高智能路灯控制器设计方案
最新更新时间:2013-09-25来源: 电子发烧友关键字:智能  控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着城市化建设的加速,城市道路建设发展也随之加速,道路越来越宽、越来越多,各式各样的路灯数量也越来越多,而带给路灯管理处的困难也随之增加,用电大,管理繁琐等问题突出。为了能够解决一系列由于路灯带来的问题,开发了路灯节能管理系统,该系统集路灯节能、远程监视、远程管理、故障报警等功能于一体的智能化管理系统,使用该系统后可大大节约电能、延长灯泡使用寿命、提高路灯用电安全、远程进行参数设定等。它的功能为:1、节约用电,通过路灯节能管理系统可大大提高用电效率,节能效果在25%~40%左右;2、通过远程管理模块可对路灯进行监控,完成每一个监测点的电流、电压、功率因数、用电量等数量的采集上传;3、在路灯初始化设定亮灯模式下,如遇节庆日、活动等,可通过远程管理方式重新设定亮灯模式;4、如果设备产生故障,将自动切换到旁路回路,保证路灯通电亮灯,并且通过远程管理通讯模块将故障信息上传至主站,方便及时维修;5、如遇到停电、欠压、缺相等情况,可通过远程管理通讯模块将信息上报主站,方便及时做出处理;6、主站可加装短消息报警模块,通过主站把有关报警、停电等信息转发到责任人的手机上;7、通过计算机管理,将所有数据保存至数据库,并且可通过图形、报表、曲线等形式反映出来,方便管理与统计分析,为提高路灯管理工作提供了可靠有用数据。8、电缆防盗功能,对路灯电缆进行监控,如有不法分子破坏,可通过GSM、GPRS通道向主站报警,并且可通过主站把报警信息转发到负责人手机上。
  1 系统硬件电路的设计
  1.1 智能路灯控制系统
  该智能路灯节能系统主要由电量检测电路、实时时钟、自耦变压器电路、显示电路及载波通信等电路组成。将一年大致分为三个季节段来对路灯进行控制,使其在不同的季节有不同的开关灯时间。而从开灯到关灯根据当地交通又可大致分为三个阶段(高峰、正常、低谷)来对路灯进行控制。从实时时钟芯片中将当前的路灯工作状况进行相应的归类,由单片机输出控制接触器的线圈的断合,而其触点的输出分别控制自耦变压器的三个触头,对应着四个档位,每个档位对应着相应的路灯电压。由于电力传输中有谐波干扰造成电力不稳,要时刻检测路灯的电量,以电量芯片ATT7028检测出电流或者电压过高或者过低,将得到的信息传给AT89C51单片机,单片机同时与铁电存储器的信息相比较,如果发现电流或者电压过高或者过低,单片机马上做出调整,适当地降低或者升高电压,以实现对路灯过载、过压等各种功能进行控制,用电力载波通信技术将现场情况传送至监控室。原理框图如图1所示。
  1.2 电量检测电路的设计
  电量采集模块主要完成路灯电流和电压的数据采集。将采集到的信号转换为ADC电路可采集处理的模拟信号,通过电量芯片转换为数字信号送到单片机中,检测电压和电流是否超载,依据此来控制电路负载的电压。设计中采用三相电能专用计量芯片ATT7028A,适用于三相三线和三相四线应用,能够测量各相以及合相的有功功率、有功能量,同时还能测量各相电流、电压有效值、功率因数、相角、频率等参数,充分满足三相复功率多功能电能表的需求。同时将电量信号存入到铁电存储器AT24C24里,该存储器数据不易丢失,以便有功电能历史记录的查询。ATT7028A提供一个SPI接口,方便与外部单片机之间进行计量参数以及校表参数的传递。设计中应用ATT7028A测量电流和电压有效值,采用软件校表,通过SPI接口与外部单片机之间进行计量参数的传递,以此来检测路灯电压电流的有效值。另外对检测到的过载、过压等故障进行报警。
  1.3 路灯控制电路
  路灯控制电路由译码电路、开关电路与变压器控制电路组成。为了使路灯分时控制取得优良的节能效果,除了要根据时间段来开启不同档位电压外,还需要实际考虑到电网电压在不同时段的电压波动情况。故将单片机检测到的电量信号与处理的实时时钟芯片DS1302信号作为74LS155二-四译码器译码地址输入端,译码器的四个端输出经三极管放大后分别驱动四个接触器的线圈,而其四个触点分别对应自藕变压器的三个触头,亦即路灯四种档:全压(220 V)、高峰期档(额定电压的93%)、正常期档(额定电压的88%)、低峰期档(额定电压的83%)。从而达到既兼顾路灯亮度又达到节能的效果。KM4接在母线上还能关闭路灯,原理如图2所示。
  1.4 电力载波通信
  电力载波通讯即PLC,是英文Power line Communication的简称。 电力载波是电力系统特有的通信方式,电力载波通讯是指利用现有电力线,通过载波方式将模拟或数字信号进行高速传输的技术。最大特点是不需要重新架设网络,只要有电线,就能进行数据传递。虽然技术问题随着时间的发展,最终都能被解决和克服,但是从目前国内宽带网建设的情况来看,留给PLC的时间和空间并不宽裕。2000年以来各大运营商大规模推出ADSL、光纤、无线网络等多种宽带接入业务,留给电力线上网的生存空间,已经不断被其他接入方式压缩。现在,PLC除了在远程抄表上有所应用外,已没有了当初的豪言壮语。
  为了实现控制室能够方便及时了解现场路灯运行情况,采用电力线载波通信技术将现场路灯检测运行的状况传送至控制室。以LM1893集成芯片实现电力载波通信,LM1893是美国国家半导体公司生产的FSK制式的调制解调芯片。能够实现可靠的串行数据的半双工电力线通信,具有发送和接收数据两种工作模式,能够与51单片机相兼容。LM1893调制解调数据输入端DATAIN与AT89C51单片机的串行输出口TXD相连,输出端DATAOUT与AT89C51的串行输入口RXD相连。LM1893的TX/RX发送接收控制端由单片机的P1.O端控制,高电平为发送状态,低电平为接收状态。路灯控制器接收到外部数据信息后,先要对所收数据的报文头和地址进行判断。当报文头正确,地址为本机地址时,它才执行相应的灯控命令,执行完后进入发送状态。
  2 软件设计
  软件主要完成:根据比较所得的结果控制硬件切换档位以达到路灯定时工作的要求;检测实时电网电压以控制是否要改变档位以达到电网实时监控的目的;最后则是配合主控室完成多机通信。整个智能路灯节能控制系统被分为了分时分段模块(主要通过时钟芯片DS1302和铁电存储芯片AT24C02配合完成)、电压监控调档模块(由电工参数测量芯片ATT7028加以软件判断来实现)、远程通信模块(由LM1893完成)以及实时显示模块组成。
  将一年大致分为三个季节段来对路灯进行控制,每个季节段有着不同的开关灯时间。从开灯到关灯根据当地交通又可大致分为三个阶段来对路灯进行控制,分别为交通高峰期、交通正常期和交通低谷期。这三个阶段加上避免电网电压过低的全压运行档,就构成了全压、高峰、正常、低谷四个工作时间段,根据本地区的实际情况进行划分。系统通过对日历时钟芯片DS1302读出来的当前与铁电存储器芯片AT24C02中存储的开、关灯时间进行比较,在各档开启的时刻就切换至相应档位,在关闭的时段关闭,其余时段进行监控。在交通高峰时段,保证路灯有足够的照明度。于是正常情况下,路灯应投入第1档运行。此时,当电网电压过低(低于208 V),则路灯应全压运行;如果电网电压过高(高于236 V),路灯可以跳过第1档,直接投入第2档运行。在交通正常阶段,要兼顾照度和节电效果,正常情况下,路灯应该投入第2档运行。在电网电压低手205 V时,返回第1档运行;在电网电压高于242 V时,则投入第3档运行。在交通低谷阶段,重点考虑节电效果。正常情况下投入第3档运行,只有当电网电压过低(低于195 V)时,路灯才会返回第2档运行。但是由于电网的波动或干扰,可能会出现电压偶尔的不正常,若一旦检测到电压超限就切换档位,很容易造成误操作,从而导致频繁的切换。设计中采用了以下方法来避免档位的频繁切换:当路灯运行于1~2档时刻之间,需使电压维持在208~236 V之间,这里采用COUNT,COUNT_H,COUNT_L三个计数器来监测电压。COUNT从0开始,每分钟加1,加到5,即5 min后清零。COUNT_H从0开始,每min比较当前电压与电压上限值的大小,若超过上限则将COUNT_H加1,在每次COUNT清零之前,若COUNT H值等于5,则认为连续5 min电压超出上限运行,相应地将路灯运行档位切换至低一档运行;若COUNT_H值小于5,则认为是电网的波动,不进行切换。电压下限监测同理。每5 min将三个计数器同时清零。
  从SPI总线上获取ATT7028检测的电工参数的计量结果,再对检测值进行校表,即可对校表寄存器赋值来进行软件校表。
  显示模块主要是在控制室内显示当前时间及检测到的路灯的运行情况。
  主程序与各个子模块之间采用定时中断联系,每隔1 min中断一次,在每次中断时均要完成四大任务,即读出实时时间发送至主控室,决定是否换档,根据电网波动实际情况控制决定是否改变档位,以及将原边电网电压根据实际情况发送至监控室。软件流程图如图3所示。
  3 节能效果分析
  以1 kw路灯为例,设当路灯电压为205 V时,单位时间耗电量为0.87 kWh;当路灯电压为193 V时,耗电为O.77 kWh;在满足行人车辆运行需要的情况下,适当降低路灯的端电压,可节能20%左右。在深夜行人稀少时,可将路灯的端电压降至170~180 V,路灯1 h内耗电O.55 kWh左右,除去其他损耗,可节约电能近40 %.
  4 结 语
  该智能路灯节能装置采用分时换挡方法,在保证照明的情况下兼顾到了用电低谷期节能效果。实验表明该智能路灯节能控制系统可明显地提高路灯的用电效率,延长路灯使用寿命。在节约能源、电力资源合理利用的今天,该装置有着十分广阔的社会和商业前景。
关键字:智能  控制器 编辑:探路者 引用地址:高智能路灯控制器设计方案
上一篇:如何实现汽车电源的高性能设计
下一篇:如何实现IR2110驱动电路的优化设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:27
上交会智能机器人大热 人工智能让机器人更有“魂”
4月19日至21日,第六届中国(上海)国际技术进出口交易会(简称“上交会”)在上海世博展览馆隆重举行。与往年有所不同,今年的上交会专门设立了人工智能和智能机器人专区。现场,语音交互、智慧医疗、自动驾驶、智能服务机器人等展示场景丰富多元、趣味十足,吸引了大量国内外观众......不难看出人工智能正以超乎想象的速度不断渗透并融合到我们的生活中。上交会作为上海市一个重要的技术展示和对接平台,此次特别将人工智能和机器人作为核心展区,正是当地政府加快推进新一代人工智能技术商业化应用的积极信号。 纵观本届上交会展出的多款智能服务机器人产品,再对比智能机器人这几年的发展路径,不难看出,当下无论何种功能的机器人,都已不再拘泥于早期的以“运动”为核
[机器人]
探讨非接触智能控制器系统的安全性
智能卡安全控制器经常遭受大量的黑客攻击。最近,攻击方法的巨大改进,宣布了以前许多设计声称其产品非常安全的说法的终结。对于原本设计具有很长设计寿命的用于护照之类的高安全性芯片来说,现在也不得不采取最新的反制措施来应对.而需要接受最广泛的各种测试。 应该清楚地区分纯正的RFID芯片和带有标准的微控制器和安全控制器纯正的RFID芯片主要用于物品识别类的应用,其中并不包含微控制器。这类芯片的功能性和安全措施有限.因而只能用于其特定的应用。 对于非接触卡应用来说,则需要非常高级别的私密保护和数据保护。而特别设计的安全为控制器,则能够满足这类应用的私密保护和数据保护的高级需求。 从各类研讨来看,人们对识别文件领域的芯片技术的
[单片机]
RS Components安全系列产品适合机器, 工厂,人员安全方面的应用
中国北京,2016年9月20日 - 服务于全球工程师的分销商Electrocomponents plc (LSE:ECM)集团旗下的贸易品牌RS Components (RS) 公司提供广泛的产品系列、精选工具和支持材料,能让机器和工厂安全运营商快速方便地采购重要的安全设备。 RS可提供的最新产品包括ABB光幕和Pilz安全控制器,以及来自多家行业领先供应商的多项机器防护解决方案。在电气安全方面,Dymo标签机可用于满足避免人命伤亡的安全操作规范要求,而无源/有源标识、安全地垫和测试设备也有助于满足重要的法律要求。 在场地安全和门禁控制方面,RS备货了多款三星同级领先的安全设备产品,包括广
[安防电子]
人工智能机器人时代已来,该如何实现未来人工智能的精准法治?
不论是弱人工智能时代,还是强人工智能时代,人工智能与对法学和法律实践所造成的变革都已是不争的事实。法学研究对人工智能时代所提出的新课题的回应,将会为未来的司法实践赢得主动权。 关于人工智能和法律,前美国国家安全顾问和国务卿基辛格在近日发表于 《大西洋月刊》的文章中曾谈及一个汽车版本的 “电车难题”:如果自动驾驶汽车因突发情况,被迫在杀害老人和杀害孩子之间作出选择,它会选择谁?为什么?再进一步思考,如果这辆汽车撞死撞伤了人,谁又该为此负刑事责任?是这辆车,还是这辆车的设计者? 这个假设的场景只是人工智能面对法律问题的一个缩影。伴随着人工智能和大数据技术的迅速发展,一系列类似的问题也接踵而来:人类生产生活方式的深刻变
[机器人]
基于单片机设计的智能多路信号源
1 引言   随着测试设备的飞速发展,其性能状况越来越受到人们的重视,经过一段时间要对测试设备进行检测。主测试板作为测试设备上的重要部件,它的性能好坏起着重要作用。在对其进行性能测试时,由于没有专用的信号源,一般都是安装在设备上进行试验。这不仅费时费力,而且更重要的是增加了修理成本,因此,迫切需要专用的测试设备。本信号源就是针对这一问题而设计的。   2 信号源的设计要求   根据对多数测试设备修理试验工艺的分析,该信号源具体要求如下:   四路电压信号:一路电压范围为-25 V~25 V的直流信号源,精度要求为:0 V~1 V的误差为 0.1V,1 V~25 V的误差为 0.05 V,
[单片机]
基于单片机设计的<font color='red'>智能</font>多路信号源
当传统车企发力数字化技术,造车新势力还有前景吗?
不平凡的2020年对于很多车企而言是艰难的一年,但对于蔚来、小鹏、理想等头部新势力车企来说也许是喜多于悲,股价飙高、市场销量稳步攀升,发展态势相当良好。 新势力的车型通过主打智能科技配置走出一条差异化路线,带来比传统燃油车更便利和更先进的用车体验,因此市场受欢迎度不错。但是,在新势力的成绩稳步上升之际,很多传统车企也开始进军软件研发领域,并视之为重要战略方向。那么,当传统车企发力智能领域,新势力车企的前景还有多大? 智能是大势所趋,新旧车企都在发力 造车新势力车企给人的感觉犹如科技公司,它们利用互联网思维造车,车辆采用软硬件分离的设计,后期通过升级车辆的软件来提升性能,以及进一步丰富智能科技配置,比如增强动力
[汽车电子]
万物向新·聚势而生|智能装备研发制造基地运营启动仪式在安徽芜湖圆满举行!!
7月19日,智能装备研发制造基地运营启动仪式在安徽芜湖圆满举行。 安徽省芜湖市人民政府副市长向继辉、中国机械工业联合会副会长/中国铸造协会会长张立波、安徽省芜湖市繁昌区区委书记瞿辉、中国机械工程学会铸造分会原理事长/沈阳工业大学原校长李荣德、安徽省芜湖市繁昌区人民政府副区长华光、中国铸造协会原常务副会长/专家委员会副主任温平、安徽应流集团霍山铸造有限公司总经理童德兴、中船海洋动力部件股份有限公司董事长张光海、太标集团董事长助理查云伟、日月重工股份有限公司首席数据官傅凌晓、共享装备股份有限公司董事长彭凡以及300余位各级政府代表、行业同仁、合作伙伴出席了本次活动,共同见证了共享智能装备在安徽芜湖开启的新篇章。 上午九点,仪式正式
[机器人]
年产能20GWh智能电池合资项目落地无锡
9月28日消息,9月26日,一汽解放远景动力智能电池制造基地项目在无锡正式奠基。 该项目依托无锡优沃的新能源产业土壤,计划在无锡市锡山区建设智能电池项目,专注于电动商用车和储能用电池领域。 项目规划年产能20GWh,分两期开发建设,用地面积合计约450亩。根据建设计划,项目一期将在2025年4月正式落成投产。 项目致力于研发生产以重卡、轻卡为主的动力电池及储能相关产品,打造全球领先的商用车电池智造基地、新能源商用车商业模式创新中心以及新能源商用车专属产品开发孵化基地。 据介绍,远景动力是全球领先的智能电池科技公司,在动力电池系统、储能电池系统的研发、设计、制造等领域拥有先进的技术和经验;一汽解放是全球领先的商用车企
[汽车电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
