推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:58
一款机顶盒开关电源电路图
数字有线电视机顶盒中的开关电源电路如图所示。从图可见,它主要是由交流输入电路、整流滤波电路、开关振荡电路、开关变压器T602、次级整流滤波和稳压电路等构成的。
(l)交流输入电路
交流输入电路是由熔断器F601、互感滤波器T601.滤波电容器C601、C603、C604等构成的。其功能是滤除交流输入信号中的脉冲干扰。
(2)整流滤波电路
交流220V电压经滤波后由桥式整流堆D601、整流和滤波电容器C605,滤波、桥式整流电路输出的约300V直流电压送到开关变压器T602④脚。
(3)开关振荡电路
开关振荡电路主要是由JC601和外围电路等构成的。振荡电路、稳压控制电路和开关
[电源管理]
基于LP2951单键开关机电源电路设计
电池供电 是常电电子设备、智能仪器仪表等产品中常见的供电方式,而单键开关电路是其常用的电源形式,其实现方式多种多样。一般可采用触发器、555集成电路和单片机等可编程器件。这些实现方式会增加整个电路的复杂度,不能达到简洁、实用的效果。文中介绍了一种基于LP2951简易、稳定的单键开关电路。
1 芯片介绍
LP2950/LP2951为小功率 稳压器 ,静态电流小,输入输出压差低,适合电池供电系统,当电池长时间使用电压下降后,静态电流增加很小。LP2950为3脚TO-92封装,LP2951为双列直插塑料封装,如图1所示,LP2951内部结构如图2所示。
图1 LP2950/LP2951封装及引脚
[电源管理]
开关式交流稳压电源电路设计
阐述一种较为先进的交流稳压电源设计方案。该设计方案采用脉冲宽度调制器、高速电子开关、高频电子变压器、LC滤波器等实现。与传统的晶闸管调角式交流稳压电源相比,该方案新颖独特,效率高,体积小,非线性失真小,是实现新一代交流稳压电源的全新方案。 可控正弦波产生电路 可控正弦波产生电路的电路图如图2所示。 正弦波的来源采用直接从市电的220 V/50 Hz的正弦波,利用电压互感器变换成较低电压的50Hz正弦波(例如5 V)。该正弦波的谐波失真度取决于市电的谐波失真度和互感器的参数,其输出幅度由D/A转换器控制 光电耦合器 驱动电路实现,D/A转换器输出信号控制 光电耦合器 导通程度,与分压电阻分压后产生交流和直流
[电源管理]
开关电源电路检修注意事项
维修开关电源时应注意以下问题:
(1)维修无输出的电源,应通电后再断电,由于开关电源不振荡,300V滤波电容两端的电压放电会极其缓慢,电容两端的高压会保持很长时间,此时,如果用万用表的电阻挡测量电源,应先对300V滤波电容进行放电(可用一大功率的小电阻进行放电),然后才能测量,否则不但会损坏万用表,还会危及维修人员的安全。
(2)在测量电压时,一定要注意地线的正确选取,否则测试值是错误的,甚至还可能造成仪器的损坏。在测量开关电源一次电路时,应以“热地”为参考点,地线(“热地”)可选取市电整流滤波电路+300V滤波电容的负极,因为+300V滤波电容是开关电源一次电路的“标志物”,最好找。测量开关电源二次电压时
[电源管理]
1.5V~3 0V开关稳压电源电路
此开关稳压电源。从1.5V~30V/3A连续可调。有限流短路保护设施,满负载时输出电压基本不变,其效率在85%以上,另外在开关管上需要加一块适当的散热片。电路见附图。 VTl为开关管,VT2用作脉宽调制。VT3、VT4组成限流短路保护。VT5作为误差放大管。为了提高开关频率,开关管VTl采用VMOS场效应管。开关频率在80kHz左右,从而可减小电感L体积和输出纹波电压。接通电源后。由VD1~VD4整流的直流电压在Rl、R2上产生分压。CW稳压,此电压加到VTl栅极上,VTI很快饱和导通,Ui通过VTI、电感L、限流电阻R2向C3充电。并向负载供电。同时误差放大管VT5集电极电流增大,此电流经R9、R3向C2充电,C3的充
[电源管理]
ERICSSON型开关电源电路图,原理图
该电源采用自激式振荡电路,变压器耦合降压输出。接通市电后,220V交流经D1~D4桥式整流和C1滤波后输出约260V的直流高压,经R3、R5向高压开关三极管Q的负载L1和b极供电(b极电压受稳压管D5保护),Q管导通,电流经变压器T初级绕组L1产生脉冲磁场
此种开关电源结构简单轻巧、价格低廉,可提供<8.4V电压、740mA的电流,常用于手机充电时间和向6V小收音机供电。
另一路经L2耦合输出负反馈电压,此负向反馈电压经C2、R6、R4、R5加至Q基极使Q截止;高压直流再经R3、R5使Q管导通,L3再次输出脉冲电流,新一轮电磁感应使L2负反馈电流再次经原路使Q管截止。电路财而复始地变化使电路产生
[电源管理]
开关电源技术知识;防雷击浪涌的开关电源电路设计
序言 随着城市经济的发展,感应雷和雷电波侵入造成的危害却大大增加。一般建筑物上的避雷针只能预防直击雷,而强大的电磁场产生的感应雷和脉冲电压却能潜入室内危及电视、电话及电子仪表等用电设备。特别是太阳能控制仪表,由于太阳能安装位置的特殊情况,其使用稳定性是广大开发人员一直关注的重点。瞬间高电压的 雷击浪涌 以及信号系统浪涌是引起仪表稳定性差的重要原因,信号系统浪涌电压的主要来源是感应雷击、电磁干扰(EMI)、无线电干扰和静电干扰。金属物体(如电话线) 受到这些干扰信号的影响,会使传输中的数据产生误码,影响传输的准确性和传输速率。如何设计防雷电路成为仪表研发的关键问题。 雷击浪涌分析 最常见的电子设备危害不是由于直接雷击引起的,而
[电源管理]
基于频率跟踪型PWM控制的臭氧发生器电源的研究
摘要:介质阻挡放电型臭氧发生器电源负载呈容性,随负载外加电压的升高,间隙放电逐渐增强,其总的负载等效电容逐渐变大。针对负载的这一特点,提出了一种对负载谐振型高频逆变电源输出电流进行闭环频率跟踪的PWM控制策略。这种策略逻辑明确,控制性能优越,实现简单、可靠。针对在实现过程中的关键问题,提出新的解决方法。所有的分析都得到实验验证。
关键词:容性负载;频率跟踪;PWM控制
1 概述
臭氧的强氧化能力和杀菌能力使其在水处理、化学氧化、食品加工和医疗卫生等许多领域具有广泛的应用 。臭氧发生器的物理结构和等效电路如图1所示。当臭氧发生器负载两端的外加电压低于气体放电起始电压Vs时,放电通道不发生放电现象,此时臭氧发生器可以等效为放电
[应用]
