一、正确理解DC/DC转换器
DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器。根据需求可采用三类控制。PWM控制型效率高并具有良好的输出电压纹波和噪声。PFM控制型即使长时间使用,尤其小负载时具有耗电小的优点。PWM/PFM转换型小负载时实行PFM控制,且在重负载时自动转换到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放器等产品中。在电路类型分类上属于斩波电路。
二、DC/DC转换器电路设计原理
DC-DC就是直流-直流变换,一般有升压(BOOST)、降压(BUCK型)两种。降压式DC/DC变换器的输出电流较大,多为数百毫安至几安,因此适用于输出电流较大的场合。降压式DC/DC变换器基本工作原理电路如下图所示。VT1为开关管,当VT1导通时,输入电压Vi通 过电感L1向负载RL供电,与此同时也向电容C2充电。在这个过程中,电容C2及电感L1中储存能量。当VT1截止时,由储存在电感L1中的能量继续向 RL供电,当输出电压要下降时,电容C2中的能量也向RL放电,维持输出电压不变。二极管VD1为续流二极管,以便构成电路回路。输出的电压Vo经R1和 R2组成的分压器分压,把输出电压的信号反馈至控制电路,由控制电路来控制开关管的导通及截止时间,使输出电压保持不变。
图片说明:DC/DC变换器基本工作原理图
三、DC-DC电路设计要考虑以下条件:
1.外部输入电源电压的范围,输出电流的大小。
2. DC-DC输出的电压,电流,系统的功率最大值。
四、选择PWM IC要考虑的要点有:
1. PWM IC的最大输入电压。
2.PWM开关的频率,这一点的选择关系到系统的效率。对储能电感,电容的大小的选择也有一定影响。
3.MOS管的所能够承受的最大额定电流及其额定功率,如果DC-DC IC内部自带MOS,只需要考虑IC输出的额定电流。
4. MOS的开关电压Vgs大小及最大承受电压。
五、电感、二极管、电容的选择
1. 电感量:大小选择主要由开关频率决定,大小会影响电源纹波;额定电流,电感的内阻选择由系统功耗决定。
2. 二极管:通常都用肖特基二极管。选择时要考滤反向电压,前向电流,一般情况反向电压为输入电源电压的二倍,前向电流为输出电流的两倍。
3. 电容:电容的选择基于开关的频率,系统纹波的要求及输出电压的要求。容量和电容内部的等效电阻决定纹波大小(当然和电感也有关)。
六、如何得到一个电源纹波相对较小、对系统其他电路干扰相对较小,而且相对稳定可靠的DC-DC电路,需要对以上电路的原理做如下修改:
1.输入部分:电源输入端需要加电感电容滤波。目的:由于MOS管的开关及电感在瞬间的变化会造成输入电源的波动,尤其是在系统耗电波动较大时,影响更为明显。
2.输出部分:
(1)假定C2的选择的100uF是正确的,我们想得到更小的纹波,可以将100uF的电容改成两颗47uF的电容(基于相同类型的电容);如果100uF电容采用的是铝电解,可以在原来的基础上加一颗10uF的磁片电容或钽电容。
(2) 在输出端再加一颗电容和一颗电容对原来的电源做一个LC滤波,会得到一个纹波更小的电源。
总之,DC-DC转换器为整个系统中的各个电路供电。只有掌握DC/DC转换器电路设计的技巧,把所有要考虑的因素考虑全面,才能提高系统的整体性能,达到各个电路的性能效果的体现。
关键字:DC/DC 转换器 电路设计
编辑:探路者 引用地址:关于DC/DC转换器电路设计的技巧
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:28
IDC:全球头戴式AR/VR独立型装置成长最快
虽然目前全球头戴式扩增实境( AR )/虚拟实境( VR )装置市场仍处在早期发展阶段,但由于前景看好,调研机构IDC预估,该类装置全球出货量将会由2017年的960万台,持续成长为2021年的5,920万台。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。 其中头戴式 AR 装置2021年出货量虽然仍会低于 VR 装置,但该装置出货占比将由2017年的2.4%(约23万台),大幅攀升为2021年的32.2%(约1,906万台)。相较而言, VR 装置出货占比则会由2017年的97.5%,下滑为2021年的67.8%。 IDC行动装置追踪部门副总裁Ryan Reith预计,不久后,头戴式 AR 装置将会在改变业者原有运作
[嵌入式]
Linux-2.6.32.2内核在mini2440上的移植(八)---添加ADC驱动
移植环境 1,主机环境:VMare下CentOS 5.5 ,1G内存。 2,集成开发环境:Elipse IDE 3,编译编译环境:arm-linux-gcc v4.4.3,arm-none-linux-gnueabi-gcc v4.5.1。 4,开发板:mini2440,2M nor flash,128M nand flash。 5,u-boot版本:u-boot-2009.08 6,linux 版本:linux-2.6.32.2 7,参考文章: 嵌入式linux应用开发完全手册,韦东山,编著。 Mini2440 之Linux 移植开发实战指南 【1】关于S3C2440 的ADC 和触摸屏接口 在 S3C2440 芯片中,AD
[单片机]
德州仪器推出业界速度最快的 250 MSPS、4 通道、14位ADC
2013 年 6 月 4 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出转换速率为 250 MSPS 的业界速度最快 4 通道 14 位模数转换器 (ADC)。该高密度 ADS4449 有助于接收器系统支持高达 125 MHz 的瞬时带宽,不但可满足多输入多输出 (MIMO) 基站与弹药制导等极小外形需求,而且还可满足主动电子扫描阵列 (AESA) 与其它相控阵列雷达等更高密度应用需求。如欲了解更多详情或定购评估板 (EVM),敬请访问: www.ti.com.cn/ads4449-pr-cn 。
系统设计人员面临越来越大的挑战,不但要在远端射频单元与 AESA 中整合更多天线及其必备接收链路,同时还要增大动态范
[模拟电子]
多相 DC/DC 转换器在整个负载范围内提供了高效率
概述 近年来,随着因特网服务需求量的显著增长,全球数据中心的电力消耗已经成为一个重要的问题。数据中心可编排网页、实现社会网络和流媒体服务、提供音乐和视频下载、提供互联网访问以及运行仿真。另外,它们还为银行及其他金融业务的传统和私人用户提供了计算能力。数据中心常常占据多间房屋、多个楼层甚至整幢大楼,包含计算机、存储和网络设备。在 2000 年至 2005 年间,数据中心的总用电量翻了一番 ── 从每年 700 亿度增加到了 1400 亿度,并继续以 16.7% 的平均增长率逐年攀升,而亚太地区 (不包括日本) 是世界上仅有的一个远远超过该平均增长率的主要地区 。 数据中心所采用的计算机 (常称为服务器) 与 PC 架
[电源管理]
教你成为优秀的模拟集成电路设计工程师
怎么来训练一个刚刚毕业的工程师呢?我只能从我所从事的领域出发,模拟集成电路设计,我会提供一些在其他工程领域同样有效的建议,读者可以为他(她)自己的工作制定相应的计划(Program)。
1. 起初,毕业生会被分配到应用工程师的工作。应用工作是公司与客户公众间的技术纽扣,这个组会接客户的电话来回答客户的技术问题,然后在没有技术资料或者设计师的帮助下,通过在实验室里搭建各种电路来帮助客户解决各自的特定问题。接电话只是应用工作的一半,他们会用公司的产品开发应用电路,然后写出一些技术文章,通常是发表在像EDN这种销售杂志上。他们会写一些应用文档(Application Notes),这会有助于教客户如何实际使用公司的产品。成熟(
[模拟电子]
选择升压转换器电感值
仅一个电池可能无法为复杂系统提供正常工作所需的所有电压轨。汽车 LED 驱动器、音频放大器以及电信等应用需要升压转换器将较低输入电压转换为较高输出电压。要确定应该将转换器的工作模式设计成连续传导模式 (CCM)、非连续传导模式 (DCM) 还是二者的结合,这对于升压转换器设计人员来说可能不太明确。 升压转换器的形状和尺寸多种多样,所支持的电源等级和升压比率非常广泛。这些要求决定了升压转换器最适合在 CCM 下工作,还是在 DCM 下工作。在 DCM 下,电感器电流在 FET 导通时开始从零升高,并在下一个转换周期到来之前完全放电归零。但在非同步 CCM 升压情况下,无论电流是在升高、在下降,还是在将电感器储存的能量释放到输出电容器
[电源管理]
基于单片机的无线可视对讲电路设计
可视对讲是一套现代化的小康住宅服务措施,提供访客与住户之间双向可视通话,达到图像、语音双重识别从而增加安全可靠性,同时节省大量的时间,提高了工作效率。
文章设计了一种电路,用于楼宇无线 可视对讲 。该电路以单片机为控制器核心,再连接外围电路,通过无线数字传输电路来传输视频信号,可以达到50~200m的无线传输距离。优点就是在单张拍摄的基础上,获得图像显示的连续性,从真正意义上实现了图像信号的无线数字传输。
1 整体设计方案
系统结构主要由3部分组成:上位机系统、下位机系统和通信系统。这三部分共同完成了主控制器与分控制器的信息交换,达到楼宇监控的目的。主控制器和分控制器通过无线数字传输模块SR
[单片机]
雅特生科技推出新款可支持 GaN的DC-DC电源转换器模块
Advanced Energy Industries, Inc. (纳斯达克:AEIS)旗下的雅特生科技 (Artesyn Embedded Power) 宣布推出最新的一款直流/直流电源转换器模块。这款属AGQ500系列的500W电源转换器模块主要面向氮化镓(GaN)射频功率放大器的各种应用。 AGQ500系列模块采用业内标准的1/4砖大小封装,效率高达95%以上(典型值),而且输入电压范围非常宽广(36V至75V)。额定输出为50V的这个新型号(AGQ500-48S50)可支持已普遍采用氮化镓(GaN)技术的大功率无线基站的各种设备。这个50V的型号可输出高达10A的电流。 AGQ500系列模块采用铝基板架构,因
[电源管理]
