无线充电设计助您摆脱麻烦充电器
最新更新时间:2013-10-12来源: 21ic关键字:无线充电  充电器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
您是不是曾经有过这样的经验:想帮您的相机、手机或平板电脑充电时,充电器跟其他电子产品的充电器搞混在一起,电线还纠缠不清。这些长相差不多,不只一般「黑」的充电器,日积月累长了灰尘,久了连那些没在用的电子装置的充电器也不确定能否丢弃,或是接头也不晓得有没有耗损、接触不良。这看似不起眼的充电器,过去几年来外观并没有多大的改变,厂商没有注重太多于充电器的设计和包装,沦落至配角的命运。不过近几年来,除了电子装置本身的软硬件进步以外,业者也注意到了这些配件细节,改善笨重的充电器和麻烦的电线,而随着无线充电技术的发展,也更能有效扬弃过去杂乱麻烦的配置,帮助用户提升产品使用上的方便与易用度。
其实无线充电技术行之有年,并不是一项最近才开发出来的新技术,事实上,湿答答的浴室里面所使用的电动牙刷就是无线充电在生活上实践的一个例子,因为采用无线充电设计,而能防止因遇到水而产生短路或触电的危险。
图:Nokia Lumia 920无线充电示意图
现今以无线方式传递电源的方法有好几种,以安全性跟技术成熟度的角度切入的话,其中又以磁感应(magnetic induction)、跟磁共振(magnetic resonance)为两大主流、未来可能普及化的技术。在这边简单地介绍此两种技术:
磁感应(magnetic induction):基本原理是在发送和接收端都装置一个线圈,当发送端线圈连接电源时进而形成「电流会产生磁能、磁能会制造电流」的电磁感应,而接收端线圈感应到这个电磁信号,透过磁场的变化便可产生电力为电池充电。然而磁感应技术的缺点就是有其物理极限,充电距离无法超过5公厘,且随着距离的增加,电能损耗会变得很大。透过磁感应充电时,电子装置会有过热的问题,对于支持大功率产品会有安全上的疑虑。
磁共振(magnetic resonance):磁共振原理不同于磁感应利用互相感应原理来交换电磁能,而是利用充电基座与待充物相同频率的共振原理来高效传输能量。当发送端与接受端都以相同的频率振动时,接受端就能接收到发送端所产生的电磁场,进而接收到这个传递过来的能量。
市调机构IHS iSuppli的统计,2012年已有超过500万台电子装置搭载无线充电功能,更预测2015年时将会突破1亿台。不过,现今的无线充电技术还没有一个共同的标准,各家厂商都希望自己的技术成为市场主流。面对无线电源生态系统的逐渐成形所产生的庞大商机,消费性电子产品制造厂商、电脑、汽车厂商无不纷纷注册无线充电技术的相关专利,并各自组成不同的联盟团体,准备大打一场无线充电标准之战。
图:Panasonic可无线充电的行动电源
产品处处有电 店家随处放电
目前市面上采取磁感应技术的联盟有两个,分别是WPC(Wireless Power Consortium)和PMA(Power Matters Alliance),另一个联盟A4WP(Alliance for Wireless Power)则是采取磁共振技术;其中又以WPC所拥有的会员数最多、最为活跃,约有130多家厂商。WPC的标准Logo为「Qi」,目前所搭载Qi 商标的产品达140款,在智能型手机方面其中又以诺基亚(Nokia)的Lumia 920或是宏达电(HTC)的Droid DNA最为广为人知。目前Qi的下一个版本规格正在积极制定中,目标让平板电脑也能无线充电,才能使无线充电的应用更加普及。
属于PMA联盟的金顶电池(Duracell),也打算花费数亿美元的成本,为麦迪逊广场花园和达美航空贵宾室打造无线充电设备。星巴克(Starbucks)和麦当劳(McDonald's)也计划在店内设置无线充电板,提供顾客可以在店内充电的便利性,带动无线充电市场的成长。不过搭载不同协会标准无线充电功能的手机,是无法跨装置充电的。而也正因为缺乏一个共同的标准,让许多厂商尚未表态要投资哪项技术,也在现阶段造成消费者购买时的隐忧,担心所选购的产品会不会在日后被淘汰。
根据百佳泰资深技术测试团队表示,目前磁感应和磁共振技术都积极地在寻找更有效率的充电方式,未来若是要提供充电功率与增加充电距离,且同时改善充电效率的话,「磁共振」技术似乎是比较可行的方向。因为采用磁共振的无线充电产品,不若磁感应技术的距离限制,而能够支持充电板同时为两具以上电子产品充电的功能,大大节省消费者空间、预算成本且增加购买意愿,因此磁共振技术具有较被看好的未来市场。
图:HTC在美国推出可无线充电版本的Droid DNA
医疗用途大跃进 嵌入人体装置未来也可无线充电
无线充电技术已成为新一代智能型手机的特色,除此之外,其便利性诉求也获得英特尔(Intel)的青睐,宣布要在今年底推出配有无线充电功能的Ultrabook.无独有偶,去年美国史丹福大学(Stanford University)的研究人员则发表了可无线充电的人体心脏内嵌装置。这种无线驱动类似心律调节器的微型装置可植入于心脏表面,解决装载长期供电电池的烦恼,减少因为需要替换电池所要动手术的风险。
整体而言,无线充电是个很实用的功能,能够让用户不须透过电线或USB插头,就能为电子装置充电。而此技术不只能够应用在手持电子装置上,对于公共设施或是电动车也可以透过磁共振技术,把无线充电技术落实在生活之中。磁共振是将能量集中在发送端与接受端上,可以有效地减少不必要的能量耗损,并且能够拓展至中、大功率的市场上,例如:笔电、电视,或是电动车的无线充电设备。磁共振无线充电应用商用价值前景看好,协会和许多大厂也正相继开发中。
从市场面来看,因为目前尚未有统一个标准规格,因此发展上呈现多头马车的状况。消费者因为担心所购买的产品被淘汰或是无法和其他产品享有兼容性,所以购买意愿不高。即使像是同一个协会认证的产品,彼此之间还是会有兼容性的问题存在,例如:Qi认证过后的产品,发送端跟接受端之间在接口沟通时会产生协议错误,造成无法充电的现象。然而不论是磁感应或磁共振技术,我们都可以预测无线充电技术在未来绝对会是消费市场的主流之一,因此更有赖这三大标准协会的消长态势以及电信业者的支持与否,来决定无线充电技术市场的走向与未来普及度。身为测试验证业界的专家,百佳泰也将会持续追踪无线充电的技术与发展,并提供厂商最实时的信息,以及市场的趋势走向。
关键字:无线充电  充电器 编辑:探路者 引用地址:无线充电设计助您摆脱麻烦充电器
上一篇:多媒体手机的电源管理分析
下一篇:基于SOC的高精度电子血压检测仪设计方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:28
无线充电工作原理
无线充电是指利用电磁波感应原理进行充电的设备,原理类似于变压器。在发送和接收端各有一个线圈,发送端线圈连接有线电源产生电磁信号,接收端线圈感应发送端的电磁信号从而产生电流给电池充电。 实现无线充电技术主要通过三种方式:电磁感应式、磁场共振式、无线电波式。 1.电磁感应式充电:初级线圈一定频率的交流电,通过电磁感应在次级线圈钟产生一定的电流,从而将能量从传输端转移到接收端。目前最为常见的充电垫解决方案就采用了电磁感应,事实上,电磁感应解决方案在技术实现上并无太多神秘感,中国本土的比亚迪公司,早在2005年12月申请的非接触感应式充电器专利,就使用了电磁感应技术。 2.磁场共振充电:由能量发送装置,和能量接收装置组
[电源管理]
通用与WiTricity合作研发无线充电系统
通用与WiTricity公司合作,共同致力于电动车无线充电系统的研发工作。WiTricity是一家创业公司,位于波士顿。 通用高管证实,该公司计划测试WiTricity旗下原型车上搭载的无线充电系统。当用户将车辆驶入车库后,电动车能通过车辆底部的充电源自动地获取电量。 通用执行总工程师——帕米拉·弗莱切(Pamela Fletcher)称:“客户以前提过,他们对无线充电技术颇感兴趣。” “在测试完WiTricity原型车搭载的无线充电系统后,我们能确定其无线充电系统符合此前业界提出的相关标准,整个汽车行业和消费者均能从中受益。” 据WiTricity公司称,旗下全球客户日益增多,涉及消费电子、汽车、医疗设备和工业市场等多个
[汽车电子]
均胜电子携手美国高通 全面进军电动车无线充电领域
11月8日,均胜电子旗下子公司普瑞和美国高通联合宣布,双方签署了无线电动车充电(WEVC)许可协议。普瑞将在其产品组合中嵌入高通的无线电动车充电技术,并将专注于插电式混合动力(PHEV)和电动车(EV)制造商的电动车无线充电系统的商业化。根据协议,普瑞计划开发,制造和供应基于高通光环技术的电动车无线充电系统。 作为新能源汽车领域、特别是汽车电力系统和汽车交互领域的专家,普瑞目前正在开发基于双D磁体的汽车电动车无线充电系统,其在行业领先的小型车辆中提供高功率,卓越的性能,支持高通的全面技术应用。 目前普瑞正与全球一些知名的汽车制造商讨论这一先进的电动车无线充电项目。 “将高通的无线电动车充电技术纳入我们的产品组合是一个关键的发展,可
[汽车电子]
苹果手表支持无线充电:采用MagSafe磁吸方式
   北京时间9月10日凌晨消息,北京时间9月10日凌晨消息,苹果公司在美国加州库部蒂诺市弗林特剧院(Flint Center)召开发布会。苹果公司在会上发布了智能手表“苹果手表”,并确定支持无线充电功能。 苹果手表支持无线充电   苹果手表支持无线充电,采用类似MacBook的MagSafe磁吸方式,也正是采用这种方式,所以在苹果手表上不会出现难看的数据接口。用户只需将手表底部与充电底座相吸就可实现充电。
[手机便携]
分析讨论新型供电技术
1  引言 昨晚做了一个梦,梦中开着我的爱车云游世界,因车没电而被迫停在了荒野上,我飞向了太空。在空中安装了太阳能电池,将太阳能变成了微波,我的车载天线接收了微波并把它变回了电能,给汽车充电;这时突然电话响了,发现电量显示不足,我打开了开关,在接电话的同时充起了电,真方便啊!我一觉醒来,脑海中仍留有许多无线电能传输的美梦。 2  无线电能传输      传统电能的传输主要是利用金属导线直接接触来进行的,这给我们带来了许多的不便。而无线电能传输就不同了,电能从发射端到接收端无接触,提高了用电设备获得电能的灵活性。无接触电能传输技术对移动电气设备、工作于水下及易燃易爆等特殊环境下的电气设备提供可靠的电能供应。目前常用的有三类方法
[电源管理]
分析讨论新型供电技术
有了这个显示器,也许你能省下一根充电线
不久前宜家发布了几款无线充电产品,今天,上手测评带我们近距离感受一下部分新产品。如早前文章介绍,宜家推出的无线充电产品分三种:第一种是台灯和落地等,底座自带无线充电模块,用户买回去插上电源就能使用,这些灯具价格价格从60美元到120美元不等;然后是宜家出品的无线充电底座,有单充和三充两种,售价分别为28美元和65美元;最后一种则是需要用户DIY的无线充电底座,用于木质桌面等材质,充电底座30美元,需要另购钻孔工具。   用硬木软化科技 当我们听到“宜家”和“无线充电”两个词同时出现,充电底座拥有木质的面板就是理所当然了。无论是三种产品的哪一种,宜家都用木头将充电元件包围,黄色的木质和白色的充电模块咬合紧密,与木质家具放在
[嵌入式]
瑞萨电子推出业内首款NFC无线充电解决方案
2012年9月12日 日本东京讯 — 高级半导体解决方案领导厂商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)开发出了近场通信(NFC) 无线充电系统,可摆脱充电电源线,提高系统效率。瑞萨提供构建此系统所需的重要元件:NFC微控制器(MCU)RF20、电源发射控制IC R2A45801和电源接收控制IC R2A45701。瑞萨也提供配套无线充电系统的外围分立器件(例如功率半导体器件)。 无线充电在智能手机等产品中流行起来。它极大方便了便携式产品充电过程,让电源线和连接器变得多余。现有无线充电系统通常是通过两个天线的耦合来实现,一个用于接收功率,另一个用于发射功率,因此两个天线间的耦合距离和组合对充电效率有很大影响。这样的无线充电系统严
[网络通信]
通过SMBus编程智能电池充电器
引言 膝上计算机领域流行用智能电池,这是因为智能电池能提供本个工业标准、高精度"气压计"("gasgauge")系统。智能电池符合智能电池供电系统(SBS)所定义的元件所有工作性能指标,电池具有跟踪有关电池充电和使用信息的嵌入控制器。通过串行、2线SMBus接口提供信息到系统。可询问电池信息包括剩余容量、总容量、在现有放电速率下时间余、放电电流、终端电压等。由于大多数智能电池在总线中可成为主机,所以电池可控制智能电池充电器使其最佳充电。Linear公司LTC1759智能电池充电器IC设计用于控制这类智能电池。另外,由电池提供的安全信号指示电池是否呈现在系统中和是否有热引起的告警或在其他系统失效时是否电池失效。SBS显著特点是安
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
