如何平衡电源模块中低电磁干扰的设计
最新更新时间:2013-09-25来源: 电子发烧友关键字:电磁干扰  电源模块 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  电源设计中即使是普通的直流到直流开关转换器的设计都会出现一系列问题,尤其在高功率电源设计中更是如此。除功能性考虑以外,工程师必须保证设计的鲁棒性,以符合成本目标要求以及热性能和空间限制,当然同时还要保证设计的进度。另外,出于产品规范和系统性能的考虑,电源产生的电磁干扰(EMI)必须足够低。不过,电源的电磁干扰水平却是设计中最难精确预计的项目。有些人甚至认为这简直是不可能的,设计人员能做的最多就是在设计中进行充分考虑,尤其在布局时。
  尽管本文所讨论的原理适用于广泛的电源设计,但我们在此只关注直流到直流的转换器,因为它的应用相当广泛,几乎每一位硬件工程师都会接触到与它相关的工作,说不定什么时候就必须设计一个电源转换器。本文中我们将考虑与低电磁干扰设计相关的两种常见的折中方案;热性能、电磁干扰以及与PCB布局和电磁干扰相关的方案尺寸等。文中我们将使用一个简单的降压转换器做例子,如图1所示。
  图1.普通的降压转换器
  在频域内测量辐射和传导电磁干扰,这就是对已知波形做傅里叶级数展开,本文中我们着重考虑辐射电磁干扰性能。在同步降压转换器中,引起电磁干扰的主要开关波形是由Q1和Q2产生的,也就是每个场效应管在其各自导通周期内从漏极到源极的电流di/dt。图2所示的电流波形(Q和Q2on)不是很规则的梯形,但是我们的操作自由度也就更大,因为导体电流的过渡相对较慢,所以可以应用Henry Ott经典著作《电子系统中的噪声降低技术》中的公式1。我们发现,对于一个类似的波形,其上升和下降时间会直接影响谐波振幅或傅里叶系数(In)。
  图2.Q1和Q2的波形
  In=2IdSin(nπd)/nπd ×Sin(nπtr/T)/nπtr/T (1)
  其中,n是谐波级次,T是周期,I是波形的峰值电流强度,d是占空比,而tr是tr或tf的最小值。
  在实际应用中,极有可能会同时遇到奇次和偶次谐波发射。如果只产生奇次谐波,那么波形的占空比必须精确为50%。而实际情况中极少有这样的占空比精度。
  谐波系列的电磁干扰幅度受Q1和Q2的通断影响。在测量漏源电压VDS的上升时间tr和下降时间tf,或流经Q1和Q2的电流上升率di/dt 时,可以很明显看到这一点。这也表示,我们可以很简单地通过减缓Q1或Q2的通断速度来降低电磁干扰水平。事实正是如此,延长开关时间的确对频率高于 f=1/πtr的谐波有很大影响。不过,此时必须在增加散热和降低损耗间进行折中。尽管如此,对这些参数加以控制仍是一个好方法,它有助于在电磁干扰和热性能间取得平衡。具体可以通过增加一个小阻值电阻(通常小于5Ω)实现,该电阻与Q1和Q2的栅极串联即可控制tr和tf,你也可以给栅极电阻串联一个 “关断二极管”来独立控制过渡时间tr或tf(见图3)。这其实是一个迭代过程,甚至连经验最丰富的电源设计人员都使用这种方法。我们的最终目标是通过放慢晶体管的通断速度,使电磁干扰降低至可接受的水平,同时保证其温度足够低以确保稳定性。
图3.用关联二极管来控制过渡时间
  开关节点的物理回路面积对于控制电磁干扰也非常重要。通常,出于PCB面积的考虑,设计者都希望结构越紧凑越好,但是许多设计人员并不知道哪部分布局对电磁干扰的影响最大。回到之前的降压稳压器例子上,该例中有两个回路节点(如图4和图5所示),它们的尺寸会直接影响到电磁干扰水平。
  图4.降压稳压器模型1
  图5.降压稳压器模型2
  Ott关于不同模式电磁干扰水平的公式(2)示意了回路面积对电路电磁干扰水平产生的直接线性影响。
  E=263×10-16(f2AI)(1/r) (2)
  辐射场正比于下列参数:涉及的谐波频率(f,单位Hz)、回路面积(A,单位m2)、电流(I)和测量距离(r,单位m)。
  此概念可以推广到所有利用梯形波形进行电路设计的场合,不过本文仅讨论电源设计。参考图4中的交流模型,研究其回路电流流动情况:起点为输入电容器,然后在Q1导通期间流向Q1,再通过L1进入输出电容器,最后返回输入电容器中。
  当Q1关断、Q2导通时,就形成了第二个回路。之后存储在L1内的能量流经输出电容器和Q2,如图5所示。这些回路面积控制对于降低电磁干扰是很重要的,在PCB走线布线时就要预先考虑清器件的布局问题。当然,回路面积能做到多小也是有实际限制的。
  从公式2可以看出,减小开关节点的回路面积会有效降低电磁干扰水平。如果回路面积减小为原来的3倍,电磁干扰会降低9.5dB,如果减小为原来的10倍,则会降低20 dB。设计时,最好从最小化图4和图5所示的两个回路节点的回路面积着手,细致考虑器件的布局问题,同时注意铜线连接问题。尽量避免同时使用PCB的两面,因为通孔会使电感显着增高,进而带来其他问题。
  恰当放置高频输入和输出电容器的重要性常被忽略。若干年以前,我所在的公司曾把我们的产品设计转让给国外制造商。结果,我的工作职责也发生了很大变化,我成了一名顾问,帮助电源设计新手解决文中提到的一系列需要权衡的事宜及其他众多问题。这里有一个含有集成镇流器的离线式开关的设计例子:设计人员希望降低最终功率级中的电磁干扰。我只是简单地将高频输出电容器移动到更靠近输出级的位置,其回路面积就大约只剩原来的一半,而电磁干扰就降低了约 6dB。而这位设计者显然不太懂得其中的道理,他称那个电容为“魔法帽子”,而事实上我们只是减小了开关节点的回路面积。
  还有一点至重要的,新改进的电路产生的问题可能比原先的还要严重。换句话说,尽管延长过渡时间可以减少电磁干扰,但其引起的热效应也随之成为重要的问题。有一种控制电磁干扰的方法是用全集成电源模块代替传统的直流到直流转换器。电源模块是含有全集成功率晶体管和电感的开关稳压器,它和线性稳压器一样可以很轻松地融入系统设计中。模块开关节点的回路面积远小于相似尺寸的稳压器或控制器,电源模块并不是新生事物,它的面世已经有一段时间了,但是直到现在,由于一系列问题,模块仍无法有效散热,且一经安装后就无法更改。
关键字:电磁干扰  电源模块 编辑:探路者 引用地址:如何平衡电源模块中低电磁干扰的设计
上一篇:专家告诉你锂电池的正确使用方法
下一篇:医疗设备的无线充电应用实例说明
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:27
电源模块测试中的可靠性测试方法
本文将详解电源模块测试中的可靠性测试方法判断标准   1反复开关机测试   测试说明:   电源模块输出带最大负载情况下,输入电压分别为220V,(输入过压点-5V)和(输入欠压点+5V)条件下,输入反复开关,测试电源模块反复开关机的性能。   测试方法:   A、输入电压为220V,电源模块快带最大负载,用接触器控制电压输入,合15s,断开5s(或者可以用AC SOURCE进行模拟),连续运行2小时,电源模块应能正常工作;   B、输入电压为过压点-5V,电源模块带最大负载,用接触器控制电压输入,合15s,断开5s(或者可以用AC SOURCE进行模
[测试测量]
荧光光纤测温传感技术突破高电压、电磁干扰和腐蚀环境局限
由于信息量测技术产品在全球信息化进程中发挥着不可或缺的关键作用,传感技术的进步成为当今新技术革命和信息社会的关键。美国早在80年代就声称世界已进入 传感器 时代,对美国国家长期安全和经济繁荣至关重要的22项技术中有6项与传感器信息处理技术直接相关。作为中国东邻的经济强国日本,亦对开发和利用传感器技术相当重视,已将其列为日本重点发展的6大核心技术之一。工信部下发的《信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要》中已明确指出:新型元器件技术开发将重点围绕敏感元件和传感器等展开。大力提升传感技术,对促进中国经济持续发展和增强军事实力的重要性,已经不言而喻。近期普罗迪推出的荧光 光纤温度传感器 技术,使温度传感器的抗电磁
[工业控制]
SIMPLE SWITCHER®易电源宽温电源模块跌荡测试 (Standard - Large)
这段短片将示范美国国家半导体的SIMPLE SWITCHER® 易电源宽温电源模块在抵受跌荡、摇摆和 -55°C 的环境温度方面的能力。产品概述:SIMPLE SWITCHER 易电源宽温电源模块可在大多数的极端条件下提供优越性能,其更大的工作温度范围确保在 -55˚ C的环境温度下仍可操作正常,而且符合军用和工业的抗震要求。军用 配合全密封式的塑料模制封装,宽温电源模块的引线和外露金属底部使其可适应严苛的工作环境。工业 低电磁干扰、优秀的散热性能和高可靠性,造就了今天尖端的生产设备并使其发挥出最高的效能。* 高可靠性. * 独特的引线可无惧温度变化能提供最佳的板到器件连接效果. * 单一外露底盘提供稳固的电路板连接 (PCB. *
[电源管理]
e络盟现货发售Advanced Energy的Excelsys电源
Excelsys模块化低压电源可简化系统集成,助力要求高可靠性和高性能的任务关键型应用实现快速开发 中国上海,2021年10月22日– 安富利旗下全球电子元器件产品与解决方案分销商e络盟现货发售Advanced Energy的Excelsys低压电源产品系列。Excelsys系列模块化可配置电源能够满足各种高级工程应用对高性能和高可靠解决方案的需求。Excelsys产品系列还简化了系统集成,有助于加快设计和开发速度,从而缩短产品上市时间。 Advanced Energy高效电源具备极高可靠性和高功率密度,适用于各种任务关键型应用,例如临床诊断和透析设备、医疗激光、放射成像及临床化学等各种医疗设备设计。其他行业用途包括
[电源管理]
电磁干扰滤波器的构造原理及其测试方法
随着电子设备、计算机和家用电器的大量涌现与广泛普及,电网干扰正日益严重并形成一种公害,因为这个干扰可导致电子设备无法正常工作。特别是瞬态电磁干扰,其电压幅度高、上升速率快、持续时间短、随机性强、容易对数字电路产生严重干扰,常使人们防不胜防,这已引起国内外电子界在高度重视。 电磁干扰滤波器(EMI FILTER)亦称电源噪声滤波器,是近年来被推广应用的一种组合器件,它能有效的抵制电网噪声,提高电子设备的抗干扰能力系统的可靠性。因此,被广泛应用于智能化温度测控系统、电子测量仪器、计算机机房设备、开关电源等领域。 一、电磁干扰滤波器的构造原理及应用 1、构造原理 2、基本电路及典型应用 二、电磁干扰滤波器的技术
[测试测量]
<font color='red'>电磁干扰</font>滤波器的构造原理及其测试方法
安捷伦近场电磁干扰源探测定位解决方案
概述   如果一个新产品在电磁干扰(EMI )预兼容测试或者标准兼容测试中失败,进行故障诊断和改进是当务之急。而近场探头配合频谱分析仪查找干扰源,并验证改进效果是最常见易行的方法。   图一 安捷伦X系列信号分析仪和N9311X-100 近场探头    近场测试综述   在认证机构中,使用经过各类校准的天线进行辐射泄露测试,都是进行的远场测量。标准的远场辐射泄漏测试,可以准确定量的告诉我们被测件是否符合相应的 EMI 标准。但是远场测试无法告诉工程师,严重的辐射问题到底是来自于壳体的缝隙,还是来自连接的电缆,或USB ,LAN 之类的通信接口。在这种情况下,我们可以通过近场测试的方法来定位辐射的真正
[模拟电子]
安捷伦近场<font color='red'>电磁干扰</font>源探测定位解决方案
运算放大器在强电磁干扰下会出现什么变化?
一、为什么要讨论运算放大器的电磁干扰抑制性能 集成运算放大器对于输入信号差分放大工作性能会受到很多因素的影响。包括工作电压、环境温度、输入的共模信号、偏置电压、电流的变化等等。其中有一类干扰往往开始不会受到重视,那就是对环境中的电磁干扰(EMI:Electromagnetic Interference)。 在现代集成运算放大器工作环境中,周围的强的、高频的电磁干扰源逐步增多,包括有板上的开关电源、周围的无线通信模块等,响应的干扰电磁波频域会从10MHz一直扩展到6GHz。 在前几天有同学在留言中写到自己的一个经历,曾经在自行搭建的基于LM386音频功放电路调试过程中,有功放里传出了当地调频电台的声音。这说明所设计的电路对于
[测试测量]
运算放大器在强<font color='red'>电磁干扰</font>下会出现什么变化?
特种单片开关电源模块的电路设计
摘要:与传统的开关电源相比,特种集成开关电源具有电路新颖、功能奇特、性能先进、应用领域较为广泛等特点。详细介绍了两种新型特种单片开关电源模块的电路设计,一种是2.5W恒压/恒流式充电器模块,另一种是带以太网接口的15WDC/DC电源变换器模块。 关键词:单片开关电源;模块;恒压/恒流;以太网电源;同步整流 引言 特种集成开关电源主要包括以下5种类型 : 1)复合型开关电源; 2)恒压/恒流(CV/CC)型开关电源; 3)截流输出型开关电源; 4)恒功率输出型开关电源; 5)其他专用开关电源,例如高速调制解调器(HighSpeedModem)电源、DVD电源等。 图1 特种单片开关电源有两种设计方案:第一种是
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
