1.5V~3 0V开关稳压电源电路
最新更新时间:2014-01-03来源: 互联网关键字:1.5V~3  开关稳压  电源电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
此开关稳压电源。从1.5V~30V/3A连续可调。有限流短路保护设施,满负载时输出电压基本不变,其效率在85%以上,另外在开关管上需要加一块适当的散热片。电路见附图。
        VTl为开关管,VT2用作脉宽调制。VT3、VT4组成限流短路保护。VT5作为误差放大管。为了提高开关频率,开关管VTl采用VMOS场效应管。开关频率在80kHz左右,从而可减小电感L体积和输出纹波电压。接通电源后。由VD1~VD4整流的直流电压在Rl、R2上产生分压。CW稳压,此电压加到VTl栅极上,VTI很快饱和导通,Ui通过VTI、电感L、限流电阻R2向C3充电。并向负载供电。同时误差放大管VT5集电极电流增大,此电流经R9、R3向C2充电,C3的充电极性为上正下负。此时VT2导通,于是VTI无负偏压而截止。VTl截止后电感L中的磁能变为极性相反(左负右正)的电能,续流二极管VD6导通,电流通过VD6继续向负载供电,使负载获得平滑的直流。与此同时。C2从充电状态转变为放电状态,C2的极性为上负下正。此时VT2截止,VTl又很快饱和导通,上述过程周而复始形成振荡。振荡频率由C2、R3决定,VD5反向并联于VT2基射两极,防止VT2基射极受反向电压击穿,VD6作基准电压。
        当输出端短路或负载电流超过3A时,在R2上产生的电压使VT3导通,VT4也导通。调制管VT2亦随之导通,最终迫使VTl截止,限制了VTl的输出。从而保护了VTl。
关键字:1.5V~3  开关稳压  电源电路 编辑:神话 引用地址:1.5V~3 0V开关稳压电源电路
上一篇:静态开关基本原理图
下一篇:基于NCPl200的12V/1A开关电源电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:59
维修充电两用稳压电源电路
对于家电维修人员来说,维修电源是必不可少的。可是,一台专业维修电源是相当昂贵的,如果对该电源进行适当的改进,制作一台物美价廉、使用方便、质量可靠的供维修、充电两用的稳压电源。将该稳压电源介绍给读者,供参考。 为了方便,将电源设计成相互独立的低压和高压两组输出,如图所示。其中,低压输出专用于低压电器(如录音机、随身听、半导体收音机等)维修和电瓶、充电电池充电等;高压输出专用于彩电维修。以低压输出为例,说明其工作原理。变压器次级32V电压经VD1~VD4整流和C1滤波后得到45V左右的直流电压,该电压经集成三端稳压器LM338K后得到稳定输出电压,调节电位器RP1,在输出端可获得1.25V~37V的稳定直流电压。图中LED1是稳压电
[电源管理]
维修充电两用<font color='red'>稳压</font><font color='red'>电源电路</font>
自激反馈开关稳压电源电路
  自激反馈开关 稳压电源 基本原理如图所示。当加上输入电压时,电流经Rg流向开关管VTl的基极,使VTl导通,此时 变压器 副边的二极管反向偏置,无电流流过,于是VTl集电极电流和变压器绕组Np中流动的电流相等。由于是从零启动,因此基极电流不大就能使VTl导通。
[电源管理]
自激反馈<font color='red'>开关</font><font color='red'>稳压</font><font color='red'>电源电路</font>图
基于DPA425-Switch的多路输出开关稳压电源
1   引言 开关电源自问世以来,就以其稳定,高效,节能等优良特性而成为稳压电源的主要产品。随着PWM技术的不断发展和完善,开关电源更是得到了广泛的应用,以往开关电源的设计通常采用控制电路与功率管相分离的拓扑结构,但这种方案存在成本高、系统可靠性低等问题。美国功率集成公司POWER开发的TOP- Switch  和DPA-Switch 系列新型智能高频开关电源集成芯片解决了这些问题,该系列芯片将自启动电路、功率开关管、PWM控制电路及保护电路等集成在一起,从而提高了电源的效率,简化了开关电源的设计和新产品的开发,更是因其高性价比、简单的外围电路、小体积与重量和无工频变压器隔离方式等优势而成为稳压电源中的佼佼者 。随着各种不同
[电源管理]
基于DPA425-Switch的多路输出<font color='red'>开关</font><font color='red'>稳压</font>电源
开关稳压控制器产生快速脉冲
  模拟步进功能的快速上升沿脉冲源可以完成很多有用的实验室测量工作,包括确定同轴电缆上升时间特性,以及用时域反射方法找到电缆故障点。例如,在估算一个10英尺~20英尺长RG-58/U电缆的上升时间时,就需要1ns~2 ns的边沿跃升时间。Agilent公司(www.agilent.com)的HP8012B是一个在很多电子实验室中都有使用的、可以承受大量工作负荷的脉冲发生器,它提供具有5 ns上升时间的脉冲,这足以用于许多应用场合,但不适合用于确定电缆特性。   作为一种替代方法,开关稳压控制器IC可以提供小于2 ns上升、下降时间的门驱动脉冲,因此成为实验室脉冲发生装置的理想候选者。简单的装置可以使用Linear技术公司(www.
[电源管理]
用<font color='red'>开关</font><font color='red'>稳压</font>控制器产生快速脉冲
基于TOP224P的开关直流稳压电源电路
  本文介绍的是一种基于TOP224P的开关直流稳压电源电路图。如下图所示,电路中使用两片集成电路:TOP224P型三端单片开关电源(IC1),PC817A型线性 光耦 合器 (IC2)。交流电源经过UR和Cl整流滤波后产生直流高压Ui,给高频变压器T的一次绕组供电。   VDz1和VD1能将漏感产生的尖峰电压钳位到安全值, 并能衰减振铃电压。VDz1采用反向击穿电压为200V的P6KE200型瞬态电压抑制器,VDl选用1A/600V的UF4005型超快恢复二极管。二次绕组电压通过V砬、C2、Ll和C3整流滤波,获得12V输出电压Uo.Uo值是由VDz2稳定电压Uz2、 光耦 中LED的正向压降UF、R1上的压降 这三者之和来设定
[电源管理]
基于TOP224P的<font color='red'>开关</font>直流<font color='red'>稳压</font><font color='red'>电源电路</font>图
ARM·电源电路/复位电路/GPIO
【电源电路】 硬件电路,关于【LM117】 LM117的输出电压的范围是1.25-37v连续可调,最大电流1.5A,三端可调线性稳压电路 ; (这里不明白c9和c18这两个极性电容的作用) 【复位电路】 MAX811(4引脚的电压监视器) 引脚功能: 分析复位电路 引脚1 GND 引脚4 3.3v的VCC (这里VCC和GND之间的104电容,是去耦电容,以后会经常遇到;一是作为集成电路的蓄能电容;二是滤除该器件产生的高频噪声,切断其功能回路传播的通路;三是防止电源携带的噪声对电路构成干扰) 引脚2 低电平
[单片机]
节省基站功耗的低压差(0V)稳压
电信基站等设备需要多路供电电源,以满足不同的输出电压、输出电流要求。机房的主电源通常先被转换为+48V或-48V直流电源,然后根据需要传送到各个系统设备,最后再转换成较低等级的电源电压。   常见的设计方案是利用电源模块或现成的转换器(砖)将48VDC(或-48VDC)电源转换到一个较低的电源电压,然后再由电源模块或PCB板上电路将其转换为要求的各种电压。一个典型例子是,从48V输入转换到8.5V,通常这个8.5V与48V输入是电气隔离的。   将8.5V电源分别转换成用于RF功率放大器的7.5V(基站设备)和用于逻辑电路的5V、3.3/3V,或用于FPGA、处理器核的1.8V电压。考虑到系统所要求的供电电流和功耗指标,采
[电源管理]
节省基站功耗的低压差(<font color='red'>0V</font>)<font color='red'>稳压</font>器
LinkSwitch-TN节能型开关电源电路设计
  引言   某些电子设备和家用电器并不需要使用输入与输出完全隔离的开关电源。例如,直流电机的驱动电源,空调、无霜冰箱和微波炉中的稳压电源,它们本身就属于隔离系统,因此可由非隔离式开关电源供电,但要求这种开关电源的电路简单、电源效率高。    PI公司于2004年1月最新推出LinkSwitch—TN系列四端非隔离式、节能型单片开关电源专用IC,它是专门为取代家用电器及工业领域所用小功率线性电源而设计的,不仅能去掉笨重的电源变压器,还克服了阻容降压式线性电源负载特性差的缺陷。LinkSwitch—TN系列包含LNK304P/G、LNK305P/G、LNK306P/G共6种型号,最大输出电流为360mA,适用于家用电器中
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
