通常反向电压保护方法是使用二极管,防止损坏电路。一个方案是用串联二极管,只允许电流向正确的极性流动(图1)。另外还可以用二极管桥对输入做整流,这样电路就永远有正确的极性(图2)。这些方案的缺点是,二极管上的压降会消耗能量。输入电流为1A时,图1中的电路功耗为0.7W,图2中电路的功耗为1.4W.本例提出了一种简单方法,它没有压降,也就没有功耗(图3)。
这个方法是用一只继电器来处理反极性电压问题。例如,12V供电系统使用12V的继电器。当为电路施加正确极性时,D1为反偏,继电器S1保持关闭状态。则输入和输出电源线正常连接到继电器的端子,电流就流到最终电路上。二极管D1阻挡了继电器的供电,防止电路耗电。
当施加不正确的反向极性时,二极管为正偏,使继电器起动(图4)。继电器切断了最终电路的电源,红色LED发光,指示有一个反向电压。只有加了反极性电压时,电路才耗能。与FET或半导体开关不同,继电器触点开关的导通电阻低,这意味着不会在它们的输入电源与被保护电路之间产生压降。因此,设计适用于电压裕度比较紧张的系统。
图1,一只串联二极管保护系统不受反向极性影响,但二极管要消耗功率。
图2,用一个桥式整流器,不管输入是什么极性系统都可以正常工作。此电路二极管功耗是图1中电路的两倍。
图3,接一个继电器开关就可以将系统的电源旁路,而没有功耗。D2用于继电器线圈电感涌流的箝位。
图4,在反向输入电压时,继电器开关咬合,切断了系统的供电,LED发光。
关键字:反极性 保护电路
编辑:探路者 引用地址:没有压降的简单反极性保护电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:28
贴片保险丝在单节锂电池上的应用
如今,手机、数码相机(摄像机)、PDA、MP3/4…越来越多的产品采用锂电池作为系统电路供电的电源。对电源的要求注重锂电池体积要小,能量密度要高,并且无记忆效应,还可循环多次使用等优点。然而锂电池爆炸事故近来也时有发生。 2009.1.30广州越秀区东华南路联想电脑专卖店内发生一起手机锂电池爆炸事件,店内一名年轻男子颈部大动脉破裂,当场死亡。 所以对于锂电池的安全性也越来越引起人们的重视。锂电池保护板选择合适的贴片保险丝也就显得非常重要了。 一.单节锂电池的组成 锂电池主要由电芯和电池保护板组成(如图2) 锂电池保护板主要功能:(1)过度充电保护,(2)过度放电保护,(3)过电流/短路保护 锂电池保护板主要元器件:1,
[电源管理]
电动车36 V锂电池组保护电路设计方案
随着电动自行车的逐渐普及,电动自行车的主要能源---锂电池也成为众人关心的焦点。 锂电池与镍镉、镍氢电池不太一样,因其能量密度高,对充放电要求很高。 当过充、过放、过流及短路保护等情况发生时,锂电池内的压力与热量大量增加,容易产生爆炸,因此通常都会在电池包内加保护电路,用以提高锂电池的使用寿命。 针对目前电动车锂电池组所用的保护电路大多都由分立原件构成,存在控制精度不够高、技术指标低、不能有效保护锂电池组等特点,本文中提出一种基于单片机的电动车36 V锂电池组(由10节3. 6 V锂电池串联而成)保护电路设计方案,利用高性能、低功耗的ATmega16L 单片机作为检测和控制核心,用由MC34063构成的DC /DC变换控制电路为整个
[电源管理]
电机的缺相保护电路设计
在铁路信号设备中有很多地方用到三相电机,如驼峰空压机、提速道岔电动转辙机等。在生生活中常用三相电机来,缺相运行导致电机烧毁的重要原因之一。三相电机工作时必须有可靠的三相电源,如果缺相,很容易烧坏电机绕阻。本词条将分享四中电机缺相保护电路的原理与电路图,供广大工程师参考使用。
一、电动机缺相保护器电路原理
在A、B、C三相中均串入LSE器件。当三相电力线均完好时,LSE的④脚输出高电平,此时继电器J1、J2、J3均处于吸合状态,从而使三相交流接触器CJ吸合,其触点CJ1、CJ2、CJ3自保,电动机M正常工作。如果A、B、C三相电源中有任意一相断开,将导致其中一只LSE的①、②脚间呈断开状态,相应的LSE器件上的④脚
[嵌入式]
LED电源的四种保护电路设计
近年来,随着LED 技术的日趋成熟,LED 光源因其具有使用低压电源、耗能少、适用性强、稳定性高、响应时间短、多色发光等的优点被越来越广泛地使用。LED 电源大都采用开关电源技术,输出多为可随LED 正向压降值变化而改变电压的恒定电流源即恒流驱动。根据LED 的伏安特性,电压的微小变化可导致电流的很大变化,有可能损坏LED,且开关电源中控制电路比较复杂,晶体管和集成器件耐受电、热冲击的能力较差。因此驱动电源的可靠性影响了LED 应用产品的寿命,为了保护开关电源自身和负载的安全,延长使用寿命,必须设计安全可靠的保护电路。
1 直通保护电路
半桥和全桥是开关电源常用的拓扑结构,“直通”对其有很大的威胁,直通是同
[电源管理]
MAX2140内部ESD二极管的保护电路设计
在对MAX2140 SDARS接收器进行热插拔操作(接通电源或断开电源)时,可能使其内部静电放电(ESD)保护二极管失效,热插拔不是该器件的标准操作。但这种情况会发生在很多应用中,尤其是在汽车工业中,经常会进行热插拔的操作。本文分析了热插拔操作可能造成ESD二极管失效的原因,并帮助设计合理的电路来预防二极管的失效。
概述 在进行装配、测试和故障处理时,有时需要对MAX2140 SDARS接收器进行非标准操作。其中一个例子就是热插拔操作,即在不关闭电源的情况下,直接将该器件与电路进行连接或断开连接。热插拔操作在汽车电子领域尤其常见,因为部件的模块化设计,模块之间的距离以及多个系统同时工作的需求,常常需要重新连接模块。
[模拟电子]
EMC COMPLIANT RS-485收发器保护电路解析
电路功能与优势
图1所示电路使用ADM3485E收发器,是经过验证并测试的电磁兼容性(EMC)解决方案,可为使用广泛的RS-485通信端口提供三重保护。每个解决方案都经过测试和特性表征,确保收发器和保护电路元件之间的动态交互能够协同工作,保护它们免遭静电放电(ESD)、电快速瞬变(EFT)和电涌的破坏——分别由IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-4和IEC 61000-4-5标准定义。本电路使用ADM3485E提供经过验证的RS-485接口ESD、EFT和电涌(常见于恶劣工作环境)保护。
图1. 三个EMC兼容ADM3485E保护电路(原理示意图,未显示所有连接)
电路描述
在工业和仪器仪表应
[嵌入式]
提高继电器触点抗浪涌能力的一种新颖旁路保护电路
1 术语及定义 浪涌电流:用电设备在启动瞬间产生的大电流; 旁路电路:旁路用电设备在启动瞬间产生大电流的电路; ESL:电容器的等效串联电感; ESR:电容器等效串联电阻。 2 浪涌电流产生的原因 通常情况下,在设备加电时,电容器是产生浪涌电流的主要原因,原理示意图见图1。
上图中K1闭合后,电容器C开始充电,若将直流电源、开关K1以及连接的导线看作理想状态(直流电源可提供足够大的电流且内阻为零,K1接触电阻为零,导线线阻为零),在电容器充电瞬间,产生的浪涌电流可根据公式1进行近似计算。 式中:I——浪涌电流 U—
[电源管理]
电视近距离人体信号检测及保护电路研究
摘要: 介绍了可靠实用的电视近距离保护装置。该装置主要由人体信号检测与处理电路、语音提示电路和控制输出电路组成。当有人体靠近时电视机能发出语音提示、切断电视信号;当人体离开检测范围时经延时自动恢复电视信号。
关键词: 视力保护
红外传感器 语音提示
引起儿童视力下降的原因是多方面的,例如看书学习的姿势不正确,距离不适当等。另外,儿童看电视距离过近也是不容忽视的一个原因。这是因为电视机显象管是一种阴极射线管,电子枪发射的电子经过聚焦后,再经阳极高压加速,以很大的能量轰击荧光屏,使荧光粉发出亮点,同时也会向其周围辐射出有害的X射线。虽然近年来生产的电视机一般都增加了防X射线泄露电路,在正常的视距
[应用]
