需要“始终保持接通”电源总线的任何电池供电系统在系统其余部分关断时都必须节省电池能量。这种状态常常称为休眠、备用或空闲模式,这些系统需要有非常低的静态电流。在汽油动力、混合和电动型汽车中,需要低静态电流以节省电池能量是非常重要的。在备用模式时,这些系统总的电流消耗必须尽可能低,而且随着汽车运行变得更加依靠电子系统,节省电池能量的压力会继续增加。
尽管开关模式电源效率很高,但是所有开关模式电源都需要一定量的功率,以在甚至没有输出负载或输出负载非常小时工作。尽管这一功率可能很低,但是在能量稀缺和多个始终保持接通电路处于休眠模式的应用中,这一功率却可能高得不可接受。为了解决这个问题,凌力尔特公司提供的 LTC3857/-1双输出同步降压型控制器采用了突发模式(Burst Mode) 工作,这种工作模式在DC/DC转换器轻负载时最大限度地降低了功耗。图 1 所示的是一个典型的LTC3857电路详细原理图,该电路靠一个汽车电池工作,产生一个3.3V和一个8.5V输出。
低静态电流是关键
LTC3857/-1是一个超低静态电流 (IQ) 、两相双输出同步降压型DC/DC控制器,当一个输出有效时,该控制器仅消耗50uA电流,而当两个输出都启动时,仅消耗80uA电流。当两个输出都停机时,LTC3857/-1仅消耗 8uA。LTC3857/-1的4~38V输入电源范围非常适用于防止汽车高压瞬态影响、在冷车发动时继续工作并涵盖宽范围的电池化学组成。由于其具有强力的片上MOSFET栅极驱动器,因此输出电流在不到1A直到20A的范围内,每个输出都可以设置在 0.8~24V 的范围。
此外,该器件以 50kHz 至 900kHz 的可选固定频率工作,并可以通过其内部锁相环 (PLL) 同步至 75kHz 至 850kHz 的外部时钟。LTC3857/-1 的两相工作减少了输入电容需求,从而降低了成本并减小了电路板空间。其电流模式架构提供非常容易的环路补偿、卓越的电压调节和快速瞬态响应,这非常适用于迅速变化的负载电流。两个输出都有跟踪或可调软启动功能,以控制接通时间。在-40~85℃的工作温度范围内,它们具有精准的 ±1% 基准电压准确度。通过测量输出电感器(DCR)两端的电压降或通过采用一个可选检测电阻器来完成输出电流检测。在过载时,电流折返限制MOSFET的热耗散,这有助于提高总体可靠性。该器件提供两个版本:LTC3857是全功能器件,功能包括时钟输出、相位调制、两个单独的电源良好信号和可调电流限制。而另一个版本LTC3857-1则有一个电源良好信号和一个50mV固定电流检测门限电压。视器件的不同类型,器件采用32引线5×5mm2 QFN、28引脚SSOP和28引线4×5mm2 QFN-28 封装。
突发模式工作
在轻输出负载时,用其 PLLIN/MODE 控制引脚,LTC3857/-1 可以非常容易地配置为高效率突发模式工作、脉冲跳跃模式或强制连续传导模式 (CCM) 。在突发模式操作中,LTC3857-1将向输出电容器提供短促的电流脉冲,随后进入睡眠模式,在该模式中,仅由输出电容器向负载提供输出功率。图 2 显示这个工作过程的时序图。
突发模式输出纹波是负载独立的,只有休眠时间间隔长度会变化。在休眠模式,除了需要快速响应的关键电路系统,大量内部电路系统被关断,从而进一步降低了该器件的静态电流。当输出电压下降足够多时,休眠信号变低,通过在内部振荡器下一个周期开始时接通顶部的外部 MOSFET,控制器恢复正常 (突发模式) 工作。此外,尽管在突发模式工作,电感器电流也不允许反向。恰好在电感器电流达到零之前,LTC3857/-1 的内部反向电流比较器关断底部的外部 MOSFET,从而防止它反向和变负。
脉冲串之间的睡眠间隔变化与负载成反比,因为每个脉冲向负载提供有限的能量。在这些睡眠间隔期间,电路损耗主要由静态电流引起,而在负载非常轻的条件下,低IQ的优点凸显出来。然而,当负载增加时,脉冲之间的睡眠间隔变短,而突发操作的时间增加。在设计一款利用突发模式操作的转换器时,需要在效率水平与输出电压纹波之间进行一种权衡折衷。这种权衡就是:要么产生具较长睡眠间隔的少量大脉冲 (此时输出电压纹波较大),要么产生具较短睡眠间隔的较多但较小的脉冲。
不过,大多数电池供电应用主要关心两个不同的工作状态:或者是备用/休眠模式 (在这种模式,静态电流主导) ,或者是满负载模式。它们往往不以介于这两种模式之间的负载电流工作。因此,与改善所有突发模式条件下的输出电压纹波相比,这个范围内的效率不那么重要,这也是为什么 LTC3857/-1 为限制突发模式纹波而不是改善中间段负载效率而优化的原因。
在强制连续工作或同步至外部时钟源时,电感器电流允许反向。在这种模式时,轻负载时的效率远低于在突发模式工作时的效率。不过,连续工作有较低输出纹波的优势。
当配置为脉冲跳跃模式时,电感器电流在任何输出负载情况下都不允许反向。在非常轻的负载条件下,内部电流比较器可以在多个周期中保持跳变状态,并强制外部上端MOSFET在相同数目的周期中处于关断状态 (即:脉冲跳跃)。这种模式像强制连续工作一样,与突发模式工作比较时,呈现出更低的输出纹波。它比强制连续模式提供较高的低输出电流效率,但是不像突发模式工作时那么高。
效率比较
LTC3857/-1 的效率曲线如图 3 所示,是图 1 原理图中所示 3.3V 输出的典型情况,图 1 原理图可以从一个 12V 输入提供高达 5A 的电流。在这张图上有两条效率曲线,一条是突发模式工作时的曲线,第二条是连续传导模式工作时的曲线。在输出电流为 1mA 的轻负载时,突发模式工作的转换器具有超过 60% 的效率,这远远高于同一个转换器以连续传导模式工作的效率。此外,这个电路在 100uA 负载电流时仍有 30% 的效率,这仅为满负载的 0.002%。
功率损耗比较
突发模式工作与连续传导模式之间的功率损耗比较如图 4 所示。当输出负载约低于大约 300mA 时,看一下一个以连续传导模式工作的转换器如何具有恒定功耗,是很有趣的。这是因为,在轻负载时,与接通和断开外部 MOSFET 有关的开关损耗是功耗的首要贡献者。而在轻负载时以突发模式工作,功耗是变化的,并与输出功率成正比。
结论
随着汽油动力、混合型和电动型汽车采用更多始终保持接通的电子系统,在备用、休眠或空闲模式节省电池能量以实现更长运行时间的压力将增大。此外,一些电池供电的 FPGA 要进入备用模式以监视重要功能,从而在整个系统唤醒时允许它快速达到其全工作能力。LTC3857/-1 为中等功率 DC/DC 转换器提供控制功能,这类转换器在正常工作时需要从不到 1A 直到 20A 的输入获得输出电流。此外,其突发模式操作还显著地减少了DC/DC转换器的功率消耗,而在睡眠模式中,则仅利用一组脉冲来接通转换器,这可以根据需要来供给输出电容器电压,以延长电池的运行时间。
关键字:低IQ DC DC控制器 汽车电池 运行时间
引用地址:低IQ DC/DC控制器帮助延长汽车电池运行时间
低静态电流是关键
突发模式工作
效率比较
功率损耗比较
结论
上一篇:基于Adaboost算法的驾驶员眨眼识别
下一篇:采用接近传感器的火花探测器
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:38
STM32 ADC的采样周期确定
一 STM32 ADC 采样 频率的确定 先看一些资料,确定一下STM32 ADC 的时钟: (1),由时钟控制器提供的ADCCLK 时钟和PCLK2(APB2 时钟)同步。CLK 控制器为ADC 时钟提供一个专用的可编程预分频器。 (2)一般情况下在程序 中将 PCLK2 时钟设为 与系统时钟 相同 RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1); RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1); RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2); (3)在时钟配置寄存器(RCC_CFGR) 中 有 为ADC 时钟提供一个专用的可编程预分器 位15:14 A
[单片机]
比亚迪新能源汽车动力电池在襄阳下线
12月15日,比亚迪襄阳产业园机器轰鸣,产能约1.9GWh的第一条刀片电池生产线正式投产,比亚迪全系列新能源车动力电池配套将增添襄阳能量。其他生产线正紧张施工,预计2023年5月,16条生产线全部投产。比亚迪项目建设指挥部综合组组长刘进说:比亚迪刀片电池量产是新 ...
[新能源]
通用汽车将采用新型超级高能量电池,成本或降低至60%
近日,《华盛顿邮报》记者采访通用汽车产品总监时了解到,通用汽车正在采用一种新的电池技术,这项技术将优化现有电池的续航里程和成本。能够以60%的成本达到当今电池密度的两倍。 通用汽车已经与SES合作开发了这项技术,他们正在密歇根州沃伦市的技术中心进行150000英里的测试。通用汽车这项锂金属电池的技术特点是阳极受保护。如此一来通用汽车能够降低电动汽车的价格。 通用汽车正与LG在俄亥俄州洛兹敦建立一个新的电池工厂。也有消息说他们两家公司将在不久后建立另一家工厂。但官方新闻稿中都没有提到LG参与下一代电池的过程。不过这并不意味着他们不会成为该电池的生产商。 通用汽车早在2015年就开始对SolidEnerg
[汽车电子]
新型无人驾驶汽车将利用太阳能和锂离子电池供电
一家澳大利亚的初创公司正在开发一种电动汽车,这种汽车将利用太阳能光伏板和锂离子电池系统发电。 澳大利亚可再生能源局(ARENA)近日宣布向应用电动汽车有限公司(AEV)提供200万美元的资金,以完成其电动汽车商业化的下一阶段。这笔资金将用于解决能源相关的挑战,例如选择最合适的太阳能光伏技术用于发电,优化车辆的质量、能源效率、太阳能增益和安全性。ARENA的首席执行官达伦·米勒表示,无人驾驶电动汽车是澳大利亚创新利用可再生能源的一个很好的例子。 早在去年拉斯维加斯的未来科技大会(CES 19)上, AEV公司的模块化车辆系统(MVS)的原型便已经被展示过,如今,这家总部位于墨尔本的公司正将其太阳能无人驾驶电动汽车推向下一个发
[嵌入式]
欧阳明高:氢能储能及发电+燃料电池汽车等两个组合将构成未来智慧能源大系统
以“新发展格局与汽车产业变革”为主题的2021中国电动汽车百人会论坛在1月15-17日于北京举行,中国电动汽车百人会副理事长、中国科学院院士欧阳明高发表了演讲。他表示未来十年交通智慧能源生态的建设大概有两个组合:一是分布式光伏+电池+电动汽车+物联网+区块链;还有一个是集中式的远距离的风电与光伏+氢能储能及发电+燃料电池汽车+物联网+区块链。 以下为演讲实录: 尊敬的陈主任、各位来宾大家下午好! 我报告的题目是“面向碳中和的新能源汽车创新与发展”。 2020年是新能源汽车发展的一个里程碑意义的年份。这一年新能源汽车行业峰回路转,新能源汽车规划(2012-2020)目标任务圆满收官。这一年
[新能源]
新能源汽车的“心脏”-动力电池安全的重要性
动力电池是新能源汽车的心脏,在一定程度上掌握着新能源汽车发展的命脉。对于新能源车而言,动力电池质量好坏直接关系到车辆的续航能力、充电时长、车辆品质等核心指标。其中,消费市场对整车续航能力指标颇为关注。 如果说为了满足消费者对于续航能力的使用需求,汽车企业想尽办法提升动力电池储能,而这样看似满足消费者使用需求的方式,却以牺牲动力电池的安全性为代价。在高格科技看来,这并不是一种负责任的表现。 实际上,每起新能源车自燃事故背后,都在透支消费市场对新能源车的信任。于是,如何控制保护好新能源车的“心脏”,成为整个新能源车市场需要认真思考的问题。 这当然就少不了动力电池安全测试设备来保驾护航了。按GB 31241-2014《便携式
[嵌入式]
IDC:今年一季度全球智能手机出货量近 2.9 亿部,苹果同比下降 9.6%
4 月 15 日消息,市场调研机构 IDC 今日早间发布研报称,2024 年第一季度(1Q24)全球智能手机出货量同比增长 7.8% 至 2.894 亿部。虽然智能手机行业尚未完全摆脱困境,市场仍面临宏观经济挑战,但这一数字标志着智能手机出货量连续第三个季度增长,是复苏正在顺利进行的有力指标。 汇总该季度全球智能手机出货量、市场份额和同比增长率排名前五的公司如下表(出货单位为百万台): 公司名称 24 年第一季度出货量 1Q24 市场份额 1Q23 出货量 1Q23 市场份额 同比变化 1.三星 60.1 20.8% 60.5 22.5% -0.7% 2.苹果 50.1 17.3% 55.4
[手机便携]
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- 首都医科大学王长明:针对癫痫的数字疗法已进入使用阶段
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
- 意法半导体IO-Link执行器电路板为工业监控和设备厂商带来一站式参考设计
- Melexis采用无磁芯技术缩小电流感测装置尺寸
- 千丘智能侍淳博:用数字疗法,点亮“孤独症”儿童的光
- 数药智能冯尚:ADHD数字疗法正为儿童“多动症”提供更有效便捷服务
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
更多往期活动
11月22日历史上的今天
厂商技术中心
