目前.手机、MP3和笔记本电脑等便携式电子设备进行充电主要采用的是一端连接交流电源,另一端连接便携式电子设备充电电池的传统充电方式。这种方式有很多不利的地方,首先频繁的插拔很容易损坏接头.另外也可能带来触电的危险。因此.非接触式感应充电器在上个世纪末期诞生.凭借其携带方便、成本低、无需布线等优势迅速受到各界关注。因此,实现无线充电,能量传输效率高,便于携带成为充电系统的研究方向之一。
本文设计了一种简单实用的无线传能充电器,通过线圈将电能以无线方式传输给电池。只需把电池和接收设备放在充电平台上即可对其进行充电。实验证明.虽然该系统还不能充电于无形之中.但已能做到将多个校电器放置于同一充电平台上同时充电。免去接线的烦恼。
无线充电器原理与结构
无线充电系统主要采用电磁感应原理,通过线圈进行能量耦合实现能量的传递。如图1所示,系统工作时输入端将交流市电经全桥整流电路变换成直流电,或用24V直流电端直接为系统供电。经过电源管理模块后输出的直流电通过2M有源晶振逆变转换成高频交流电供给初级绕组。通过2个电感线圈耦合能量,次级线圈输出的电流经接受转换电路变化成直流电为电池充电。
发射电路模块
如图3,主振电路采用2 MHz有源晶振作为振荡器。有源晶振输出的方波,经过二阶低通滤波器滤除高次谐波,得到稳定的正弦波输出,经三极管13003及其外围电路组成的丙类放大电路后输出至线圈与电容组成的并联谐振回路辐射出去.为接收部分提供能量。
测得与电容组成的并联谐振回路的空芯耦合线圈的线径为O.5 mm,直径为7 cm,电感为47 uH,载波频率为2 MHz。根据并联谐振公式得匹配电容C约为140 pF。因而.发射部分采用2MHz有源晶振产生与谐振频率接近的能源载波频率。
关键字:无线充电器 原理 结构
编辑:探路者 引用地址:无线充电器原理与结构
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:25
指纹识别原理
指纹识别原理 电容传感器根据指纹的嵴和峪与半导体电容感应颗粒形成的电容值大小不同,来判断什么位置是嵴什么位置是峪。其工作过程是通过对每个像素点上的电容感应颗粒预先充电到某一参考电压。当手指接触到半导体电容指纹表面上时,因为嵴是凸起的峪是凹下,根据电容值与距离的关系,会在嵴和峪的地方形成不同的电容值。然后利用放电电流进行放电。因为嵴和峪对应的电容值不同,所以其放电的速度也不同。嵴下的像素(电容量高)放电较慢,而处于峪下的像素(电容量低)放电较快。根据放电率的不同.可以探测到嵴和峪的位置,从而形成指纹图像数据。
2 FPS110简介 FPS110指纹传感器芯片具有体积小、成本低、耗电小、安全性高等优点。可广泛应用于任何需
[工业控制]
基于PIC单片机与16位串行D/A转换的原理
下面介绍了基于 PIC 单片机与16位串行D/A转换的原理:
1.基本原理
D/A转换器相当于一种译码电路,它将数字输入传换为模拟输出:
其中,D是数字输入,VR是模拟参考输入,Vo是模拟输出。这里模拟输出可以是电压,也可以是电流,式中 数字D是一个小于1的值。
式中an为1或0,由数字对应位的逻辑电平来决定,N是数字输入D的位数。由此(3.2)由此(3.1)
当参考电压输入TIp.固定时,转换器的模拟输出D成正比关系。对于单位数字量的变化,模拟输出是按等 幅度的阶跃量变化的。
2.原理图
(1)串行D/A转换器。
串行D/A转换器一般由数字输入、基准电压源、
[单片机]
单片机并行口,单片机并行口结构原理是什么?
上两次我们做过两个实验,都是让P1.0这个管脚使灯亮,我们能设想:既然P1.0能让灯亮,那么其它的管脚可不能呢?看一下图1,它是8031单片机管脚的说明,在P1.0旁边有P1.1,P1.2….P1.7,它们是否都能让灯亮呢?除了以P1开头的外,还有以P0,P2,P3开头的,数一下,一共是32个管脚,前面我们以学过7个管脚,加上这32个这39个了。它们都以P字开头,只是后面的数字不一样,它们是否有什么联系呢?它们能不能都让灯亮呢?在我们的实验板上,除了P10之外,还有P11P17都与LED相连,下面让我们来做一个实验,程序如下:
MAIN: MOV P1,#0FFH
LCALL DELAY
MOV
[单片机]
开关电源中TL431的运行原理及典型应用
在早期的开关电源当中,组成取样的工作主要由三极管和二极管来完成。但是由于它们在参数上差别比较大,会为调试造成一定的阻碍。现如今,随着技术的进步,开关电源逐渐放弃了老旧的三极管和二极管,转而采用三端精密稳压源来进行取样和误差检测。而三端精密稳压源当中的经典,就非TL431莫属了。 在三端精密稳压器内部有温度补偿的高精度并联放大器,其内部基准电压精度非常高,所有产品的典型值均为2.495V,而其误差电压范围允许为2.44~2.55V,允许工作温度范围用尾缀字母表示,C为-10~85摄氏度,I为-40~85摄氏度,M为-55~125摄氏度。所以,无论是精度还是稳定度均非普通稳压二极管所能达到的。 在使用TL431进行设计时,我们要注意,
[电源管理]
激光音频发射机的工作原理电路图
这是一个三级直接耦合放大电路,VT1、VT2为两级音频信号电压放大器,VT3为音频功率放大器,激光发射二极管VD串接在VT3的集电极电路中,它的工作状态始终与功率管VT3的工作状态保持一致。音频信号设有两种输入方式:一种是话筒B将声音转换成电信号,经C1耦合送人VT1的基极;另一种是将 “随身听”或其他音源引出的音频信号接在线路输入端,由R9、R10分压后,经C4耦合到VT2的基极。图中,C2、R2、C6组成电源退耦电路,防止出现低频自激。
[电源管理]
笔记本电池工作原理
一般笔记本电电池电芯使用的是10.8V或11.1V,而单个电池无法满足要求因此笔记本电脑电池都是采用多个单体电池串联和并联组成的电池组。至于大家常常在电池的外壳看到的3300mAh、4400mAh等指的是电池的容量,它是指示该电流对电池进行放电时可使用一小时,例如:4400mAh的锂电池可以以4400mA的电流放电一小时。所以该数值越大越好证明它能工作的时间越长。 充放电 控制 和保护 电路 顾名思义是负责电池的充放电 控制 和保护的,它工作的原理是这样的,因为锂电池在 充电 过程中到很接近充满时电压会略微下降一点,所以控制 电路 检测到这种情况时就认为电池已经充满了,保护电路也工作切断 电源 以防止过充;放电时电池的电压是基
[电源管理]
气体涡轮流量计的产品特点和工作原理
气体涡轮流量计产品特点:
优质合金涡轮,具有更高的稳流和耐腐蚀作用
进口优质专用轴承,使用寿命长
计量室与通气室隔绝,保证了仪表的安全性
可检测被测气体的温度、压力和流量,能进行流量自动跟踪补偿,并显示标准状态下(Pb=101.325KPa,Tb=293.15K)的气体体积累积量;可实时查询温度压力数值
流量范围宽(Qmax/Qmin 20:1),重复性好,精度高(可达1.0级),压力损失小,始动流量低,可达0.6m3/h
智能化仪表系数多点非线性修正
内置式压力、温度传感器,安全性能高、结构紧凑、外形美观
仪表具有防爆及防护功能,防爆标志为ExdⅡBT6、ExiaⅡCT6,防
[测试测量]
涂层测厚仪测量原理和方法
高师傅是一名从事汽修行业30多年的老工程师了,每次周边亲戚朋友买二手车或者换车,都要找他帮忙看看,这时候高师傅经常会带着他的“涂层测厚仪”出场。因为在对汽车进行车检或者是评估汽车的使用状况时,需要通过用高精度涂层测厚仪检测某个零部件的涂层厚度数值,再与其他的零部件进行比较,结合其他相关使用数据,就可以确定该零部件是否进行过更换,高师傅就经常借助涂层测厚仪为亲友以及客户购买二手车提供准确且人性化的建议。 一般来说原厂油漆因为施工工艺问题,厚度均匀,误差很小。根据高精度涂层测厚仪的测量结果,还可以判断二手车的剐蹭力度,进而预估是否影响使用和安全。利用高精度涂层测厚仪,可以对二手车车况有一个基本了解,同时辅助于检测仪器和保
[测试测量]
