推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:27
嵌入式便携设备中电源管理的分析与研究
现今对电子系统设备性能的要求越来越高,在权衡电子系统的性能和功耗时,电子系统的性能往往得到更多的重视。容量有限的电池是便携设备的惟一能量来源,而电池容量的提高速度明显赶不上中央处理器性能的提高速度,因此,如何利用有限的电能为便携设备提供最高性能,是便携设备中电源管理的主要目标。除此之外,电源管理还要兼顾稳定性和散热性。电源管理模块是在可编程电源管理的设备上,为电源管理提供实现各种功耗模式的应用编程接口的软件模块。
功率消耗有两种方式: 静态功耗和动态功耗。静态功耗主要为晶体管泄漏(leakage)功率;动态功耗则来源于电路有效性激活,例如地址线或者数据线输入时引起的寄存器线路的有效性激活。开关电容所消耗的功率是动态
[单片机]
SC2463 多路输出开关电源控制器及其应用
SC2463是一个高性能多输出降压转换控制器。它可以被配置用在不同的电源管理应用中,比如有多路输出电压需求的ADSL电源,需要正负电压的混合信号电源,电脑调制解调器电源,基站电源,通用的多路输出电压的电源系统。
描述 SC2463提供了4.5V至30V的宽输入电压范围,两个可设置达700 kHz开关频率的开关转换器,能提供高达15A输出电流及低至0.5V输出电压。它还提供了两个正输出电压线性调节器。芯片TSS0P一28小封装极大地减小了线路板面积。 SC2463两个异相降压开关转换器可以减小输入电流纹波,允许使用更少的输入电容。高达700kHz的开关频率可以减少输出电压纹波并且降低噪音,同时还可以减小输出电感和电容的
[电源管理]
移动电源选择时注意电芯和保护板
智能手机已不再是新鲜的东西,它给人带来了生活的方便,如今手机的屏幕也越来越大,这也让那些手机玩家对手机电池续航时间短而感到极度烦恼时,移动电源的产生在某种程度上解决了这手机电池缺电的问题。现在的移动电源很受欢迎,目前市场上有各种各样的品牌,而如何真正好的移动电源呢,下面就来了解一下移动电源的选择技巧。
据了解,目前移动电源制造门槛低、利润相对偏高,这使得众多厂商纷纷涉足移动电源行业,可由于缺乏相应的行业标准,不同厂商在电芯、电路板的用料方面存在很大差距。尤其一些劣质电芯,存在电量偏少、损耗快之类的弊端,甚至在高温等极端环境还可能出现爆炸等隐患。
消费者选购时,往往只能通过电源外观、容量和价格几方面来简单把握,很难区别其质量
[电源管理]
WEBENCH设计工具来创建一个电源
开关稳压器的占空比经常被认为只与输入和输出电压成比例。但是,当我们仔细查看计算结果时,我们会发现,这个值也反映出了电路损耗。选择会带来更多损耗的组件,比如说具有较高DCR的电感器,会导致占空比增加(对于一个降压转换器是如此),有可能导致其它组件的额外效率损失。当使用TI的WEBENCH® 电源设计工具来创建一个电源时,此模型的计算结果并不依靠基本理想方程式,而是使用详细的计算结果,为你显示组件损耗与占空比小幅变化之间的交互作用。为了对这一点有一个深入的了解,我们来看一看图1中所示的一个降压转换器示例。 图1.异步降压转换器 在一个降压转换器中,占空比D被定义为D = Ton/Ts 在这里Ts = 1/开关频率
[网络通信]
飞兆半导体针对AC-DC电源应用提供高可靠性体二极管性能
SuperFET® II MOSFET的效率更高、稳定性更佳,同时还能节省系统 成本和电路板空间
服务器、电信、计算等高端的AC-DC开关模式电源(SMPS)应用以及工业电源应用需要较高的功率密度,因此要获得成功,设计人员需要采用占据更小电路板空间并能提高稳定性的高性价比解决方案。飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)推出600V N沟道SuperFET® II MOSFET系列产品,帮助设计人员解决这些挑战。
SuperFET II和SuperFET II Easy Drive以两种产品系列推出,这些MOSFET的输出电容具有较低的存储电能(Eoss),可提高轻负载条件下的效率,另外所提供的体二
[电源管理]
在开关电源中遇到的问题及相应解决办法集合 (2)
项目:UC3845控制辅助绕组反馈的反激 现象:主路输出电压在开机的时候有很大过冲。但是,参与反馈的辅助绕组的电压并没有过冲。 解决办法:为了可调节调整率,辅组绕组上串联了一个电阻。将这个电阻的阻值减小,主路输出过冲明显减小。 分析:由于反馈采样的是辅组绕组,而辅组绕组串联了一个电阻,导致启动的时候,辅组绕组的电压和反馈处的电压,有压差,通过变压器耦合,导致输出电压过冲。 项目:NCP1014, 光藕反馈反激 现象:人家已经做过的成熟板子,重新焊了一块之后,发现输出稳压不对。 解决办法:自作聪明换了其他型号同等基准的431替换原来的bom中431,换回来就好了。 分析:原先用的是zetex的431,其最小工作电流是uA级别的
[电源管理]
阳光电源在意大利18MW光伏逆变器成功并网
阳光电源,亚洲最大的光伏逆变器制造商,新能源行业的领军品牌,近日宣布其18MW的光伏逆变器在意大利成功并网。该项目位于意大利,从2011年8月开始,2011年11月完成装机,分布在11个不同地点安装,最大的4.5MW的电站位于Lazion和Puglia。该项目使用了阳光电源18MW的集中型光伏逆变器,项目开发商是EDS。 整个项目安装的是SG250K3和SG100K3产品,采用低频隔离变压器,其广阔的输入电压范围为更多的光伏列阵接入提供可能,加强型的保护功能,包括直流接地保护等,使得该产品成为光伏电站简化设计的最佳选择。获得了EN61000-6-1,EN61000-6-2,EN61000-6-3,EN61000-6
[新能源]
卡儿酷重卡救星,打开重卡应急启动电源领域新篇章!
对于广大卡车司机来说,应急启动电源一定不会陌生,在冬天比较容易出现打不着火的时候,使用启动电源即可轻松解决问题。
但市面上基本是汽车应急启动电源,很少有为重卡量身制定。为此,卡儿酷专门推出一款针对重卡的应急启动电源——重卡救星,还特意做了司机版和专业版两个版本,划分更为细致。
司机版适合卡车司机个人使用,专业版是专门为救援门店设计。
专业版相对于司机版来说,具有更高的容量和电流,短时间内能提供更多的启动次数和拥有更强的启动能力,适合救援门店针对不同的重卡救援,满足各种车型。
为什么推荐卡友们选择重卡救星?
❏-40°c低温启动,3000A峰值
[新能源]
