设计特色
1、非常高的效率:82%
2、元件数量少:只需40个元件
3、不需要共模电感就能满足EN55022B对传导EMI要求
4、填谷电路使电源满足IEC61000-3-2 THD限制
5、ON/OFF控制抑制由填谷(THD校正)电路引起的较高工频纹波电压
电路原理图
图1.带无源PFC的LED灯驱动电源原理图
工作方式
图1所示反激式转换器使用了TinySwitch-III系列的一个器件(U2,TNY279PN)给6个高亮度流明LED(LXHL系列)提供高达1.8 A的负载电流。
输出电压比LED串的正向电压降稍低。因此当LED灯串连接到电源时,电源工作在恒流(CC)模式。如果LED串没接到电源,稳压管VR1提供电压反馈,将输出电压调整在13.5 VDC左右。一个100 mW的电阻(R11)检测输出电流,通过一个运放(U1)驱动光耦给U2提供反馈。TinySwitch-III系列器件通过关断或跳过MOSFET开关周期进行稳压。当负载电流达到电流设置阈值时,U1驱动U3导通。U3内的光三极管从U2的EN/UV脚拉出电流,使U2跳过周期。一旦输出电流降到电流设置阈值以下,U1停止驱动U3,U3停止从U2的EN/UV脚拉出电流,开关周期重新使能。TL431(U4)给U1提供一个参考电压,以和R11两端的电压降做比较。
输出整流管(D9)位于变压器(T1)次级绕组的下管脚以降低EMI噪音的产生。RCD箝位(R16、C4和D13)保护MOSFET漏极免受反激电压尖峰的损害。
填谷电路(D5、D6、D7、C15、C16和R15)限制工频电流的3次和5次谐波值,使电源满足IEC61000-3-2规定的总谐波失真(THD)要求。
U2的频率抖动功能、T1内的屏蔽绕组和横跨T1的Y电容(C8)一起减小传导EMI的产生,因此一个简单的pi型滤波(C13、L1、L2和C14)就能使电源满足EN55022B的限制。
设计要点
1、取PI Expert或PI Xls计算的输入电容值,除以2,取整到紧邻的较大标准值来选择C15和C16.
2、使用PI Expert或PI Xls,考虑LED在最大VF情况下电源的最大输出功率。
3、LM358(U1)内有两个运放。确保第二个运放的输入端(5和6脚)连接到次级地。
图2.在不同负载时效率和输入电压的关系,在室温和50 Hz工频下
图3.输入电压(100 V/div)和电流(100 mA/div),显示了填谷电路的作用
关键字:驱动电源 TinySwitch-III TNY279PN
编辑:探路者 引用地址:一款18W无源PFC的LED照明驱动电源设计方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:29
涨知识:LED驱动电源类别及性能
LED 驱动电源 把电源供应转换为特定的电压电流以驱动 LED 发光的电压转换器,通常情况下:LED 驱动电源 的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 什么是 LED 驱动电源 ? LED 驱动电源 把电源供应转换为特定的电压电流以驱动 LED 发光的电压转换器,通常情况下:LED 驱动电源 的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。 而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。LED电源核心元件包括开关控制器、电感
[电源管理]
高品质LED驱动电源的6大要素和常见失效分析
很多做灯具的厂家,经常会为了一个小小的LED 电源 的品质问题而苦恼,甚至于自己不计成本的设计和生产 LED 电源而保障自己灯具的品质。其实选好一个好品质的LED电源,也不是很难的问题,可以从以下六点来入手: 1.驱动控制芯片或是线性恒流方案产品(例如华晶恒流二极管方案) 2.电源的变压器。(这种产品每批次都要测试) 3.电解电容(只认准高端品牌,不能谁家便宜买谁家,推荐‘SKY’品牌)和贴片好陶瓷电容。 4.功率管之三极管与MOS管(只推荐威敏特代理的华晶),集成和外置。 5.LED电源的设计与焊接工艺。 6.LED 电源 的检测---高温老化和常温老化。 通过以上这个六点方面的检测,我们可以很好的了解到LED电源的设计、生产与
[电源管理]
LED驱动电源可靠性和能效关键测试项目
近几年LED作为新型节能光源在全球和中国都赢得得了很高的投资热情和极大关注,并由户外向室内照明应用市场渗透,中国也涌现出大大小小上万家LED照明企业。让LED照明大放异彩的最主要原因正是其宣扬的具有节能、环保、长寿命、易控制、免维护等特点。
然而颇具讽刺意味的是,我们常常听闻由于LED驱动电源本身的寿命直接拖累LED照明灯具变得并不“长寿”,极大地增加了维护/使用成本;或者驱动电源的效率不高导致LED照明灯具的能效转换比并不是想象中那么高,或者由于输出电流纹波没有得到很好的控制影响了发光品质,使得LED照明的绿色节能优势大打折扣,甚至影响了市场普及。
因此,LED产业链的完善和成熟,驱动电源也是其中重要的一环
[电源管理]
三相IGBT全桥隔离驱动电源设计
三相IGBT全桥6个IGBT共需要6路驱动,每路IGBT驱动电源的地与该IGBT的发射极E连在一起。而三相IGBT全桥处于下桥臂的3个IGBT是共射极连接的,所以三相IGBT全桥下桥臂的3个IGBT驱动电源是共地的,即三相IGBT全桥6路驱动仅需要4路相互隔离的电源。每路IGBT驱动一般需要正负电压的双电源供电,所以每路隔离电源必须能够提供正负电压输出。目前市场上已存在提供4路隔离输出的DC/DC电源,但每路均提供正负电压输出的4路隔离输出电源还不存在。 本文针对10 kW三相IGBT全桥变换器设计了一种隔离驱动电源,提供4路相互隔离的输出,每路输出均提供+15 V/-9 V电源。电源功率较小,考虑成本和效率,采用单
[电源管理]
基于ARM 的高分辨率压电陶瓷驱动电源设计方案
0 引言
压电陶瓷驱动器(PZT)是微位移平台的核心,其主要原理是利用压电陶瓷的逆压电效应产生形变,从而驱动执行元件发生微位移。压电陶瓷驱动器具有分辨率高、响应频率快、推力大和体积小等优点,在航空航天、机器人、微机电系统、精密加工以及生物工程等领域中得到了广泛的应用。然而压电陶瓷驱动器的应用离不开性能良好的压电陶瓷驱动电源。要实现纳米级定位的应用,压电陶瓷驱动电源的输出电压需要在一定范围内连续可调,同时电压分辨率需要达到毫伏级。因此压电陶瓷驱动电源技术已成为压电微位移平台中的关键技术。
1 压电驱动电源的系统结构
1.1 压电驱动电源的分类
随着压电陶瓷微位移定位技术的发展,各种专用于压
[单片机]
压电陶瓷驱动电源特征解析
压电陶瓷驱动电源,其特征在于它由计算机接口电路、单片机、数模转换器、手动旋钮、转换开关、电压误差放大器、高压放大器、电流调节器、输出级和电流传感器组成。本发明电源调节方便,控制灵活,温漂小,稳定性好,并可以控制充电电流,改善了压电陶瓷驱动器的迟滞、蠕变特性。
一种压电陶瓷驱动电源,其特征在于它由计算机接口电路(1)、单片机(2)、数模转换器(3)、手动旋钮(4)、转换开关(5)、电压误差放大器(6)、高压放大器(7)、电流调节器(8)、输出级(9)和电流传感器(10)组成,其连接关系如下:所述的计算机接口电路(1)的输出端接所述的单片机(2)的输入端,该单片机(2) 的输出端接所述的数模转换器(3)的受控端,该数模转
[电源管理]
使用TinySwitch-III的12 W宽电压输入的恒压适配器
该电源为12 V、1 A输出的宽电压输入反激式转换器,采用了TinySwitch-III系列中的TNY278PN器件。由于很多功能已经集成在器件内部,因此仅需要31个直插式元件(无表面贴焊元件),进而可以实现简单的单面PCB板布局。
由于变压器设计中采用了E-shieldTM屏蔽技术、低噪声的漏极节点箝位(R2、C4及D5)、一个Y电容(C5)以及器件的开关频率调制特点,使得该设计只使用低成本的π型滤波(C1、L1及C2)就将传导EMI衰减到相对于EN55022的要求具有10 dB的裕量(见图4)。箝位电路中的稳压管(VR1)仅在开机时及最差的过载情况下起作用。最差的过载是指进入自动重启动状态之前的过载情
[电源管理]
LED驱动电源企业面临的挑战
LED驱动电源企业面临的挑战
近年来,LED发展迅速。受我国LED产业火热态势的拉升,LED驱动电源市场也呈现出巨大的商机。为此,众企业纷纷转型,开始向LED驱动电源领域发展,进而取得了较好的成绩。近期,记者走访了众多企业,了解LED驱动电源的发展情况,做出以下总结。
(1)LED产业链引领企业发展
深圳深聚源电子科技有限公司早期是做半导体芯片的设计与销售的企业,在LED产业链的带动下,于2007年组建了新的运营平台。专注于LED电源领域,致力于成为大中国地区顶尖的及设计、研发与技术支持的LED电源解决商。
市场的发展,总有它固有的模式。在LED大放异彩的同时,也必定引领起其配件领域的发展,LED驱动电源则
[电源管理]
