。对于汽车供应商来说,由于车辆行驶距离不足而依照质保条款为客户更换或整修电池是一种成本非常昂贵的主张。为了避免承受如此高昂的代价,可以采用较大和较贵的电池,或者运用高性能的主动平衡器 (例如:LTC3300) 以补偿由于电池的不均匀老化而引起电池之间的容量失配问题。LTC3300 专为解决该难题而特别设计,其为设计人员提供了电池安全性和电荷平衡效率的新水平。一个严重失配的电池组利用了 LTC3300 后,它的运行时间与一个具相同平均电池容量的完全匹配电池组几乎相同。
关键字:平衡器  电池运行 编辑:探路者 引用地址:随着电池组的老化 高效的双向主动平衡器可延长电池运行时间
上一篇:一种结合使能控制的采样钟同步实现方法
下一篇:一次性1TB NAS硬盘是怎么做成的?
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:25
Dialog首发纳安级电源PMIC,为持续运行的连网设备延长电池续航
电子网消息,高度集成电源管理、AC/DC电源转换、充电和蓝牙低功耗技术供应商Dialog半导体公司日前宣布,首次推出两款纳安级电源(nanopower)PMIC – DA9230和DA9231。这两款新的PMIC在降压电路激活,并且在没有负载的条件下,仅消耗750 nA总输入电流。它们是目前市场上同类别尺寸最小的PMIC,帮助持续运行的物联网应用实现更长的运行时间和更高的效率。 根据IHS预测,从2017年到2030年,全球连网设备数量将以每年12%的速度增长,消费者对效率的要求也不断提高,特别是电池续航时间和功能性。然而,工程师们在小尺寸和对更长电池续航时间的需求之间进行平衡时,面临诸多挑战,常常导致设备的电源管理效率低或者
[半导体设计/制造]
2020年1-9月电池行业运行情况
  一、生产情况   2020年1-9月,全国电池制造业主要产品中,锂离子电池产量125.7亿只,同比增长7.8%;铅酸蓄电池产量16109.2万千伏安时,同比增长12.9%;原电池及原电池组(非扣式)产量293.2亿只,同比下降1.2%。   9月当月,全国锂离子电池完成产量19.9亿只,同比增长26.6%;铅酸蓄电池产量2260.2万千伏安时,同比增长25.2%;原电池及原电池组(非扣式)产量38.6亿只,同比增长7.8%。   二、效益情况   2020年1-9月,全国规模以上电池制造企业营业收入5325.9亿元,同比下降4.8%,实现利润总额267.4亿元,同比增长8.3%。(数据来源:根据中
[新能源]
凌力尔特推出单片、独立多节电池平衡器 LTC3305
独立铅酸电池平衡 IC,适用于多达四节串联的 12V 电池。 加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2015 年 1 月 27 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出单片、独立多节电池平衡器 LTC3305,该器件适用于 12V 铅酸电池。平衡是通过以下方式实现的:从电压较高的电池吸取电荷,并将这些电荷传送到电压较低的电池,以使电池充电至相同电量。这些电荷是用一个容量较低的电池传送的,该电池依次连接电池组上的电池。这个电池不仅传送电荷,该电池中的能量也加到电池组的总能量中,从而增加了容量。该芯片还包括排序、面向外部高压 NFET 的驱动电路、
[电源管理]
凌力尔特推出单片、独立多节<font color='red'>电池</font><font color='red'>平衡器</font> LTC3305
iPhone 6S换电池前后运行速度:差距明显!
降频门之后,苹果背上了一堆的麻烦事,老用户们纷纷吐槽。为了平息,苹果已经采取了低价换电池、系统更新以便查看电池健康度和解除性能限制等一系列措施。   从最新的报道来看,iPhone 6/6 Plus由于保有量巨大、且使用的时间最长,电池更换的需求最为强烈,官方店的缺货情况也最为严重。   相比较而言,iPhone 6s就好了不少。   3月4日,YouTube Up主Bennett Sorbo分享了 一段素材 ,清晰对比了一台尚未更换过电池惨遭降频的iPhone 6s和换过官方新电池的另一台在平时使用之间的区别,差别坦率讲还是相当明显的。   经过浏览器、自带应用、游戏、视频以及Geekbench跑分, 没换电池的6S总用时5分
[手机便携]
橙群微电子NanoBeacon技术:无需软件编程,一颗电池运行多年
上海橙群微电子(InPlay)有限公司推出了全球首款无需软件编程的低功耗蓝牙技术NanoBeacon。该技术将大大降低技术壁垒,任何开发者都可以轻松构建无线应用,而无需担心学习复杂的蓝牙协议栈,从而为下一代无线信标应用指明了新的方向。 NanoBeacon技术集成了最新的蓝牙5技术,同时支持传统的LE广播和扩展广播。它支持1Mbps的PHY以及500Kbps和125Kbps的编码PHY,为长距离蓝牙5无线应用提供了很大的助力。 开发者只需在NanoBeacon设备的一次性编程(OTP)存储器中配置预定义的ID和广播参数,只要设备一开机,它就会作为蓝牙信标运行,并以预设定的ID信息进行广播。 该技术还支持各种类型的
[嵌入式]
橙群微电子NanoBeacon技术:无需软件编程,一颗<font color='red'>电池</font>可<font color='red'>运行</font>多年
低IQ DC/DC控制器帮助延长汽车电池运行时间
需要“始终保持接通”电源 总线 的任何电池供电系统在系统其余部分关断时都必须节省电池能量。这种状态常常称为休眠、备用或空闲模式,这些系统需要有非常低的静态 电流 。在汽油动力、混合和电动型汽车中,需要低静态电流以节省电池能量是非常重要的。在备用模式时,这些系统总的电流消耗必须尽可能低,而且随着汽车运行变得更加依靠 电子 系统,节省电池能量的压力会继续增加。   尽管开关模式电源效率很高,但是所有开关模式电源都需要一定量的功率,以在甚至没有输出负载或输出负载非常小时工作。尽管这一功率可能很低,但是在能量稀缺和多个始终保持接通 电路 处于休眠模式的应用中,这一功率却可能高得不可接受。为了解决这个问题, 凌力尔特 公司提供的 LT
[嵌入式]
全球最大容量铁-铬液流电池运行成功
  3月1日,中央电视台《朝闻天下》《新闻直播间》《今日环球》多次深入报道国家电投内蒙古公司全球最大容量铁-铬液流电池成功试运行。   其中CCTV1《朝闻天下》7点档播报时长4分24秒,创内蒙古公司新闻报道在央视播报时长最长纪录。   新闻摘要   2月28日,我国首个兆瓦级铁-铬液流电池储能示范项目在内蒙古成功试运行,即将投入商用。这个项目也刷新了该技术全球最大容量纪录。   此次成功试运行的兆瓦级铁-铬液流电池储能示范项目,共安装了34台我国自主研发的“容和一号”电池堆和4组储罐组成的储能系统,利用电解液中的铁离子和铬离子的化学特性把电能储存起来,可以储存6000千瓦时电量。该项
[新能源]
高级充电特性延长可穿戴产品电池运行时间
智能手表的热潮再次引爆了人们对可穿戴设备的关注。几乎在每一项产品的测评或是技术比较中,电池的续航能力都是首当其冲的。无论智能手表拥有多么炫酷的特性或功能,如果不具备长时间的电池续航能力,也终将会黯然失色。 智能手表的电池续航能力会受到多个因素的影响,例如电池的容量、PCB组件的功耗以及用户的使用习惯等。在所有的这些因素中,电池的容量无疑起着决定性作用。通常情况下,电池容量与电池组的物理尺寸成正比,而智能手表所追求的小巧精致更是限制了其内部电池的尺寸。目前市面上几款主流智能手表的电池容量都在130mAh到410mAh之间,运行时间也从少于一天到持续数天不等。而对于智能手环、蓝牙耳机、智能眼镜
[电源管理]
高级充电特性延长可穿戴产品<font color='red'>电池</font><font color='red'>运行</font>时间
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
