搭建一个基于分立器件的自动恒流充电电路
最新更新时间:2013-09-23来源: 电子发烧友关键字:分立元器件  充电电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  本文在此介绍一种基于分立元件构成的电池自动恒流充电电路,重点阐述了电路的组成、结构特点、工作原理及电路的调节。随着数码行业的爆破性增长,市场上出现了越来越多的高科技数码产品,这些都离不开充电电池,尤其是镍氢充电电池是目前大容量电池的主要品种,已在通讯、交通、电力等部门得到广泛的应用,同时它也是其它智能仪表中最为常用的备用电池,而电池又离不开充电器。
  1 电路总体设计思路
  简易电池自动恒流充电电路的总体框图如图1所示。它是由变压器整流电路、恒流产生电路、自动断电电路、显示电路和电源电路5部分构成。
  变压器整流电路的功能是将公共电网中的220V交流电转换为合适的电流和电压信号,从而为后续电路提供信号。恒流产生电路的功能是利用晶体管电流源为电路产生恒定的充电电流。自动断电电路的功能是利用三极管饱和导通时的电压特性,从而实现电路当电池充满电时能够自动切断电源。显示电路的功能是利用发光二极管将电路开始充电和结束充电的状态显示出来。稳压电源电路的功能是为上述所有电路提供直流电压。
  1.1 变压器整流电路及电源电路的设计
  变压器整流电路和稳压电源电路(如图2虚线左边所示),其主要由变压器、二极管桥式电路、电容构成。其中变压器采用常规的铁心变压器,并将公共电网中的220 V交流电变为12 V交流电,再通过二极管桥式电路进行整流和电容C1滤波。整流信号由VC1引出。在此基础上再接三端稳压器CW7812及电容C3、C4(如图2虚线右边所示),这样整个电路就构成稳压电源电路。由B点提供+12 V的直流电压。
  1.2 恒流电路的设计
  如图3所示,由稳压管VZ1、晶体管VT1、电阻R1、电容C2构成的晶体管电流源提供恒定电流, 取稳压管电压为5 V,R1为51 Ω,此时IC≈1OO mA,作为电路的充电电流。
  1.3 自动充电检测电路和指示电路的设计
  如图4电路所示,自动断电电路是由三极管VT2、电压跟随器A1、电压比较器A2电阻R4、R5、R6、R7、R8、R11和可变电阻RP1构成。当充电开始时,电压比较器输出高电平,VT2导通,VT1也导通,指示灯发光二极管亮,给电池充电。可以先设定转换开关为1时给一节电池充电,转换开关为2时给二节电池充电,依次类推,实现对1-4节电池充电。当电充满时,电压比较器输出低电平,VT2截止,VT1不导通,发光二极管熄灭,充电完毕。
    2 简易充电器总电路原理图及元器件清单
  2.1 简易充电器总电路原理图
  简易电池自动恒流充电电路的总电路图如图5所示。它是由变压器整流电路、恒流产生电路、充电检测电路、显示电路和电源电路5部分构成。总电路图中需要注意的是各个单元电路之间的连接一定要准确,同时各部分的布局要合理。
  2.2 元器件清单
  本设计用的元件清单如表1。
  3 结束语
  本文介绍的简易电池自动恒流充电电路具有电路简单、功能完善、调节方便等特点,适合无线电爱好者自行制作及高职学生电子实训。
关键字:分立元器件  充电电路 编辑:探路者 引用地址:搭建一个基于分立器件的自动恒流充电电路
上一篇:搭建一个基于分立器件的自动恒流充电电路
下一篇:讨论电源滤波器在使用中常碰到的错误
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:27
LT1307构成的恒流充电电路
LT1307构成的恒流充电电路
[电源管理]
LT1307构成的恒流<font color='red'>充电电路</font>
基于简易电池自动恒流充电电路的设计
引言 随着数码行业的爆破性增长,市场上出现了越来越多的高科技数码产品,这些都离不开充电 电池 ,尤其是镍氢充电电池是目前大容量电池的主要品种,已在通讯、交通、电力等部门得到广泛的应用,同时它也是其它智能仪表中最为常用的备用电池,而电池又离不开充电器,本文在此介绍一种基于分立元件构成的电池自动恒流充电电路,重点阐述了电路的组成、结构特点、工作原理及电路的调节。 1 电路总体设计思路 简易电池自动恒流充电电路的总体框图如图1所示。它是由变压器整流电路、恒流产生电路、自动断电电路、显示电路和电源电路5部分构成。 变压器整流电路的功能是将公共电网中的220V交流电转换为合适的电流和电压信号,从而为后续电路提供信号。恒流产生电路的
[电源管理]
基于简易电池自动恒流<font color='red'>充电电路</font>的设计
采用555时基全自动快速充电电路设计
   1 、 介绍的全自动充电器,可以对镍镉或镍氢电池充电,充电时只要设定电池充电电压的上、下限,充电器便能自动给电池充电。    电路原理: 全自动充电器的电路如下图所示,充电器主要由RS触发器、充电电压上、下限设定电路及电源电路组成。RS 触发器由555时基电路A组成,内部的两个比较器的基准电压由5脚外接的稳压管VS提供,所以电路的复位电平为VS的稳压值即3V。充电电压上限值设定电路由电位器RP2及电阻R3组成;充电电压下限值设定电路由电位器RP3及电阻R4组成。电路电源由变压器T降压、二极管VD1~VD4桥式整流和电容 C1滤波后供给。   充电时应根据待充电池G的节数和电池的种类,调节RP3以设定充电的下限电压,调节RP2
[电源管理]
采用555时基全自动快速<font color='red'>充电电路</font>设计
VMOS、IGBT逆变充电电路
逆变器中的开关元件选用VMOS或IGBT时,组成的充电电路,比用晶闸管作开关元件的充电电路的工作频率高。
[电源管理]
VMOS、IGBT逆变<font color='red'>充电电路</font>图
针对便携式设备充电电路分立器件保护方案
  便携式电子系统往往需要通过一个墙体适配器(交流-直流转换子系统)利用外部电源为其内部电池充电。如今的电池组大都采用了锂技术,因为锂技术能减小便携式产品的总重量。但另一方面,这种产品必须遵守严格的充电规则。需要注意的是,充电步骤如果出现问题可能会导致锂离子温度升高、热量失控而产生爆炸,威胁人们的生命。要避免出现此类事故,首选的安全措施之一就是从外部来保护负责管理电池组充电的内部充电器。   过压现象产生的根源   为保证充电电压不超出系统所能承受的最大额定电压,便携式设备和移动设备供应商一般都会随设备提供专用的墙体适配器。使用此类适配器就能保证AC-DC转换器的输出电压得到很好的控制,输出纹波受到较好的抑制。   然
[电源管理]
针对便携式设备<font color='red'>充电电路</font>的<font color='red'>分立</font>器件保护方案
经典汽车电瓶充电电路
   电路原理: 电路经过变压、桥式整流与调理后对电瓶进行充电,变压器能调节充电电流简单,能给12v 100AH左右的电瓶充电,按10小时充电率需10A的充电电流。需要用150VA的变压器, 次级交流电压为15V,限制电流为10A。有用相应变压器变电到交流10V,用全桥整流加上大电容变电稳定14.14V的。
[电源管理]
经典汽车电瓶<font color='red'>充电电路</font>图
MIC5158电池充电电路
MIC5158电池充电电路图 600) {i=this.width; j=this.height; this.width=600; this.height=j/i*600;}" height=340> 由MIC5158构成的恒流充电电路如图所示。该电路在整个充电过程中提供一个恒定的电流(35mV/R3),直到电池的电压充到: Uf1=1.235(1+R1/R2) 式中,Ufl为浮充电压(V)。在达到浮充电压的条件时,MOSFET管就被关断,电荷电流就由R4来提供通路。
[电源管理]
MIC5158电池<font color='red'>充电电路</font>图
USB供电的充电电路图及原理介绍
除直接供电USB器件外,USB更有用的一个功能是用USB电源进行电池充电。由于很多便携装置(如MP3播放机,PDA)与PC交换信息,所以,电池充电和数据交换同时在一条缆线上进行将会使装置方便性大大增强。把USB和电池供电功能结合起来,扩大了“非受限”装置(如移动web相机连接PC或不连接PC工作)的工作范围。在很多情况下,不必携带不方便的AC适配器。 从USB对电池充电可以复杂也可以简单,这取决于USB设备要求。对设计有影响的因素通常是“成本”、“大小”和“重量”。其它重要的考虑包括:1)当设备插入到USB端口时,带放电电池的设备能够以多快的速度进入完全工作状态;2)所允许的电池充电时间;3)受USB限制的电
[模拟电子]
USB供电的<font color='red'>充电电路</font>图及原理介绍
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
