目前,国内的移动电源市场并没统一的国家标准或者行业标准,而这一产品又事关消费者的人身财产安全。在这种情况下,消费者如何才能选购到具有安全保障的移动电源产品?对此,移动电源的销售人员给出了以下几点参考建议。
1.切勿选择无品牌、无厂商地址的山寨电源产品。记者调查发现,目前在市场上,山寨移动电源占很大市场份额,消费者在购买时应尤其谨慎,因为这些山寨电源在做工和安全性方面都比较差。
2.留意产品所采用的电芯品质,如采用的是ATL、索尼、比亚迪等品牌的电芯产品,则质量更有保障。
3.不要过分追求移动电源的高容量,因为其容量越高,内部的稳定性就越难控制。一般来说,3000mAH无虚标的移动电源可支持给手机充满两次电。
4.如果消费者真需要大容量的移动电源,那么就要牺牲一定的便携性。一般从体积上便可判断出一款移动电源是否虚标,如果产品的体积很小,而其所标注的容量却非常大,那么几乎可以肯定存在虚标问题。所以消费者在选购时要保持理性,所谓“鱼和熊掌不可兼得”,体积小巧却又容量超大的移动电源是不存在的,千万别被商家忽悠了。
5.看移动电源是否有安全认证。据记者了解,美国UL(安全认证)是目前全球最具权威性的安全认证机构之一,若移动电源产品通过该机构认证,可放心购买。
6.了解移动电源的效能转化率。若电源的效能转化率在80%以下,则意味着移动电源线路损耗大,同时,电芯本身的发热量也很大,可能存在安全隐患。
面对缺乏规范的移动电源市场,消费者在选购时要擦亮双眼,同时了解更多有关电源方面的知识,以提高自身对电源安全方面的防范能力。
关键字:移动电源 电源
编辑:探路者 引用地址:如何选购移动电源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:27
直流电机伺服驱动专用电源的设计
概述 该设计以DC-DC变换器为核心,实现220V市电至+60V/20A的电源转换。电源设计中采用功率因数校正技术,提高了有功功率;特别是电源设计了微机控制接口,与随动系统同步工作,并实现了上电时序控制,确保+60V电压相对低压输出滞后上电。采用多重滤波措施和双绞线输出方式,有效降低输出电压纹波,提高电源输出质量;具备完善的自保护功能和监控检测功能,提高了电源的安全性和可靠性。 电源设计 系统结构 220V交流电压经整流和滤波后得到320V左右的直流电压,加至电源模块输入端。单DC-DC模块的最高输出电压一般为+48V,要得到+60V的直流输出电压,必须采用模块串联的方法得到。设计采用两块PH600S280-28
[应用]
瑞萨电源供应控制器支持USB PD Rev. 3.0
瑞萨电子(Renesas)发表新款USB电源供应(USB PD)控制器--R9J02G012 ,适用于各种使用直流(DC)电力的USB PD产品,包括AC变压器、PC、智能型手机、其他消费性与办公室设备,以及玩具。 R9J02G012为单一封装解决方案,同时支持USB Power Delivery Rev. 3.0 (USB PD 3.0)与USB Type-C- Authentication Rev 1.0 提供装置对装置验证的产品。 目前对于快速充电行动装置的需求持续成长,因此带动高DC电源供应器(例如100W)的需求。过去通常使用USB Micro-B连接器做为专有的快速充电方法,但由于近来发生多起充电/电池意外事件,提供安
[半导体设计/制造]
LED电源设计的线性和开关式结合方案
为控制亮度,发光二极管( LED )需要恒定电流。把一只电阻器与一组LED串联即可实现此点。由于一组LED的电压和供电电压都可能发生改变,因而必须使用专用的 LED驱动 保证电流的精准。以下两种方案使用广泛:线性恒流LED驱动器和步进降压开关式转换器,它们均有各自的优势和劣势。 线性驱动是简单的方案,所需元件极少且基本无噪音。但是,其耗散的热量和供电电压与LED正向电压之差成正比。为防止过热,其封装可能需要在PCB上额外划分一个散热区,这就增加了所需PCB的成本和数量,同时也增加了驱动IC因热关断,从而关闭LED的风险。 图1 LM393比较器监测LED串的低侧电压,并使能降压稳压器(CAT4201)或线性稳压器(
[电源管理]
电源标准简介
国际电工委员会(IEC)已经制定了一些有关电源的标准,如直流稳定电源标准:IEC478.1-1974《直流输出稳定电源术语》;IEC478.2-1986《直流输出稳定电源额定值和性能》;IEC478.3-1989《直流输出稳定电源传导电磁干扰的基准电平和测量》;IEC478.4-1976《直流输出稳定电源除射频干扰外的试验方法》;IEC478.5-1993《直流输出稳定电源电抗性近场磁场分量的测量》。这一套标准颁布实施的时间较早,我国相应的国家标准尚未颁布。而有关直流稳定电源的电子行业标准SJ2811.1-87《通用直流稳定电源术语及定义、性能与额定值》、SJ2811.2-87《通用直流稳定电源测试方法》已发布实施13年了。长期以来
[电源管理]
基于一种高频稳压型开关电源的电路结构分析
开关 电源 具有体积小、效率高等一系列优点,在各类电子产品中得到广泛的应用。但由于开关电源的控制电路比较复杂、输出纹波电压较高,所以开关电源的应用也受到一定的限制。 电子装置小型轻量化的关键是供电电源的小型化,因此需要尽可能地降低 电源 电路中的损耗。开关电源中的调整管工作于开关状态,必然存在开关损耗,而且损耗的大小随开关频率的提高而增加。另一方面,开关电源中的变压器、电抗器等磁性元件及电容元件的损耗,也随频率的提高而增加。 目前市场上开关电源中功率管多采用双极型晶体管,开关频率可达几十kHz;采用MOSFET的 开关 电源转换频率可达几百kHz.为提高开关频率必须采用高速开关器件。对于兆赫以上开关频率的电源可利用谐振电路,这种工
[电源管理]
不可不知的电源测试基础知识
1、测试基本原则
以标准(IEC标准和其他国际标准、国家标准、部颁标准)、开发规格书、企业标准、测试规范为依据,以测试数据为准绳,站在用户的角度上对电源系统进行评测,将功能缺陷与故障隐患暴露在测试阶段。
模块指标盘踞以开发规格书和企业标准为准,当测试项目在开发规格书和企业标准中未明确界定时,以测试规范中系统指标的默认参考指标或行业标准为准。
测试工作不受项目开发组态度与思路及其他干扰测试过程因素的影响,独立按照测试流程进行。
对于样机阶段的模块测试(模块的优化测试例外),首先进行环路的测试,环路测试不合格,测试结束,模块退回项目组修改以后,重新提交测试申请,转入下一循环的测试。
样
[测试测量]
MCM功率电源模块EMC技术研究和设计
对MCM 功率 电源 而言,由于其工作在几百kHz的高频 开关 状态,故易成为干扰源。电磁兼容性 EMC (Electro Magnet ic Compatibility),是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。因此,EMC包括两个方面的要求:一方面是指设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不能超过一定的限值;另一方面是指器具对所在环境中存在的电磁干扰具有一定程度的抗扰度,即电磁敏感性。从国外同类公司的报告及实际措施来看,解决DC/DC变换器电磁干扰主要就是满足10kHz~10MHz电源线传导发射的要求。
解决的关键技术
1电路的设计技术
通
[电源管理]
电源技巧:如何在隔离式电源中测量频率响应
您在补偿隔离式电源的反馈回路时是不是感到无从下手呢?在您进行测量时,回路的断开位置将直接影响到这项工作的难度。
在选择TL431电路周围的补偿组件时,在一个特定的位置断开回路十分关键。我们可以选择在两个位置断开回路。
大多数工程师喜欢在图1显示的反馈电阻分压器的位置上断开回路。毕竟,我们在非隔离式降压电路中是这么做的。当我们在这款隔离式电源中也进行同样操作的话,内部回路会变成发电厂设备的一部分,并且使得方程式和设计过程变得复杂。当我们在分压器上断开回路时,我们必须:
检查内部开回路的稳定性。
然后,我们必须查看这个内部回路的闭环响应。闭合内部回路是发电厂设备,它由外部回路控制。
通过选择外部回路内的T
[电源管理]
