医疗电源中的电容选择方法
最新更新时间:2013-09-25来源: 电子发烧友关键字:医疗电源  电容 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  开关电源用于对这些电源进行控制,由于具有显著优点,开关电源已成为大部分电子产品的标准电源。电容可用来减少纹波并吸收开关稳压器产生的噪声,它还可以用于后级稳压,提高设备的稳定性和瞬态响应能力。电源输出中不应出现任何纹波噪声或残留抖动。这些电路常采用钽电容来降低纹波,但钽电容有可能受到开关稳压器的噪声影响而产生不安全的瞬变现象。
  为保证可靠工作,必须降低钽电容的额定电压。例如,额定值为10uF/35V的D型钽电容,工作电压应降低到17V,如果用在电源输入端过滤纹波,额定35V钽电容可在高达17V的电压导轨上可靠地工作。
  高压电源总线系统一般很难达到额定电压降低50%的指标。这种情况限制了钽电容用于电压导轨大于28V的应用。目前,由于钽电容需要被降额使用,高压滤波应用唯一可行的办法是采用体积较大且带引线的电解电容,而不是钽电容。
  新型钽电容
  为解决降低额定电压的问题,Vishay研发部门开发出了具有更高额定电压等级的新系列SMD固体钽电容器,额定电压高达75WVDC.50V额定电压电容在28V以及更高电压导轨中的应用引起了设计人员的担心,而采用Vishay新型的63V和75V钽电容,可达到额定电压降低50%的行业认可安全指标。电介质成形更薄、更一致,使SMD固体钽电容的额定电压能够达到75V,从而实现了提高额定电压的技术突破。成形工艺中对多道工序进行了改进:降低了成形加工过程中产生的机械应力集中,降低了电容成形过程中电解液的局部过热,提高了电介质成形过程中电解液浓度和纯度的一致性。新型电容T97系列的额定电压达75V,83系列达63V.
  无线感应耦合充电
  大量的感应充电器采用返驰式转换器。感应充电为医疗设备电池提供充电电能,同时,感应充电器也被用于大量的便携式设备(如牙刷)中。
  缩小充电电池尺寸有助于减小采用无线感应充电电路的植入式医疗设备的体积。无线感应充电器可为设备上安装的微小薄膜(如Cymbet EnerChip)充电式储能器件安全地充电。感应充电器采用了并联LC(电感、电容)谐振储能电路的工作原理。图1所示为Cymbet公司的CBC- EVAL-11 RF感应充电器评估套件。
  Vishay 595D系列1000uF钽电容被用作Cymbet接收电路板的C5电容,为无线电发射等负载提供脉冲电流。此款感应充电器的输入与输出之间具有良好的隔离,这是医用设备的重要要求。
  在一些电压较高的感应充电器应用中,需要采用高压稳定的电容作为谐振电容。由于感应充电器的初级线圈需要采用交流电压驱动,因此必须对电容进行相应的调整。感应充电器需要具备高击穿电压(VBD)性能,同时,某些应用中还需要防护高压电弧放电。为避免电弧放电,电路板一般敷有保护涂层,或者通过合理安排元器件布局达到高压侧与电路板其他部分隔离的效果,等。但这种方法往往需要很大的电路板空间,因为高压电路通常采用体积较大的引线型通孔插装电容。
  高压电弧防护电容解决方案
  为解决这一问题,Vishay推出了一系列的HVArc(高压电弧)防护MLCC(多层贴片陶瓷电容),可防止电弧放电,同时节省空间。这些新器件在较高的电压定额内具有最大容量,并且提高了电压击穿的耐受能力。高压电弧放电会造成断路,并有可能损坏其他元器件。标准的高压SMD电容最终将会失效短路,这取决于电弧放电的次数和存在问题的部分。Vishay HVArc防护电容可以吸收所有的能量,因此,此电容能够在高压下进行正常工作,至少在达到高压击穿极限之前,不会产生破坏性电弧放电。
  HVArc防护电容的VBD分布由器件采用的独特设计来控制,VBD可达3kV或以上。本产品采用了NPO和X7R电介质。
  用于MRI的新型无磁电容
  磁共振成像(MRI)设备内部或周边电路中所使用的电容及其他电子元器件需要屏蔽或封装在MRI室外。电容的电介质、电极材料或端接材料中可能含有铁质或磁性材料。为提高图像分辨率,MRI系统的磁场水平不断提高,而MRI室内使用的电容会造成磁场畸变。因此,需要减少或完全消除大部分电容中的磁性材料。
  最新推出的系列MLCC在电极和端接结构中采用非铁材料,来满足消除磁化的要求。无磁结构可以采用X7R和NPO电介质。外形尺寸为0402至1812,符合EIA规格。Vishay还在最终测试时采用了专用电容分选设备,以确保所有无磁电容均能符合技术要求。
关键字:医疗电源  电容 编辑:探路者 引用地址:医疗电源中的电容选择方法
上一篇:如何设计EMI兼容的汽车开关稳压器
下一篇:医疗电源中的电容选择方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:27
Diodes 30V MOSFET确保FPGA电源轨大容量电容可快速放电
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 新推出的DMN3027LFG 30V N通道MOSFET作为开关使用,确保在现场可编程门阵列 (FPGA) 电源轨上使用的大型大容量电容器能够快速及安全放电。电信设备、服务器和数据中心内的最新现场可编程门阵列具有多个需要正确排序的电源轨,为系统提供安全的开关电源。高可靠性直流-直流电源的设计人员利用这个Diodes的新MOSFET,就可快速及轻易实现该目标。 DMN3027LFG在4.5V电压下提供26m 的低导通电阻,足以使15mF的电容器在少於10毫秒的时间内放电。同时该导通电阻又不会低至大幅提高电流峰值,继而导致电磁干扰或增加瞬态热应力,最终
[电源管理]
双电层电容器(EDLC)用电池平衡IC
1.电力电子领域的发展 近年来,以车载领域、工业设备和可再生能源领域为中心,对电力电子技术的关注度越来越高。尤其在车载领域,受汽车尾气排放法规的限制,“提升油耗性能”已被定位为重要的课题,各汽车厂家均大力开展对相关新技术的研究。为了开发出油耗更低的汽车,不仅仅尝试引进新一代功率元器件来提高功率转换效率,还通过与蓄电装置相结合的深入研究,力争实现系统整体的低功耗与高效能。 另外,以日本市场为首,对汽车的低油耗要求非常苛刻,促进了更加环保的汽车的开发进程。(图1)     (图1)各国的油耗规格变化 ※来源:本公司根据富士奇美拉总研《2013车载电子元器件&组件总调查》(2012年12月4日发行)作成 2.蓄电装置的新应用技术 以电
[电源管理]
双电层<font color='red'>电容</font>器(EDLC)用电池平衡IC
超级电容器太阳能草坪灯的设计与实现
  随着经济的发展和社会的进步,人们对能源提出了越来越高的要求,寻找新能源已成为当前人类面临的迫切课题。由于太阳能发电具有火电、水电、核电所无法比拟的清洁性、安全性、资源的广泛性和充足性,太阳能被认为是二十一世纪最重要的能源。太阳能的存储是太阳能产品发展的关键,目前主要采用各种电池,但是电池的充电时间长、寿命短以及不环保一直是太阳能产品发展的瓶颈,而超级电容器作为一种充电快、寿命长、绿色环保型储能元件,它给太阳能产品的发展带来了新的活力。本文详细介绍了一种超级电容器太阳能草坪灯的设计及实现方法。该草坪灯很好的结合了太阳能和超级电容器的优势,它无需安装其他电源,就可以主动发光,还能够根据环境光线的强弱自动控制灯的开关,而且安装方便、不
[电源管理]
超级<font color='red'>电容</font>器太阳能草坪灯的设计与实现
一种基于电容的电磁全隔离直流电源传输电路
        高性能的电子电路要求高度洁净的电源。然而目前在供电线路上的各种电器设备会产生许多高次谐波,对供电质量造成影响。开关型稳压电源以及DC-DC变换器都在输入回路中采用开关管作为斩断电流的器件。高频变压器把脉动的电流信号由初级回路传输到次级回路,再通过采样反馈到初级,实现稳压调节。在典型的电源电路中 ,尽管输入端与输出端不共地,但高频变压器作为电磁耦合通道,其传递函数有一定的频率选择性。输入端电源窄脉冲干扰含有十分丰富的频率分量,会耦合到输出端,使电源的供电质量下降,存在使微机程序跑飞的可能性。   本文提出了一种基于电容的全隔离直流电源传输电路,它依靠几组电容存储电荷来实现传输电能。由于电路输入、输出端不存在电磁耦合
[电源管理]
一种基于<font color='red'>电容</font>的电磁全隔离直流<font color='red'>电源</font>传输电路
基于AT89C51单片机和555定时器的电阻电容测量系统设计
本文介绍了一种基于555定时器和单片机的数显式电阻和电容测量系统设计方案。该系统利用555和待测电阻或电容组成多谐振荡器,通过单片机测量555输出信号的周期,根据周期与待测电阻或电容的数学关系计算出电阻或电容值,再将之在LCD1602上显示出来。最后仿真结果表明该测量系统具有结构简单,方便实用等优点,能够测量一定范围内的电阻和电容值。 1.引言 在电子仪器、仪表的制造及使用行业,有大量的印刷电路板需要调试、测量与维修,需要对电阻电容的数值进行测试。 本文介绍了一种基于AT89C51单片机和555定时器的数显式电阻和电容测量系统设计方案,然后制作出电路实物,实现系统的功能。系统利用555定时器和待测电阻(或电容)组
[单片机]
基于AT89C51单片机和555定时器的电阻<font color='red'>电容</font>测量系统设计
开关电源对电解电容器性能的基本要求
      摘  要: 随着开关电源设备小型化、轻便化和集成电路的迅猛发展,本文分析了开关电源的发展对作为构成开关电源的重要元件电解电容器性能的要求,即也必须实现小型化、高频低阻抗化、长寿命化和耐纹波电流。       关键词: 开关电源;电解电容器;低阻抗;长寿命       Basic Requires of Electrolytic Capacitor Performance by SMPS       Yan Xiaojin Pan Yan Chen Yongzhen LiaoNing University of Technology, 121001 Abstract:Along with the switching
[电源管理]
开关<font color='red'>电源</font>对电解<font color='red'>电容</font>器性能的基本要求
音响电路中如何选择电容
音响电路中通常包括滤波、耦合、旁路、分频等电容,如何在电路中更有效地选择使用各种不同类型的电容器对音响音质的改善具有较大的影响。 耦合电容 耦合电容的容量一般在 0.1μF - 10μF 之间,以使用云母、聚丙烯、陶瓷等损耗较小的电容音质效果较好,主要品牌有: 1、德国WIMA电容:特点是速度快、损耗低,音质表现自然平衡,音色偏冷,适合多种听音要求。WIMA电容品种较多,最好是Black Box,其次是MKP、 MKS,现在市面上多为拆机品,价格也不算贵。另一种是德国ERO电容,特性与WIMA相近。 2、法国SOLEN电容:音色浓郁阴柔,富有音乐感。过于火辣的器材适合用SOLEN进补,最为突出表现是损耗角tgδ特别低,不愧为世
[嵌入式]
音响电路中如何选择<font color='red'>电容</font>
ROHM首次推出硅电容器“BTD1RVFL系列” 表面贴装型的量产产品,实现0402业界超小尺寸
ROHM首次推出硅电容器“BTD1RVFL系列” 表面贴装型的量产产品,实现0402业界超小尺寸,助力智能手机等应用进一步节省空间! ※截至2023年9月14日 ROHM调查 全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)新开发出在智能手机和可穿戴设备等领域应用日益广泛的硅电容器。利用ROHM多年来积累的硅半导体加工技术,新产品同时实现了更小的尺寸和更高的性能。 随着智能手机等应用的功能增加和性能提升,业界对于支持更高安装密度的小型元器件的需求日益高涨。硅电容器采用薄膜半导体技术,与多层陶瓷电容器(MLCC)相比,具有厚度更薄且电容量更大的特点。由于其稳定的温度特性和出色的可靠性,这种产品的应用越来越广泛。
[电源管理]
ROHM首次推出硅<font color='red'>电容</font>器“BTD1RVFL系列”  表面贴装型的量产产品,实现0402业界超小尺寸
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
