PWM调制中的死区问题
最新更新时间:2013-11-19来源: OFweek电子工程网关键字:PWM调制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  “死区”的概念,必须记录下来,网上收集的,拿来主义下,有用的上的时候。
  PWM 脉宽调制 在电力电子中,最常用的就是整流和逆变。这就需要用到整流桥和逆变桥。以两电平为例,每个桥臂上有两个电力电子器件,比如igbt。这两个igbt不能同时导通,否则就会出现短路的情况。因此,设计带死区的PWM波可以防止上下两个器件同时导通。也就是说,当一个器件导通后关闭,再经过一段死区,这时才能让另一个导通。
  死区,通常,大功率电机、变频器等,末端都是由大功率管、IGBT等元件组成的H桥或3相桥。每个桥的上半桥和下半桥是是绝对不能同时导通的,但高速的PWM驱动信号在达到功率元件的控制极时,往往会由于各种各样的原因产生延迟的效果,造成某个半桥元件在应该关断时没有关断,造成功率元件烧毁。  区就是在上半桥关断后,延迟一段时间再打开下半桥或在下半桥关断后,延迟一段时间再打开上半桥,从而避免功率元件烧毁。这段延迟时间就是死区。(就是上、下半桥的元件都是关断的)
  死区时间控制在通常的低端单片机所配备的PWM中是没有的。区时间是PWM输出时,为了使H桥或半H桥的上下管不会因为开关速度问题发生同时导通而设置的一个保护时段,所以在这个时间,上下管都不会有输出,当然会使波形输出中断,死区时间一般只占百分之几的周期。但是PWM波本身占空比小时,空出的部分要比死区还大,所以死区会影响输出的纹波,但应该不是起到决定性作用的。
  占空比就是输出的PWM中,高电平保持的时间与该PWM的时钟周期的时间之比;如,一个PWM的频率是1000Hz,那么它的时钟周期就是1ms,就是1000us,如果高电平出现的时间是200us,那么低电平的时间肯定是800us,那么占空比就是200:1000,也就是说PWM的占空比就是1:5。
  分辨率也就是占空比最小能达到多少,如8位的PWM,理论的分辨率就是1:255(单斜率),16位的的PWM理论就是1:65535(单斜率)。频率就是这样的,如16位的PWM,它的分辨率达到了1:65535,要达到这个分辨率,T/C就必须从0计数到65535才能达到,如果计数从0计到80之后又从0开始计到80,那么它的分辨率最小就是1:80了,但是,它也快了,也就是说PWM的输出频率高了。
  假设一个PWM从0计数到80,之后又从0计数到80.这个就是单斜率。双斜率 / 单斜率假设一个PWM从0计数到80,之后是从80计数到0.这个就是双斜率。可见,双斜率的计数时间多了一倍,所以输出的PWM频率就慢了一半,但是分辨率却是1:(80+80) =1:160,就是提高了一倍。  假设PWM是单斜率,设定最高计数是80,我们再设定一个比较值是10,那么T/C从0计数到10时(这时计数器还是一直往上计数,直到计数到设定值80),单片机就会根据你的设定,控制某个IO口在这个时候是输出1还是输出0还是端口取反,这样,就是PWM的最基本的原理了。
关键字:PWM调制 编辑:探路者 引用地址:PWM调制中的死区问题
上一篇:为什么改用数字电源?
下一篇:串联调整稳压电源电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:29
步进电机驱动器恒流脉宽调制PWM的原理
  步进电机驱动器的恒流PWM调制是一种将恒定电流输出到步进电机来驱动它旋转的技术。恒流PWM调制的原理是通过电流控制来控制步进电机的旋转,以确保在不考虑负载变化的情况下,电机始终以相同的速度旋转。在这种方式中,电流控制电路使用PWM技术来将直流电流传输到步进电机中。   当需要让电机旋转时,将使用PWM调制器来将直流电压分成若干分时段,并将每个时段的电流大小控制为预定恒定值。然后,这些时段的电流再按照固定的时间间隔被传递到电机中,以驱动电机旋转。 这就可以确保电机以需要的恒定速度来旋转,而不会受到负载变化等因素的影响而减速。   控制方式就是对逆变电路开关器件的通断进行控制,使输出端得到一系列幅值相等的脉冲,用这些脉冲来代
[嵌入式]
高性能的PWM调制的电源管理IC-ME8263
南京微盟电子有限公司(Nanjing Micro One Electronics Inc.)日前推出一款高性能的PWM调制的 电源管理 IC-ME8263,该芯片是专门为高性价比的中小功率电源适配器设计的AC/DC开关电源控制器。ME8263具有较低的待机功耗、较低的EMI(带频率抖动)及较高的效率。   ME8263内部包含了5V内置电源电路,基准电路,振荡器电路,反馈电路,频率抖动电路,前沿消隐电路, MOS管驱动电路,过压保护电路,过载保护电路,PWM控制电路。   ME8263的封装脚位图      ME8263的管脚说明      ME8263的内部结构图
[电源管理]
热门放大器推荐
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
