医疗设备的无线充电应用实例说明
最新更新时间:2013-09-25来源: 电子发烧友关键字:无线充电  医疗设备 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  想象一下,你是一家大城市急救室的医疗技师。你在各个病房之间穿梭,使用便携式诊断设备协助医护人员做诊断。工作压力大,病人源源不断,你根本没时间去找插座,把你的设备插上去。你大概愿意把设备放到一个地方,让它自动充电,这样你就能到下一个病人和伤者那里,他们需要动作迅速和高效的医护人员。对你和病人来说幸运的是,无线充电已经是一种现成的技术。
  行业标准规范正在引领无线充电的发展。无线Wireless Power Consortium’s (WPC)标准也被称为Qi(发音“奇”)。这个规范又分为系统的三个核心部分—功率发射机、功率接收机,以及两个设备之间的通信协议。这个标准的主要特性是(见下面的框图):
  来源:无线充电联盟网站
  一种从底座到便携式设备的非接触式功率传输方法,这种方法的物理基础是线圈之间的近场电磁感应。
  使用一个次级(或接收)线圈,传输大约5W功率。
  传输范围内的工作频率为110Hz至 205kHz
  在底座表面摆放便携式设备的方式有两种:
  一种方式是在底座表面的指定位置摆放便携式设备,底座通过该表面的一个或几个固定的位置提供能量。
  自由定位允许便携式设备随意摆放在充电站表面,从该表面的任何地方提供能量。
  非常低的待机功耗是可以达到的,这取决于具体的实现方法。
  能够灵活地把系统集成进便携式设备
  一个简单的通信协议就能使便携式设备能够完全控制能量传输过程。
  能量传输过程分为4个阶段:
  · 选择阶段:功率发射机监视充电接口,探测要充电的设备是否摆放到位。如果没有探测到设备,功率发射机将不停地Ping功率接收机。如果在给定的时间里没有探测到要充电的设备,功率发射机就会进入待机模式。
  · Ping阶段 :类似于声纳,功率发射机发出一个数字Ping信号,探测可充电设备。如果探测到设备,功率发射机就把功率信号保持在ping信号的电平,然后进入识别和配置阶段。如果没有探测到设备,功率发射机就返回到选择阶段。
  · 识别和配置阶段:功率发射机与功率接收机协商,确定给接口上需要充电的设备提供多大的功率。如果设备从接口上移开,功率发射机就返回到选择阶段。
  · 功率传输阶段:功率发射机向功率接收机提供能量,根据功率接收机的反馈情况调整所需要的电流。在功率传输过程中出现异常情况时,安全功能会适时关闭功率传输,并返回到选择阶段。
  这个标准已经得到电子行业的各个领域内超过90家公司的支持。
  技术
  无线充电使用近场电磁感应原理,将能量从充电底座(pad)传送到便携设备。在不断变化的距离上,充电底座里的发射机线圈(Tx)向嵌入在手机这样的便携式设备里的接收机线圈(Rx)传送能量。充电底座里的发射机/初级线圈在上电时产生一个类似于传统变压器的电磁场,感应电流流过便携式设备上的次级线圈。(充电底座有一个功率转换电路,将电能转换为电磁场。在接收机端,功率拾取单元将电磁场重新转换为电能,对设备的电池充电)。发射机和接收机互相之间进行通信,控制充电过程。
  Vishay Dale Electronics的IWAS系列Qi无线充电接收线圈/防护罩是第一批可用于符合WPC规范的器件的商用无线充电线圈。IWAS系列的效率达到70%或更高,为接收线圈提供高磁导率防护罩,阻断充电磁通,防止其损坏敏感元件或电池。IWAS系列无线充电接收线圈/防护罩的性能不会受到永磁的不利影响。
  IWAS线圈的优点
  IWAS接收机线圈采用专利的IHLP®技术制造。线圈使用一个磁性导线线圈,装在一个复合材料的芯/防护罩上,使IWAS接收机线圈比竞争技术多了一些明显的优点:
  · 无线充电接收线圈的高磁导率防护罩
  o 防护罩材料特性
  1. 磁导率: 24
  2. 电阻率: 在100V下大于 10 MΩ
  3. 铁芯损耗:4000 mW/cc,在500高斯, 250 kHz下
  4. 磁饱和:50 %,在400高斯下(可达350 Oe)
  · 高饱和铁粉—不受永磁的影响
  · 坚固耐用的结构
  · 不需要充电接口连接器,而连接器在清洗/消毒的时候会腐蚀或泄漏
  · 一个充电区可放多个设备,不用考虑制造商
  · 尺寸和形状可以定制,以适合任何符合WPC规范的设备
  · 符合RoHS指令2002/95/EC
  安装
  IWAS-4832FF-50 - 1€ - IWAS-3827EC-50
  IWAS型接收线圈是用一种非常薄、用压缩铁粉做成的薄片生产的。工程师专门设计了一种特殊的扁平磁体导线线圈,以降低铜损并增大磁通,然后把线圈安装到薄片上。从线圈上剥出引线,镀锌,以便连到客户的电路上。然后把完整的IWAS接收线圈与便携式医疗电子设备的背面结合为一个整体,连到通信/充电电路上。设备就可以安放在任何符合Qi规范的充电底座上。
  测试
  无线充电的医疗设备需要独立的实验室对电磁兼容性进行认定,一些可用的标准如下:
  · FFC parts 15和 18
  · IC ICES-001
  · IC 射频标准规范 (RSS)
  · EU EMC 指令
  · R&TTE 指令
  有很多独立的实验室可以进行这些测试。
  结论
  无线充电离我们已经近在咫尺。无线充电首先会用在手机等较小的设备上,现在已经扩展到医疗和其他便携式设备上,甚至是电动汽车上。IWAS接收线圈将使您的移动式医疗设备能够高效、可靠地充电。
关键字:无线充电  医疗设备 编辑:探路者 引用地址:医疗设备的无线充电应用实例说明
上一篇:如何平衡电源模块中低电磁干扰的设计
下一篇:适用于能量采集应用的电源管理架构
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:27
无线充电系统设计原理与实物制作
  到了2011年初,无线充电技术经过数年的推广与演进后开始受到各界瞩目。无线充电是指具有电池的装置透过无线感应的方式取得电力而进行充电,其方便性可以让消费者愿意支付额外的费用购买无线充电相关产品;因为有商机才会有厂商愿意投入相关产品开发,目前可以知道非常多知名品牌厂商已经将无线充电这个功能列入新一代的产品的规格之一。由于这产技术相当新颖且各厂商有自己对技术的表述,所以无线充电、感应式电力、非接触充电、无接点充电都是泛指相同的技术,距离1mm到数公尺都是一样是无线,供电端与受电端交互作用就称感应,所以无线充电是广义的名词没有一定的规格。    原理简单,实作困难   无线充电的方法在实验阶段有开发出很多方法,但目前唯一
[安防电子]
<font color='red'>无线充电</font>系统设计原理与实物制作
医疗MEMS:运动检测使新一代医疗设备设计发生变革
  基于MEMS的系统可以显著提高髋关节和膝关节植入体与病人骨骼结构的对准精度,减轻不舒适感,从而避免进行修正手术。   导航通常与汽车、卡车、飞机、轮船,当然还有人相关。但是,它也开始在医疗技术领域发挥重要作用,精密手术仪器和机器人就需要使用导航。手术导航工具的设计要求与传统的车辆导航具有广泛的共同点,但前者也提出了一些独特的挑战(例如,由于是在室内使用,无法获得GPS支持),需要更高的性能。   本文将研究医疗导航应用的独特挑战,并且探讨可能的解决方案—从传感器机制到系统特性。首先将回顾传感器的一些重要性能指标,以及在传感器选型中应当考虑的潜在误差和漂移机制。本文还会重点介绍通过集成、融合和处理来增强传感器的方法,
[医疗电子]
医疗MEMS:运动检测使新一代<font color='red'>医疗设备</font>设计发生变革
应用处理器整合无线充电Rx的可能性?
先前市场传出高通打算要将无线充电的Rx端整合进应用处理器中,以大幅扩展无线充电的市占率,甚至极有可能动摇TI(德州仪器)在无线充电的地位。尽管在整合上仍有许多挑战要克服,但若能整合成功,势必会为无线充电产业带来直接的影响。 的确,高通近期横跨无线充电三大技术阵营,展现在行动通讯市场龙头地位的影响力,以进一步在无线充电市场取得发声权与主导权,成功之后,就能取得先进者优势快速在市场取得惊人的超额利润,同时更进一步地稳固高通在行动运算市场的地位。就策略上,高通的作法并无不妥,许多外商公司只要取得技术规格制订的主导权后,某程度上也有可能取得相关专利的制空权,虽然初期投入不少资源,但在回收阶段,也能尝到极为甜美的果实。笔者判断,高通
[手机便携]
五个问题了解非接触无线充电技术
    主流的无线充电标准有Qi,后来又有了Rezence。后者采用了新型的磁共振技术,使用它的设备不用一直放在充电板上,能实现非接触无线充电,但这一技术还不太成熟。Rezence早在2006年就有了原型产品,但现在仍未普及。Rezence技术参与者WiTricity公司的CEO Alex Gruzen接受了外媒采访,用五个问题解释了非接触无线充电技术。 你们的技术和现有无线充电技术有什么不同?     我们采用了磁共振技术,能在一定距离内安全高效地实现无线充电。这一技术通常与磁感应相比较,但后者存在不少限制条件,用户体验也不太好。使用磁共振技术后,在将待充电设备放置在电源上时,不需要考虑放置的位置和方向,允许多设备同
[安防电子]
医疗设备中的电容检测技术
电容检测不仅用在您的智能手机中;在必须与人体皮肤接触的医疗设备等产品中,它也有用武之地。本文介绍如何使用电容检测来确定设备表面与用户皮肤的接触质量。 容性检测技术在传统的人机界面应用中继续受到青睐,例如笔记本电脑触控板、MP3播放器、触摸屏显示器和近程检测器等。除了利用容性传感器取代机械按钮外,用一点点想象力,再加上人机界面设计的基本原理,将会使很多其它应用也能利用这一技术。图1所示为一些应用概念示例,这些概念可以通过采用人体接触检测得到完善。 图1. 使用容性传感器电极的器件 对于图1中所示的器件,若能在启动器件或进行测量之前先了解器件与皮肤之间的接触质量等相关信息,往往较为有利。这些器件包括需要紧靠皮肤的医用探
[电源管理]
<font color='red'>医疗设备</font>中的电容检测技术
传AirPower无线充电器下月发布 可同时充三款设备
    新浪手机讯 2月23日下午消息,来自外媒9To5Mac的消息,苹果公司计划在3月发售无限充电配件AirPower。这款无线充电器在去年9月和iPhone 8、iPhone X一同亮相,可以同时为多款苹果设备充电。 苹果公司推出的无线充电配件AirPower   AirPower首次亮相时,苹果公司表示将在2018年初正式发售这一配件,现在看来它离我们越来越近了。不过,外媒并没有提及具体的发售日期,只是说会在3月的某一天。   在此之前也有类似的消息称,苹果公司会在今年3月发售AirPower无线充电配件。AirPower支持Qi无线充电标准,可以同时为支持无线充电的iPhone、Apple Watch,甚至AirPod
[手机便携]
个人医疗设备系统解决方案
  试着想象   肾上腺素在撞击着您身体的每一个部位,心跳开始加速,感觉兴奋不已。在刚才的跑步训练中,您取得了一个最好成绩。当您结束训练并锁定练习计时器之后,可以将得到的数据上传提交给您的教练。   但在此之前,您应该首先去看望您的父亲。他住在这个国家的另一端,而且经常不记得服用降压药。然后,您还要将葡萄糖测量结果发送给您的糖尿病主治医生。虽然夜深了,但是您还要花几分钟时间来浏览和上传这些数据。等到这些都做完以后,您就可以进入甜蜜的梦乡了。康体佳(CONTINUA)健康联盟将帮助您实现这一切。   为什么我们需要它   繁忙的生活,使得我们几乎没有时间去健身和控制体重。在世界各地,慢性病患者在逐年增加。
[医疗电子]
个人<font color='red'>医疗设备</font>系统解决方案
百度推出“小度”车载支架,还有万元苹果机标配的无线充
近日,百度推出的“小度”车载支架,掀起了新一轮的抢购热潮!虽说智能语音是其一大卖点,但无线充电似乎也是许多人趋之若鹜的原因之一。 对于很多开车用户,车载环境中手机把玩较少,但导航等功能用得却更多,充电成为一种必然需求。有线的缠杂具有安全隐患,渐渐地无线充电技术就开始出现在车载支架上。 而小度的这款车载支架无线充电版本,采用5W的传统Qi方案,是目前最常用的无线充电方案之一。它可以为用户随时提供续航保障,随取随用也免去了原本有线的插拔烦扰。不过依旧存在缺点,首先5W功率充电速度比较慢;其次传统Qi的充电面积小,自由度也较低,车载的频繁抖动可能会使手机位移,从而导致充电失败。 目前市面上对于车载类的无线充电产品
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
