选择最佳DC/DC变换器的要点及途径
最新更新时间:2013-11-03来源: 21ic关键字:DC/DC  变换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、元器件的选择
1.DC-DC电源变换器的三个元器件
1)开关: 无论哪一种DC/DC变换器主回路使用的元件只是电子开关、电感、电容。电子开关只有快速地开通、快速地关断这两种状态。只有快速状态转换引起的损耗才小,目前使用的电子开关多是双极型晶体管、功率场效应管,逐步普及的有IGBT管,还有各种特性较好的新式的大功率开关元件。
2)电感: 电感是开关电源中常用的元件,由于它的电流,电压相位不同,因此理论损耗为零。电感常为储能元件,也常与电容公用在输入滤波器和输出滤波器上,用于平滑电流,也称它为扼流圈。其特点是流过它上的电流有“很大的惯性”.换句话说,由于“磁通连续性”,电感上的电流必须是连续的,否则将会产生很大的电压尖峰波。 电感为磁性元件,自然有磁饱和的问题,多数情况下,电感工作在线性区,此时电感值为一常数,不随端电压与流过的电流而变化。但是,在开关电源中有一个不可忽视的问题,就是电感的绕线所引起的两个分布参数(或称寄生参数)的现象。其一是绕线电阻,这是不可避免的;其二是分布式杂散电容,随绕线工艺、材料而定。杂散电容在低频时影响不大,随频率提高而渐显出来,到一频率以上时,电感也许变成电容的特性了。如果将杂散电容集成为一个,则从电感的等效电路可看出在一角频率后的电容性。
3)电容: 电容是开关电源中常用的元件,它与电感一样也是储存电能和传递电能的元件。但对频率的特性却刚好相反。应用上,主要是“吸收”纹波,具平滑电压波形的作用。实际上的电容并不是理想的元件。电容器由于有介质、接点与引线,形成一个等效串联内电阻ESR.这种等效串联内电阻在开关电源中小信号控制上,以及输出纹波抑制的设计上,起着不可忽视的作用。另外电容等效电路上有一个串联的电感,它在分析电路器滤波效果时非常重要。有时加大电容值并不能使电压波形平直,就是因为这个串联寄生电感起着副作用。 电容的串联电阻与接点和引出线有关,也与电解液有关。常见铝电解电容的成分为AL2O3,导电率比空气的大七倍,为了能提高电容量,把铝箔表面做成有规律的凸凹不平状,使氧化膜表面积加大,加入的电解液可在凸凹面上流动。普通的铝电解电容在高频脉动电流大幅度增加下,高频阻抗温度上升较大,成了开关电源长寿命的瓶颈。 所谓好电容耐反波电流,耐温升,ESR值小。电容电解液受温度影响,温度升高,电阻减小,即电容串联电阻减小,则是理想的。 温度升高,等效串联电阻加大,导致电容寿命减短,这是普通铝电解电容的缺点。为改善这一缺点,将电解液覆盖在氧化膜表面后将 其干燥形成固体式电解质电容,即“钽电容”.
2.器件选择要点
只如果外接开关管,最好选择开关三极管或功率MOS 管,注意耐压和功耗。如果开关频率很高,电感可选用多线并绕的,以降低趋肤效应的影响。续流二极管一般选恢复时间短、正向导通电压小的肖特基二极管,但要注意耐压。如果输出电压很小(零点几伏),就必须使用MOS管续流。输出滤波电容一般使用高频电容,可减小输出纹波同时降低电容的温升。在取样电路的上臂电阻并一个0.1~1μf电容,可以改善瞬态响应。 电源设计的器件选择需要注意以下几点:
1)选择设计灵活性较大的DC/DC变换器,扩大电路设计的范围;
2) 低消耗电流、高效率可延长电池的使用寿命;
3) 可使用小型的外接元器件,实现产品小型化;
4)有力的技术支持工具。
二、选择最佳DC/DC变换器的要点
最佳的开关式DC/DC变换器是可以用最小的安装成本满足系统总体需要的。这可以通过一组描述开关式DC/DC变换器性能的参数来衡量,它们包括:高效率、小的安装尺寸、小的静态电流、较小的工作电压、低噪声、高功能集成度、足够的输出电压调节能力、低安装成本。
1. 工作效率
①电感式DC/DC变换器:电池供电的电感式DC/DC变换器的转换效率为80%~85%,其损耗主要来自外部二极管和调制器开关。
②无电压调节的电荷泵:为基本电荷泵(如TC7660H)。它具有很高的功率转换效率(一般超过90%),这是因为电荷泵的损耗主要来自电容器的ESR和内部开关管的导通电阻(RDS-ON),而这两者都可以做得很低。
③带电压调节的电荷泵:它是在基本电荷泵的输出之后增加了低压差的线性调节器。虽然提供了电压调节,但其效率却由于后端调节器的功耗而下降。为达到最高的效率,电荷泵的输出电压应当与后端调节器调节后的电压尽可能接近。
2. 安装尺寸
①电感式DC/DC变换器:虽然很多新型电感式DC/DC变换器都可以提供SOT封装,但它们通常仍然需要物理外形较大的外部电感器。而且电感式DC/DC变换器的电路布局自身也需要较大的板级空间(额外的去耦、特殊的地线处理、屏蔽等)。
②无电压调节的电荷泵:电荷泵不用电感器,但需要外部电容器。新型电荷泵器件采用SOP封装,工作在较高的频率,因此可以使用占用空间较小的小型电容器(1μF)。电荷泵IC芯片和外部电容器合起来所占用的空间,还不如电感式DC/DC变换器中的电感大。利用电荷泵还很容易获得正、负组合的输出电压。如TCM680器件仅用外部电容即可支持+2 UIN的输出电压。而采用电感式DC/DC变换器要获得同样的输出电压则需要独立的两个变换器,如用一个变换器,就得用具有复杂拓扑结构的变压器。
③带电压调节的电荷泵:增加分立的后端电压调节器占用了更多空间,然而许多此类调节器都有SOT形式的封装,相对减少了占用的空间。新型带电压调节的电荷泵器件,如TCM850,在单个8引脚50lC封装中集成了电荷泵、后端电压调节器和关闭控制。
3. 静态电流
①电感式DC/DC变换器:频率调制(PFM)电感式DC/DC变换器是静态电流最小的开关式DC/DC变换器,通过频率调制进行电压调节可在小负载电流下使供电电流最小。
②无电压调节的电荷泵:电荷泵的静态电流与工作频率成比例。多数新型电荷泵工作在150kHz以上的频率,从而可使用1μF甚至更小的电容。为克服因此带来的静态电流大的问题,一些电荷泵具有关闭输入引脚,以在长时间闲置的情况下关闭电荷泵,从而将供电电流降至接近零。
③带电压调节的电荷泵:后端电压调节器增加了静态电流,因此带电压调节的电荷泵在静态电流方面比基本电荷泵要差。
4. 最小工作电压
①电感式DC/DC变换器:电池供电专用电感式DC/DC变换器(如TC16)可在低至1V甚至更低的电压下启动工作,因此非常适合用于单节电池供电的电子设备。
②无电压调节的电荷泵/带电压调节的电荷泵:多数电荷泵的最小工作电压为1.5V或更高,因此适合于至少有两节电池的应用。
5. 产生的噪声
①电感式DC/DC变换器:电感式DC/DC变换器是电源噪声和开关辐射噪声(EMI)的来源。宽带PFM电感式DC/DC变换器会在宽频带内产生噪声。可采取提高电感式DC/DC变换器的工作频率,使其产生的噪声落在系统的频带之外。
②无电压调节的电荷泵/带电压调节的电荷泵:电荷泵不使用电感,因此其EMI影响可以忽略。泵输入噪声可以通过一个小电容消除。
6. 集成度
①电感式DC/DC变换器:现已开发出集成了开关调节器和其他功能(如电压检测器和线路调节器)的芯片。如TC16芯片就在一个SO-8封装内集成了一个PFM升压变换器、LD0和电压检测器。与分立实现方案相比,此类器件提供了优异的电气性能,并且占用较小的空间。
②无电压调节的电荷泵:基本电荷泵,如TC7660,没有附加功能的集成,占用空间小。
③带电压调节的电荷泵:集成更多功能的带电压调节电荷泵芯片已成为目前的一种发展趋势。很明显,下一代带调节电荷泵的功能集成度将可与电感式DC/DC变换器集成芯片相比。
7. 输出调节
①电感式DC/DC变换器:电感式DC/DC变换器具有良好的输出调节能力。一些电感式DC/DC变换器还具有外部补偿引脚,允许根据应用“精细调整”输出的瞬态响应特性。
②无电压调节的电荷泵:此类器件输出没有电压调节,它们只简单地将输人电压变换为负或刀倍的输出电压。困此,输出电压会随着负载电流的增加而下降。虽然这对某些应用(如LCD偏置)并不是问题,但不适用需要稳定的输出电压的应用场合。
③带电压调节的电荷泵:它通过后端线性电压调节器(片上或外部)提供电压调节(稳压)。在一些情况下,需要为电荷泵增加开关级数,以为后端调节器提供足够的净空间,这时就需要增加外部电容,从而会给尺寸、成本和效率带来负面的影响。但后端线性调压器可使带调节电荷泵的输出电压的稳定性与电感式DC/DC变换器一样。
8. 安装成本
①电感式DC/DC变换器:近年来采用电感式DC/DC变换器的成本逐渐下降,并且对外部元件的需求也变得更少了。但电感式DC/DC变换器最少需要一个外部电感、电容和肖特基二极管。二极管、电感,再加上相对价格较高的开关变换芯片,其总成本要比电荷泵高。
②无电压调节的电荷泵:无电压调节的电荷泵比电感式DC/DC变换器便宜,且仅需要外部电容(没有电感),节约了板空间、电感的成本,以及某些情况下的屏蔽成本。
③带电压调节的电荷泵:带电压调节的电荷泵的成本大约与电感开关式DC/DC变换器本身的成本相当。在一些情况下,可采用外部后端电压调节器以降低成本,但却会增加所需的安装空间和降低工作效率。
三、选择最佳DC/DC变换器的途径
1. 对于工作效率这个方面,最佳DC/DC变换器的选择是:无电压调节式电荷泵(在不需要严格的输出调节的应用中),或带电压调节式电荷泵(如果后端调节器两端的压差足够小)。
2. 对于安装尺寸这个方面,最佳DC/DC变换器的选择是:无电压调节或带电压调节电荷泵。
3. 对于静态电流这个方面,最佳DC/DC变换器的选择是:电感式DC/DC变换器,特别是频率调制(PFM)开关式。
4.对于最小工作电压这个方面,最佳DC/DC变换器的选择是:电感式DC/DC变换器。
5. 对于产生的噪声这个方面,最佳DC/DC变换器的选择是:无电压调节或带电压调节的电荷泵。
6.对于集成度这个方面,最佳DC/DC变换器的选择是:电感式DC/DC变换器。
7.对于输出调节这个方面,最佳DC/DC变换器的选择是:带电压调节的电荷泵。
8.对于安装成本这个方面,最佳DC/DC变换器的选择是:在不需要严格稳压的场合的最佳选择为无电压调节的电荷泵;若为对输出电压稳压有要求的场合,选择带电压调节的电荷泵和电感式DC/DC变换器的成本大致相当。
关键字:DC/DC  变换器 编辑:探路者 引用地址:选择最佳DC/DC变换器的要点及途径
上一篇:双输出多相电流模式同步降压型 DC/DC 控制器
下一篇:关于DC/DC转换器电路设计的技巧
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:28
ADC外围电路设计方法
在使用ADC芯片时,由于ADC的型号多样化,其性能各有局限性,所以为了使ADC能够适应现场需要以及满足后继电路的要求,必需对ADC的外围电路进行设计。ADC外围电路的设计通常包括模拟电路、数字电路和电源电路的设计。 1 模拟电路的设计 1.1 前置放大器电路的设计 市场上除了少数的ADC本身带有放大电路外,多数ADC都不具备此结构,而一般模/数转换系统的模拟输入信号是比较小的,因此通常需要使用模拟放大器,来提升输入电压。模拟放大器一般选用集成运算放大器、仪表放大器或隔离放大器等。使用模拟放大器时要着重考虑放大器的带宽和精度,当选择运算放大器时,其带宽和精度都应当优于所选择的ADC。 模拟放大器不仅能放大模拟输入信号
[模拟电子]
IDC:2013年智能手机出货排行榜,三星小幅下降
    根据IDC的最新统计数据,2013年全球智能手机出货量首次突破10亿大关,达到10.04亿部,相比2013年的7.253亿部大涨38.4%。值得一提的是,去年智能手机在全球手机出货量中的比重达到55.1%,首次超过功能手机。 具体到2013年第四季度,全球智能手机出货量为2.844亿部,比2012年增上了24.2%。其中 Samsung 智能手机出货量达到了8200万部,占据28.8%的份额,相比去年同期的29.1%有小幅下降,但相比第二名 Apple 的17.9%依然遥遥领先。 华为、LG、联想分列第三道第五位,三家公司表现都非常出色,相比2012年第四季度市场份额分别增长了56.5%、46.3%和53.2%。 2013
[手机便携]
同步整流降压DC/DC转换器XC9509特点/电路框图
     XC9509系列由一个降压DC/DC转换器和一个与DC/DC转换器的输出相并联的高速LDO电压调整器组成。同时也内置了一个电压检测器。因为电压调整器的输入是从电源输入,所以能适合多种应用。   DC/DC转换器内置了一个P-沟道驱动三极管和一个同步整流N-沟道开关三极管。外部使用一个电感, 一个二极管和两个电容,XC9509能够输出600mA电流,效率超过90%。XC9509能使用小型的陶瓷电容。   有三种开关频率的型号可供选择:300kHz,600kHz和1.2MHz。   DC/DC和VR的输出电压在0.9V~4.0V(±2.0%)范围内以0.1V间隔设定。VD的电压检测范围是0.9V~5.0V(±2.
[电源管理]
同步整流降压<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font>转换器XC9509特点/电路框图
都是DC惹的“祸” 细说DC-DC转换器的抗干扰性
这里会详细讨论DC-DC转换器的抗干扰性这一主题,先简单聊聊DC-DC转换器,自从电子学诞生以来,就流传着一句老话…“所有问题都是DC问题。”   当然,DC指“直流”,即电路中穿过导体由A点至B点的单向电流。我们知道,这里所说的“问题”意思很简单,就是…问题。那么,为什么所有问题都是DC问题呢?   我们知道,电流和电子简单来说是完整电路系统中,各种导体和器件中的电流产生的能量。因此,归根结底是一种能量转换。能量是做功的能力,以两种形式存在:1)势能和2)动能。势能是一种非活动状态的蓄能 (如电池端子间的电压)。动能是势能转变为活动状态时产生的能量 (如电流穿过灯泡)。电子学简单来说是通过控制各种导体中的电流,将势能 (电压)
[电源管理]
都是<font color='red'>DC</font>惹的“祸” 细说<font color='red'>DC</font>-<font color='red'>DC</font>转换器的抗干扰性
外媒爆料苹果WWDC举办时间:6月4日-8日
对于苹果的粉丝而言,每年的WWDC大会和秋季发布会无疑是最值得关注的两次活动。虽然WWDC主要是面向开发者举办的活动,但苹果所带来的重大软件功能依然非常值得关注。今年WWDC的开幕时间虽然尚未正式公布,但根据媒体爆料,这场大会应该会在6月4日-8日举行。 据科技网站MacRumors报道,今年的WWDC依然会在圣何塞McEnery会议中心举行,时间是6月的第一周(4-8日)。考虑到该会议中心在当月的第二、第三和第四周都有其他活动安排,这个时间段就显得更加可信了。 苹果一般会选在4月份正式公布WWDC大会的召开日期,但去年是个例外。他们之所以在去年2月就提前公布了WWDC的召开日期,主要原因是举办地点的变化。在2003
[手机便携]
MSP430 5xx/6xx 以REFO或XT1为时钟源的DCO编程实例
当MSP430 5xx/6xx 系列外部接入32768Hz的低频晶振时,满足不了需要高速运行的应用。所以需要通过MCU内部的DCO(数字控制振荡器)和FLL(锁相环)将低速时钟32768Hz进行倍频,达到需要的目标频率。 DCO是一个集成的数字控制振荡器。DCO频率可以通过软件使用UCSCTL1.DCORSEL、UCSCTL0.DCO和UCSCTL0.MOD位进行调整。DCO频率可由FLL选择性地稳定到FLLREFCLK/n的多个倍频。FLL可以接受由UCSCTL3.SELREF位选择的不同参考时钟源。参考时钟源包括XT1CLK、REFOCLK或XT2CLK(如果可用)。n的值由UCSCTL3.FLLREFDIV位(n=1、2
[单片机]
MSP430 5xx/6xx 以REFO或XT1为时钟源的<font color='red'>DC</font>O编程实例
安森美半导体AC-DC LED通用照明方案
根据市场研究机构的预估,到2015年中国LED通用照明需求将达100亿美元,2020年将达220亿美元。LED照明逐步取代传统照明是大势所趋。不过,LED通用照明有许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。安森美半导体致力于为LED照明提供宽广阵容解决方案,推出各种符合最新LED照明标准的产品,包括用于通用照明的AC-DC LED驱动电源方案。     通用照明挑战及交流主电源供电LED驱动器拓扑     由于LED总光效要求及散热限制,能效对低功率应用尤其重要;许多情况下,即使是较低功率应用也要求功率因数校正和谐波处理;在空间受限应用中,特别是替代灯泡应用,要求有很高的驱动功率密度;总体电
[电源管理]
安森美半导体AC-<font color='red'>DC</font> LED通用照明方案
TI降压DC/DC:为手机提供快速打补丁功能
  “现在的手机功能变化迅速,同时又要求上市时间非常快。当手机已设计好后,需要增加一个新的功能怎么办?采用我们这种最新的超小超薄500mA降压DC/DC,可以快速为增加的功能供电,不需要重新设计整个板子,最大化降低系统设计难度,为手机厂商节约了时间。”德州仪器(TI)中国区高性能模拟产品业务开发经理张洪为说道。   TI这款专门针对第二组电压的最新降压DC/DC转换器TPS62601采用TI获得专利的LBC模拟工艺制造,具有非常低的静态电流,其芯片尺寸仅为0.9 毫米×1.3毫米芯片级封装。由于其典型工作静态电流仅为30μA,开关频率达到6MHz,所以外围组件非常少,仅需要使用一个0.6毫米高的0.47μH电感器以及两个低成
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
