推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:59
发光二极管工作原理图解
发光二极管,通常称为LED,它是半导体设备中的一种最常见的器件,大多数半导体最是由搀杂半导体材料制成(原子和其它物质)发光二极管导体材料通常都是铝砷化稼,在纯铝砷化稼中,所有的原子都完美的与它们的邻居结合,没有留下自由电子连接电流。在搀杂物质中,额外的原子改变电平衡,不是增加自由电子就是创造电子可以通过的空穴。这两样额外的条件都使得材料更具传导性。带额外电子的半导体叫做N型半导体,由于它带有额外负电粒子,所以在N型半导体材料中,自由电子是从负电区域向正电区域流动。带额外“电子空穴”的半导体叫做P型半导体,由于带有正电粒子。电子可以从另一个电子空穴跳向另一个电子空穴,从从负电区域向正电区域流动。
因此,电子空穴本身就显
[电源管理]
输入低电压关断电路原理图
在输入的电压低于正常工作所需要的最低电压时,就需要进行关机操作。在这种条件下,会使电源进入"闭锁"模式,即输出的占空比达到最大值,无法对输入进行调节。当输入电压又回到正常值时,这样就会损坏电源和负载。另外,输入电压越低,通过功率开关管的电流就越大,会使开关因功率消耗过大而损坏。为了防止这种情况发生,可以在输入端上用一个简单的电压比较器来实现。输入低电压 关断电路 原理图:
[电源管理]
直流无刷电机怎么用_直流无刷电机驱动原理图
直流无刷电机怎么用 直流无刷电机的八个使用常识,包括拆卸前的准备工作,电机解体的现场环境,选用合适电压的兆欧表测试电机绝缘电阻等方法说明如下: 1、在拆卸前,要用压缩空气吹净电机表面灰尘,并将表面污垢擦拭干净。 2、选择电机解体的工作地点,清理现场环境。 3、熟悉电机结构特点和检修技术要求。 4、准备好解体所需工具(包括专用工具)和设备。 5、为了进一步了解直流无刷电机运行中的缺陷,有条件时可在拆卸前做一次检查试验。 为此,将电机带上负载试转,详细检查电机各部分温度、声音、振动等情况,并测试电压、电流、转速等,然后再断开负载,单独做一次空载检查试验,测出空载电流和空载损耗,做好记录。 6、切断电
[嵌入式]
1.电源高手制作1500W逆变器(附带主板原理图+PCB)
这是一款12V/1500W机器的全套资料,断断续续做了有一个月了,直到今天才全部完成,现在我已经离职在家里了,在家里做了全部的测试,可惜我家里的空调现在拆了 ,不然搞个空调试验了,如果有兄弟做了这个,一定要带个空调测试下,并将结果告诉我哦。
备注:请大家注意一个问题:
主板原理图风扇控制位置:C39和TIP22,那个地方是个错误的,C39的正极要接在+BAT上,而不是接在TIP122的集电极上,特别注意了。
这个地方是我画原理图走神搞错的,幸好问题不大。有个网友问过我这个问题,才发现,非常感谢他了。
这个机器是我花了很多时间画图,因为这是一个单面PCB,直插元件,为何要搞成这样呢,因为现在大
[电源管理]
S3C2440核心板原理图设计:与SDRAM接线分析
SDRAM(Synchronous Dynamic Random Access Memory,同步动态随机存储器)也就是通常所说的内存。内存的工作原理、控制时序、及相关控制器的配置方法一直是嵌入式系统学习、开发过程中的一个难点。我们从其硬件的角度来分析其原理,然后再引出SDRAM的驱动编写过程。 内存是代码的执行空间,以PC机为例,程序是以文件的形式保存在硬盘里面的,程序在运行之前先由操作系统装载入内存中,由于内存是RAM(随机访问存储器),可以通过地址去定位一个字节的数据,CPU在执行程序时将PC的值设置为程序在内存中的开始地址, CPU会依次的从内存里取址,译码,执行,在内存没有被初始化之前,内存好比是未建好的房子,是不能读取
[单片机]
广义瞬时无功理论谐波检测原理图
广义瞬时无功理论谐波检测原理图
广义瞬时无功理论谐波检测原理图
三相补偿式稳压电源的工作原理与单相相同,都是通过检测电路将需要补偿的各种电压分量检测出来进行补偿,以保持输出电压为正弦稳定的电压。由于三相四线制系统存在着三相电压不对称的问题,虽然单相电路使用的正弦瞬时值比较法也可以采用,但为了能检测出三相电压的不对称性,采用了基于广义瞬时无功理论的检测方法是更合适的,此法可以对三相四线制电路的非正弦电压和非对称电压进行检测,能更有效地检测出三相电压不对称时的补偿值。其原理电路如图所示:将检测到的电压信号经过Park变换,然后通过低通滤波器滤掉d、q分量中的直流分量,最后再经过Park反变换,即可得到三相需要补偿的
[电源管理]
酸雨监控器原理图
酸雨监控器原理图中漏源电阻Q1取决于所呈现给Q1的门电路样品酸度。此可变电阻通过桥使电流变化,电流与pH值成正比。
[模拟电子]
音频AGC放大电路原理图
音频AGC放大电路原理图
如图所示为音频AGC放大电路,这种放大器动态范围大于50dB,输出波形的失真非常小,并具有启动快、缓慢衰减等优点。电路输入40~20mV和输出0~1.2V可调电平,单电源供电,耗电电流小于1mA(5V电压)。VT2、VT4为P沟道JEFT,它与R2、R3、R4(R10、R11、R12)构成等效电阻分压器,接入输入回路。当输入电平低于40mV(峰一峰值)时,输入均等地在R2和R3、R4之间分配,A1的输出幅度不足以大到使正峰值检测器VT2导通。将结型场效应管的栅极拉到+5V,使其沟道夹断并从漏极到源极产生一个非常高的电阻。在输入电压峰一峰值高于40mV时,VTl在A1输出的正峰值导通,降低了结型
[模拟电子]
