就多数电子元件而言,成本/性能比是人们关心的重点所在。AC/DC模块的成本是相当的AC线变压器、二极管桥、平滑电容和线性调节器的许多倍。
其成本甚至比由独立元件组成的离散AC/DC开关稳压器还高。而其性能优势在哪里呢? 也许最好用一个实例来加以解释。
来看一个典型的工业应用实例:AC供电的PID温度控制器。规格可能是:通用输入电压(110/230 Vac)、继电器输出、LED显示、远程监控输出和标准DIN面板安装。当然,它还要符合一般安全及EMI标准。快速估测的供电负荷为显示1W、信号调节电子器件和继电器1W、4-20mA电流回路驱动器1W。想要降低成本、提高可靠性,所以我们将采用一个标准7107 LED显示驱动器和模拟电路而非单片机(见图1)。
到目前为止,一切顺利!但现在我们必须将这一切都放在一个72×36 mm的DIN标准封装中。铺设电路板后,我们发现电路板有大约50×30 mm和约20mm高的空间,可用于AC电源(见图2)。标称值3.2 VA的标准扁平式变压器已经占满了大部分空间,而我们还没有考虑整流、稳压、输入电压范围开关或输入过滤元件的空间要求。此外,变压器是设计中是最重的元件,需要额外的螺丝固定,以免对电路板的压力过大。如果我们熟悉开关模式电源,我们可以自行设计离散转换器,但你愿意在生产线上超做校准和最后的QA检验,而电路板上元件暴露且电压超过325 Vdc吗?
这就是AC/DC模块优势突显之处。例如,Recom RAC05-05SB是一个只有15 mm 高的2“×1”模块,但包括了完整的5W稳压转换器,具有进入这个小小的空间的通用输入电压(90~265 Vac),而重量只有30克。模块完全密封,所以没有危险的内部电压会在人们粗心或不留意电击到他们。3k VAC分离的内置过滤器意味着该模块能够满足CE 、T?V、EN60950安全标准和EN55022 EMC标准而无需外部元件,而短路保护功能意味着它很安全,允许5V DC电源引出作为对后面的连接器的辅助电源。
辅助电源连接具有双重功能。AC/DC转换器断电时,外部5V电源可以连接到这些引脚,而不有会损坏转换器。这意味着采用安全的DC电源,可以在生产线上完成对温度控制器所有功能的测试和调整。事实上,在这种情况下,由于每个Recom AC/DC模块被100%检验和保证,根本没有必要利用AC电源对控制器进行现场测试。
总有一些应用中,标准线性AC/DC电源的低成本比其体积大且笨重的变压器更为重要,也永远有大量的商业应用,由于离散AC/DC转换器解决方案而节约的成本,超过PCB危险的电压和认证所需的额外费用等缺点,但对许多其他应用,AC/DC模块的紧凑尺寸、安全性和方便使用使它成为人们更喜欢的解决方案。
关键字:转换模块 温度控制器 AC/DC
编辑:探路者 引用地址:AC/DC转换模块的工业应用实例
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:27
Vicor 推出最新 800V 母线转换器模块
800V BCM4414 是一款 1.6KW 隔离式、1/16 固定比率母线转换器模块 (BCM®),其可在 500V 至 800V 的输入电压下平稳工作,提供 SELV 输出电压,峰值效率达 97%。最新 800V 模块是 Vicor 现有 700V BCM4414 的有力补充,可创建一系列具有更强隔离性 (4,242VDC) 及双向电压转换功能的产品。该 BCM 可轻松并联为功率更高的阵列,而 SELV 输出则可进行堆栈(串联),实现更高的输出电压。这两款 BCM 均采用 111 x 36 x 9.3 毫米 VIA™(Vicor 集成型适配器)封装,集成 PMBus™ 通信、EMI 滤波及电压瞬态保护功能。VIA 的平面外形封
[电源管理]
原边反馈方式的新型AC/DC控制技术
原边反馈AC/DC控制技术是近10年发展起来的新型AC/DC控制技术,与传统的副边反馈的光耦加431的结构相比,最大的优势在于省去了这两个芯片以及与之配合工作的一组元器件,这样就节省了系统板上的空间,降低了成本并且提高了系统的可靠性。在手机充电器等成本压力较大的市场,以及LED驱动等对体积要求很高的市场具有广阔的应用前景。
在省去了这一组元器件之后,为了实现高精度的恒流/恒压(CC/CV)特性,必然要采用新的技术来监控负载、电源和温度的实时变化以及元器件的同批次容差,这就涉及到初级(原边)调节技术、变压器容差补偿、线缆补偿和EMI优化技术。
初级调节的原理是通过精确采样辅助绕组(NAUX)的电压变化来检测负载变化的信息。当
[电源管理]
转换至模块化DMM的技巧和窍门
1. 介绍
传统数字 万用表 (DMM)的用户正在从台式仪器切换到模块化仪器,以满足不断变化的测试要求。 许多用户正在考虑切换至模块化DMM是因为其采用的新技术使其能够提供与高精度台式仪器相媲美的测量质量。 模块化数字万用表(DMM)还提供了紧凑的尺寸和集成的平台来支持现代技术,其固有的灵活性可满足不断变化的需求。 尽管这一转换可能需要采取另一种方法,但您仍可以继续利用您的技术知识,在某些情况下也可继续使用现有的连接。
以下是从软件安装到部署过程中的一些技巧和窍门,可帮助您轻松切换到一个模块化DMM。
2. 安装仪器驱动软件
安装仪器驱动程序之前应先安装所需的应用程序开发环境(ADE)。 然
[测试测量]
在微型模块封装中整合高效开关电源转换及低噪声线性稳压
具有高速度或高分辨率功能的器件需要干净的电源。 开关稳压器 虽能在多种输入 / 输出条件下提供高效率,但典型的开关电源则很难具备高数据速率 FPGA I/O 通道或高比特数数据转换器所需的干净、低输出噪声和快速瞬态响应特性。与此相反,高性能线性稳压器却拥有低输出噪声和快速瞬态响应,但其升温很快。 LTM8028 兼具上述两者的最佳特性,这是一个受控于 UltraFast™ 线性稳压器的高效率同步开关转换器,它们都被集成在一个 15mm x 15mm 的小型 µModule® 封装中。该封装具有 LGA (4.32mm 高) 和 BGA (4.92mm 高) 两种引线型式,均符合 RoHS 标准。 线性稳压器负责将开关电源的输出控制
[电源管理]
FIN210照相机模块转换方式的设计
Fairchild简介
美国飞兆 半导体 公司(Fairchild )是在"硅谷"最早成立的电子公司,后来"硅谷"很多的公司都出自于它,可称为"硅谷"企业的鼻祖,是全球主要的高性能半导体产品的供应商,销售市场包括电源、接口元件、模似、混合讯号、逻辑元件、光电组件、以及可设定产品等。 作为行业内第一家针对多个市场的公司,Fairchild有着一段勇于创新领先的悠久历史。 凭借这传统将继往开来地集中于研究如何更有创意地管理、转化、减省及配送电源--这也是21世纪的半导体公司最重要的标志特征之一。
美国飞兆半导体公司是领先的高性能通用器件供应商,其产品广泛应用在计算机、通信、消费、工业、显示器、汽车等行业。公司的发展
[模拟电子]
多路输出直流电压的AC/DC电源模块设计
1 引言
随着科学技术的不断发展,对设备的状态的检测要求越来越高,从而要求测试设备能够提供高精度的准确测试。要实现高精度的准确测试,测试设备中的电压信号经过电路后要提供准确的电压值,这就对电源模块的准确度提出了很高的要求。
在某测试设备的研制过程中,为了完成测试任务,该设备需要多种直流电压信号,并且要求能够对部分电压信号的输出进行控制。通过分析发现,该测试设备提供给电源模块的空间很小,且三路直流电压输出通过外部高低电平进行控制,现有的电源模块无法满足这一需求;为了解决这一问题,设计了一种输出电压可控的直流电源模块,用来为测试设备提供±12 V、+5 V、+9 V和+6 V 直流电压信号输出,同时能够根据控制信
[电源管理]
降压转换器-从分立电路到完全集成的模块
降压转换器已存在了一个世纪,是当今电子电路中不可或缺的一部分。本文将讲述一个原始分立式器件如何演变成可以处理数百瓦功率的微型高集成器件。 降压转换器是将输入电压转换为较低的输出电压,基本原理如图 1所示。最初,开关 SW1 关断,电流流入线圈L1。由于线圈是一个微分元件,电流稳定地增加直到开关 SW1 导通SW2 关断,导致电流发生变化。电容C1是积分元件,因此产生的输出电压是电流和开关 SW1 和 SW2 的导通时间的函数。 最初 S1 和 S2是真实的机械开关但很快就被硅取代—S1 是晶体管而S2 是二极管。 图 1:降压转换器基本要素(图片来源:Recom) 电路随技术进步而变化 多年以来,人们尽可
[电源管理]
赛普拉斯推出用于可调光LED照明的AC/DC电源控制器系列
赛普拉斯半导体公司日前宣布推出用于LED照明的AC/DC数字 电源控制器 。CY8CLEDAC01/02控制器为不可调光和可调光LED照明提供了高性价比的解决方案,具有高效率并满足EnergyStar要求。他们可进行自动调光检测,因而可以与现存主流的墙上调光器配合使用,最低可下调至2%且无闪烁现象。
新型AC/DC控制器具有“ 主边感应 ”(primary-side sensing)功能,并可调节LED电流,从而无需隔光及其他二级边(secondary-side)控制电路。这一技术将所需的元件数量压缩到了极限,与其他孤立式的解决方案相比,减小了电路板尺寸、功耗以及整体硬件成本。新型控制器还具有电路保护功能,这是其他
[工业控制]
