多媒体手机的电源管理分析
最新更新时间:2013-10-05来源: 电子发烧友关键字:多媒体  手机  电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  手机电视、手机游戏以及音频播放等多媒体应用向手机中的电源管理设计提出了巨大的挑战。手机设计人员需要在加入新的多媒体功能的同时,保持手机小巧的外形并维持电池的长寿命。新应用处理器提供了出色的新功能,但代价是功耗更高。新的AV功能意味着音乐回放时间更长,由此音频放大的效率必需更高,从而延长回放时间。而且,当手机上的AV功能变得更成熟时,音频质量和输出功率的要求也会更高。在本文中,我们讨论了一些解决方案,可以帮助设计人员应对这些与新型多媒体手机电源和音频放大有关的挑战。
  新应用处理器的电源
  为了使手机外形小巧,使用集成电源管理单元(PMU)是非常普遍的。PMU的优点是简化了电源设计,而且与使用几个分立元件电源解决方案相比,减小了解决方案的总体尺寸。但是,相反的是,多媒体功能的快速发展增加了独立稳压器的使用。由于新应用处理器增加了多媒体特性,所以现有的PMU不足以满足其日益提高的电源要求。另一方面,手机开发的时间越来越短,使设计人员不能等待PMU的升级。因此,独立稳压器被用于提供新手机所需的额外系统功率。
  除了考虑解决方案的成本因素外,选择独立稳压器最重要的三个标
  准是(不同设计的优先考虑因素不同):1. 低噪声:稳压不能产生干扰周围射频系统的噪声或EMI。2. 功耗低:这意味着完全工作时效率高,且在轻载和待机状态下电流小。3. 解决方案尺寸小(大小和高度):稳压器必需在一个高度低的封装内,而且外部无源元件也要细小。
  同步步降转换器的功耗
  新处理器的理想稳压器是DC/DC步降转换器,其电源效率高(超过90%),因此对板的散热也较小。图1显示了集成了MPEG-4编解码器的手机平台系统框图。同步步降转换器NCP1521用于提供芯片组的芯核电压和I/O电路的电源电压。内置同步整流器后,此降压转换器不需要外部肖特基二极管,它提供了优异的效率,完全工作时效率范围在90%到96%之间。它提供的可调电压在0.9V和3.3V之间,输出电流高达600mA。
  在手机中,当微处理器长期处于待机状态,转换器进入轻载区域,效率将降到90%以下。为了降低长期待机时的功耗,NCP1521提供了一种解决方案,可以自动从高频PWM转换到脉冲频率模式(PFM),其开关频率与负载成正比,因此在轻载情况下产生的功耗较小。
  尺寸小的解决方案
  为了减小解决方案总体尺寸,新的降压转换器使用的开关频率在1MHz和2MHz之间。为了展示开关频率的效果,我们采用市场上的1MHz步降转换器,它使用优化的L-C滤波器值:L=10uH,Cout=10uF。对开关频率为1.5MHz的NCP1521,它要求的输出滤波器为:L=2.2uH,Cout=10uF。同样地,振荡频率为3MHz的NCP1522,优化的L-C滤波器值是L=2.2uH,Cout=4.7uF。结果总结如表所示。
  表1:L-C滤波器值与转换器开关频率的比较
表一
  这一比较表明,开关频率越高,所需的电感和输出电容越小,因此解决方案的总体尺寸也越小。在PCB空间高度受限的多媒体手机设计中,建议采用开关频率较高的NCP1522,以减小解决方案尺寸,并降低无源元件的成本。
  引脚尺寸为3x3的SOT23-5是目前同步步降转换器的业内标准封装。但市场上有更小的封装选择(如芯片级和DFN封装),以满足设计人员进一步降低解决方案尺寸的需求。
  进一步的集成:降压和LDO集成在一个封装中
  从上述内容中,我们已经看到,芯核电压低、功率需求高的新应用处理器最好使用DC-DC降压转换器供电。另一方面,输入电压高达2.8V到3.3V的射频敏感的模拟电路大多数依然由低噪声LDO供电。带降压转换器和低噪声LDO的集成功率集成电路(NCP1526),为作为欧洲市场数字电视标准的DVB-H或具DMB启动的手机提供了灵活紧凑的解决方案。
  多媒体手机中的音频回放挑战
  便携式多媒体功能向手机中的音频放大提出了两大挑战。首先,多媒体手机需要持续2小时以上的音乐和视频回放;其次,手机上的音频体验将接近家庭音像系统。手机音频回放可以得到清晰、立体和带重低音的强大音频。
  目前主流的手机扬声器由AB类音频放大器驱动。当MP3成为流行应用,且回放时间从几分钟增加到几小时以后,效率低和散热差的AB类放大器再也不能符合要求。因此越来越多的新设计采用了D类音频放大器。
  中等价钱手机的音频放大功耗一般低于100mW。最大输出功率可达500mW。如图2所示,我们可以比较一个典型的AB类和一个D类音频放大器NCP2820。在50mW时,NCP2820的效率为80%,而AB类仅为20%。对于100mW和500mW之间更高的功率工作范围,D类依然提供稳定的85%到90%的效率,但是AB类依然很低,位于30%和60%之间。这清楚地表明,D类放大器的出色效率,有助于延长音频回放时间。
  图2:AB类和D类音频放大器(NCP2820)的效率
  由于效率低且散热高,AB类放大器不能无饱和或无失真地提供高于1W的输出功率。而D类放大器在开关状态下工作,所以它放大音频信号的效率高,因此可以提供更大的输出功率,以支持大容量音频回放。
  对于NCP2820,它能够为一个8欧姆扬声器提供最高为1.4W的功率,而将THD+N依然保持低于1%。由于扬声器输出响应对低频信号进行衰减,所以额外的功率有助于提升低音声音——这在音乐和游戏音频回放中是重要的。
  对于立体声4欧姆扬声器这种在MP3播放器中常见的附件,输入电压为5V的NCP2820最高可以为每个通道提供2.56W。在这种情况下,建议用5V至5.5V的恒定电压为放大器供电,以确保恒定的大输出功率。DC/DC升压转换器NCP1422提供5V的恒定电压,为立体声应用中的2个D类放大器供电。
  D类放大器设计中的EMI考虑因素
  在恒频PWM开关状态下工作的D类放大器可能产生对同一板上射频工作有干扰的EMI。两项关键技术有助防止EMI干扰射频系统。首先,D类放大器应该放置在非常接近扬声器的地方。在立体声应用中,建议采用2个单声道放大器,使设计人员可以将2个放大器放在手机两端的2个扬声器旁边。除此以外,设计人员也应该在放大器的输出部位连接一个EMI滤波器,如铁氧体磁珠。EMI滤波器作为带通滤波器,可以在开关信号沿着导线传播到射频电路之前将其消除。
关键字:多媒体  手机  电源 编辑:探路者 引用地址:多媒体手机的电源管理分析
上一篇:笔记本电源灯不亮是什么原因
下一篇:无线充电设计助您摆脱麻烦充电器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:28
雷军发声:小米印尼使命是加速普及手机知识
今年小米手机出货量触底反弹,再次走上了增长之路。今年第二季度,小米手机出货量2316万台,环比增长了70%,创造了季度手机出货量的新纪录。 能够再次实现高速增长,除了广泛的线下网络渠道助攻外,也与小米海外地区增长有关系。   近期小米CEO 雷军 现身有着“千岛之国”之称的印度尼西亚,并参加了印度尼西亚第三家小米授权店的开幕仪式。   随后雷军走访了印尼玛琅市的零售店,并与店老板进行了交谈。雷军表示,印尼目前还在智能手机市场的早期阶段,用户对手机的配置和体验还不够了解,小米在印尼的使命就是加速普及智能手机的知识。   另外,雷军还透露小米5X和红米Note 5A将会登陆印尼市场。但具体是什么时候,雷军并未透露。   目前小米
[手机便携]
基于ARM 64位ARMv8架构的手机今年渗透率将过半
64位处理器将跃居2015年手机市场主流。安谋国际(ARM)力推新一代64位ARMv8处理器架构,不断拱大软硬体设计生态系统,已吸引晶片大厂全面转攻四核/八核64位元SoC;而手机品牌业者也倾力部署100~750美元全系列机种,并预定于今年第二季陆续启动量产,可望促进64位元手机渗透 率在2015年底前冲破50%,登上市场主流。 ARM投资人关系副总裁Ian Thornton表示,2015年国际消费性电子展(CES)、全球行动通讯大会(MWC)中,品牌厂展出的新一代手机皆已搭载64位元Cortex-A53/A57处理器平台,再加上全球主要电信商也计画扩大引进64位元机种,因而刺激晶片商加紧部署64位元方案,
[单片机]
联发科降价10% 手机芯片产业整体下滑
      重点提示     2014年下半年开始,全球三大手机芯片厂商高通、联发科、展讯之间便充斥着价格战,竞争开始日趋激烈。而在这场战争中,联发科最为被动:3G市场被展讯挤压,4G芯片与高通竞争失利。     本报记者 陈宝亮 北京报道     手机芯片价格战正愈演愈烈——本已遭遇利润大幅下滑的联发科,再次下调芯片价格。据知情人士透露:联发科的3G芯片MT6572和MT6582大幅降价。其中,MT6572价格从4.8美元降至4.3美元,MT6582价格从6.9美元降至6.4美元,降价幅度约10%。     需要指出的是,该知情人士就职的企业与联发科存在竞争关系。记者就降价事宜咨询联发科,联发科
[手机便携]
步步高系已统治中国智能手机市场 下一步剑指全球
eeworld网午间报道:国外媒体周四撰文指出,或许人们没有听说过中国崭露头角的智能手机巨头步步高集团或是它的创始人段永平。但是人们一定听说过一些与步步高相关的品牌,如Oppo、Vivo、Imoo以及OnePlus。 因为遭到两家本土后起之秀--Oppo和Vivo--的狙击,苹果去年在中国智能手机市场的出货量下滑了23.2%,市场调研公司IDC的统计数据显示,Oppo和Vivo去年的出货量分别增长了122.2%和96.9%。在一个增速下滑的市场,能够取得这样的成绩实属不易。 不过鲜为人知的是,Oppo和Vivo这两个品牌都归属步步高集团。它们不只是不同的品牌,这两家公司分别创办,并相互竞争。 段永平没有被比作是微软的比尔·盖茨(B
[手机便携]
论汽车行业的潮流与超通用电源IC系列的关系
1. 汽车电子化的时代 近年来,汽车的电子化发展迅速。围绕汽车的“高科技”电子设备的搭载越来越多,与传统的机械控制占比较大的时代相比,电子控制、电动设备所占的比例非常大。而且,预计汽车的电子化需求在未来也将依然强劲。现预计在2020年之前汽车的销售量将以每年3~4%的速度增长(如图1,根据富士奇美拉总研《2014 全球电子产品市场总需求调查》作成),而与之相比,汽车的电子元器件相关产品则超过汽车销售量增速,以每年7~8%的速度增长(如图2,根据富士奇美拉总研《2013车载电子元器件&组件总调查》作成)。   图1 汽车的年销售台数示意图(以2013年为“1”计算并绘制)  图2 车
[汽车电子]
论汽车行业的潮流与超通用<font color='red'>电源</font>IC系列的关系
IGBT器件的大功率DC/DC电源并联技术研究
本文基于 IGBT 器件,利用 DC/DC 电源并联技术设计大功率直流电源。该电源可用作EAST托卡马克装置中的 大功率 垂直位移快速控制直流电源。对该电源装置进行了仿真和实验,获得了较为满意的动静态性能。 随着电力电子技术的发展,很多场合需要大功率大电流的直流电源。EAST的磁约束核聚变装置使用的直流快控 电源 即是一种大功率直流电源,其技术要求为:电压响应时间1ms峰值电压50V;最大电流20kA,能实现4个象限的运行。针对此要求,不可避免地需采用电源并联技术,即功率管并联或电源装置的并联。对于20kA直流电源,若采用功率管IGBT并联,每个桥臂则至少需15只功率管并联,这不但给驱动带来很大困难,而且,在一般情况下,电流容量较
[电源管理]
IGBT器件的大功率DC/DC<font color='red'>电源</font>并联技术研究
-48V嵌入式通信电源解决方案
一、前言   随着通信行业的大力发展,农话、小交换点、传输基站、接入网、广电等领域在基础建设上进行了大力投入,对中小容量电源的需求也日益旺盛,铁路等专网领域亦如此。在目前正能ZNDU系列产品中,中、小容量的组合电源系统主要包括ZNDU90B、ZNDU180、ZNDU300以及ZNDU90E,这些系统在某些方面已不能完全满足用户多样化的需要。为满足市场需求,增强ZNDU系列组合电源在中、小容量领域的竞争力,以嵌入式整流器组成的电源系统的研制被提上日程。正能实业以ZXD800E 15A开关整流器为基础,组成了ZNDU45和ZNDU150两种系统,下文分别予以介绍。 二、ZNDU45-45A嵌入式电源系统   ZNDU45是为接入
[电源管理]
浅析KUKA C4-8.3系统的PN电源管理+事例
借助进行,通过 PROFINET 进行管理 借助CapCtrl.xml 进行的工业以太网配置不是PROFIenergy的函数并且必须分开考虑。必须始终只配置PROFIenergy 或CapCtrl.xml。如果同时配置这两项,将导致异常效果和故障! 以下可供用于激活或停用各种节能模式以及识别的状态。 这些功能只能在 EXT 运行模式下执行,而不能在 T1 或 T2 下执行。 无法将 PROFIenergy 与电源管理组合。 电源管理指的不是 PROFIenergy。 输入字节 0 0 AB 驱动总线 0 = 接通驱动总线,条件:HIB = 0
[机器人]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
