推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:28
以MSP430F448单片机为核心的简易交流数字电压表系统设计
MSP430F44x系列是TI公司推出的一款超低功耗的16位单片机,其运算速度快而且体积小。片内集成了8路12位A/D、串行通信接口、看门狗定时器、比较器、硬件乘法器等外围设备模块,从而降低了应用电路的复杂程度,提高了系统的可靠性。该芯片可以工作于2.5 V和3.3 V两种电压下,并且可以处于休眠状态,此时的频率只有32768 Hz,功耗非常低,环境温度范围为-40~+125℃。这些优点非常适合设计便携式,且要求长时间连续工作,环境温度变化宽的智能仪器仪表设备。MSP430F44x系列单片机具有其他单片机无法比拟的优点,用其来实现交流电压的测量是一种很好的设计方案。 1 系统总体方案设计 本系统主要由以下4大模块组成:中央处理
[单片机]
基于AT8951的语音数字电压表的设计
一、概述 在众多测量仪表中,数字电压表应该是比较先进的一类表,工作人员在测量电路电压时,其测量值能通过液晶显示器直观地读出而不需工作人员再认真仔细地察看测量档次,换算及估计测量值,但在观察使用过程中,仍可发现工作人员在测量过程中因要注意测量点而无法顾及显示器的现象。而本文介绍的语音电压表则能较好地解决上述问题,它在工作人员测量电压时,能用标准的汉语读出测量值,这样就大大方便了工作人员操作过程。 二、设计方案 语音电压表的组成框图见图1. 三、硬件设计 (一)单片机 单片机采用AT8951型,它是一种带4K字节闪烁可编程可擦除只读存储器的低电压、高性能CMOS8位微处理器,它与工业标准的MCS-51指令和输出管脚相兼容,由
[测试测量]
如何使用交流电压表测量电压?
低压三相四线供电系统中,电压表的接线一般使用直接测量法。当测量相电压为220V时,相线L经过熔断器或单极低压断路器接电压表的一端,电压表另一端接零线N,其接线方法如图3-9 (a)所示。当测量线电压为380V时,电压表经过熔断器或单极低压断路器分别接在两相电源上,其接线方法如图3-9 (b)所示。
[测试测量]
用交流电压表直接测量交流电压电路
测量交流电压必须采用交流电压表。用交流电压表测量交流电压时,电压表不分极性,只需在测量量程范围内直接并联到被测电路即可,如图所示。这种方法适用于500v以下的交流电路。 图用交流电压表直接测量交流电压
[测试测量]
电压表接线图,技术参数与测量范围
电压表是一种测量电压的仪器电压表,安装在电力、电信、电子设备面板上使用的仪表,用来测量交、直流电路中的电压。电压表是个大的电阻器,理想的认为是断路。下面小编来为大家介绍电压表接线图、测量范围、技术参数、结构、分类、读数方法、用电压表判断电路故障的方法、日常维护。 在并联电路中并联了电压表(跟别的用电器并联)和用电器,如果在干路中没有其他的用电器,可以认为测量电源电压(因为并联电路上的用电器全部享用了电源的电压);如果干路中还连接其他的用电器,那这个用电器就分享了部分电源电压,那电压表测的只能是部分电压。对于电压表,你是否想要了解更多呢? 电压表接线图 传统的指针式电压表包括一个灵敏电流计,在灵敏电流计里面有一个永磁体,
[测试测量]
基于51单片机的数字电压表仿真设计
引言
随着电子科学技术的发展,电子测量成为广大电子工作者必须掌握的手段,对测量的精度和功能的要求也越来越高,而电压的测量甚为突出,因为电压的测量最为普遍。数字电压表是采用数字化测量技术设计的电压表。数字电压表与模拟电压表相比,具有读数直观、准确、显示范围宽、分辨力高、输入阻抗大、集成度高、功耗小、抗干扰能力强,可扩展能力强等特点,因此在电压测量、电压校准中有着广泛的应用。 Proteus软件是一种电路分析和实物模拟仿真软件。它运行于Windows操作系统上,可以进行仿真、分析(SPICE)各种模拟器件和集成电路,是集单片机和SPICE分析于一身的仿真软件,功能强大,具有系统资源丰富、硬件投入少、形象直观等优点,近
[单片机]
数字电压表的检定线路
(1)直接比较法检定线路 图1示出的是用直接比较法检定直流数字电压表的三种基本线路。如果标准表和被检表的量程正好对上,则可采用图1(a)所示线路。标准表和被检表同时测量可调稳压源的输出,设标准表的读数为UN,被检表的读数为Ux,则被检表误差 为
图1 直接比较法检定直流数字电压表的三种基本线路
图1(b)、(c)示出的是标准表量程与被检表量程对不上时采用的检定线路。设分压箱的分压系数为k,Ux、UN含义同前,则被检表误差为
(2)直流电压校准器法检定线路 直流电压校准器法检定线路如图2所示。量程正好对上或对不上时,分别采用图2(a)、(b)两种线路。被检表的误差计算公式与式(9
[测试测量]
ICL7135的串行采集方式在单片机电压表中的应用
摘要:介绍了对A/D芯片ICL7135进行串行数据采集的具体方法,同时利用该方式结构简单、编程简洁、占用单片机资源少的特点,给出了用ICL7135与AT89C52单片机构成电压表系统的硬件和软件设计方法。
关键词:单片机 ADC 电压表 ICL7135
在常用的A/D转换芯片(如ADC0809、ICL7135、ICL7109等)中,ICL7135与其余几种有所不同,它是一种四位半的双积分A/D转换器,具有精度高(精度相当于14位二进制数)、价格低廉、抗干扰能力强等优点。通常情况下,设计者都是用单片机来并行采集ICL7135的数据,本文介绍用单片机串行方式采集ICL7135的数据以实现单片机电压表和小型智能仪表的设计方案。
[单片机]
