用灯丝变压器调节线路电压
最新更新时间:2013-09-04来源: 21IC关键字:灯丝  变压器  调节线路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
问题:在20世纪60年代,我无法在我居住的家中使用Heathkit示波器,因为我的实验室距离到达房子的电力线输入端太远,并且通往房子的线路电压降很大。根据每天的时间不同,屏幕可能会缩小到大约正常显示器尺寸的一半。我检查了线路电压,电压下降到只有100V左右。我没有资金购买解决这个问题的高功率(瓦特数)Variac(自耦合变压器)。
解决方案:我有几台额定电流为3A或4A的12.6V灯丝变压器。我在实验室里简单地连接其中一台灯丝变压器,初级绕组跨接在交流线路上(图1)。然后,连接次级绕组,其一端连接到交流线路,而另一端则提供新的升压交流线路。由于变压器具有一个中心抽头,所以我能够以6.3V的步长调节线路电压。这种方法的精妙之处在于变压器只处理源自电压稍微升高的功率增量。这种方法占用的空间比Variac小,花费也比Variac少。
图1 使用一个小型而廉价的灯丝变压器来降低或升高交流线路电压。
要注意的是,只要改变灯丝变压器输出的极性,你就可以降低而不是升高交流输出电压。这种情况在线路电压太高而可能引起白炽灯烧毁的情况下变得很有用。灯泡寿命的下降是过电压大约13次幂的函数(参考文献1
)。对于在某些盥洗室中用作垂直光源的昂贵的长薄膜型欧洲白炽灯来说,灯泡寿命下降会很严重。你可以通过降低线路电压来延长灯泡寿命。即使在正常线路电压之下,也可以采用这种办法来降低加到昂贵的或特别难得的白炽灯上的电压。
关键字:灯丝  变压器  调节线路 编辑:探路者 引用地址:用灯丝变压器调节线路电压
上一篇:单正激驱动变压器的磁通复位问题分析
下一篇:浅谈LLC变压器设计经历
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:25
如何测量变压器线圈的直流电阻
  测量变压器绕组直流电阻的目的是:检查绕组接头的焊接质量和绕组有无匝间短路现象;电压分接开关的各个位置接触是否良好及分接的实际位置是否相符;引出线有无断裂,多股导线并绕组是否有断股等情况。变压器在大修时或改变分接头位置后,或者出口故障短路后,需要测量绕组连同套管一起的直流电阻。测量方法如下。  (1)电流、电压表法。又称电压降法,其原理是在被测电阻中通以直流电流,测量该电阻上的电压降,根据欧姆定律即可算出被测电阻值。由于电流表和电压表的内阻对测量结果会产生影响,所以它们被接入测量电路的方式应慎重考虑。  (2)平衡电桥法。它是一种采用电桥平衡的原理来测量直流电阻的方法,常用的平衡电桥有单臂和双臂电桥两种。测量变压器的直流
[测试测量]
高频变压器设计的点滴
  电源变压器的功能是功率传送、电压变换和绝缘隔离,作为一种主要的软磁电磁元件,在电源技术中和电力电子技术中得到广泛的应用.根据传送功率的大小,电源变压器可以分为几档:10kVA以上为大功率,10kVA~0.5kVA为中功率,0.5kVA~25VA为小功率,25VA以下为微功率.传送功率不同,电源变压器的设计也不一样,应当是不言而喻的.有人根据它的主要功能是功率传送,把英文名称“Power Transformers”译成“功率变压器”,在许多文献资料中仍然在使用.究竟是叫“电源变压器”,还是叫“功率变压器”好呢?有待于科技术语方面的权威机构来选择决定.   同一个英文名称“Power Transformer”,还可译成“电力变压器
[电源管理]
油浸式变压器的故障与解决方案
随着电力工业的发展,如何提高电力设备的性能,保证电力系统的可靠运行,是电力生产迫切需要解决的问题,因此,变压器的渗漏油问题能否得到及时、彻底的处理,也逐步成为衡量电力工业发展重要技术指标。 1变压器渗漏油的原因分析 我国电力变压器多为油浸式变压器,多年来变压器渗漏油现象时有发生,严重的渗漏不但降低了变压器的使用寿命,影响系统的安全、稳定运行,也对社会和用户的经济效益造成严重影响。近些年来,我们在对各电厂主变和厂变的大修过程中,发现变压器渗漏油的原因如下: 1.1橡胶密封件失效和焊缝开裂 变压器的焊点多、焊缝长,而油浸式变压器是以钢板焊接壳体为基础的多种焊接和连接的集合体。 一台31500kVA变压器的总焊点达70余处,焊缝总长
[电源管理]
变压器的几种常用检测接线方式
变压器绕组变形测试仪主要是由主测量单元和笔记本电脑构成,并行三根专用测量电缆以及测量夹子和接地线组成。 主测量单元系统与试品之间采用50高频同轴电缆联接,扫频信号经输出端口(激励输出),通过连接电缆将信号夹子(黄色)向被试品注入信号;由信号测量夹子(绿色)从被试品获取信号,经电缆传输到(响应输入);由信号测量从被试品注入点获取同步参考信号,经电缆传输到输入(参考输入)。被试品外壳与测试电缆的屏蔽层必须可靠连接并接地,大型变压器一般以铁芯接地套管引出线与油箱的连接点,作为公共接地点,变压器外壳点接地。 一、三相Yn形测量接线 1. 黄色夹子(输入)钳在变压器的O点上,绿色夹子(测量)
[测试测量]
<font color='red'>变压器</font>的几种常用检测接线方式
晶体管低频放大器详述
各种类型低频放大器,主要特点是,工作频率范围宽,放大信号的中心频率从几十赫至几百千赫;这类放大器通常处于低频多级放大器的前几级,故称前置放大器,它的输入信号幅度很小,约几到几十毫伏或甚至更小,所以属于小信号放大器。 1、分类 由于放大器的用途十分广泛,为了适用不同领域要求,其种类甚多,表5.2-1为放大器分类表。 表5.2-1 放大器分类表   2、主要性能参数 在分析放大器性能时,通常把具体放大画成等效方框图,如图5.2-1所示。放大器性能参数示于表5.2-2。   图5.2-1 放大器等效方框图 表5.-2-2 放大器性能参数   3、偏置稳定电路 晶体管放大器的线性放大特性与静态工作
[电源管理]
晶体管低频放大器详述
世界首台500kV天然酯绝缘油变压器强势“出圈”
世界首台500kV天然酯绝缘油变压器强势“出圈” 落实“双碳”战略 德国MR公司绿色变压器研制按下“加速键” 2022年10月27日,中国上海 – 近日, 山东电工电气所属山东电力设备公司成功研制出世界首台500kV天然酯绝缘油变压器。 作为世界首台最高电压等级、最大容量、技术难度最大、结构最复杂的天然酯绝缘油变压器,其中使用的就是来自全球变压器控制领域专家德国MR公司(莱茵豪森集团)生产的天然酯绝缘油变压器专用DU分接开关。 天然酯绝缘油是一种高燃点、安全、环保、可再生的液体绝缘介质, 燃点高于300℃,耐热等级为K级,自然降解率可达到97%以上 。与传统矿物绝缘油相比,天然酯绝缘油安全环保性能更优、使用寿命
[电源管理]
世界首台500kV天然酯绝缘油<font color='red'>变压器</font>强势“出圈”
无闪烁LED灯具驱动方案设计
传统卤素杯灯使用电子式变压器并采用交流电输入,因此目前市面上的LED灯具产品,其内部加装整流电路可直接替代传统卤素杯灯。传统电子式变压器虽然价格便宜,但相对质量良莠不齐,由于电子式变压器事实上是以半桥式整流控制,随负载阻抗大小而变动输出,因此电路稳定度较差,当电路匹配有问题时,LED-MR16灯具就容易产生闪烁或不亮的情形发生。   现行3-5WLED-MR16灯的参考设计中,多采用3颗1W的LED串联输出,输入电压为交流12V±10%。若是LED驱动电路架构采用直流降压模式时,在正常供电情况下可以有效输出,但由于电子式变压器稳定度原因,使得LED驱动电路的输入电压可能高于或低于输出电压,造成直流降压驱动电路无法工作,LED的
[电源管理]
无闪烁LED灯具驱动方案设计
LED照明电源单级PFC高频变压器设计
由于 LED照明电源 要求:民用照明PF值必需大于0.7,商业照明必需大于0.9.对于10~70W的LED驱动电源,一般采用单级 PFC 来设计。即节省空间又节约成本。接下来我们来探讨一下单级PFC 高频变压器 设计。   以一个60W的实例来进行讲解:   输入条件:   电压范围:176~265Vac50/60Hz   PF》0.95   THD《25%   效率ef〉0.87   输出条件:   输出电压:48V   输出电流:1.28A    第一步:选择ic和磁芯:   Ic用士兰的SA7527,输出带准谐振,效率做到0.87应该没有问题。
[电源管理]
LED照明电源单级PFC高频<font color='red'>变压器</font>设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
