开关电源产生的干扰,按噪声干扰源种类来分,可分为尖峰干扰和谐波干扰两种;若按耦合通路来分,可分为传导干扰和辐射干扰两种。使电源产生的干扰不至于对电子系统和电网造成危害的根本办法是削弱噪声发生源,或者切断电源噪声和电子系统、电网之间的耦合途径。
功率开关器件的高额开关动作是导致开关电源产生电磁干扰(EMI)的主要原因。开关频率的提高一方面减小了电源的体积和重量,另一方面也导致了更为严重的EMI问题。开关电源工作时,其内部的电压和电流波形都是在非常短的时间内上升和下降的,因此,开关电源本身是一个噪声发生源。开关电源产生的干扰,按噪声干扰源种类来分,可分为尖峰干扰和谐波干扰两种;若按耦合通路来分,可分为传导干扰和辐射干扰两种。使电源产生的干扰不至于对电子系统和电网造成危害的根本办法是削弱噪声发生源,或者切断电源噪声和电子系统、电网之间的耦合途径。现在按噪声干扰源来分别说明:
二极管的反向恢复时间引起的干扰
交流输入电压经功率二极管整流桥变为正弦脉动电压,经电容平滑后变为直流,但电容电流的波形不是正弦波而是脉冲波。由电流波形可知,电流中含有高次谐波。大量电流谐波分量流入电网,造成对电网的谐波污染。另外,由于电流是脉冲波,使电源输入功率因数降低。
高频整流回路中的整流二极管正向导通时有较大的正向电流流过,在其受反偏电压而转向截止时,由于PN结中有较多的载流子积累,因而在载流子消失之前的一段时间里,电流会反向流动,致使载流子消失的反向恢复电流急剧减少而发生很大的电流变化(di/dt)。
开关管工作时产生的谐波干扰
功率开关管在导通时流过较大的脉冲电流。例如正激型、推挽型和桥式变换器的输入电流波形在 阻性负载时近似为矩形波,其中含有丰富的高次谐波分量。当采用零电流、零电压开关时,这种谐 波干扰将会很小。另外,功率开关管在截止期间,高频变压器绕组漏感引起的电流突变,也会产生 尖峰干扰。
交流输入回路产生的干扰
无工频变压器的开关电源输入端整流管在反向恢复期间会引起高频衰减振荡产生干扰。开关电源产生的尖峰干扰和谐波干扰能量,通过开关电源的输入输出线传播出去而形成的干扰称之为传导干扰;而谐波和寄生振荡的能量,通过输入输出线传播时,都会在空间产生电场和磁场。这种通过电磁辐射产生的干扰称为辐射干扰。 其他原因
元器件的寄生参数,开关电源的原理图设计不够完美,印刷线路板(PCB)走线通常采用手工布 置,具有很大的随意性,PCB的近场干扰大,并且印刷板上器件的安装、放置,以及方位的不合理都会造成EMI干扰。这增加了PCB分布参数的提取和近场干扰估计的难度。
0.15 MHz处产生的振荡是开关频率的3次谐波引起的干扰。
0.2 MHz处产生的振荡是开关频率的4次谐波和Mosfet 振荡2(190.5KHz)基波的迭加,引起的干扰;所以这部分较强。
0.25 MHz处产生的振荡是开关频率的5次谐波引起的干扰;
0.35 MHz处产生的振荡是开关频率的7次谐波引起的干扰;
0.39 MHz处产生的振荡是开关频率的8次谐波和Mosfet 振荡2(190.5KHz)基波的迭加引起的干扰;
1.31MHz处产生的振荡是Diode 振荡1(1.31MHz)的基波引起的干扰;
3.3 MHz处产生的振荡是Mosfet 振荡1(3.3MHz)的基波引起的干扰。
关键字:开关电源 电磁干扰
编辑:探路者 引用地址:浅析开关电源产生电磁干扰问题
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:29
开关电源的抗干扰问题
摘要:在叙述电磁兼容的定义及其试验方法的基础上介绍抑制电磁干扰的一般方法及其存在的问题。最后介绍新型抗电磁干扰器件—
FTS 系列群脉冲对抗器与 LSA 系列雷击浪涌吸收器的特点。
关键词:电磁干扰 电磁兼容 电磁兼容试验
新型抗电磁干扰器件
Problems on Anti-Jamming of Switching Power Supply
Abstract: On the basis of definition and experimental method of
electromagnetic comp
[电源管理]
开关电源电磁兼容性问题研究
1 前言
开关 电源 因具有体积小、重量轻、效率高、工作可靠、可远程监控等优点,而广泛应用于工业、通讯、军事、民用、航空等各个领域。
在很多场合,开关电源,特别是通信开关电源要有很强的抗电磁干扰能力,如对浪涌、电网电压波动的适应能力,对静电、电场、磁场及电磁波等的抗干扰能力,保证自身能够正常工作以及对设备供电的稳定性。
一方面,因开关电源内部的功率开关管、整流或续流二极管及主功率变压器,是在高频开关的方式下工作,其电压电流波形多为方波。在高压大电流的方波切换过程中,将产生严重的谐波电压及电流。这些谐波电压及电流,一方面通过电源输入线或开关电源的输出线传出,对与电源在同一电网上供电的其它设备及电网产生干扰,使设
[电源管理]
开关电源转换器新型电容器的开发
为了减小开关电源的体积和重量,必须设法提高电容器的性能,提高它的能量密度,并研究开发出适合于开关电源应用的新型电容器,要求电容量大,等效串联电阻(Equiva1ent SeriESResistance,ESR)要小,体积小等。据报道,美国南卡罗里那州KEMET电子公司在20世纪90年代末,已开发出330μF的新型固体钽电容,其ESR从原来的500 mΩ降低到30mΩ。
超容电容器(U1tra-CJapacitor)的开发应用也引起了人们的注意,超容电容器利用碳电极表面产生的双层电极,使其能量密度达到了0.2~10 W·h/kg,功率密度达到了100~5000W/kg,充电时间和放电时问各为0.1~100min,周期寿
[电源管理]
频率控制型开关电源电路设计
开关是最常见的电子元件,功能就是电路的接通和断开。接通则电流可以通过,反之电流无法通过。在各种电子设备、家用电器中都可以见到开关。
电源电路,开关元件采用晶闸管VS。电路中,L1的磁芯的磁滞回线为矩形,电容C和晶闸管VS构成摩根(Morgan)电路。稳压管VD通过基准电压,VT1和VT2构成误差放大器,VT3构成恒流源电路,由接在发射极的电阻R调整其电流,C1作为VT3的负载,以恒定电路对其充电。VT4为单结晶体管,当发射极电压即C1两端的充电压达到其峰值电压时,VT4导通,形成的触发脉冲通过脉冲变压器加到VS的门极,使其导通,产生励磁电流使L1磁芯的磁通逐渐增大,与此同时电容C以图示极性充电。
若磁芯饱和,电容C
[电源管理]
开关电源的电磁干扰抑制方法
开关电源电磁干扰的产生机理
开关电源 产生的干扰,按噪声干扰源种类来分,可分为尖峰干扰和谐波干扰两种,若按耦合通路来分,可分为传导干扰和辐射干扰两种。现在按噪声干扰源来分别说明:
1、二极管的反向恢复时间引起的干扰
2、开关管工作时产生的谐波干扰
功率开关管在导通时流过较大的脉冲电流。例如正激型、推挽型和桥式变换器的输入电流波形在阻性负载时近似为矩形波,其中含有丰富
[电源管理]
高频开关电源的滞环电流型控制
以Buck PWM转换器为例,其滞环电流型控制的原理电路框图如图1所示。图中未画出电压环。滞环电流型控制也是检测电感电流,并与电流给定值UE进行比较后,输入给滞环比较器或滞环逻辑元件。
图1 滞环电流型控制的原理电路框图
为了实现滞环电流型控制,滞环比较器中要设定上限值Ue max和下限值Ue min.当电感电流iL的检测信号下降到下限值Ue min时,比较器输出高电平,使功率开关管V开通,电感电流iL上升;反之,当检测信号达到上限值Ue max时,比较器输出低电平,使功率开关管V关断,电感电流下降。被检测的电感电流决定了开关管V的关断导通时间。
滞环控制方式下,PWM转换器是变频工作的,其开关频率
[电源管理]
技术文章:开关电源布局和印制板布线原则
在生活中,你可能接触过各种各样的电子产品,那么你可能并不知道它的一些组成部分,比如它可能含有的开关电源,那么接下来让小编带领大家一起学习开关电源布局以及印制板布线的一些原则。 布局: 输入开关管连接到变压器,输出变压器连接到整流管,脉冲电压连接应尽可能短。脉冲电流环路尽可能小。例如,输入滤波电容器对于开关管的变压器为正,而返回电容器为负。从变压器的输出部分到整流器的输出再到输出电感器的输出电容再回到变压器电路的X电容器应尽可能靠近开关电源的输入端和输入线应避免与其他电路并联。 Y电容器应放置在机箱的接地端子或FG连接端。在公共接触电感器和变压器之间保持一定距离,以避免磁耦合。如果不容易处理,则可以在共模电感器和变压器之间添
[电源管理]
影晌开关电源可靠性的因素
从各研究机构研究的成果可以看出,环境温度和负载率对可靠性的影响很大,这两个方面对开关电源由于有很大的影响,所以下面将从这两个方面分析如何设计出高可靠的开关电源。其中,PD为使用功率;PR为额定功率。UD为使用电压;UR为额定电压。
1)环境温度对元器件的影响
表1~表3分别列出环境温度对半导体器件、电容器和电阻器可靠性的影响。表1和表13以PD/PR=0.5使用负载设计,而表12则以UD/UR=0.65使用负载设计。
表1 环境温度对半导体器件可靠性的影响
由表1可知,当环境温度Ta从20℃增加到80℃时,半导体器件的失效率增大到30倍。
由表2可知,当环境温度Ta从20°C增加到80°
[电源管理]
