开关电源原理与设计(连载十三)正激式变压器开关电源
最新更新时间:2013-11-07来源: 21ic关键字:开关电源  变压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1-6.正激式变压器开关电源
正激式变压器开关电源输出电压的瞬态控制特性和输出电压负载特性,相对来说比较好,因此,工作比较稳定,输出电压不容易产生抖动,在一些对输出电压参数要求比较高的场合,经常使用。
1-6-1.正激式变压器开关电源工作原理
所谓正激式变压器开关电源,是指当变压器的初级线圈正在被直流电压激励时,变压器的次级线圈正好有功率输出。
图1-17是正激式变压器开关电源的简单工作原理图,图1-17中Ui是开关电源的输入电压,T是开关变压器,K是控制开关,L是储能滤波电感,C是储能滤波电容,D2是续流二极管,D3是削反峰二极管,R是负载电阻。
在图1-17中,需要特别注意的是开关变压器初、次级线圈的同名端。如果把开关变压器初线圈或次级线圈的同名端弄反,图1-17就不再是正激式变压器开关电源了。
我们从(1-76)和(1-77)两式可知,改变控制开关K的占空比D,只能改变输出电压(图1-16-b中正半周)的平均值Ua ,而输出电压的幅值Up不变。因此,正激式变压器开关电源用于稳压电源,只能采用电压平均值输出方式。
图1-17中,储能滤波电感L和储能滤波电容C,还有续流二极管D2,就是电压平均值输出滤波电路。其工作原理与图1-2的串联式开关电源电压滤波输出电路完全相同,这里不再赘述。关于电压平均值输出滤波电路的详细工作原理,请参看“1-2.串联式开关电源”部分中的“串联式开关电源电压滤波输出电路”内容。
正激式变压器开关电源有一个最大的缺点,就是在控制开关K关断的瞬间开关电源变压器的初、次线圈绕组都会产生很高的反电动势,这个反电动势是由流过变压器初线圈绕组的励磁电流存储的磁能量产生的。因此,在图1-17中,为了防止在控制开关K关断瞬间产生反电动势击穿开关器件,在开关电源变压器中增加一个反电动势能量吸收反馈线圈N3绕组,以及增加了一个削反峰二极管D3。
反馈线圈N3绕组和削反峰二极管D3对于正激式变压器开关电源是十分必要的,一方面,反馈线圈N3绕组产生的感应电动势通过二极管D3可以对反电动势进行限幅,并把限幅能量返回给电源,对电源进行充电;另一方面,流过反馈线圈N3绕组中的电流产生的磁场可以使变压器的铁心退磁,使变压器铁心中的磁场强度恢复到初始状态。
由于控制开关突然关断,流过变压器初级线圈的励磁电流突然为0,此时,流过反馈线圈N3绕组中的电流正好接替原来励磁电流的作用,使变压器铁心中的磁感应强度由最大值Bm返回到剩磁所对应的磁感应强度Br位置,即:流过反馈线圈N3绕组中电流是由最大值逐步变化到0的。由此可知,反馈线圈N3绕组产生的感应电动势在对电源进行充电的同时,流过反馈线圈N3绕组中的电流也在对变压器铁心进行退磁。
图1-18是图1-17中正激式变压器开关电源中几个关键点的电压、电流波形图。图1-18-a)是变压器次级线圈N2绕组整流输出电压波形,图1-18-b)是变压器次级线圈N3绕组整流输出电压波形,图1-18-c)是流过变压器初级线圈N1绕组和次级线圈N3绕组的电流波形。
图1-17中,在Ton期间,控制开关K接通,输入电源Ui对变压器初级线圈N1绕组加电,初级线圈N1绕组有电流i1流过,在N1两端产生自感电动势的同时,在变压器次级线圈N2绕组的两端也同时产生感应电动势,并向负载提供输出电压。开关变压器次级线圈输出电压大小由(1-63)、(1-69)、(1-76)、(1-77)等式给出,电压输出波形如图1-18-a)。
图1-18-c)是流过变压器初级线圈电流i1的波形。流过正激式开关电源变压器的电流与流过电感线圈的电流不同,流过正激式开关电源变压器中的电流有突变,而流过电感线圈的电流不能突变。因此,在控制开关K接通瞬间流过正激式开关电源变压器的电流立刻就可以达到某个稳定值,这个稳定电流值是与变压器次级线圈电流大小相关的。如果我们把这个电流记为i10,变压器次级线圈电流为i2,那么就是:i10 = n i2 ,其中n为变压器次级电压与初级电压比。
另外,流过正激式开关电源变压器的电流i1除了i10之外还有一个励磁电流,我们把励磁电流记为∆i1。从图1-18-c)中可以看出,∆i1就是i1中随着时间线性增长的部份,励磁电流∆i1由下式给出:
∆i1 = Ui*t/L1 —— K接通期间 (1-80)
当控制开关K由接通突然转为关断瞬间,流过变压器初级线圈的电流i1突然为0,由于变压器铁心中的磁通量ф 不能突变,必须要求流过变压器次级线圈回路的电流也跟着突变,以抵消变压器初级线圈电流突变的影响,要么,在变压器初级线圈回路中将出现非常高的反电动势电压,把控制开关或变压器击穿。
如果变压器铁心中的磁通产生突变,变压器的初、次级线圈就会产生无限高的反电动势,反电动势又会产生无限大的电流,而电流又会抵制磁通的变化,因此,变压器铁心中的磁通变化,最终还是要受到变压器初、次级线圈中的电流来约束的。
因此,控制开关K由接通状态突然转为关断,变压器初级线圈回路中的电流突然为0时,变压器次级线圈回路中的电流i2一定正好等于控制开关K接通期间的电流i2(Ton+),与变压器初级线圈励磁电流∆i1被折算到变压器次级线圈的电流之和。但由于变压器初级线圈中励磁电流∆i1被折算到变压器次级线圈的电流∆i1/n的方向与原来变压器次级线圈的电流i2(Ton+)的方向是相反的,整流二极管D1对电流∆i1/n并不导通,因此,电流∆i1/n只能通过变压器次级线圈N3绕组产生的反电动势,经整流二极管D3向输入电压Ui进行反充电。
在Ton期间,由于开关电源变压器的电流的i10等于0,变压器次级线圈N2绕组回路中的电流i2自然也等于0,所以,流过变压器次级线圈N3绕组中的电流,只有变压器初级线圈中励磁电流∆i1被折算到变压器次级线圈N3绕组回路中的电流i3 (等于∆i1/n),这个电流的大小是随着时间下降的。
一般正激式开关电源变压器的初级线圈匝数与次级反电动势能量吸收反馈线圈N3绕组的匝数是相等的,即:初、次级线圈匝数比为:1 :1 ,因此,∆i1 = i3 。图1-18-c)中,i3用虚线表示。
图1-18-b)正激式开关电源变压器次级反电动势能量吸收反馈线圈N3绕组的电压波形。这里取变压器初、次级线圈匝数比为:1 :1,因此,当次级线圈N3绕组产生的反电动势电压超过输入电压Ui时,整流二极管D3就导通,反电动势电压就被输入电压Ui和整流二极管D3进行限幅,并把限幅时流过整流二极管的电流送回供电回路对电源或储能滤波电容进行充电。
精确计算电流i3的大小,可以根据(1-80)式以及下面方程式求得,当控制开关K关闭时:
e3 = -L3*di/dt = -Ui —— K接通期间 (1-81)
i3 = -(Ui*Ton/nL1)- Ui*t/L3 —— K关断期间 (1-82)
上式中右边的第一项就是流过变压器初级线圈N1绕组中的最大励磁电流被折算到次级线圈N3绕组中的电流,第二项是i3中随着时间变化的分量。其中n为变压器次级线圈与初级线圈的变压比。值得注意的是,变压器初、次级线圈的电感量不是与线圈匝数N成正比,而是与线圈匝数N2成正比。由(1-82)式可以看出,变压器次级线圈N3绕组的匝数增多,即:L3电感量增大,变压器次级线圈N3绕组的电流i3就变小,并且容易出现断流,说明反电动势的能量容易释放完。因此,变压器次级线圈N3绕组匝数与变压器初级线圈N1绕组匝数之比n最好大于一或等于一。
当N1等于N3时,即:L1等于L3时,上式可以变为:
i3 =Ui(Ton-t)/L3 —— K接通期间 (1-83)
(1-83)式表明,当变压器初级线圈N1绕组的匝数与次级线圈N3绕组的匝数相等时,如果控制开关的占空比D小于0.5,电流i3是不连续的;如果占空比D等于0.5,电流i3为临界连续;如果占空比D大于0.5,电流i3为连续电流。
这里顺便说明,在图1-17中,最好在整流二极管D1的两端并联一个高频电容(图中未画出)。其好处一方面可以吸收当控制开关K关断瞬间变压器次级线圈产生的高压反电动势能量,防止整流二极管D1击穿;另一方面,电容吸收的能量在下半周整流二极管D1还没导通前,它会通过放电(与输出电压串联)的形式向负载提供能量。这个并联电容不但可以提高电源的输出电压(相当于倍压整流的作用),还可以大大地减小整流二极管D1的损耗,提高工作效率。同时,它还会降低反电动势的电压上升率,对降低电磁辐射有好处。
下一次我们谈谈“正激式变压器开关电源的优缺点”。
关键字:开关电源  变压器 编辑:探路者 引用地址:开关电源原理与设计(连载十三)正激式变压器开关电源
上一篇:开关电源原理与设计(连载十二)单激式变压器开关电源工作原理
下一篇:一种并网式LED环保广告牌供电系统设计方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:29
基于单片机的电流比任意可调并联电源设计与实现
    为了满足大负载功率的要求,电源系统往往需要用若干台开关电源并联 供电。而且在实际应用中,常常存在两个并联电源功率不同、不能平均分摊电流的情况,这就要求功率高的电源模块分担更大的电流的情况。因此有必要采取一种有效的分流控制方案,以保证整个电源系统的输出电流按各个单元模块的输出能力分担,这样既能充分发挥单元电源模块的输出能力,又能保证每个单元电源的工作可靠性 。基于灵活性需求,将单片机运用于开关电源并联分流控制就显得十分必要。本文在并联电源系统主从设置法均流技术 的基础上,设计了一种基于单片机的半智能型并联电源系统,其中的单片机模块可以实时监控各模块的分流情况,并通过人机对话端口实现对并联电源系统分流比的任意可调,极大地拓宽了
[电源管理]
2012-03-27OnSemiNCL30051输入90-265Vac60W离线LED驱动方案
On Semi 公司的NCL30051是用于离线LED照明解决方案的PFC和半桥谐振组合控制器,集成了实现高效率和小型LED驱动器/电源所需的所有功能,包括临界导通模式(CrM) PFC升压控制器和内置的600V驱动器的半桥谐振控制器,主要用于高效LED驱动器和电源,电控制齿轮以及照明镇流器.本文介绍了NCL30051主要特性,方框图,典型应用电路以及60W评估板NCL30051LEDGEVB指标,电路图和材料清单(BOM). NCL30051LEDGEVB:60W 90-265 Vac 35-50 V Constant Current up to 1.5A Isolated LED Driver The NCL3005
[电源管理]
简介SSL1623PH开关电源LED驱动方案
NXP 公司的SSL1623PH是开关电源(SMPS)控制器,能直接从通用电压火线(80V-276V)整流电压工作,它集成了6.5Ω和650 V的功率开关,可调频率以方便设计,具有可调过流保护,以及欠压保护,温度保护和短路保护,主要用在LED镇流器,外观照明,LED点照明以及商业照明。本文介绍了SSL1623PH主要特性和优势,方框图以及典型应用电路图。 The SSL1623PH is a Switched Mode Power Supply (SMPS) controller IC that operates directly from the rectified universal AC mains. It is imple
[电源管理]
简介SSL1623PH<font color='red'>开关电源</font>LED驱动方案
如何正确选择开关电源
  开关电源作为电子设备的心脏,对电子设备的安全可靠运行有着至关重要的作用。哪在选择开关电源时应该注意哪些方面呢?   1、选用合适的输入电压范围。以交流输入为例,常用的输入电压规格有110V,220V,所以相应就有了110V、220V交流切换,以及通用输入电压(AC:85V-264V)三种规格。应根据使用地区选定输入电压规格。   2、选择合适的功率。开关电源在工作时会消耗一部分功率,并以热量的形式释放出来。为了使电源的寿命增长,建议选用多30%输出功率额定的机种。   3、考虑负载特性。为了提高系统的可靠性,建议开关电源工作在50%-80%负载为佳,即假设所用功率为20W,应选用输出功率为25W-40W的开关电源。   如果负
[电源管理]
色码电感器与中周变压器的检测
1.?色码电感器的的检测   将万用表置于r×1挡,红、黑表笔各接色码电感器的任一引出端,此时指针应向右摆动。根据测出的电阻值大小,可具体分下述三种情况进行鉴别:  a?被测 色码电感器 电阻值为零,其内部有短路性故障。  b?被测色码电感器直流电阻值的大小与绕制电感器线圈所用的漆包线径、绕制圈数有直接关系,只要能测出电阻值,则可认为被测色码电感器是正常的。 2.?中周变压器的检测  a?将万用表拨至r×1挡,按照中周变压器的各绕组引脚排列规律,逐一检查各绕组的通断情况,进而判断其是否正常。  b?检测绝缘性能   将万用表置于r×10k挡,做如下几种状态测试:   (1)初级绕组与次级绕组之间的电阻值;   (2
[模拟电子]
如何有效实现开关电源的待机低功耗的设计方案
引言 随着能源效率和环保的日益重要,人们对 开关电源 待机效率期望越来越高,客户要求电源制造商提供的电源产品能满足BLUE ANGEL,ENERGY STAR, ENERGY 2000等绿色能源标准,而欧盟对开关电源的要求是:到2005年,额定功率为0.3W~15W,15W~50W和50W~75W的开关电源,待机功耗需分别小于0.3W,0.5W和0.75W。而目前大多数开关电源由额定负载转入轻载和待机状态时,电源效率急剧下降,待机效率不能满足要求。这就给电源设计工程师们提出了新的挑战。 开关电源功耗分析 要减小开关电源待机损耗,提高待机效率,首先要分析开关电源损耗的构成。以反激式电源为例,其工作损耗主要表现为:MOSFET导
[电源管理]
如何有效实现<font color='red'>开关电源</font>的待机低功耗的设计方案
三种方法帮助LED开关电源实现小型化“梦想”
LED开关电源是采用PWM技术,即脉宽调制技术控制的新型 开关电源 ,由电路来控制开关管而进行高速的道通和截止。是将直流电转化成高频交流电来给变换器进行变压,使其产生所需要的一组或多组电压,转化为高频交流电的道理是高频交流在变压器电路中的效率要比市电50Hz或60Hz高。它在节约能源、节约资源及保护环境方面都具有重要的意义。 既然如此,我们应该怎样将LED 开关电源 变得愈加小型化呢?下面有三种具体的办法: 其一,采用新型电容器。为了减小电力电子设备的体积和重量,须设法改进电容器的性能,提高能量密度,并研究开发适合于电力电子及电源系统用的新型电容器,要求电容量大、等效串联电阻(ESR)小、体积小等。 其二,应用压电变压器。应用压电
[电源管理]
开关电源电磁骚扰的抑制
摘要:针对开关电路电磁骚扰问题。阐述了功率开关管产生电磁骚扰的机理,以及电磁骚扰的产生原因和传播的途径。提出了选择合适的工作频率、电路元器件、缓冲电路、功率因数校正网络、屏蔽、滤波网络和接地技术来减小开关电路电磁骚扰的措施和方法。实践和试验证明,这些措施和方法对减小开关电路的电磁骚扰具有明显的效果。 关键词:开关电源;电磁骚扰;抑制 前言 随着现代科学技术的发展,开关电源被广泛应用于各种电子设备或系统之中。开关电源性能的好坏,直接影响设备或系统的正常运行。开关电路是开关电源的核心,开关电路在高频下的通、断过程产生大幅度的电压跳变,即产生的dv/dt具有较大幅度的脉冲,频带较宽且谐波丰富,是开关电源电磁骚扰的主要因素。抑制开
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
